F1r3b1rd
Valaki próbálkozott már ezeknek a gagyi alsópolcos müanyagoknak a megerősítésével ?
Pillanatragasztó+szódabikarbóna kombón kívűl gondoltam valami müanyag beleolvasztásával vagy ragasztásával ?Pet palack kupakját próbáltam, de meg sem tapadt, rögtön ledobta. Pár helyre szeretnék betenni csavarerősítések, illetve ház merevítések egy kevés müanyagot.
Pár napja kellett megint szétszednem a gépet, mert majdnem szétesett a kijelzőzsanért tartó 3 csavart közrefogó körüli rész. Tudom hogy spórólnak a gyártók, de ez már túlzás.
Lenne nyomtatótm+értenék a tervezéshez, már rég nyomtattam volna egy komplett házat
az ideapad 3-nak.. -
F1r3b1rd
Tsebacsi
#15340
Megérkezett tegnap a gép totál lemerült akkumulátorrak, de egy fecni nem volt benne, mit javítottak.
Kommunikáció hibátlan: megjött, rendeltünk alkatrészt, megy vissza. Kb ennyire bőbeszédű értesítőkkel :D
Este még ránézek a szám alapján a Lenovo oldalán . Jó lenni tudni, mert ha pl alaplapot cseréltek akkor szerintem a garancia is hosszabbodik.
F1r3b1rd
Milyen éberek a szervízes kollégák : hajnali fél 1kor jött az értesítés, hogy megrendelték az alkatrészt. De azt nem közölték, h mi volt a hibás rész.
F1r3b1rd
Tsebacsi
#15336
Elküldtem nekik, úgyis a TMX-re volt írva, de az a cég tavaly novemberben befejezte a működését laptopokkal kapcsolatban, szóval nem ér semmit. Eladni meg amúgy sem fogom, minden cuccom alsó hangon nálam tölti el vagy a teljes életét, vagy minimum 7-8 évet.
Remélem nem hónapokig fognak rajta úlni.
F1r3b1rd
Tsebacsi
#15334
Ez érdekes lesz : google találata: https://lenovoszerviz.4ig.hu/
Kitöltöttem és erre kaptam egy olyan választ az oldaltól h az alábbi azonosítókkal rögzítették az igénylés: nincs is egyedi szám megadva, hanem a gépem típusa meg a gyári azonosítója.A gyári dobozba pakoltam az eredeti csomagolással: célszerű még pluszba kibélelni, vagy ennyi elég? Illetve a jótállási jegyet gondolom mellékelni kell, nem?
F1r3b1rd
Tsebacsi
#15331
4iG vagy Az Aloha informatika(mondjuk a debreceni telephelyet hozza a lenovo keresője) ?
Pontosan hogy működik ez? Felhívom őket a problémámmal és ők intézik a futárt, vagy nekem kell elküldenem utánvéttel aztán majd ők intézik a fizetés részét?
Még sose kellett garanciális problémát így intéznem. -
F1r3b1rd
Amilo02
#15329
Diagnosztizáláskor sose rakom vissza.
Minden próba előtt aksit lehúzom, power gomb 30-60 secig nyomva hogy biztosan kimenjen a nafta.Illetve mindíg előbb nyúlok hozzá a radiátor tiszta fém részéhez fém, mint a géphez.
Már a wifit is kivettem, hátha. Ami bosszantó h semmi csipogás, hogy tippelni lehessen, legutóbb ram, ssd, wifi-t bele se tettem de semmi változás.
Csak ha az aksi nincs bedugva. akkor változik a hibajelzés(power gomb villog), de legalább a ramnál is csinálna vmit h esetleg a foglalttal lett vmi v egyéb.
Teljesen kifogytam az ötletekből.
A Lenovonak amúgy hol a fenébe van a hivatalos szervíze? Mikor rákattintottam a pick up n returnre, 500 km-es körzetben 2 boltot hozott a gép, de azok szerintem csak vmi kis boltok.
F1r3b1rd
Sziasztok !
A következő a problémám: a Lenovo Ideapad 3-som alját lekaptam egy portalanítás erejéig. Bekapcsoláskor viszont ez a kép fogadott:Mikor bekapcsolom, felpörög a ventillátor majd lekapcsol, a billentyűzet világítás is ugyanúgy kis időre beindul majd kikapcsol, tehát minden ahogy szokott, de utána az Esc-Caps lock - Num lock - Power led folyamatosan világít és aki jelzőn nem jelenik meg semmi !
