wesker24
hello mindenkinek azt szeretném megkérdezni hogy a következő 4 CPU Cooler közül melyik lenne a legjobb választás !!! Mindenképp olyan Cooler kéne ami már egész jól hüt, és jól néz ki (LED-es ).
1.Arcting Cooling Freezer 7 Pro (ennek sajnos nem lehet levenni a ventijét )
2. Gigabyte GH-ED 521-MF (ennek nagyon jó kék LED-es ventije van)
3. Scythe Katana CU (ehhez nem a gyári hütöje van hanem egy zöld LED-es venti)
4. Thermaltake CL-P0092 (ennek meg szivárvány szinű ventije van)I am the Lord of Deadside !!! The Horror the horror I embrace it !
wesker24
Vettem egy Zalman CNPS 9500 Led-es procihütöt !!!
Tudom hogy kell berakni de hogy rakjam be úgy hogy még jól is tudjon hüteni ???
Hogy ne ütközzön a levegő egymásba !!!I am the Lord of Deadside !!! The Horror the horror I embrace it !
wesker24
#1210 ??
wesker24
válasz Winner_hun #1215 üzenetére
Ime a válasz
[link]I am the Lord of Deadside !!! The Horror the horror I embrace it !
wesker24
válasz Winner_hun #1217 üzenetére
se az elején se a tetején nincs venti amint a képen is láthatod mindössze csak 2 venti van benne a ház hátoldarára rárcsavarozva.
wesker24
válasz CounterBoci #1221 üzenetére
thx
wesker24
Hello szeretnék egy új proci hűtőt venni mert ugye egy Core I7 920-as procim van a gépben !
Milyen CPU Coolert ajánlotok ami egy I7-es proci is egész jól lehűt ?
Én ezt a 3 CPU Coolert nézegettem:
1. Cooler Master Hyper 212 PLUS
2. Scythe Mugen 3 / Ninja 3
3. Zalman 9900 MAXI am the Lord of Deadside !!! The Horror the horror I embrace it !
wesker24
A Thermaltake Frio OCK CPU hűtőről mi a véleményetek ?
Megéri egy ilyen CPU Coolert beszerezni ?
Olvastam a teszteket és mindenhol nagyon jókat irnak róla !
wesker24
válasz proci985 #21900 üzenetére
Azt olvastam a tesztekben hogy van hozzá Manuális ventilátor szabályozó is amivel esetleg lejjebb lehet venni a ventik hangját !
Meg olvastam is hogy a gyári ventik elég hangosak de ki lehet őket cserélni másik ventilátorokra is amik azért annyira nem zajosak !
wesker24
válasz proci985 #21902 üzenetére
Jah láttam a teszteket ha le van szabályozva akkor már nem képes annyira jól hűteni ahogy kéne ha meg maxon van akkor meg jól hűt csak rettentő hangos !
Ahogy elnéztem a teszteket:
Gyári hütövel 76 DB
Thermalright Archon 1Fan: 39 DB
Thermalright Archon 2 Fan: 44-46 DB
wesker24
válasz proci985 #21904 üzenetére
Akkor mégis milyen felső kategóriás CPU Coolert javasolsz ami minden tekintetben jobb ?
Vagy tartsam meg a jelenlegi Cooler Master Hyper 212 PLUS CPU hűtőmet ?
Jah gondolom a Noctua NH D14 lenne csak hát az eleve nem egy olcsó CPU Cooler.
És ezekről mi a vélemény habár ezek is elég drága CPU Coolerek.
Thermalright Silver Arrow
Noctua U12P SE2[ Szerkesztve ]
wesker24
válasz proci985 #21906 üzenetére
Na szóval nekem Core I7 920-as (2,66 GHz) procim van és jelenleg ugye a CM Hyper 212 Plus van rajta !
Jelenleg 3x 2 GB 6 GB van benne 2000 Mhz-es memóriák Triple Channel Kit
Szóval ha alapórajelen van akkor abszolút-e nincs gond ugye ami 1066 MHZ ilyenkor semmi gond nincs
mert 1066 MHz-en Idle-ben 35-38 fok Load: 54-56 fok
Na igen ám de 2000 Mhz-es memóriákat miért használjam csak 1066 Mhz-en ?
Szóval néztem őket 2000 MHz-en ahol már ugye a feszültséget is emelni igy nő a proci órajele is.
Igen ám Idle-ben még OK mert az 48-50 fok alapból de Loadban már 65-68 fok.
Néztem 1600 Mhz-en ott Idle 42-44 fok Load 60-62 fok.
wesker24
Jah a Thermalright Silver Arrow-ról is sok jót olvastam de ott meg az a hátrány hogy olyan bazi nagy hogy eléggé problémás lehet néhány alaplapnál és a memória bordákat is eléri, és persze PC háznál , habár PC ház esetében egy nagyobb ház kell neki !
wesker24
válasz proci985 #21909 üzenetére
Köszi szépen nekem egy ilyen van most Apacer GIANT II Triple Channel Memory KIT 6 GB DDR3 2000 MHZ
Persze nem csak simán vannak az alaplapba hanem egy egy frankó memória hütö van rajta mind a 3-on.
És ugye a memória hűtök miatt ugye egy kicsit magasabb lett szóval lehet a memória hűtök miatt már össze akadna a Thermalright Silver Arrow-val.
wesker24
válasz proci985 #21911 üzenetére
Nekem a Bios-ban van egy ilyen Opció hogy Extreme Memory Profile (X.M.P)
Ha Defaulton van :
CPU Clock Ratio: 20x (133x20 2,66 GHZ)
BCLK Frequency: 133
Memory Frequency: 1066 MHz
Dram Voltage: 1,5 V
Na szóval ha Profile 1-en van :
CPU Clock Ratio: 20x (143x20 2,86 GHZ)
BCLK Frequency: 143
Memory Frequency: 2002 MHz
Dram Voltage: 1,65 V
wesker24
válasz proci985 #21913 üzenetére
Hát jah Bírja is de gondolom az is közrejátszhat hogy kis PC házam van és kissé túl van benne zsúfolva minden !
Gondolom egy sokkal nagyobb PC házban már nem lenne ilyen gond !
Már úgyis venni akartam egy nagyobb PC házat mert a mostani már évek óta megvan.
wesker24
válasz proci985 #21915 üzenetére
HKC 3022 DR PC házam van 40 cm magas 17 cm széles és 37 cm mély !
És persze egyedül csak a hátulján van 2 db 8 cm-es ventinek való hely sehol máshol nincs.
Most is csak 2 db 8 cm venti van benne hátul azt kifújt.
wesker24
válasz MC Pite #22272 üzenetére
Ehh vazee nekem is pont Cooler Master HAF 922-es házam van és pont ilyen rács van nekem is dögivel !
4 ilyen 5,25-ös rácsom is van !
Söt még ebből a tartó fém szerkezetből is van 2 db meg egy rakás csavart is adtak hozzá !
- Hálózati / IP kamera
- Battlefield V
- Milyen autót vegyek?
- Ukrajnai háború
- Netfone
