osonte
Dauerstage
#15633
Köszönöm az infót.
A csavaroknál sikerült kicsit masszívabbra alakítani (zsanér mellett), de például a kijelző kerete is ropog, egyszerűen mindenhol “elfáradt” a műanyag és töredezéssel reagál. Most egybe van, kicsit halkabb lett a műanyag, de bírja amíg bírja, ha majd kiszakad valamelyik oldala a zsanérnál, akkor már nem akarok vele foglalkozni. Max monitorral még PC-nek használható utána is. -
osonte
Tegnap szétszedtem a Lenovo V15 G2-t (mondhatni Ideapad 3 LAN porttal), ami kicsit több mint 3 éves és már fél éve ropog a burkolat amikor nyitom-csukom a kijelzőt. A zsanér még hibátlan lenne, de a műanyag kezd puhulni/töredezni, tele volt múanyagdarabokkal: [kép] , a sarka is már törik (a zsanér melletti burkolatcsavaroknál szilánkosva van törve a műanyag a csavarnál): [kép] .
Így akkor szétszedtem és teljesen kiporszívóztam a műanyagdaraboktól, illetve alig volt poros a hűtés, de azt is kitisztítottam, plusz újrapasztáztam (közepesen volt megkeményedve a régi paszta, de a minősége nem tűnt jónak, valami olcsóbb pasztának láttam): [kép] .
A hőfok előtte AIDA64-el tesztelve (terhelve) 80 fokra ment fel a processzor, most max 69 fokig tud felmenni, utána visszahűti 63-64 fokra, az SSD is 5 fokkal hidegebb lett amikor beindul a hűtés.
Remélem még azért egy fél évet kibír, de sajnálom a gépet, mert amúgy hibátlan lenne, csak teljes új burkolat kellene, de azt nem éri meg. Amúgy jó konfig, meg amit lehet cseréltem benne (Ryzen 3 5300U cpu, 20GB 3200MHz ram, 512GB Kingston KC2500 ssd, Intel AX210 wifi, akksi 100%-os 486 töltéssel, kijelző is rendben van a megfelelő színprofillal...). Ja és 175 ezer Ft volt, most nemhiszem, hogy ilyen árban 3 évet kibírna egy új laptop. -
osonte
Tsebacsi
#15473
Köszönöm az infót, az jó hír! Szerintem több embernek van negatív tapasztalata a TMX-el. Nekem már lejárt a 2 évem, de akkor legközelebb még könnyebben választok Lenovo-t. Amúgy nem látszik, maga a szerelés, lehet nagyon szépen szerelni (Laptopszalonba dolgoztam régen, ott is bővítettünk "pár" laptopot), de nyilván ha más a gép tartalma, akkor egyértelmű a bővítés, de akkor ezekszerint akár ez sem gond.
osonte
Szerintem rosszul fogalmaztam, még reggel volt.
Az alsó burkolat tört darabokra a múanyag része (nem a csavar), ahol vannak a csavarok a zsanér mellett. Ezért nyekereg, ropog ahogy előre-hátra mozgatom a kijelzőt (az alsó-felső burkolat elmozdul minimálisan egymáson).
Garancia szinte új kora óta nem érvényes, mert SSD-t, memóriát, Wifi kártyát cseréltem... Illetve ha jól tudom a TMX a szervize, oda nem is küldeném soha, inkább fizetősen vagy én csinálnám. Egyedül az alaplap lenne "gazdasági totálkár". Nekem amúgy is talán 2 évet adott csak az eMAG. -
osonte
Jól írja a forumtárs, nálam például a V15 két és fél éves lehet, még jók a zsanérok (talán 80%-os), de a tartó burkolat csavarjainál, jobb oldalon fél éve eltörtek a csavarok, pedig én is középen fogom meg a kijelzőt, nem a sarkánál (vagyis próbáltam kímélni), mondjuk sok nyitáson van túl. Én a por miatt csukom le, meg jobban is mutat nálam összecsukva. Ott a fórumtársnál meg kinyitva kifejezetten jól néz ki, a plusz monitor mellett. Majd ha kiszakad az alsó burkolat, akkor kell vennem, mert amúgy hibátlan és nagyon szeretem a Ryzen procival a gépet.