A gép veszi a töltést mikor bedugom a tápcsatlakozóját.
Lehúztam az akkumulátort, és nyomtam folyamatosan a bekapcsoló gombot vagy fél percig, hogy minden maradék feszültség kimenjen a rendszerből.Utána lehúzott aksival próbáltam tápról indítani szintén sikertelenül annyi változott, hogy a power gomb ledje villog ilyenkor és nem állandó fénnyel világít(gondolom ez jelzi hogy nem érzékel aksit).
Kivettem a ramot és az nvme ssd-t, majd visszapattintottam, hátha, de semmi se változott. Kipróbáltam egy másik rammal(ugyanilyen tipusból való) is, de szintén semmi. Az ssdről épp mentem a dolgaimat, tehát biztos hogy ezek működnek.
Se bios frissítés nem volt, se alkatrész csere ami esetleg okozhatná.
Garanciás még a gép, de ha megoldható házilag, nem küldném el 1 hónapra, ha nem muszáj.
Tudtok még javasolni valamit, amit kihagytam ?
F1r3b1rd
Ugyan nem használtam soha, de MS oldala szerint megy ez a progi win 10 alatt is annyi megkötéssel h Win10-Win10 között működik.
" USMT for Windows 10 is only meant to migrate to Windows 10 or between Windows 10 versions" -
F1r3b1rd
peti0289
#15162
Ha másik pendriveról is próbáltad akkor hibás pendrive/sérült telepítő kiesett.
Ha minden próbálkozás előtt törölted teljesen az ssd-t(minden partíciót), akkor nagy esély maradt a ram hibára.
MEMtest-el kezdeném, és hagyni kell futni pár órát.Ez a hibakód sok mindenre utalhat, de a többség már csak telepített rendszereknél mutatkozik, tehát a fentebb leírtak egyike lesz a ludas.
F1r3b1rd
swifttoes
#15130
Szia !
A laptop beárazos topicban tudnak neked ezzel kapcsolatban segíteni, elég pontosan szokták belőni az árakat.
Az összefoglalóban van egy minta, milyen adatokat kell megadni a gépről, 1 perc összeírni és pár órán(max 1 napon) belül megadják a választ.
Onnantól egyéni preferencia, hogy mennyiért teszed ki/sikerül eladni.Üdv
F1r3b1rd
Lalikiraly
#15086
Anno poénból vettem hozzá, mert nagyon jó áron sikerült beszerezni azzal a felkiáltással, ha mégsem ismeri fel akkor eladom. Végül maradt, néha csak böngészővel sikerül megetetnem 20-22GB-t, de akkor már rengeteg ablak fut.
Nálam is sokkal lassabb így a memóriatesztek szerint, de pont nem izgat, nem játszok vele.
Még..
F1r3b1rd
fefe172
#15071
Lehet csatlakoztatni, csak kérdéses, hogy a külső monitort meg fogja-e tudni hajtani.
Elvileg a displayporton keresztül mennie kellene.
Az általános infóban azt írja h :
USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2)A kártyaolvasó, usb, stb működni fog.
F1r3b1rd
levi1911
#14946
Érdekes, a 15ALC06 os verzió(82KU)-ban fele integrálva, fele rendes foglalatban van.
Egy hét után dobtam bele egy 32 GB-s ramot.
Ezekszerint nagyon nézni ki kell az adatlapokat.Ja, bocs, az enyém csak ideapad 3 és nem 5, bár a proci, meg a többi cucc ugyanaz.
Hát azért ez sunyi húzás a gyártótól -
F1r3b1rd
Valaki nézte már, hogy a nvme ssd-n milyen vastagságú az a thermal/gap pad ?
Van esetleg konkrét ajánlott fajta ?
Ha cserélem majd nagyobbra, tuti hogy le fog mállni. Amikor legutóbb felszedtem, mert gyárilag rosszul tették rá, már akkor elkezdett elszakadni annak ellenére hogy óvatosan próbáltam leszedni, alulról támogatva egy kis műanyag lappal. -
F1r3b1rd
joci2000
#14925
1. Akkor is merül ha nincs semmilyen usb eszköz rákötve?
Biosban az az opció h az usbről töltés kikapcsolt állapotban be van kapcsolva?Ha ez ki van kapcsolva és nincs rákötve semmi és így is merül akkor tippre azt mondom h hibás az akkud, mehet gariba.
