F.B.I.
Üdvözlet az uraknak!
Sikerült egy kis házban eléggé komoly hűtést elérnem és a gép is hangtalan maradt .A recept: 4 db 8cm-es Silent Blade ( 2 szívó elöl,2 fújjó hátúl ), 1 db 12 cm-es Silent Blade a procira nyomja ( zalman prochűtő ) a ház oldalára felszerelve.Ebben a nagy melegben sem megy, a duálmag lezárt házban, játék közben 60 fok felé, még úgysem, hogy 2 vinyó,2 író és x800 GTO szolgáltatja plusszban a meleget.A Silent Blade ár/teljesítményben nálam bizonyított .
Üröm az örömben, hogy a 460w chieftech tápom sajnos eléggé zajos ...ami késik nem múlik majd tőle is megszabadulok .
[Szerkesztve]Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Liberator #360 üzenetére
A zalman cnps7000b al-cu-t 5000 ft környékén már megtudod venni csak kell hozzá 775-ös foglalathoz egy átalakító keret, mert nem jár hozzá sajnos , ez +1000 ftos kiadás.A sima réz, olyan 2000 ft-tal kerül többe és kb.5-10 fokkal produkál kevesebbet.Nekem az 7000 al-cu egy húzott Athlon 64 3200+-oson 1450 rpmen ment és max 40 fok volt a hőmérséklet, zárt házban.Szerintem megéri egyet venni, ha nem bírod a hangzavart .
A ház oldalára is érdemes egy 12 cm-es ventit felrakni, a proci felé irányítva, nekem eddig 8 cmes volt de nem sokat segített.Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Winner_hun #366 üzenetére
Milyen ventit tettél bele?
F.B.I.
válasz Winner_hun #371 üzenetére
Az jó! Fordulatszámban mit bír?Nekem sajnos eléggé sok minden van a házban és a duálmag sem keveset zabál....egy 12 cmes Silent Blade is jó lenne bele 1150 rpmen Ó Nagy guru
F.B.I.
válasz Winner_hun #373 üzenetére
Az igazság az, hogy nem merem szétszedni de már nem sok választ el tőle, mert idegesít a hangja .A venti a tápban forrasztva van nem csatis ugye A fórumodon fent van ez az átalakítás?
F.B.I.
válasz Winner_hun #1145 üzenetére
Üdvözlet mester!
Kérdésem volna.Van egy 450W Chieftech tápom, sajna kihasználja magát teljesen ( lásd konfig.) és ezért nagyon hangoska szegény .Ha kiveszem a 12cm-es gyári ventijét, és berakok helyette egy Silentbladet, mondjuk akkor nem fogja kidurantani a tápot ? Vagy az a venti is nagyon fel fog pörögni?Mit tanácsolsz, milyen megoldást ?A választ előre is köszi!Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Winner_hun #1149 üzenetére
Hi mester!A ház eléggé kicsi sajnos.Előről 2 db 8cm-es Zalman szívja, hátl pedig 2 db 8cm-es silent fújja ki+12 cm-es silent oldalról procira.
F.B.I.
válasz Winner_hun #1172 üzenetére
Rögtöna kártya felett van mindkettő egymás felett.A procihűtő teteje mega táp között 2cm ha van .Lehet, hogy a prockóról távozó meleget érzékelii a táp és ezért pörög ennyire a táp ?
F.B.I.
Eléggé jól írok hajnalban.
F.B.I.
A 478-as P4-esem hűtője kezd nagyon hangoskodni.Sajnos a lapom egy Biostar microatx-es és a procihűtőkeret közel van a táp aljához illetve a jobb oldalon betakarnak a memóriák is már egy Zalman 7000-nek is.Mivel nem tudok sok pénzt rááldozni max.5eFt ezért kellenne egy jó megoldás.A házban elől hátul 8 cm-es ventik, a proci pedig max. 50 fokos.Ez így jó, csak a hang az zavar, de nagyon.
Valami megoldás?
A segítő válaszokat előre is köszönöm!Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Valaki a 2676-ra?Kérem segítsen Obi-Wan Kenobi!Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Szereztem egy HD3850-et és mivel csend másniás vagyok egy passzív megoldáson gondolkozom. Szerintetek ez elég lenne rá úgy hogy 2db 12 cm-es venti átfúj a gépen ( +táp+Hyper TX2):
A válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Egy Xbox360 módosítás előtt állok (gari lejárt már régen). A gép még egy első szériás, a meghajtó ki van belőle szedve, ezért befért egymás mellé 2 db gyári aluborda. A hőmérsékletek korrektek (bár a cpu melegszik) de a gép gyári hátsó ventijei nagyon hangosak (halkabb nem lehet, mert felfőne a gép).
Azon gondolkodtam, hogy mi lenne a legjobb megoldás:
- 1. a hátsó ventik teljes kikötése, a ház felső részének kivágása és oda 2 db 12 cm-es venti kifelé szívna
- 2. a hátsó ventik maradnak+ 2 db 12cm-es befelé fúj (sok por)
- 3. a hátsó ventik maradnak (kifelé szívnak) a 12-k is kifelé szívnak.Mit tanácsoltok? Halk jó hatásfokú megoldás kellene.
F.B.I.
Egy Intel G530-t meghűtene egy CM Hyper 212 passzívan csak a borda?
F.B.I.
válasz csucsbicep #18497 üzenetére
En is azt gondolom, majd tesztelek és írok.
F.B.I.
válasz galaxy07 #18500 üzenetére
Amennyiben letudod csavarozni az alaplapodon lévő műanyagkeretet, akkor fogod tudni feltenni a hűtőt, úgy, hogy a hátlapra, az adott nagyobb 4 lyukkal rendelkező fémlapot, felrakod, elölről pedig átcsavarozod. A hűtőre fel kell tenni a 2 db-ból álló fémlapokat
amik legalul láthatóak a képen nekem is így kellett feltenni a CM Hyper hűtőt.Csak óvatosan ha van alátét, használd.Most nézek komolyabb képeket...nem lesz egyszerű felvarázsolni, feltehetően sehogy nem megy fel hacsak a hátlapi műanyag merevítővel nem tudod feltenni, ahhoz hozzá csavarozni.
F.B.I.
Egy G840-es procinak mennyi a max hőmérséklet, amit 24/7 elvisel hosszútávon? Passzívan hűteném csak táp és 12-es házhűtő.
F.B.I.
válasz Tothgera30 #19118 üzenetére
Kösz. Bár csak egy hyper212 van itthon de elég szellős és kellően súlyos a borda van benne hővezető cső is rendesen, hátha megbírja.