osonte
olajecset
#15289
Lehet SSD is. Egy csomó olcsó Kingstont hoztak vissza pont ilyen problémával, hogy működik, de hezitál... Azokat sem tudtuk nagyon tesztelni, de gariban cseréltük. Nem biztos, csak egy tipp. Mondjuk sok minden lehet. Van az AIDA 64-ben stress teszt, de SSD-t mondjuk az adott gyártó saját tesztprogamával tesztelnék, vagy ha nincs, akkor valami kifejezetten SSD tesztelő programmal.
osonte
gergelyv
#15229
Ez a válasz. Az integrált Intel, ha nincs dedikált VGA rajta pluszba, akkor csak HDMI1.4-et tud, ami ezen a felbontáson 30Hz. Ezért nem vettem Intelt, na meg a 2mag miatt (2022-ben 2magos CPU-t gyártani i3 néven?
). A Ryzen 5300U procis HDMI 2.0-val van szerelve 4K-nál 60Hz-et tud és 4 magos CPU. -
osonte
gergelyv
#15224
Bármi gondod lesz a későbbiekben a hálózattal, akkor a router oldalról kell a hibát keresni, mert ez elég jó Wifi kártya. Nálam két router után is MESH hálózatban ugyanazt mérem, mint az első router belső sebességmérője. Meg tudom ping-elni a fő routert 2ms alatt, tehát ennyit veszítek a Wifin+a 2-ik routeren.
osonte
gergelyv
#15185
A benne levő kártya egy rakás xar (Realtek, el sem lehet adni, minek szivassak valakit), még a YouTube is akadt, minél gyorsabban csere egy ilyen Intel kártyára és a Wifi atomstabil lesz, nálam 2400Mbps-en csatlakozik és soha nem szakad meg: [link] .
A HDMI meg 2.0, nekem is 4k 60Hz YCbCr444, hiába írja mindenhol csak 1.4b-nek. A Radeon ilyen nagylelkű, rengeteg asztali PC alaplap írta régen a HDMI-re az 1.4b-t és mind ment 2.0-n ami Radeon processzoros volt...
osonte
A gond a videóval van, ezen a ponton nálam ugyanilyen homályos 15,6"-on FHD kijelzővel!
Az a baj a YouTube is tömörít (mondjuk alapból nem ennyire) és ezért 4K-ra szoktam állítani amit lehet és úgy nézem FullHD felbontású kijelzőn, mert akkor már annyira sok az adat, hogy nem látszik a tömörítés és szinte tűéles a kép... -
osonte
Lalikiraly
#15107
Én nem játszom, csak szintetikus grafikai tesztben lett gyorsabb. Lehet a valóság más...
osonte
Lalikiraly
#15105
Grafikai teszt gyorsabb lett nálam is a több memóriától, úgy hogy nem egyforma a méretük, de a sebesség/időzítés egyezik.
Szintetikus memória írás/olvasás lassabb lett, de azt meg nem nagyon érzem Windows alatt.
osonte
Lalikiraly
#15095
Én elengedtem, mert jó áron jutottam hozzá a 16gb-hoz... Így sem lassú a gép, csak inkább a tesztprogram írja ki. Néha egy pillanatra megakad, de az ritka, túlélem. Amúgy összességében, ha használom, akkor nem lassabb a gép.
Amúgy igazad van, nehogymá a laptopba is annyi memória legyen, mint a mostani telefonokba.
Genya dolog ez az integrált memória, régen jobb volt, amikor két üres hely volt!
osonte
Lalikiraly
#15092
Ugyanolyan időzízésű a 16gb-os modul és a sebessége is ugyanaz (3200MHz), erre direkt figyeltem, mint a forrasztott 4gb. Arra nem emlékszem, hogy újrahúztam -e a rendszert, bár félévente szoktam.
