ALI_G
válasz Csabroncka #72730 üzenetére
Eddig szaraz. Es teraszon letakarva mar necces? Mar szetszedtem, de nem volt egyszeru mert bazi nagy. Es ugy latom hogy a beepitett szetszedes/összeszerelések szama véges
ALI_G
Lakasban nyilt egesteru vízmelegítő van. A parelszivo es a vizmelegito kozott van egy rele, ami megakadalyozza hogy egyszerre mukodjon mindket berendezes, ami rendben is van. Most azonban elkezdett csipogni, latszolag ok nelkul. Valaki tudna segiteni, hogy ez mitol lehet?
ALI_G
válasz ecaddsell #72747 üzenetére
Szuper, en is erre jutottam. Egyenlore 35 fokra van allitva, majd figyelem telen mennyit megy es ha mar 24 orat megy, akkor feljebb veszem mondjuk 5 fokot. Okostermksztaton latom mennyit uzemel a kazan, egyenlore napi 2x kapcsol be a programnak megfeleloen pár órára. Most a kijelzo szerint 27 fok (legkisebb langon uzemel ami talan 6kW), csak azt nem irja hogy micsoda
Foccer: Ismeros epitett ilyesmit, sokat kerdezgettem toluk. 5 eve meg nem tul draga volt igazi lasszivhazat epiteni. igazi passziv haz oklevellel, vagy csak kozel passziv haz lenne a cel? mire vagy kivancsi?
ALI_G
válasz föccer #72780 üzenetére
Jo kerdesek.
Eloszor is foldszondat tervezel? Ha jol tudom ez nem kovetelmeny a passziv hazhoz. Egy levego-levego szivattyu is elég kell legyen.Tanusitvanyt kiallitjak itthon, de nemet vizsgaval kell rendelkezzen hogy hivatalos legyen. Ez a zsebbenyulos resze. Nekik biztos van kovetelmenyuk es szerintem nyilvánosak kellene lennie, max nem letezik magyar nyelven. Utana kerdezhetek hogy mire van szukseged, es biztos van magyar szakforum is.
ALI_G
Vaillant ecoTec Plus VUI Int II 246/5-5 kazánnál fűtésnél néha megjelenik egy homokóra jelzés a kijelzőn és ilyenkor leáll a fűtés egy időre. 45 fokos előremenőnél jött elő többször. 35-nél még nem láttam, bár nem nézem folyamatosan, csak most teszteltem rajta pár dolgot. Nyomás kb. 1.8-2 bar. A használati utasítás semmit nem ír erről. Olyan mintha túlmelegedne a kazán és ezért letilt az égő, de ez így sántít.
ALI_G
Ezt en nem talaltam meg a leirasban, de erre tippeltem. Viszont folyamatos a hoigeny (termosztat nem kapcsol le), es kozben leall a kazan homokozni. Ebben az idoben konnyen kifuti a 35-os eloremenovel, de azt gondolnam, hogy 40-45 fokos eloremenovel is mukodnie kellene.
Pjen: tudom allitani az eloremenot.
ALI_G
Hat uj haznal ez mar hatareset. Epuletenergetikailag par evente szigoritanak. Neten megtalalod a szabalyozast. 2 eve ez meg elment, ma szerintem epp hogy megkapja az engedelyt. Uj haznal a szigetelesnel a szigetelo anyagkoltseg az osszkoltseg harmada. 30 cm kozetgyapot legyen a fodemen es 15 cm eps a homlokzaton (vagy 12 cm grafitos). Az aljaz szigeletes se utolso, foleg ha padlofutes lesz. Ott 8 cm az ajanlott minimum. Ezek amugy mind megterulnek uzemeltetesben, mint ahogy a 3 retegu uvegezes.
Felujitasnal mar nem biztos.
A masik amiben en elgondolkodnek az az okostegla. Ha van sok helyed es nagy a telek, akkor persze jo az eps, de ha szamit a hely, akkor okostegla ragasztassal (malter helyett).[ Szerkesztve ]
ALI_G
Ajtoval kapcsolatban kerdezem hogy ez mennyire elfogadhato muszakilag ha ilyen az ajtozsaner?
