Atomgeszi
válasz Borisz76 #111416 üzenetére
Az utóbbi 2 évben újítottuk fel mindkét konyhánkat, mindkettőbe indukciós főzőlap került. Mindkettőbe automata pöcök volt, ami kinyílik ,ha berakod a nyílásba. Mindkettő kerámia üveg alján volt gyárilag ilyen gumis valami. Egyikhez sem kellett szilikon.
De azért ott a szélén eleve nem is lehet ilyen meleg. -
Atomgeszi
válasz macilaci78 #111433 üzenetére
Az érdekes. Ott szerintem a mikróval volt baj.
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz macilaci78 #111426 üzenetére
A lakásban 32A 1 fázis van, a házban 3x16A.
Még sehol nem volt kevés az indukciósnak se az 1 fázis 32A se a 2 fázisra bekötött 2x16A. Pedig nagyüzemben is szokott menni sok minden.
1 fázis esetén, ha egyszerre megy a jobb és bal oldal, szimplán visszaszabályoz és nem fog akkora teljesítménnyel menni.
Atomgeszi
Egy ilyen zsanért hogy tudok rögzíteni az oszlophoz, ha nem lett neki előkészítve semmi?
Zsalukő beton oszlop, rajta 2 cm XPS-el.Gondoltam, hogy 10x10-es kazánlemezt felfúrni 4 ponton, majd ahhoz hozzá hegeszteni ezt, de az nem lesz a legszebb.
Kivéve, ha kivágom akkora részen az XPS-t, besüllyesztem a kazánlemezt, majd hozzá van hegesztve és újra behálózni glettelni, akkor kb így nézne ki, mint ezen a képen. -
Atomgeszi
Ide akarnék egy burkolatot tenni még glettelés előtt, ami eltakarná a projektor tartó konzolját elölről és oldalról(hátulról maradhat nyitott), illetve a projektor szélessége lenne kb, hogy a mögötte lévő konnektort meg tápot is takarja.
Miből kéne? Gondoltam gipszkartonból, de nem tudom, hogyan kéne a profilokat rakni, meg az mondjuk nehéz lenne, félnék, hogy a fejünk felett rendesen rögzítem -e. A másik lehetőség valami XPS 2cm vastagságú, de azt meg max szikével tudom vágni, és nem tudom, hogy azt is akkor glett+háló+festés? Meg azt is mihez rögzítem?
Atomgeszi
válasz Ace Ventura #111881 üzenetére
Ki az a "valaki"?
3x16A nem egyenlő az általad feltett 32A kérdéssel. Az nyilván több, mivel 32A-ig ingyenes, tehát a maradék 16 amper után fizetsz amperonként 4-5ezer Ft-ot a szolgáltatónak, plusz ugye a regisztrált szerelő.Milyen régi lakás?
40 évesben mondjuk nem hiszem, hogy számoltak volna 3 fázisú előkészítéssel, min 10mm2 keresztmetszetű rézzel meg végképp nem.Engedmény lehet, hogy az áramszolgáltató azt nézi, hogy az órájáig megfelel-e a hálózat(sok haver régi panelba nem kapta meg, mert gyenge a ház hálózata), ha odáig rendben van, akkor azt nézi, hogy az órától a lakáselosztóig(ami lehet a lépcsőházban is 30 cm-rel az áramszolgáltató órája fölött) megvan-e a 10mm2 réz.
Atomgeszi
Igen, elől van egy profil pont, a többit tiplizni kéne. Na a szárnyastipli az, amivel hadilábon állok. Pont tegnap csavaroztam ki egyet, amivel a center hangszóró tartóját rögzítettem.. hát mire kicsavartam, belül a szárny szétszakadt, a tipli se előre se hátra... a kis 8-as tipli helyén lett egy 10-12 es beszakadás mire kipecáztam. Persze utána már nem fog benne a másik tipli.. Úgyhogy azt lehet beglettelni, oda újra lyukat fúrni nem lehet, mert hát glett, szóval valahol aránytalan lesz majd a vászon előtt a center, mert azért nem 1cm-rel akarom arrébb rakni.
Vagy én vagyok béna, vagy kifogtam ezekből selejtet.. pedig párat már felraktam, de nem bízom bennük.Közben eszembejutott, hogy XPS-ből előre meg lehetne csinálni a burkolatot, élvédő így is úgyis kell rá, szépen vágni nem fogom tudni.