Igen ugyanannyit tud dualban (2x4gb dual+a többi memória single módban megy), ezt úgy hívják: Asymmetric Dual Channel.
osonte
Lalikiraly
#15088
Nálam: 4gb forrasztott + 16gb modul, amiből 4gb-ot használ dual channelre és a maradék 12gb mintha single channel lenne, úgy kezeli. Szintetikus memoriateszt sebesség jóval lassabb, mint a sima 2x4gb, de a grafikai sebesség gyorsabb. Amúgy lassabbnak érzem leheletnyivel a gépet 20gb memóriával, mint előtte a 2x4gb-val... Néha megáll gondolkodni, pedig jófajta SSD-m van.
osonte
Lalikiraly
#14995
Rendben. Jó vásárlást!
osonte
Lalikiraly
#14993
Az IPS panelt majd nézd meg milyen van benne pontosan (szoftverrrel), mert lehet le tudsz rá tölteni színprofilt és akkor már élhető is lesz a képe. Én találtam az enyémhez, így egész jó, de azért nem olyan, mint előtte a kalibrált LG monitorom volt.
osonte
Lalikiraly
#14991
Nekem bár V15 G2 van és ezt kicsit üzletibbnek mondják, mert van rajla LAN csatlakozó, de szerintem pont ugyanannyira gyenge a műanyag, meg minden, mint az Ideapad 3-ason. Ráadásul Realtek a LAN kártyám, ami számomra felejtős, főleg 2.4Gbps hálózati sebesség mellett, Intel WLAN kártyával. Bár azt látom a 17"-os V2-nél még a LAN sem fért el...
Mindkettő IPS? Amennyiben igen, akkor egyértelmű lenne számomra Ryzen 8mag 16szál (2023-ban 2 magos processzor
, biztos nem vennék). Szoktál rajta filmet nézni, már mint a HDMI kimeneten, mert a Ryzen-nek szebb képe lesz a HDMI-n, nem hivatalosan, de 2.0, vagyis 4K 60Hz simán megy, nekem 10biten. Amennyiben vennék drága kábelt, szerintem a 12bit is meglenne a kimeneten. Intelnél mintha csak 1.4 lenne a HDMI verziója, bár ha nem javítsatok ki nyugodtan. -
osonte
awexco
#14988
Azt vettem ki.
Az alaplapra van forrasztva 4GB és van egy bővítőhely és ott volt a 4GB, amit 16GB-ra cserélltem. Amúgy nem érzek lassulást, sőt ha sok minden fut, akkor jobb mint előtte. Ugye a szintetikus tesztek az egy dolog, meg egy másik dolog, hogy milyen használni és az jobban érdekel.Igen, a Hynix dual rank.
osonte
Egy kis teszt (2x4GB vs 4+16GB - Lenovo V15 G2), mivel megérkezett a memória: [kép] .
Egyből fel is ismerte, bár más márka, de ugyanaz a sebesség és időzítés: [kép] .
Dual channel megy, de a memóriasebesség tesztek rosszabbak lettek: 2x4GB & 4+16GB .
Viszont a grafikai teljesítmény jobb lett, minimálisan: 2x4GB & 4+16GB (Heaven Benchmark). -
osonte
Lalikiraly
#14982
Amúgy nem írtam, de vevőknek a munkahelyen mindig azt mondtam, hogy a dual és a single channel között általában 30% különbség van. Vagy ugyanazokat a teszteket olvastuk mind a ketten, vagy tényleg igaz.
osonte
Simba86
#14977
Azt hogy öcsédnek csak az integrált memória van az alaplapon, ezért single channel-ben megy a memóriavezérlő. Neked viszont 2 memória modulod van (gondolom egyik az alaplapra forrasztva) és ezért dual channel üzemmódban megy, ebből adódik sebességkülönbség (64bit vs 128bit sávszél). Viszont ennyire sokat jelentene? Minden lehetséges. Kíváncsi lennék ha öcséd tenne egy 8 gigás modult a másik forrasztott mellé, mennyivel lenne jobb.
Nekem is dual channelem van 2x4GB jelenleg. Kellene olyan, akinek V15 G2 van és csak a forrasztott egy memória van benne single channelben és tudna tesztelni.
Én lehet tudok tesztelni, ha megjön a 16GB-os modulom, hogy egy 4GB-os forrasztott memóriával mennyit mérne a benchmark.
osonte
Simba86
#14974
Szerintem is akkor hardveres gond lehet. Tudsz futtatni egy AIDA64 stress tesztet? Hátha eldobja magát pl.: a memória, cpu, gpu...
