Flagstaff2
MadBlade #3184 üzenetére
Különböző barkácsáruházakban lehet ilyet fellelni.
Amire te gondoltál az sem rossz ötlet csak úgy össze fogod bszni vele a gépházat hogy amikor csinálod vedd fel videóra,aztán tedd fel a netre hadd röhögjünk rajta.
Az az eszköz fához van,a fémhez való eszközökhöz képest drabális fogakkal és el fogja hajtogatni azt a vékony szar lemezt amiből a gép van!
Még dekopírfűrésszel is igen nehéz a lemez elhajtogatása nélkül kivágni azt a kört.
Flagstaff2
Flagstaff2
MadBlade #3180 üzenetére
Dremel (vagy valami utánzat) mmeg a hozzá járó 2cm átmérőjű mini flexkorong sztem a legjobb erre a célra. Az előző házamra is azzal vágtam ki a kör alakot,szépen türelmesen meg lehet csinálni. És megéri! Sokkal jobban ki tudja tolni a meleget a házból a venti. Én még a venti keretét is levágom,csak az alsó vékony részt hagyom meg hogy annál fogva fel tudjam fogatni a ventit,sokkal halkabbá teszi magát a ventit ez a beavatkozás.
Flagstaff2
pajinka #3167 üzenetére
HA veszel egy XT-t AKKOR majd ráérsz azon agyalni hogy vegyél-e 12cm-es ventit vagy lecseréled-e inkább a francba egy HR-03-ra a hűtőt úgy ahogy van. Sztem nagyon nem kéne ríni a mutterék netezős gépe miatt nálunk a slave PC (Asszony használja többnyire) egy PIII/933-as Coppermine SFF Compaq gépállat. DVD nézésre,netezésre meg amire ő használja (semmi megterhelő) bőven sok. Cserébe keveset fogyaszt,nincs hangja (méretes S462-es cooler hűti 5V-ról,bár menne passzívan is de úgy kicsit meleg) és kicsike,annyi helyet foglal majdnem (2-2-2cm-t kilóg a gép) mint a rajta lévő 19-es CRT talpa.
Flagstaff2
Ez a hangpróba így önmagában szart sem ér. Nézd csak meg a következő oldalt! Na az ér valamit! A Freezer 7V-on járatva is hozza a 12V-on üvöltő stock cooler teljesítményét és 7V-on sokkal halkabb. Kb ennyi a lényeg. És biztos nem hallani. Nekem Freezer64 van és nem tom minek kelene történjen hogy full fordulaton pörögjön (talán a Szaharában STALKER-ezés megizzasztaná) és levett oldallappal csak alig hallható levegősurrogást hallani de azt is csak vagy 15cm-ről,feltett oldallappal gyakorlatilag hangtalan. Mondom GYAKORLATILAG HANGTALAN: Ezt lehet vitatni,de amilyen kényes vagyok a gépem zajára elhiheted.
Flagstaff2
Ezek a dB értékek a maximális értékek. A Golden Orb at elrendezése és a ránézésre sem túl fickós teljesítménye miatt valszleg el is éri ezt az értéket,míg ugyanazon a procin a CM HyperTX nemigen forogná ki magát sose így hakabb maradna (amellett hogy a proci is hidegebb lenne alatta) mint a Golden Orb.
Flagstaff2
Hát mittomén.
Ha pesti vagy sztem keresd mg TTS-t priviben,gyanítom segítene annyit hogy megnézzétek a HR-01 és a HR-05 mit szól egymáshoz. És azért az a HR01 sem egy utolsó darab.
Egyébként ekkora tuningot tervezel,vagy passzívan akarod járatni a géped hogy egy ekkora hűtőszörnyet akarsz a CPU-ra?
Flagstaff2
Nálam egy NF570-es chipre van tervbevéve egy HR05SLI ami ha minden igaz elfér az AC Accelero S1 alatt. Persze így el lehet felejteni a kétkártyás módot amit amúgy sem terveztem.
