proci985
MODERÁTOR
válasz Freesia #22408 üzenetére
dobozos win8 elvileg mehet tovább, de ehhez a részhez annyira nem értek.
van általános milyen gépet vegyek topik, én ott kezdenék körbenézni általában, hogy kb mire lenne szükséged. szünetmentes talán a tápos topikban releváns: mivel van tápod, ez fix rész.
hűtést szerintem utánna lenne érdemes elgondolni, hogy kb tudod mennyit szánsz rá, milyen teljesítményt akarsz, és abból már kb lehet hőtermeléssel és ebből adódóan hűtési igénnyel számolgani. ill jöhetnek az olyan kérdések, hogy oké X videokártyát, de melyik típust.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
proci985
MODERÁTOR
válasz wolandino #22411 üzenetére
fordulatszámot nézz és teszteket. fordulatszámon nem lehet csalni specifikáció szerint tehát az a mérvadó.
jookomak: tápból fsp aurum se halk igazán.
videokártyából se feltétlenül az asus a leghalkabb, directCU tekintetben modelltől függően elég nagy a szórás, lowendek nem feltétlenül olyan jók mint aminek kinéznek elsőre.
proci985
MODERÁTOR
válasz 5ent1nel #22433 üzenetére
ja hát ac f12 pont annyit tud, amennyi az ára alapján elvárható.
ha befér nagyobb akkor TY széria, ha nem akkor apróból CM venti 800rpmen, Swif2ből valamelyik (1200/1201, 120p már 12vn hangos) vagy feljebb egy gentle typhoon/sflex.
proci985
MODERÁTOR
válasz hermanyi #22441 üzenetére
ty140 indul 5Vn, lejjebb a szabályozó limitációja miatt nem tudtam nézni. a 141 egy icipicit ilyen szempontból gyengébb.
anytime: bizonyos fordulatokat a 140 se szeret, nálam az egyik olyan 6.5V körül rezonál. próbáld picit emelni a fordulatszámot.
proci985
MODERÁTOR
válasz Tharkoul #22477 üzenetére
saját tapasztalat. asztalon open air benchpadon, vízszintes alaplappal mérve, polírozott q6600 9x367 @1.38 (100-120W körüli fogyasztás csak a procin a P35-DS4 r2.1 alapján), polírozott IFX14. paszta mx2/mx4. ventik középen (ha egyedül voltak). eléggé restriktív borda, cserébe a mai napig az élvonalban van. más venti nem volt, vga passzívan ment egy HR03GTvel, táp a lehetőségekhez képest a legmesszebb, elforgatva hogy ne zavarja a teszteket.
az sflex 800rpmen 10+%ot vert deltaTben a coolinkre (ami a specifikált 800 helyett 900on járt ami ezen a szinten jelentős különbség).
másképp: bármit is mond a specifikáció, a swif2 nincs egy súlycsoportban az SFlexel. azonos fordulaton hangra hasonlóak, csak az SFlex levegőt is mozgat közben.
proci985
MODERÁTOR
válasz Tharkoul #22479 üzenetére
thermalright ty140, ahova belefér mindenhova.
slfex utód elvileg a grand flex, de még szerintem nem kapható. alternatíva a gentle typhoon, de az se olcsó.
ac felejtős, sflexhez képest gyengébb sokkal.
slip stream ok lehet.
hány évesek voltak az sflexeid amik bedöglöttek?
proci985
MODERÁTOR
válasz wolandino #22485 üzenetére
specifikáció teljesen mindegy, azt írnak rájuk, amit akarnak.
vedd a Machot, jelenleg az messze a legjobb félpasszív borda, a ventije szintén remek.