Nekem úgy lett ennyire jó a benchmark eredményem, hogy még a ventit sem hallottam a laptopon, persze biztos forgott, de nem izzott a teszt alatt a gép.
osonte
osonte
Persze. Az SSD gyárilag egy WD SN530 256GB volt ( [kép] ), ami kicsi volt és az 500GB már elég nekem, illetve gyorsabb is, van benne DRAM, illetve nem is melegszik ez a Kingston KC2500 lett ( [kép] ). Nincs értelme gyorsabbat venni, mert maximum a csatoló 4000 MB/s sebességet bír és például egy Samsung 980 Pro eléggé tud forrósodni is...
Igen, ezek NVMe meghajtók.A Wifi kártya eredetileg egy Realtek (ezt a márkát nem szeretem hálózati eszközökben) RTL8822CE volt ami Wifi 5 és max. 866Mbps sebességet tudott. Sokszor megakadt rajta a YouTube lejátszás, ilyen mikro laggolás volt benne. Amit betettem egy Intel AX210 ezzel minden rendben, nem laggol sehol, tudja a Wifi 6E-t is, a kapcsolati sebességem pedig Wifi 6-on 160Mhz-en 2400Mbps lett .
osonte
Köszi, hogy gondoltál rám. Közben már elengedtem a billentyűzetvilágítást, túl nagy meló lenne, bizonytalan beszerzéssel, mert csak angol kiosztással találtam hozzá billentyűzetet, de az millió helyen van forrasztva, már mint rögzítés szempontjából, a csatlakozóm is hiányzik. Közben meg érzem, hogy fél éves a laptop, de szerintem úgy 2 évre tervezték, utána szerintem rotty lesz. Bár lehet megcáfol.
Szóval nem akarok befektetni ebbe a gépbe, inkább majd amikor "szétesik" nézek valami kicsit masszívabb alumínium házas laptopot bill. világítással...
Mondjuk az SSD/Wifi kártya cserét nem bántam meg! Amúgy szeretem, csak ez a gyenge műanyag. Most is valamelyik patent az oldalán belül letört, így hallom ahogy csúszkál benne. Viszont a Ryzen proci kárpótol mindenért! Nem cserélném el egy i3-as Intel ThinkBook-ra, pedig az tuti masszívabb.
Köszi mégegyszer!
osonte
Lalikiraly
#14707
A három bólogatós fejet igen, de az alját már nem.
Bocsi. Amúgy én is Emagnál jártam így és azonnal cserélték.
osonte
Lalikiraly
#14703
Esetleg a kijelzőt ellenőrizd pixelhiba szempontjából, nekem 8 volt rajta és cseréltettem a laptopot (14 napon belüli elállással). Bár úgy látom neked olyan nagy felbontásod lesz, hogy csak nagyítóval tudod ellenőrizni.
osonte
Lalikiraly
#14677
Zsírozni nem merném, mert pár hónap után azt veszem észre, hogy egyre könnyebben mozog (túl könnyen). Persze az jó megoldás ha szorul, amit írsz.
Nekem is erősen húzták meg a csavarokat, de cserébe ferdén rögzítették a zsanérokat. Első nap megigazítottam.
Amúgy a legtöbb hiányzó csavarral az Ideapadot hozták vissza. Volt közte újabb és már egész régi darab is. Lehet, hogy erősen meghúzzák, de mégis valahogy megindulnak a csavarok. Persze azokat nem hozták vissza, amik sok éve hibátlanok, így csak az egyik oldalt látom. Ennek ellenére én is sokat adtam el Lenovot, mert árban viszont jók.
Hol van már az az idő, amikor 150 ezerért alumínium házból volt a Lenovo laptop? Emlékszek egy ilyen modellre, már nem tudom melyik volt az, de gyorsan el is tűnt...
osonte
B.Zoli89
#14675
Néztem a gép specifikációit, tényleg van mit hűteni. Viszont nem tűnik annyira rossznak az a két ventis megoldás, nyilván egy Legend sorozat valószínűleg jobban hűt. Én inkább a házat nem ismerem, hogy mennyire masszív. Szerencsére nem hordod sokat, az jó hír a laptopnak. Illetve jó tanács, hogy mindig középen fogd a fedlapot, amikor nyitod-csukod. Ez kevésbé terheli, mintha egyik sarkánál fogva tennéd ezt. A csavarokat érdemes ellenőrizni idönként a zsanér környékén, mert ha kilazul, akkor még meg lehet húzni, de ha ez nem történik meg, akkor el tudja törni a műanyagot és szerviz is visszadobhatja a garanciát, hogy nem jelezted azonnal a hibát (ilyenkor általában azzal kezdődik, hogy van egy kis holtjátéka a kijelzőnek, amikor le-fel mozgatod).
