teptep
feket663
#15671
Jelenleg két Ryzen procis Slim 5 érhető el az árukeresőn. Az egyik [83K70049PB] 7533HS procival [248586 Ft]-ért, megbízhatatlan eladótól, lengyel piacra gyártott laptopot árulnak!
A másik szerintem ígéretes, és video vágásra is alkalmas:
Lenovo IdeaPad Slim 5 83J3001AHV, Ryzen 7 7735HS, 16GB, 1000GB, 269888 Ft
15.3" (1920x1200) IPS 300nits matt 100%sRGB, 60Hz, Radeon 680M Graphics
1.49kg, alumínium burkolat, 70Wh, oprendszer nélkül [notebookcheck bemutató]
+1 db M.2 2280 PCIe 4.0x4 SSD slots üres, bővíthető
Csak hát zöld, és oldalt nincs numerikus billentyűzete. -
teptep
Igen, a 2 slot egymástól függetlenül működik, nem kell azonos SSD a két slotba.
[Western Digital Blue SN580 1TB M.2] 2280, PCIe 4.0, 4150 MB/s
Ez működik a PCIe 3.0x4 slotban is, de csak 3500 MB/s körüli sebességgel,
PCIe 3.0x2 slotban pedig feleződik, 1750 MB/s körüli sebességre.
(Eltérő teszt eredmények vannak, de nagyságrendileg ilyesmire lehet számítani.) -
teptep
Persze! HDD beépítőkeret, HDD csatlakozó kábel, és egy 2.5" SATA SSD esetén 500-550 MB/s max átviteli sebességre számíthatsz. Ennél még a féltökű 2 sávos NVMe kapcsolat is 3x gyorsabb. Csak akkor lenne érdemes beépítő keretben gondolkozni, ha nem akarsz M.2 SSD-ért pénzt adni, és valami maradék (több TB-os) 2.5" SATA HDD-t szeretnél elhasználni.
teptep
A gyári [adatlap] és a [szerelési kézikönyv] szerint 3 csatlakozója van:
1.) M.2 2242 PCIe 3.0 x4 slot (Ebben van egy 512GB NVMe SSD.)
2.) M.2 2280 PCIe 3.0 x2 slot (Ez üres, ez használható azonnal.)
3.) 2.5" SATA HDD slot (Ehhez pedig kábelt és beépítő keretet kell vásárolni.)
A fenti csatlakozók ezen a [képen] láthatók. A 2280 SSD és a SATA HDD közül csak az egyik lehet beszerelve. A 2280-as slotba vásárolhatsz például egy 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe SSD-t. De mivel a laptop csak x2 sávot kezel, ezért a gyakorlati max sebessége 1500 MB/s körül lesz. Ezért az oprendszer maradjon a 2242 SSD-n, és a 2280-at csak adat tárolásra használd. -
teptep
teptep
cs.zs.
#15607
Igen, a Lenovo LOQ szériánál nagyon népszerű az alapból 2x12GB memória:
[árukereső], 21 termék, például: [83GS00E1HV]
Ugyanakkor az árukeresőben beregisztrált számítástechnikai üzletek egyikében sem árulnak még 12 GB memória módult: [árukereső]. Az az egyetlen darab is csak elírás. -
teptep
Bigemperor
#15565
Ez a modelkód, illetve a gyári adatlap: 82SF00E6HV
i5-1235U, 8GB, 256GB, 15.6"FHD, 300nits, 45NTSC, full alu burkolat, Win11HomeS, 140eFt
- A jelenlegi 225e Ft erősen túlárazott. Akciósan ott lesz az ára, ahol illik.
- A 256GB elég karcsú, 512 a megszokott, de a célra elegendő.
- A 8GB RAM nem bővíthető. A megadott feladatokra a 8GB egy darabig elegendő lesz. Ha meg valamikor már kevés lesz, akkor legfeljebb többet fog swappolni az SSD-re. De ezt a felhasználó úgy sem fogja észrevenni.
- Tehát meg lehet magyarázni, hogy a 8GB elegendő, de új gépet már 16-al vagy bővíthetőséggel szokás vásárolni. De ha nagyon ott van a keret 140-nél, akkor nyugodtan meg lehet vásárolni. -
teptep
formula01
#15561
Köszi az infókat. Erről az S0 alvásról csak rosszakat hallottam: 1.) S0 alvás közben merül az akkumulátor. 2.) S0 alvás közben futnak háttértevékenységek, esetleg egy windows upgrade is, de közben a ventillátorok le vannak tiltva és megfőzi a procit. Ezért én minden gépen letiltom, és az S3 alvást aktiválom - amennyiben támogatja még a BIOS.