2. Gaming és Legion kategóriára úgyláttam van megoldás, de lentebbi gépekre egyikre se. Biztos h van advanced bios?
Esetleg próbáld ki, hátha -
F1r3b1rd
Lalikiraly
#14908
Szomorú, hogy már csak ez az opció van, megbízhatóbbnak tartottam mikor dos alól, v bios önmaga alól csinálta.
Windows Defendert gondolom ki kell iktatni a művelet idejére, nehogy bekavarjon ?
F1r3b1rd
Ez a bios frissítés mennyire rázós lenovonál?
Most láttam meg hogy van vmi kritikus támadási sebezhetőség már régebb óta és nemrég került fel hozzá új bios.
Sima asztali gépeknél csináltam anno, de nem most volt. Ez csak windows alól megy, vagy van opció bioson belül frissíteni(instant flash v mi volt anno). -
F1r3b1rd
DE lehet még Rufus v ventoy nevű alkalmazást is használni(én ez utóbbi használom, mert csak az isokat kell felmásolni és rögtön van egy multiboot telepítő).
F1r3b1rd
Lalikiraly
#14890
Teszi a dolgát, vagy jobban járok az újrapasztázással?(azt viszont nem néztem h a hűtőbordát szorító csavarok nincsenek-e matricázva)
F1r3b1rd
F1r3b1rd
#14885
Egy kis update: 32GB ram modult is támogat a manual(max 16GB) leírásával szemben.
A szalagkábelt sajnos el kell engednem, kiderült hogy mégiscsak a nagyobb aksis verzióm van,
Jó hogy szétszedtem, mert a thermal pad ritka kontár módon volt felcsapva, kb az 1/3a volt az ssd-n, a többi a levegőben mellette(rá se volt nyomva, új gép). -
F1r3b1rd
Köszönöm mindenkinek a válaszokat !
Ez a kábel azon kívűl hogy tök ugyanúgy néz ki, de az alsó részén más típus van írva, mennyire számít? más a bekötési sorrend, vagy csak parasztvakítás? Elég dúrva eltérések vannak árban, tehát amit elvileg hozzá van az még kint is ilyen 12-13 ropi átszámítva, de van ugyanolyan kinézetű 3-4 ropiért is.
F1r3b1rd
Lalikiraly
#14869
"A hátlap levétele nem garvesztés. a háttértárolót és a memóriát ha lehet korlátlanul lehet variálni, akkor veszik a garancia, ha ezek szereléséből adódó hiba folytán pusztul el valami."
EZ 100% biztos információ ?
Ha igen, akkor már nézek is egy kis extra ramot a gépbe amit vettem(bővíthető, fele ram fix, másik fele 1 foglalatban),Mivel érdemes nekiállni leszedni egy ideapad 3 alját, anélkül h letörném az összes fülecskét(pár napos csak a gép)?
Másik kérdés: elvileg ez a kisebbik akkuval szerelt tehát 2,5" bővíthetőség mint opció megvan. Kikerestem a kompatibilis tartozékok alapján a szalagkábelt is, de azt írja h csak FRU cserélhető. Akkor magánemberként be sem tudom szerezni?
- BestBuy topik
- Anime filmek és sorozatok
- Óra topik
- Battlefield 6
- Újszerű 10 magos Lenovo X13 Yoga G3 (12.gen Core I7 16Gb 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Új makulátlan hp elitebook 840 g9 ! Fémház, i7 12gen!
- 0 perces RYZEN laptop, eredeti Win10! FullHD IPS/12GB DDR4/M.2 SSD! LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR! ÁRON ALUL
- Garanciás MAGYAR BILL lenovo thinkpad t14 gen3 i5 12 gen EXTRÉM AKMU IDŐ!
- Eladó Dell Inspiron 15 3520 laptop Újszerű állapot, garanciával!
- Keresek BOSE / JABRA / SENNHEISER / Bowers szervizest
- AMD AM4-es HP OMEN 25L GT12 alaplapok - B550 chipset
- Beszámítás! Samsung Odyssey G5 32 QHD 144Hz VA 1ms monitor monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3389, 94% Akkumulátor