Nekem sima V15 G2 van (sima IdeaPad minőség), ott hallom ahogy nyitom fel, hogy halk recsegéssel/ropogással jelzi, hogy nincs benne sok anyag. Ennek ellenére nem cserélném el semmire, illetve ugyanerre billentyűzetvilágítással.
osonte
Amilo02
#14656
Igazából 7 évig dolgoztam számtech boltban és amikor PC konfigot raktunk össze, mindig igyekeztünk a Realtek hálózati kártyás alaplapokat elkerülni, sokkal több szívás van velük, mint az Intel-nél. Ez miatt is simán cseréltem volna. Viszont a 866Mbps helyett a 2400Mbps linksebesség nem rossz. Mivel nincs 1000-es netem, így nem tudom tesztelni, de szégyen lenne ha a 2400-ból nem tudna 900Mbps körüli valós sebességet kihozni. Illetve a Wifi 6 sokkal jobb, mint a Wifi 5, mivel hatékonyabban kezeli a csomagokat a több kliens között: [link] . Akkuidőt is tudsz a Wifi 6 miatt növelni (nyilván nem csoda fog történni).
Nekem például amikor filmet néztem HBO Max-on, voltak kis akadások, amik most megszűntek. Illetve a YouTube-on 4K-nál amikor belepörgetek a közepébe, előtte 2-3 mp-ig várt, most meg azonnal megy a videó. Szerintem 9 ezerért jó cucc, főleg ha a régi kártyát eladja az ember pár ezer Ft-ért.
osonte
Amilo02
#14624
Sikerült beszereznem az Intel AX210 Wifi kártyát és nincs szerencsére korlátozás: [kép] .
Érezhetően gyorsabb a weboldalak betöltése is, mondjuk mivel 100-as netem van, ez szerintem nem a magas linksebességnek köszönhető, hanem a Wifi 5-ről Wifi 6-ra váltás miatt. Bluechipben most csak 9 ezer Ft volt 3 év garanciával a Wifi kártya.
osonte
Lalikiraly
#14641
Szinte nem is lehet látni, akkor veszem észre azt az 1mm-t, amikor lecsukva végigsimítom a jobb oldalán az újjam. Szerintem az emberek nagy százaléka észre sem vette volna ahogy megkaptam. Nem mertem 3-ik laptopra cserélni, mert annak meg megint más lett volna a hibája, ez nem zavar, mert nem látom, csak ha lecsukom és simítgatom az oldalát... Inkább mint a pixelhiba vagy az a durva bevilágítás, főleg annyi pénzért. Amúgy 200k alatt a laptopajánló topik szerint, csak az ipari hulladék kategória van. Én ettől függetlenül megszerettem ezt a gépet, mondjuk a Ryzen processzor és az elviselhető kijelző sokat segített benne. Ettől függetlenül 2-3 évnél többet lehet nem fog bírni és én is az Apple irányába váltanék szívesen.
osonte
pmheros
#14637
Az a baj, hogy ha kicserélik egy olyanra, aminek nincs bevilágítása, akkor is a használat (nyitogatás) folyamán előjöhet. Az enyém Lenovo V15 G2, amin szinte semmi nem volt, de most már látszik valamennyi hónap után. Ennyire nem rossz a helyzet mint Nálad, de nekem is cserélni kellett, mert az előző panelen kb. 8db pixelhiba volt, akkor inkább ez. Nagyon gyenge a műanyag, minden felnyitásnál érzem ahogy hajlik a keret a kezembe. Amikor megérkezett, meg kellett igazítani a zsanért is, mert ferde állapotban volt a felső rész az aljához képest (Most nézem 1mm-t megint elmozdult, de működésben nem befolyásolja). Szóval a gyártási minőség nem a csúcs, nekem 175 ezerért belefér, de ahogy látom Neked 300 körüli a laptopod, hát engem lehet annyiért már zavarna.