3 oldal kell neki, aztán meg felragasztom a mennyezetre.Hát eléggé melegszik a projektor, de azt előre kifújja. Nem hiszem, hogy megolvadna az XPS. Gyakorlatilag nem ülne rá a projektorra.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #111869 üzenetére
Köszi ez sem rossz ötlet. Csak nekem ugye nem lehet csapott a hátulja, mert akkor szintén látszanak a dugaljak meg a tápegység.
A mennyezet a napokban kerül festésre, a maradék festékből akarom ezt a dobozt festeni. A hátsó kőfalhoz nem kell igazodnia, legyen inkább olyan színű, mint a mennyezet.Az L alakú kampós csavar az, amire magamtól nem gondoltam, mert bonthatóvá is akarnám tenni a dolgot, mármint, hogy könnyen le fel lehessen akasztani.
Atomgeszi
válasz Ace Ventura #111888 üzenetére
Hát igen, ez az amit sanzi is írt, hogy az amperbővítéshez nem feltétlen kell mérőhelyet szabványosítani.
Szóval igaz, amit föccer írt, hogy ezt az áramszolgáltatónál kell kérvényezd, és, ha rendben találják, akkor simán cserélik a kismegszakítót.
Látatlanban meg ilyet mondani... Inkább keress mást, aki kijön és megnézi, sőt többet is, mert mindenki pénzből él..Neki nyilván az a jó, ha ki kell bombázni az egészet és korszerűsíteni, de ez nem mindig igaz.
[link] Itt keress egy pár szerelőt és kérj egyedi felmérést. Ne telefonos bemondást..
Atomgeszi
válasz fogtunder #111887 üzenetére
Ki kell bírnia persze, csak most elég sok mindent kapott az álmennyezet. Meg, ha nem muszáj, nem használok nehéz dolgokat. Szerintem az asszony már így is nyugtalan, hogy ennyi minden van a fejünk fölött.
Hát meglátjuk még, tegnap akartam venni XPS-t, csak a tüzépen leltár volt. Maximum a macskának lett volna belőle egy fekhely a teraszra..
Atomgeszi
Vettem ilyen led-es lámpákat a pincébe: [link]
Jól le van szigetelve maga a lámpa, van belül tömszelence, abból jön ki a fázis nulla. Sima WAGO-val összerakhatom? -
Atomgeszi
válasz Tarill #111955 üzenetére
Ugyanilyen panelokat szereltem be én is
[link] V-Tac, de szerintem ugyanaz van runner linkjén is, csak annak melegebb a fénye.
Személy szerint a 4000Kelvinnél maradnék. A 3000 nagyon retro, a hideg meg bántó. Műhelybe 4000K a legjobb szerintem(meg amúgy is, mert az természetes fehér, persze ez nagyon egyéni ízlés)
Mellesleg itthonról legalább van garid, és árban is ugyanott vagy. -
Atomgeszi
válasz daninet #112083 üzenetére
És mi van, ha valahol hibás(véletlen elvágják egy részen, kiszakad, lyukas lesz) a párazáró fólia, nem veszik észre és úgy rakják fel a kartont? Vagy nem tökéletesen rakták? Esetleg nem is raktak. Szerintem sok ilyen hely van. Múltkor FB csoportban is láttam, hogy simán betömködték csak a szigetelést, és ment rá a karton.
Atomgeszi
Szerintetek ez így normális??!
Csak az illesztések lettek glettelve.
A Héra prémium ghostingol még 3 réteg után is. Sajnos obi oldalát későn olvastam, ott szintén 1 csillagot kapott végig.
Ha ezt ennél jobban meglehetett volna csinálni, akkor kár volt egy 30 éve szakmában lévő festőt hívnom. Így én is meg tudtam volna szerintem.
Atomgeszi
válasz justmemory #112096 üzenetére
Magára a glettelésre gondoltam, hogy látszanak az illesztések.
A festéket itt is szidják: [link]
Duluxot akartam, de itt a környéken egyetlen festék bolt van, ahol hérát caparolt meg polifarbet forgalmaznak.
Duluxot nem... Meg ez a kékfestő nagyon tetszett, így erre esett a választás.
[link] Ezt találtam, de ez nem elég sötét. Legalábbis monitoron.
Bár egymás mellé rakva nagyon hasonló
Dulux:Kékfestő:
Amúgy 5-kor lett befejezve a 3. réteg.
Atomgeszi
Fóliázott itt már valaki beltéri klímát?