[link]. Nincs egy eves cpl ajto es mind ilyen. A gyartasban elmertek a furatokat allitolag, de nem hajlando cserelni a forgalmazo. Egyenlore a balhezason kivul nem jutottam tovabb. -
ALI_G
Hallottam hogy van radios kapcsolo amivel egy mar meglevo kapcsolot lehet athelyezni es elemmel mukodik. Tudtok ilyet valahol, vagy van valami neve? Nyilvan a legjobb az lenne ha tudnam hasznalni ugyanazt a szerelvenyt es nem kellene egy eltero dizajnut bekotni.
ALI_G
Utolag lehet zuhanyzoban falba sullyesztett konyoklot csinalni? Maradt kb egy doboz csempe, de annyi nincs hogy az egeszet ujra csinaljak. Amitol tartok hogy a viszigeteles nem lenne tokeletes.
greisz23: koszi, talan ez lesz az, bar ha jol ertem akkor ennek a sajat kapcsoloja az ado. Mondjuk gyanitom hogy atszerelheto
ALI_G
Békéscsabán tud valaki ajánlani olyan szakembert aki képes egy fürdőszobát felújítani?
ALI_G
válasz runner 125 #73861 üzenetére
En is az atlatszo cserepre szavazok, bar nekunk csak napvitorla van es az pont annyi fenyt enged be nyaron ami nem zavaro, viszont osszel leveszem es nem arnyekol. Cserebe persze odaesik az eso Kinek mi a fontosabb.
Egy 25 nm-es terasz kb elegnek kell lenni mindenre.
Ha fa burkolo lesz, akkor felesleges ekkora betont csinalni. Eleg oda zsaluzott beton ahol a parnafa lesz. Kozejuk mehet mosott kavics.
Ha jarolap, akkor is lehet alacsonyabban, ezzel sporolhatsz egy csomo betont.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz r.levente75 #73834 üzenetére
Mofem/teka telefonon kell bejelenteni a gari igenyt es kijonnek hazhoz 5 evig. Nalam karacsony elott voltak egy gegecsot cserelni, profik.
Mod, ja latom mar felhivtad oket.
ALI_G
Tud valaki jó netes futesi koltseg kalkulatort? Olyat ahol legalabb oldalankent meg lehet adni a felulet tipusokat, legcsere szamot, stb.
ALI_G
válasz philoxenia #74164 üzenetére
falvastagság nem mindegy, ha van U érték?
15% ablak, padló szigetelés 10 cm, időjárás szokásos magyar viszonylat (+5 C), bent 22 C. Ha van működő kalkulátor akkor bepötyögöm, de az egyetlen normális amit régebben találtam már nem működik. -
ALI_G
válasz [HUN]Zolee #74477 üzenetére
Attol fugg hogy mekkorak a radiatorok. A kondenzaciosnak minnel nagyobb, annal jobb, mert alacsony visszatero homerseklet kell neki, hogy a kondenzacio vegmenenjen.
Talan 55 fokos visszatero homersekletnel meg van kondenzacio, de ezt a kazan gyartojanal erdeklodd meg, hogy mit javasol. Egy ilyet gepesznek ki kell szamolnia, es remelhetoleg ki is szamolta.
A kazan teljesitmenye nyilvan elegendo lesz, de torekedni kellen arra hogy futesnel kondenzacios uzemben menjen.
Az alalrajzon nem latszik, hogy a furdoben, wc-ben mivel futenel. Ha meg nincs eldontve, akkor javaslom, hogy ott (es a tobbi hidegburkolos helyisegben) padlófűtés legyen.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Betelt a pohar a villanyszerelokkel.
Hol tudok Pesten alapveto villanyszerelesi tudast elsajatitani? Épületgépészet is érdekel. -
ALI_G
válasz szaszyka #74726 üzenetére
Ez igy van. Gyakorlatban az osztatlan kozos tulajdonnal kapcsolatban a tobbsegnek ala kell írni ha valtoztatni akarsz barmin. Ha csak egy parapet kovezetest szuntetsz meg, akkor is (nalunk a szomszed megszuntette).