osonte
Amilo02
#14630
Nekem a Wifi 6 a lényeg, mert telefon és laptop között szoktam másolni ftp-vel. Amikor gigabites kábelen vagyok, akkor a telefon sebességét ki tudom maxolni, de így Wifi 5-el nem megy, ráadásul Realtek kártyám van. Azért az Intelt jobbnak tartom alapból és akkor már az AX-es széria éri meg. Amúgy meg tervben van optika is felénk, akkor viszont biztos a legnagyobb csomagot kérném.
osonte
Amilo02
#14624
A Linksebesség (2400) szerintem meglesz, 3m-re vagyok a routertől és nincs semmi közte. Elvileg minden adott lenne hozzá. A 866Mbps a mostani wifi kártya maximuma, az is fix. A másolási sebesség lesz kérdéses, hogy mennyi lesz gyakorlatban. A Netem csak 100Mbps, annak mindegy.
Arra figyelj, hogy AX200 vagy AX210 (talán AX201?), valami kompatibilitási különbség van közöttük. Már nem emlékszem pontosan, de nekem a 200-as a megfelelő. -
osonte
Az a baj, ha nemcsak a csatlakozó hiányzik, lehet van mögötte pár pici ellenállás vagy bármilyen alkatrész, amit nem forrasztottak az alaplapra... Lehet ki lehet mérni, hogy ad -e ki ott feszültséget, de nekem már ennyi bonyodalmat nem ér a dolog. Viszont ha Nálad rajta van a csatlakozó, akkor még jó is lehet minden.
osonte
bajnokpityu
#14523
Nekem a Ryzen 3 5300U is 1.4-es HDMI-t ír, de valójában 2.0. Sajnos nagyon meg kell nézni a vásárlásnál milyen panellel hirdetik TN vagy IPS. AZ IPS egészen emészthető, kalibrált LG monitor után is. Mondjuk nem egy OLED vagy MacBook minőség, de az ára sem. AZ USB-C tényleg nem alkalmas töltésre Ideapad 3/5, V15 G2-ben. Arra ott a ThinkBook, de abban meg nincs az 5300U Ryzen processzor, úgy meg számomra nem érdekes. A billentyűzetvilágítás hiányzik nekem nagyon!
osonte
Amilo02
#14480
A processzor 32GB-ot tud kezelni. A laptophoz meg azért ír max 16GB-ot a Lenovo, mert azzal szerelték maximum. Néztem Youtube videót és ott felismeri/kiírja a 20GB-ot (pont ott is Crucial memóriával bővítettek). Szinte biztos a dolog, de bukni nem tudok, mert visszaküldöm a memóriát ha nem megy.
Anulu79: Az sajnos forrasztott, mint a processzor is. Garancia biztos ugrik és nem is hiszem, hogy bárki kicserélné, mert nem egyszerű... Komplett alaplapot kell cserélni, aminek az ára az én laptopomnál pl.: 100-170 ezer Ft processzor/memória függvényében. Nem éri meg.
osonte
Amilo02
#14477
Azért, mert most 8GB van a laptopban és abból 4GB integrálva. Két opcióm van, az első ha veszek 13 ezer Ft-ért 8GB-os modult és nyertem +4GB-ot (ez szerintem nem nagyon éri meg nekem), illetve a másik lehetőség, hogy 16GB-os modult veszek és akkor nyertem +12GB-ot ami 20-23 ezer Ft (ennek a kiadásnak már van értelme). Nem használok ennyi memóriát, de a Windowsnak van egy jó tulajdonsága, mindent amit elindítok beteszi a memóriába a gyorsítótárba és másodszorra már nem az SSD-ről tölt, hanem a memóriához nyúl.
Amennyiben 8GB lennne integrálva az alaplapon én is 8GB-al bővítenék.