Igaz ahogy elnézem nálad más jellegű a probléma. A CPU hűtő nem fog elférni a NB-re rakott HR05-től. Ha SLI-set veszel az meg lehet (sőt igen valószínű) hogy bele fog lógni a VGA kari slotjába.
[Szerkesztve] -
Flagstaff2
Stalker-2572 #1862 üzenetére
[link] Itt tessék nézelődni.
Flagstaff2
CounterBoci #1715 üzenetére
Hadd emlékeztesselek hogy hála istennek kishazánkban NINCS akkora hideg ami a procira károsan hatna. Lásd hűtenek processzort kompresszoros hűtéssel,mínusz pár tíz fokos maghőmérséklet illetve folyékony nitrogénnel is,ami már elég komoly hidegnek minősül.
Esetleg vízhűtésre lehet káros hatással a nagy hideg ha belefagy a csövekbe meg a radiátorba a víz.
Flagstaff2
FehérHolló #1562 üzenetére
Hámmer aztat elég nehéz pont a közepénél lefogni.
Megoldás: Gép kikapcs,venti lefog,gép bekapcs,majd venti elenged. És rögtön kiderül a merre hány méter.
Flagstaff2
Ha a házventinek csak szélzaja van,akkor vágd ki mögüle dremellel a méhsejtet! Sokat fog halkulni. Esetleg ugyanezzel az eszközzel szabadítsd meg a kerettől is a ventit,csak annyi kis keretet hagyjál rajta amivel épp fel tudod fogatni a helyére. NB-re passzív cooler,CPUra meg valami mittomén. Ha van kedved moddolni kicsit akkor AC Freezer7pro,ha nincs akkor nézelődj. Nagy moddolás nem szükséges amúgy, Játékos már leírta mit kell tenni,max fél óra az egész.
Flagstaff2
Blackhole13 #1543 üzenetére
ventit 4e-ért??? 5e alatt már igencsak jónak mondható heatpipe-os coolert lehet venni kompletten!
Flagstaff2
Jó lesz az.
Biztos van valami szabályzási lehetősége a ventinek a hőfok függvényében,azt érdemes használni mert alapjáraton épp csek hallani a ventit. Full fordulaton azért van némi hangja a pronak.
A nonpro Freezer azért fullon halkabb volt. Bár nem is nyomott ennyi levegőt. Persze ezt a van egy kis hangja dolgot úgy kell elképzelni hogy zárt házból 1m távolságra már egyáltalán nem hallani ki csökkentett fordulaton és teljes fordulaton sem ordít.
Levett oldalfallal közelről viszont már hallani a hangját. Kissé már kopott gyári Intel hűtőhöz képest sehol sincs még fullon se a hangja. Hűteni meg jól hűt.
[Szerkesztve] -
Flagstaff2
GiXXXer #1440 üzenetére
Az nem jelent semmit hogy a specifikációkban nincs X1600XT.
Az NV 7600GS sincs a specifikációkban mégis rá lehet szerelni az egyik Silencert. A Zalman duplacsövű szendvicsbordának sztem bírnia kéne,nekem a 7600GS-t még OP1 nélkül is viszi,igaz a procihűtő ver némi friss levegőt a bordára.
Flagstaff2
A gond nem is igazán a VGA karinak gáz hanem minden másnak amire a meleg levegőt odaokádja. Mert az AC Silenceren kívül nem nagyon van olyan cooler ami kinyomja a meleget egyből. A gond az hogy egy 70 fokra hevült GPU-n figyelő borda már eleve melegebb levegőt nyomat ki magából mint egy 50 fokon járó. És a 6600GT-t a VF700Cu épp csak 70 fok alatt tartotta 5V-on. Vagyis ha jobban lehetett volna hűteni,hűvösebb lett volna a házamban. Sógim egy 9800pro-n cserélte a passzív Zalmant AC Silencerre,8!!! fokot csökkent csak ettől a CPU hőmérséklete. Ami ugye elég sok.