En nem javaslom, de leginkabb azert mert nem lehet jol megcsinalni csak egy lakasnal. Addig csinaljas felujitast es lobbizz.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Kontavill szerelvényekrol mit lehet tudni?
ALI_G
Vaillant kazannal a futes eloremeno homerseklet 35 fokra van allitva. Eddig akarhanyszor ellenoriztem, csak 28 fokos vizhofokot lattam es nem ertem miert. Ritkan tobbet is mutatott.Padlo+mennyezetfutes van. Hivtam aki beuzemelte, de csak annyit mondott hogy rakjam feljebb.
Nincs kulso homerseklet erzekelom. Ha felrakom 45-re akkor negyed ora utan kikapcsol mert 'tulmelegszik'. 50-nel szinten (mondjuk ez nem meglepo).
Otlet, hogy miert csinalja? Es mi lenne a helyes beallitas? -
ALI_G
Villanyszerelotol kerdeznem, hogy az mitol van hogy az egyik konnektorba dugva a laptop megraz, mig masikban nem? Ugyanaz a haz, fi rele, tulfesz vedo van.
ALI_G
válasz philoxenia #75285 üzenetére
Ugy erted probaljam ki masik konnektorban ugynazon a soron, vagy ugyanazon a koron belul?
Elvileg van rendes foldeles az elosztotol + tulfeszultseg vedo. A hazban masik koron levo dugaljnal nem csinalt ilyet soha.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz philoxenia #75287 üzenetére
Korabban egy masik korrol hasznaltam es nem tapasztaltam ilyet. Most egy masik szobabol hasznalom ahonnan eddig soha es itt ezt tapasztalom. Kiprobalom es irok.
ALI_G
A szüleim társasházában fel kell újítani a lépcsőt az épület előtt. 3 lépcsőfok, kis placc a bejárati ajtó előtt (kb 2x3 méter). Aboszolút semmi extra. Kezdi megenni az idő és az alábbi ajánlatokat kapták:
708e - bontás, teljes újraépítés, burkolás
465e - félig bontja el, betonból újraépíti ami menthetetlenNekem ez soknak tűnik. Szerintetek?
ALI_G
válasz ctrlaltdel13 #75629 üzenetére
Fater mezogazdi, neki van akkus 1000 nm-es, azzal csavarja be a kerekanyakat. Nagy gephez kell a nyomatek.
ALI_G
Ezzel kitudok furni 16-os lyukat betonba?
ALI_G
válasz sketchifun #75732 üzenetére
Utalok berelni, mindig szivas van veluk. Egy normalis sincs. Felhivod, mondjak hogy van. Odamesz, nincs vagy szar. 9/10
ALI_G
válasz Chaser #75742 üzenetére
Szerettem volna venni lidl/aldisat, de legutobbi alkalommal mar delelott se volt. Tobb uzletet is megneztem. Komolyra nincs szuksegem, ritkan kell kisebb veseshez, vagy komolyabb lyuk furasara. 3-4 berlesbol megvan az ara, furoszarak mondjuk nem olcsoak hozza.
Amit linkeltem alig dragabb minta lidl-os.
Alap furashoz, csavarozashoz van akkus bosch utvefurom.Csemberlen: pont ilyet vettel?
ALI_G
Valami gebasz miatt ugy nez ki hogy ment a buvarszivattyum. Van rajta press control es elzartam minden rajta levo csapot, az ontozo teliesitesekor. A press controllal semmit nem csinaltam, aramtalanitani csak ugy tudom ha a fokapcsolot lekapcsolom a hazban (villanyszereloimre tobbszor is kitertem, ezt most kihagyom).
Valami otlet hogy mi okozhatta? -
ALI_G
A fuga bontatlan csomagolasban meddig all el pl padlason?
Másik kerdes, hogy a szilo mivel jon ke maradektalanul csemperol/laminalt padlorol?
- Motoros topic
- Ukrajnai háború
- Sweet.tv - internetes TV
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Microsoft Excel topic
- Apple notebookok
- Nagyrobogósok baráti topikja