SFlexeket amíg mennek ne piszkáld.
ha lassítani akarsz olcsóbb venni egy panelt, pl a scythe 3.5öse olcsó és befér az egyik vinyóhelyre.
proci985
MODERÁTOR
válasz CsonkaImo #22503 üzenetére
jól belőtt rendszernél feleslegesen hangosodik. mondjuk ahhoz mindent túl kell méretezni és rendesen tesztelni. aztán minden komponenscserénél ezt újból eljátszani.
egyébként tényleg nem olcsóak, meg lapról elosztóval elég sok mindent meg lehet oldani.
anytime: kérdezz rá topikban, de jellemzően ha a magok a kupak (és főleg a szobahő) alatt vannak az minimum nagyon gyanús.
proci985
MODERÁTOR
válasz hermanyi #22516 üzenetére
olyan 10W oké szokott lenni még alaplapi headerről.
ventivezérlő változik kb 5 és 20W között.
anytime: vedd meg a kártyát, aztán ha megjött akkor értékeld ki a helyzetet, milyen meleg van, mennyire hangos. ennek függvényében fejleszteném tovább a hűtést. addig szvsz felesleges ezen agyalni, mert nem tudod, hogy mégis mennyit kéne javítani a helyzeten.
proci985
MODERÁTOR
válasz BomiBoogie #22529 üzenetére
esetleg apróba nézz körül, vannak olyanok akik építenek paneleket. szerintem meg tudod velük beszélni, hogy kéne egy állítható ellenállás (aka poti) és egy megszakító is minden csatornára.
proci985
MODERÁTOR
válasz BomiBoogie #22532 üzenetére
nem találom a hirdetést, pedig eléggé sokáig fent volt.
alternatíva: talán a scythenak vannak olyan szabályozópaneljei amik 0-12V között tudnak szabályozni, azoknak is működniük kell.
proci985
MODERÁTOR
válasz BomiBoogie #22539 üzenetére
különböző ventivel is kell mennie az összes panelnek.
proci985
MODERÁTOR
válasz BomiBoogie #22570 üzenetére
így igaz.
annyi a kiegészítés, hogy multigpunál / 200Wos gpu fölött viszont érdemes oldalra berakni a ventit, amit bekavar oldalról azt visszahozza a segítség a GPUhűtésnek.
proci985
MODERÁTOR
válasz lacek39 #22659 üzenetére
próbáld ki 5Vre szabályozott ventivel. ha úgy is még megfelelően hűvös teljes terhelés alatt (furmark + prime), akkor lehet érdemes elgondolkodni ezen. ki kell próbálni, de csak óvatosan.
viszont ha már amúgy is van házventid, akkor szvsz nincs értelme pont a legnagyobb hőtermelőt nem hűteni direktben.
proci985
MODERÁTOR
válasz tornas #22676 üzenetére
igen, ha maxon megy a venti, akkor vagy hulladék kategóriájú a táp, vagy nagyon régi (azaz csereérett), vagy hibás.
FSP már van 4-5k körül, azokban már van ventiszabályozás és a yate loonok bár nem világbajnokok, de azért az árért teljesen jól teljesítenek.
proci985
MODERÁTOR
válasz canniball #22680 üzenetére
Swif2 papíron erős. a kulcsszó a papíron. restriktív helyzetben az SFlex nagyon csúnyán elverte a 800rpmen.
elvileg az SFlexnek van egy utódja, az milyen árban? Silverstone AP123 is elvileg remek karakterisztikára.
brugo: az Antec elvileg Delta beles, meglepne, ha 2013ban szabályozás nélkül adták volna ki.
proci985
MODERÁTOR
válasz canniball #22685 üzenetére
a népek még mindig dícsérik, de az AC ventiket is. saját tapasztalat (open bench, lapped q6600, lapped IFX), hogy a Swif2-1200 nagyon elvérzik restriktív bordán. hangkarakterisztikában viszont fülre hozza az SFlexet.
Grand Flex azt hiszem.
hm, Noctuak? Thermalright FDB? Papst 4412 F/GL vagy F/GLL?
proci985
MODERÁTOR
proci985
MODERÁTOR
válasz canniball #22696 üzenetére
800as 400rpmen se lesz halkabb, mint az 1200as 400rpmen.