Flagstaff2
Hogy az eredeti kérdésedre is választ kapj: A Silencer helyett azért nem olyan egyszerű ám másik coolert ajánlani. Én ilyen karira nem tennék passzív szendvicsbordát,még ventivel megtámogatva sem. Vagy egy VF700Cu vagy egy VF900(?) ami a heatpipe-os változat. Ezeknél nehéz komolyabbat találni. Annyi hogy ezek a meleggel a ház belsejét ''támogatja''
. És azt is tapasztalatból tudom hogy a 6600GT-t a VF700Cu már nem igazán hűti hatékonyan 5V-ról járatva,12V-on járatva pedig bömböl az is rendesen. Esetleg a Silencert kapd szét és csak a bordát szereld vissza egy rámoddolt 8cm-es halk ventivel. Talán segít.
Flagstaff2
Gipsz Jakab #1409 üzenetére
A dB és a sone között auzért nem ilyen egyszerű az átváltás hogy 1sone=40dB,mert a dB pusztán hangnyomást jelent,a sone viszont figyelembe veszi az emberi fúl érzékenységét. Uis egész másképp reagál a füled (más hangerőnek érez) 1dBnyi 100Hz-e,1000Hz-et és 10000Hz-et. Pedig a hangnyomás minden esetben ugyanakkora,1dB.
Flagstaff2
Aha. Namost a probléma csak az hogy SLI-s alaplapom van amin a chipsethűtő ha 1cm-nél magasabb akkor a második (egyenlőre és lehet hogy örökre) kihasználatlan PCIe slot karija beleütközik.
De ha aszondod hogy egy kisebb aranyszínű Zalman borda elég neki akkor lehet megkukkolom majd. TTS-nél nagyon bitangi annak a heatpipeosnak a kinézete.
Flagstaff2
A zajra én is nagyon allergiás vok. Most pölö az NF4-es chipsetem gyárilag 6e-t! pörgő ventijét cserltem egy eredetileg 9600-as karim hűtőjének szánt Titan coolerre. Kicsit halkabb lett de még nem az igazi. A VGA-m perpill egy Zalman dupla szendvicsborda hűti,elbír vele.
Ennél pedig nem létezik halkabb megoldás.
Szal még valami hasonló kellene a chipsetre is és máris boldog lennék. TTS-nél van passzív chipsethűtő. Van esetleg tapasztatod róla? Arról meg sajnos nem tehetek hogy az AC által megadott értékek ellentmondanak annak amit írtam/láttam és amit ezekszerint más is logikusnak lát.
[Szerkesztve] -
Flagstaff2
Hmmm. Igazándiból én úgy vettem észre kétféle ''felépítmény'' van az AC VGA hűtőin. Csak az alászerelt hűtőborda más. Z egyik egy szélesebb műanyagház a másik a keskenyebb. Ezt szerelgetik a különféle bordákra. Legalábbis első blikkre nagyon így fest a dolog. A költséghatékonyság szintén ezt kellene alátámassza. A venti is ebből kifolyólag(nameg az összes képet végignézve) egyformának tűnik. Aztán persze lehet igazad van és egyáltalán nem egyforma,csak annak tűnik. A 0.9 sone tényleg elég hangos,azt hallom mert a CPU hűtőm fullon azért nem épp a halkságáról híres. 1500 körüli fordulaton kb 20 centiről egáltalán nem hallani hogy megy a venti,közelről viszont van egy kis szélzaj. A sima nonpronál ez a kis szélzaj sem volt hallható.
[Szerkesztve] -
- Óvodások homokozója
- Nem a vámokra fogná, de felemelné az iPhone-ok árait az Apple
- Diablo IV
- Nem állnak jól az Apple Watch számai
- Nyaralás topik
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Bowers-Wilkins Pi7 S2 (2195084) (ELKELT)
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- BANKMENTES KAMATMENTES ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ856W
- Csere-Beszámítás! HP Omen Gamer laptop! I7 7700HQ / GTX 1050Ti / 32GB DDR4 / 250SSD+1TB HDD