S0 ModernStandby-Disable.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power]
"PlatformAoAcOverride"=dword:00000000
;Az alvó állapot üzemmódjai:
;S3: a processzorok ki vannak kapcsolva, a memória pedig önfrissítésben van
;S0: háttérfeladatok futtatása mellett gyorsabb leállás és elindulás
;Az alvó állapot üzemmódjának az ellenőrzése:
;parancssor(rendszergazda)
;powercfg /a (Reports the sleep states available on the system.)
;S3 enabled: classic standby
;S0 enabled: modern standby
;tiltás vagy engedélyezés után a gépet újra kell indítani
S0 ModernStandby-Enable.reg
"PlatformAoAcOverride"=- -
teptep
cs.zs.
#15504
"amit pedig kivesznek a gépből, az szerintük már nem a tiéd"
Ezen bolti bővítési árlista szerint, ha betesznek pluszban egy 1T SSD-t, akkor az 35e Ft. De ha az 512GB helyére teszik, akkor csak 29e Ft. Tehát 6 ezerért beszámítják a régi SSD-t
8 GB RAM csere 16 GB-ra 28e Ft. Ez tartalmazza a munka és anyag költséget is. Ha mind a két RAM-ot cseréltetem, akkor 2x28e Ft. Gondolm ilyenkor 2x szedik szét
Ennek a másik boltnak vannak normális ajánlatai is, de ez a 100 ezres lehúzás már gátlástalanul szégyenletes
teptep
Én itt szoktam megnézni:
Intel Core i3-1315U
AMD Ryzen 7 5700U
Összehasonlítás
RAM: 4+4, 4+8, 4+16 vagy 4+32 is lehet - még ha a gyári adatlapon nincs is kiírva. -
teptep
cs.zs.
#15472
"Hulladék mind, arra vagyunk kárhoztatva hogy vásároljuk a következőt..."
Én már azt csinálom az új laptopoknál is, hogy akár műanyag, akár ragasztott, fogom a 3-as fúrót oszt adj neki! Ezt követően már biztosan nem fog soha kiszakadni
teptep
-=RelakS=-
#15399
Én a múlt héten teszteltem frissen letöltött Win11 ISO állománnyal. A fájlt Rufussl írtam ki USB pendrájvra. Az indításkor felugró ablakban mindent bepipáltam és beírtam egy felhasználó nevet. A hálózat kérésekor a Home és Pro verzió esetén is megjelent alul egy "Nincs Internetem" felirat, azzal simán tovább lehetett menni.
hogy kell drivert rakni a telepítőbe
Google keresés: laptop_típusa support, Win11 wlan driver letölt és kicsomagol. A kicsomagolt mappát másolod a telepítőre. Hálózat választáskor Shift+F10, és devmgmt.msc. Az eszközkezelőben a hiányzó wlan eszközön jobb klikk, frissítés, és kitallózod a driver mappáját. (Ez is működött amikor teszteltem.)
- Óra topik
- Battlefield 6
- BestBuy topik
- Képernyős trükkök növelik a notebookok üzemidejét
- Újszerű 10 magos Lenovo X13 Yoga G3 (12.gen Core I7 16Gb 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Új makulátlan hp elitebook 840 g9 ! Fémház, i7 12gen!
- 0 perces RYZEN laptop, eredeti Win10! FullHD IPS/12GB DDR4/M.2 SSD! LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR! ÁRON ALUL
- Garanciás MAGYAR BILL lenovo thinkpad t14 gen3 i5 12 gen EXTRÉM AKMU IDŐ!
- Eladó Dell Inspiron 15 3520 laptop Újszerű állapot, garanciával!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400 / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Update 11.01. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 96% Akkumulátor
- Lenovo T14 Thinkpad Gen3 WUXGA IPS i5-1245U vPro 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6600XT / 32GB DDR4 / 512GB SSD
Akkor sem értem ezeket az adatokat:
Vagy úgy kellene, hogy 4GB SO-DIMM [alatta:] two SO-DIMM