Meg az a tendencia, hogy már a telefonokon van 8/12GB memória, így szerintem a 16-20GB nem túlzás egy laptopba és ahogy írtam a 16GB-ot preferálnám, de nekem az nem opció. -
osonte
Anulu79
#14476
Nálam is a Lenovo/Kingston oldala max. 8GB-os modult ír bővíthetőségre. Viszont a Crucial oldala ír 2 fajta 16GB-os modult is, ami kompatibilis a laptopommal. Amennyiben téved, 14 napon belül vissza tudom küldeni a memóriát. Szerintem elégedett leszel, hiszen 3x annyi memóriád lesz mint most.
osonte
Anulu79
#14474
Sajnos általános felhasználásra a 4GB elég kevés már, illetve az integrált VGA miatt az is eszi a memóriát, ráadásul 2 modullal gyorsabb is a memória sebessége. Nekem a 8GB teljesen gyorsnak tűnik (Chrome böngészés 58% körül foglal, + Youtube 4k lejátszás már 69%). Viszont én is szeretném 20GB-ra bővíteni.
Lalikiraly: Hynix annyira jó minőség, hogy bármikor meg merném venni használtan, soha nem láttam még rosszat belőle. Amúgy néha kell gariztatni memóriát, akkor jól jön a 3-5 év garancia, de a márkásaknál nagyon minimális az esély, hogy tönkremegy.
osonte
Anulu79
#14467
A Lenovo oldala nem részletezi melyik Kingston memóriák felelnek meg. Nem ír Kingston cikkszámot és képet sem mutat, csak Lenovo-s cikkszámuk van, amiből nem tudtam visszafejteni, hogy melyik modulokat ajánlja ebből a márkából.
Viszont a Kingston oldalán le lehet szűrni a Te laptopodra, hogy milyen memóriát ajánl hozzá és amit linkeltél az közte van: [link] (az oldal alsó része).
osonte
Anulu79
#14464
Azt jelenti, hogy van egy lista amivel szerelhetik a gépet, vagy ajánlják hozzá, esetleg tesztelték vele 8-10 féle memória és csak pár márka közül (Hynix, Samsung stb...). Ez nem azt jelenti, hogy ami nincs a listában az nem jó, csak nyilván nem fognak mondjuk 100-200 féle memóriát tesztelni az adott alaplapban.
Vedd nyugodtan a Crucial memóriat online rendelve egy megbízható webáruházból és amennyiben nem menne vele 14 napon belül vissza tudod küldeni.
osonte
Anulu79
#14462
Ez a belevaló Samsung 8GB-os modulként 3200Mhz CL22: [kép] .
Pontos típus: Samsung M471A1K43DB1-CWE.
Hardveraprón itt hirdetik, benne van a listában és 9 ezer Ft: [link] .
Új ára 19 ezer: [link] (szerintem nem éri meg).
Amennyiben újat akarsz, akkor bár nincs az ajánlottak között, de ez is jó lehet: [link] .
(5 évig számtech boltba dolgoztam és hoztak vissza mindenféle ramot, de ebből a márkából egyet sem).A legbiztosabb választás a Hardveraprós 9 ezer Ft-os és a legolcsóbb is.
Azt viszont tudnod kell, hogy mivel a két memóriamodul mérete nem egyforma a legjobb esetben aszinkron dual channel-ben fog működni, nem sima dual channelben. Ez azt jelenti, hogy 4+4GB-ot dual channelként kezel és a maradék 4GB-ot pedig single üzemmódban (elvileg ezt olvastam külföldi fórumokon, ha nem így van nyugodtan javítson ki valaki).Nekem is integrált 4GB-om van + 4GB memória modulom és azt akarom majd cserélni nagyobbra, szóval nálam is ez lesz a cél. Valahol veszítesz tesztekben a sebességből a sima dual channelhez képest, viszont valahol nyersz a több memória miatt... Ezen szerintem nem érdemes rágódni.
Amúgy itt tudsz informálódni a laptopodról, hogy mik vannak benne: [link] .
(Mondjuk nálam nem minden 100%-os, mert LG kijelzőt ír és nem LG kijelzőm van...) -
osonte
Anulu79
#14458
Ez az alaplapod, amin van 1db hely: [kép] . Az alaplapra van integrálva 4GB, valószínűleg Samsung DDR4 3200Mhz. Gyárilag ezt írja hozzá például: [kép] . Amennyiben elég a 8GB összesen és kell a Dual Channel, akkor ez jó választás.
Hardveraprón az első találat: [link] 5 ezer Ft.