Gtaati: IFX14 anno 175Wos valós procifogyasztásnál is hideg volt a bordáknál, szintén 60-70 fokos procival. a meleg lamellák azt jelentik csak, hogy elégtelen a lészállítás.
proci985
MODERÁTOR
proci985
MODERÁTOR
válasz Hegyirabló #22861 üzenetére
uresben ezek teljesen jo es elfogadhato hofokok.
talan kabelekkel tudnal valamennyit nyerni. hangja gondolom terhelve eros.
szerk: ez nekem egy jobbfajta codegennek tunik, a csicsasabb gamer hazak olyan 15k hufig minosegben semmivel sem jobbak (CM690 vs 4slotos codegen sajat keseru tapasztalat), kabelmanagement meg alapvetoen inkabb esztetikai problemakat old meg. ami elnezve a geped nem cel.
a gyari huto meg a VRMek korul is mozgatja a levegot, tehat egy AC Freezer7 rev2 ilyen szempontbol nem biztos jobb, bar hasonlo hutest halkabban kinal.
a vinyoknak nincs aktiv hutese, engem kb csak ez zavarna. de ha nem nyuzod oket, akkor elegnek kell lennie. viszont en 10krpmes es 24/7ben meno vinyokon is szocializalodtam, amik hutes nelkul meg asztalon is forroak voltak
proci985
MODERÁTOR
válasz Hegyirabló #22868 üzenetére
milyen uj vga lesz?
namost: volt itthon ilyen codegenem kisse tweakelve (papst ventik, dual 80 mod hatul, elol alul 120as venti a lyukon, 3 5x25 helyen 120as venti, vinyok felkoltoztetve ay 5.25os helyekre), huzott q6600 (+AC7 pro) volt benne egy HR03GTvel szerelt 3870 OCvel. a haz kesobb cserelve lett egy Fractal R3 USB3ra: hofokokban nem lett jobb a helyzet, cserebe a Fractal legalabb 6 decibellel halkabb, ami azert szamottevo kulonbseg. csak az a haz akcioban volt 20k.
10kert meg max hasznaltan mazlival lehet kifogni valami jot. ez a codegen ami neked van sajnos semmivel nem rosszabb a jelenlegi belepo "gamer" hazaknal. lehet nincs belul lefestve meg atgondolatlan picit, cserebe annyira nem papir a vaza.
proci985
MODERÁTOR
válasz Hegyirabló #22870 üzenetére
ha keves lesz akkor eszre fogod venni.
terhelt ertekeket tudsz mutatni?
proci985
MODERÁTOR
válasz Hegyirabló #22874 üzenetére
ezek terhelve még mindig teljesen elfogadható értékek szerintem.
oké, valszeg hangos, szellőzés szempontjából pedig sokkal jobb is lehetne, de egy 10k körüli házzal szvsz semmivel nem lennél előrébb.
Killer01: ez így sima, de codegenben 250-300Wot megfelelően kialakítva még meg lehet fogni. az a baj, hogy a belépő házak 10 körül sajnos ennél a felállásnál nem igazán jobbak, mint amit megoldott szvsz.
proci985
MODERÁTOR
válasz Killer01 #22877 üzenetére
alapvetoen azt mondom, hogy varja ki a 7870et, aztan annak fuggvenyeben mennyire van meleg csereljen. addig csak talagatni lehet.
nagyon sokat en se koltenek ra, de az olcso CM ODMek vazszerkezete es festesminosege par eve meg semmivel nem volt jobb a Codegeneknek (CM Elite szeria es 690 alapjan). CMnek vannak tenyleg minosegi hazai, de nem 40 USD MSRPert.
hermanyi: en is, de nem azzal kezdte, hogy zavarja a venti. ha ugy kezdte volna teljesen mas lenne a velemenyem.
akkor valszeg a "kezdj el sporolni es vadassz le egy Fractal R3/Antec P180/182/183 hazat + CM212hutot" lett volna a hsz lenyege.
proci985
MODERÁTOR
válasz Tothgera30 #22970 üzenetére
ha a 2600k ok a 2700knak is oknak kell lennie.
anno a q6600amat próbáltam passzívan open benchen egy hasonló méretű IFX14el, az ok volt, szóval az Antecben sem hinném, hogy túl fog melegedni. de ki kell próbálni, legrosszabb esetben meg mehet 5Vn egy TY140 rá és meg van oldva a probléma.
- Video konvertálás
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Call of Duty: Black Ops 6
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Felhőből hozza a Windows élményt a Microsoft új PC-je
- Nők, nőügyek (18+)