Fóliástól kaptam rá 50k-s ajánlatot, fekete szálcsiszoltra.. kissé sok. Esetleg fessem le? Bár akkor meg garancia.. -
Atomgeszi
válasz runner 125 #112225 üzenetére
Mert a Sensira gyárilag nem egy túl modern kinézetű dolog. A Stylish meg annyira drága, hogy annyiból 9x lefóliáztatom. Kár, hogy nem gyártanak feketét a Sensiraból.. Még a Mitsubishi Zen tetszene, de az is Stylish árban van.
Atomgeszi
Két szoba közt, ahol 30 cm vastag téglafal van, és van egy beltéri egység az egyikben, aminek a csövezése átmegy 5x5-ös lyukon kb, az mennyire rontja a hangszigetelési tényezőt a két szoba között?
Erre a falra alapból terveztem rendes hangszigetelést(azért menne át a másik szobába arra a falra, mert ott majd az utólagos hangszigetelési falban el lenne tüntetve a csatornázás).
Csak hát ugye mégis csak egy nagy lyuk a falban, ami szintén rontja a hangszigetelést.Vélemények?
Atomgeszi
válasz Veron #112796 üzenetére
Nálunk szintén zenész.
Bár azt még nem én intéztem, de nálunk is a 9 ajtónál csak 2 -nél lett küszöb(pince és wc)... A szobák alatt meg majd 1 cm rés.Én inkább majd gyártatok valami tényleg hangszigetelt ajtót, vagy, ha elkészül végre a műhelyem, akkor fél nap alatt kimarom felső maróval az ajtónak az alját.. Bár attól még az üveges ajtóinkat baxhatom, mert ott végképp csorbul a hangszigetelés.
Atomgeszi
Manapság, ha a lábazaton van fagyálló járólap, úgy, hogy nem esik sajnos beljebb, mint a felette lévő nemesvakolat, tehát kiáll a síkból. Megoldható valahogy, hogy ne fagyjon le, ha befolyna mögé a víz?
Atomgeszi
Valaki nézett már pro kontra érveket melléképületre, hogy mi hogyan jön ki olcsóbban, egyszerűbben, tartósabban, fa vagy tégla?
Tehát, hogy komplett épületet felhúzni tégla falakkal, koszorú, rendes tetőzet. Vagy pedig fa oszlopokon nyugvó, OSB oldalakkal borított, koszorú, rendes tetőzet?
OSB-t mivel lehet kezelni, hogy mondjuk nemesvakolni lehessen? Vagy nem is lehet?Alap mindkettőnek kell ugyanúgy. Betonplacc belül szintén.
De arányaiban melyik mellett milyen érvek szólnak?Nulláról való indulásnál, tehát azt feltételezzük, hogy egy földplaccunk van.
Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #113032 üzenetére
Ezekből a szigetelt szendvicspaneleseket néztem.
Ha meg fa gerendák + OSB és belülről szigetelni, akkor meg kb árban ugyanott van, mint egy téglaépület?
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #113024 üzenetére
Hát igen, gondolom, hogy ez csak egy üres "hangár", úgy adja a cég, ha ilyen mobilgarázsszerű.
Ami tetszik, hogy komplett van, nem kell hozzá ács meg kőműves külön, meg mindenkire várni.
Atomgeszi
válasz csemberlen #113036 üzenetére
Tárolás, garázs. Kertibútorok télre bepakolni. Műhelysarok esetleg.
Atomgeszi
válasz exoduss #113069 üzenetére
Mivel emberi tartózkodásra alkalmas, és bővítésnek számít, ezért építési engedély köteles..
Ha nincs látható helyen az utcáról, és nincsenek rosszakaróid, akkor építsd meg. Ha 10 évig nem tűnik fel senkinek, akkor már mindegy is.
Amúgy érdekes dolog ez, mert újépítésnél 300 m2-ig nem kell építési engedély, csak bejelentési kötelezettség.
Ha viszont van egy 20 m2 tárolód mondjuk, és csinálsz belőle 40 m2. Akkor építési engedély, enapló, terveztetés, izombiopszia, retinaszkenner mindennel együtt....De a semmiből persze felhúzhatsz egy bazinagy családi házat.
Atomgeszi
A ház előtt a közterületen kva nagy földmunkánk volt.. ami volt ókori Római gyep, minden kipusztult sajnos, egy szál sem maradt.
Érdemes lehet ide vetni valami fűmagot? Később autóval napközben állnánk rá erre a placcra.
Jelenleg egy döngölésmentes földrész. Sajnos egy helyen 20 évvel ezelőtt egy 10 m2 területet salakkal töltöttek fel.. oda gondolom nem fog kinőni semmi sem.. De tölteni már nem tölthetünk földet, mert akkor járda szint felett lennénk. -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #113167 üzenetére
Nem akartam én. De nem bízok benne, hogy bármi ki fog nőni az elkövetkező pár évben.