Új ára: [link] 7-8 ezer Ft.Esetleg ha tudsz küldeni sorozatszámot, akkor 100%-ra meg tudom írni, hogy ezt vedd bele. Anélkül azt listázza a Lenovo oldala ami kompatibilis, de sorozatszámmal kiírja azt is mivel szerelik gyárilag...
osonte
osonte
#14446
Sajnos a világítós billentyűzet nem tud működni, mármint a világítás része, bár US kiosztással találtam az interneten, de fizikailag nincs a billentyűzetvilágítás csatlakozó az alaplapon, csak a helye van ott (piros keret): [kép] .
Viszont találtam Samsung OLED kijelzőt FHD felbontásban, ami belemenne, de 105 000 Ft.
osonte
Dinter
#14454
Azt látom, hogy van hozzá BIOS frissítés 2022. január 27. dátummal, illetve az összes Drivert érdemes feltenni a Lenovo oldaláról. Valamelyik lehet javítja a hibát.
Én Windows 11-el használom, a legfrissebb BIOS-al (már 2x frissült 1 hónap alatt) és minden Drivert feltettem a Lenovo oldaláról. Minden hibátlanul megy, az alvó mód is.
Szóval én BIOS frissítéssel kezdeném, majd Driver telepítéssel és ha ezek sem oldják meg, akkor kipróbálnám a Win11-et.
osonte
Amilo02
#14447
Nem akarom soha szervizbe küldeni, ezért a garancia nem számít. Negatív tapasztalatom van a szervizzel! Csak az alaplap ne menjen tönkre.
Évente karbantartom, tisztítom, csavarokat ellenőrzöm... Itthon használom, vigyázva rá. Bár nem tűnt problémásnak a szétszedésnél a minőség. Bízok benne sokáig bírja megfelelő törődéssel. Amúgy elég hasonló a kettő laptop belseje. -
osonte
Egy kis szétszerelés Lenovo V15 G2 ALC 82KD003THV: [link]
Én Emagról szereztem, az elsőt visszaküldtem, mert 6db pixelhiba volt a kijelzőn. Gyorsan megnéztem mi is van benne, mert Youtube nem egyértelmű. HDD keret van, SATA kábel nincs. Az alján lévő fedlap valami ezüstszerű hővezetővel van lefújva és például az M.2 SSD-nél át is van vezetve a hűtés. Ime a képek:
komplett belső
bal felső rész
jobb felső rész
memória
burkolatHivatalosan nincs hozzá világítós billentyűzet, de US kiosztással találtam már hozzá Ebay-en, lehet a magyar is némi kutatással fellelhető. Illetve bele lehet rakni elvileg a ThinkBook 100%-os sRGB lefedettségű és 1200:1 kontrasztarányú kijelzőjét, 300 nites fényerővel.
osonte
Lalikiraly
#14433
Ryzen 3 5300U (4mag 8szál) alig marad el az i5-től, cserébe alig fogyaszt (Intel 10nm - AMD 7nm). Az integrált VGA sokkal jobb a Ryzennél, a 175 ezres Lenovo kiadja HDMI-n a 4k 60Hz-et 12bites színmélységben, jobb képe van filmre, mint az Intelnek. A ventit 90%-ban nem hallani, mintha passzív lenne és 10%-ban halkan hallani. Számomra nagyon jó döntés volt az 5300U!
- Elektromos autók - motorok
- Battlefield 6
- Arc Raiders
- Automata kávégépek
- Hobby elektronika
- Anime filmek és sorozatok
- Újszerű 10 magos Lenovo X13 Yoga G3 (12.gen Core I7 16Gb 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Új makulátlan hp elitebook 840 g9 ! Fémház, i7 12gen!
- 0 perces RYZEN laptop, eredeti Win10! FullHD IPS/12GB DDR4/M.2 SSD! LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR! ÁRON ALUL
- Garanciás MAGYAR BILL lenovo thinkpad t14 gen3 i5 12 gen EXTRÉM AKMU IDŐ!
- Eladó Dell Inspiron 15 3520 laptop Újszerű állapot, garanciával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 94% Akkumulátor
- Fractal Design Gamer PC - Intel i5-9600k 16GB 1000GB RTX 2060 1 év garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G8 - i5-1145G7 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3117
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