Főleg a salakkal töltött részen gondolkodom, hogy ott vajon megered-e a gyep, ha vetett, ha nem.Vagy oda az ilyen kavicságy ledöngölve mennyire tartós?
Hogy kell vetni és mikor ezt a füvet?
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #113185 üzenetére
+ justmemory
Köszi mindkettőtöknek. Akkor tavasszal megpróbálkozom vele, mert tényleg gyatrán néz ki. Közterületre gyepszőnyeg elég luxus lenne úgy érzem.
[link] Ez volt a fűmag akkor, ugye?
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #113191 üzenetére
Ez teljesen jó lesz majd a közterületre. -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #113317 üzenetére
Az egy dolog, hogy mit ír a jogszabály. A Te kerítésed volt ott előbb, fizikailag a Te tulajdonod. Ha nem akarod elbontani,hogy másikat építsen a szomszéd, akkor senki nem kötelezhet rá, hogy elbontsd, ha nem élet és vagyon veszélyes állapotban van.
Ellátja a feladatát?
El.Annyi, hogy csúnya..
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #113327 üzenetére
Szerintem meggondolatlanul belementél valamibe, ami már nem tetszik neked.. ennyi.
Ez csak egy szóbeli "igen" volt.. semmi papír, se semmi.Ha nem akarod megbántani, mondjad, hogy 2 hét alatt gondolkodtál, néztél pinterestet, és arra jutottál, hogy jelenleg van kerítés, ami neked megfelel, ha neki nem felel meg, akkor az legyen az ő költsége, de az engedélyed nélkül nem bonthatja el a régi kerítést sem.
Aztán, ha ebbe belemész, majd fizeted a saját oldaladra a trapézlemezt, ő meg a sajátjára az egyoldalas színest..Ha meg nem tetszik neked így a feltétel, akkor meg mondd, hogy nem szeretnéd elbontani és ez a ház papírjaiba is benne van, hogy ott volt már a kerítés.. Másrészt, ha már egyszer megvan csinálva, akkor te is szépre akarod a te oldaladon, és jelenleg nem fér bele a büdzsébe. Esetleg kérj tőle egy tervezetet,hogy hogyan gondolta.. másrészt meg ajánlott lepapírozni ezt az egészet, de közös lónak mindig túrós a háta.. avagy közös kerítésnek lehet jócskán túrós a teteje is. Jó viszony ide vagy oda.
Atomgeszi
Azért nem mindnek Akik nálunk dolgoztak anno, és tényleg profi munkát végeztek, azokhoz is bekerülni 1-3 év között van. A névre, telefonszámra rákeresve a google-ba pedig semmit nem dob ki. Még email címük sincs. Ha azokat felhívod, és nem tudod megmondani, hogy ki ajánlotta őket, akkor teszik is le a telefont.
Atomgeszi
válasz Stylewars_kp #113358 üzenetére
Be. 4 ember csak úgy nem fog itt dolgozni puszira. Számlát mindent kaptunk, mellé piszok drága is volt minden.
Az csak azért van, mert annyian keresik őket, hogy simán szelektálnak a hülyék között.Volt fodrászom ugyanez volt. Új vendégeket soha nem fogadott már, mert a régiek is épp elég volt neki. Ha épp fogadott is újat, akkor "kihalás" alapon a delikvensek között és csak ajánlásra.
Én azt mondom, hogy itt hatalmas gond van, de lesz még nagyobb, ami az építőiparban van. Elég megnézni a facebook csoportokat, hogy kik tesznek fel hirdetést. Szinte 99% teljes kiőrlésű ember, "mindent valalunk elkepzelesed alapjan nincs lehetetlen hivj batran szamlakepesek vagyunk". És akkor nem csodálkozom, hogy a rendesebbik annyit elkér, amennyit nem szégyell.. Aki meg egy kicsit értelmesebb az is elkérhet annyit, mert jóhiszeműen azt gondolod, hogy már nem egy mordori kinézetű és írás stílusú, akkor már jó lehet.. Hány olyan ismerősöm van, akit tudtam, hogy jól dolgozik, kerestem, hogy lenne munka.. hát ő már kint van külföldön.
Atomgeszi
Picit off, de nem találtam pontos infót, a lidlbe hány napig lehet visszavinni terméket indoklás nélkül?
30 vagy 60 nap?
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #113453 üzenetére
Szerintem fúrós, mert ott van az oldalán a csavar.
Mint ennél:
