Sheld
válasz marilllyo #9211 üzenetére
Persze, hogy nem javít semmit, mivel vannak olyan szakaszai ahol a ventillátorok alíg, vagy egáltalán nem pörögnek. Így pár sec-ig valóban jobban hűti a gépet, csak utána megáll. Valahol láttam egy macro-t, de akik kipróbálták, nem írtak róla semmi jót. Egy dolog javít a hőfokokon, de az valóban rengeteget...
Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
válasz marilllyo #9213 üzenetére
azt nem értem ennél olcsóbb gépeknél (pl. barátnőm 100eFt pentiumos samsungja) van profilozható venti amit lefele nem, de fölfele lehet állítani, szóval a megsütés kizárva, HP PL. inkább hangosabbra hagyja alapon is a ventit, csak hűtsön (biosban azt is be lehet állítani HP Elitebook-nál, hogy mindig aktív legyen, mondjuk az enyémnek hangos a hűtése, mert 12,5"-os és a leggyengébb proci amivel kapni lehet az i5-2540m (2,6-3,3Ghz és van teljes értékű i7-el a 12,5"-os kis vacak, igaz tiszta fém meg olyan merev, hogy rá mernék állni a 90 kilómmal, mondjuk majdnem 2kg )
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz marilllyo #9217 üzenetére
mondjuk ez a felpörög leáll dolog, biztos hamarabb kicsinálja a venti motorját, mint az, hogy folyamatosan gyorsan pörög
Sefneni
válasz marilllyo #9221 üzenetére
Ja akkor jó
Elvileg le kell venni az alját a gépnek és akkor ott valami matricán kell lennie. Vagy csak kéne? Hivatalos Lenovo utasításNot all stories have happy endings. But yours has yet to be written.
válasz marilllyo #9333 üzenetére
nekem ezt sikerült elérnem alulfeszeléssel:
offset -90 stabil, -95 az már sok volt neki, nem fagyott ki egyből, de egy idő után elkezdtek leállni a háttérben futó programok, majd a BF4 is leállt,
tehát -90-en stabil, így proci 80-82 fokig megy el 2-3óra BF4 alatt, a porszűrőt nem akarom kiszedni, mert akkor meg a procihűtő lesz hamar poros, 1-2 óra játék után 87-88 fok volt alulfeszelés nélkül, szóval olyan 5-6 fokot nyertem, a GPU meg 78ról 73-lett a max, ez mind maximum hőmérséklet, tehát a 3 óra alatt mért legmagasabb hőmérsékletek, tehát az átlagok ez alatt vannak 2-3 fokkal
Az alulfeszelést az intel extreme tuninge utility programmal csináltam.[ Szerkesztve ]
Sheld
válasz marilllyo #9345 üzenetére
Nyilván a drága gépemet egy zsák szögben cipelem ide-oda... Persze hogy ők. Ráadásul tegnap kapták meg a gépet. Annyi van fenn róla: Repairing... Remélem cserélik a burkolatot is.
Nagy kár, hogy nem fotóztam le itthon... Mondjuk, ha belül is olyan alaposan javítják a gépet, mint amilyen alaposan odafigyeltek a külsejére, akkor nem kell aggódnom, hogy valaha működni is fog...Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
válasz marilllyo #9355 üzenetére
de ez mi, hogy tökéletes külső állapotú lapost elküldök és úgy kapom vissza, hogy vihetem autófényezőhöz, így kb eladhatatlanná válik a gép, vagy csak nagyon nyomott áron
a laptopszalonnál van a +1év gari, akkor, ha minden évben elküldöm takarításra akkor így kapom vissza? köszi akkor inkább cserélek én benne alaplapot, procit, memóriát, HDD-t, kijelzőt, ha kell, mert még ennél akkor is szebb lenne a végeredmény, hogy életemben nem csináltam még a felétEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Sheld
válasz marilllyo #9357 üzenetére
Végül a TMX vitte el végül. Mert hétfőn reklamáltam a Laptopszalonosoknál, és másnap újra jött a futár. Tehát Laptopszalonos rásegítéssel vitte el a TMX, és ők karistolták össze a gépet.
válasz marilllyo #9415 üzenetére
Na biost módolni biztos nem fogok (párszor beszívtam vele, vakon visszarakás meg hasonlók) most beledobtam a gépbe egy 120as ssd-t majd jön bele egy M.2 128 is a hét folyamán az 1tb meg megy rackbe,vagy beépítem még nem tudom
válasz marilllyo #9443 üzenetére
lehet az 1TB-ost is beleszerelem (az volt az eredeti terv csak rossz beépítőkeretet vettem)
mit akarsz 1 hét alatt még csak 2x szedtem szét
lesz ebben még i7 is ne féljEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz marilllyo #9446 üzenetére
egy szétszedést meg akartam spórolni (hülye patentok miatt), egyszerre akartam a 2db SSD-t cserélni, de csak csütörtökön, vagy pénteken kapom meg, és szerdán fel kell rakatnom egy programot a munkámhoz, utána már nem tudom telepíteni a gépet
Cyber_Bird
Az a vicc, hogy en is igy voltam sokaig a gepekkel, de mostmar inkabb ugy vagyok vele, hogy mukodjon, ne kelljen hozzanyulnom, csak csinalja amit akarok. Ezert is csereltem le az asztalit laptopra, hogy meg a kesztetes se legyen meg, hogy valami extra alkatreszt vegyek bele aztan babaraljak vele.
válasz marilllyo #9453 üzenetére
asztalinak az a nagy előnye, ha egy alkatrész kinyiffan, rakod bele a következőt, ha rendesen hűtöd nem is nagyon nyiffan ki, de itt kapsz egy kész terméket, sok varia nincs és ha valami elromlik akkor az egész gép mehet gariba
Xeon7
válasz marilllyo #9540 üzenetére
na igen sli-nél biztos nem számít ennyit oda i7 kell, de nálam 1DB 755m van
Throttlestop ez egy program, vagy valahol be lehet állítani?
más: közben kiderítettem, hogy m.2 SSD-m üzemi hőmérséklete 0-70 fok és 100 fokig ok, belepasszol az y510p hőmérsékleteibe[ Szerkesztve ]
válasz marilllyo #9544 üzenetére
most voltam az új IRAM szerveren AIR superioriti 4-en voltunk, volt 160-170 FPS-em lowon
Silk roadon mikor betölt van 100-110 FPS ilyenkor 3Ghz turbo van még aztán elkezdi visszavenni és marad 2,5Ghz-en és 65-75 lesz,
szóval nem válaszoltál arra amit kérdeztem:Throttlestop ez egy program, vagy valahol be lehet állítani?[ Szerkesztve ]
válasz marilllyo #9549 üzenetére
egy egész kört végignyomtam 1200 tickett és végig 80-110 FPS volt, csak közben rá-rá néztem hőre, 87-88fok volt
minek külső áramforrás? nekem van egy USB 3.0 4-es HUB, ha nagyon akarsz lehet hozzá külön venni tápot és akkor egyszerre 4 dolgot tölthetsz róla
a HUB
a táp hozzá
én nem vettem hozzá tápot
masszív fém és hozza a sebességeket, én most dockolónak használom, a számítógép asztalon rá van kötve bill+egér+külső hangkártya, csak rádugom a laposra azt örülök[ Szerkesztve ]
válasz marilllyo #9552 üzenetére
de igen 2,5"-nál nagyobb külső vinyó nem is megy +táp nélkül, amúgy közvetlen gépre kötöttem 2db USB 3.0 külső HDD-t, már bajban volt rendesen, folyton elvesztette valamelyiket, de ugye USB 2.0 külön van, mikor arra kötöttem az egyiket, USB 3.0-ra a másikat, úgy minden ok volt, ez elég jó minőségű cucc, akartam is hozzá külső tápot, csak mindig elfelejtem megkérni, mikor mást is rendelek
amúgy csak megnyomtam a turn on-t és ment, de aida teszt alatt valamiért nem
katalin888: ha nem kell extra garfikai teljesítmény akkor i3-3110M változat ~120eFt b590-ből[ Szerkesztve ]
Yiggdrasil
válasz marilllyo #9557 üzenetére
Ő, én olyanokat csak 300 körül találtam, de akkor még körbenézek. De akkor azt javaslod, hogy ennél a szériánál az SLI-t, meg az i7-et ne erőltessem?
Néztünk még Z510-es meg Z50-70es típusokat is, tudom, hogy ez nem az a topic, de esetleg volt már valakinek ezekkel tapasztalata? -
válasz marilllyo #9555 üzenetére
szerintem ki, mert mint írtam nekem bill+ egér+ külső hangkártyát táp nélkül is kiszolgálja laposhoz, mondjuk a hűtés az nem arról megy, de nekem az is olyan, hogy a hátulja USB,
5V 2A a táp
Bemeneti feszültség: 220-240V
Kimeneti feszültség: 5V
Kimeneti áram: 2A
nem tudom az mire elég
közben rájöttem, hogy tudok órajelet is változtatni a programban, na majd mindjárt kipróbálom alacsonyabb órajelen is
Yiggdrasil: havernak most vettem/telepítettem egy z510-et, ég és föld, y510p sokkal jobb minőségű anyagokból van, én is y50-et venném 260eFt-ért i5+860m-el, sajnos nekem 200eFt volt a plafon, azért lett y510p[ Szerkesztve ]
Sheld
válasz marilllyo #9563 üzenetére
GE60-ban GTX850m GDDR5 Maxwel, FHD matt kijelző, DvD író, SSD bővíthetőség (M2 Sata talán, de lehet h NGFF, nem tudom.)
Y50-ben GTX860m GDDR5 Maxwel??? FHD matt kijelző.
DvD Író nem kell... SSD nekem nem kell... Kijelzőből elég lenne a HD, akár fényes is...
Szerk.: Y50 szimpibb megjelenésre, meg 3 év gari... Igazából jelenleg az a legnagyobb bajom, hogy kiköltözöm külföldre, és ha pótolni kell a zsét, akkor szopás van, akkor meg kell vegyem azt, ami belefér a keretbe. Nagyon ki vagyok most centizve sajnos.
csoresz2
válasz marilllyo #9593 üzenetére
Nem hinném
én még a laptoptáskába is úgy rakom csak be, ha előtte húzok rá egy párnahuzatot... most épp egy cuki rózsaszín van rajta
Ha pedig csöpög az eső, akkor inkább leveszem a pulcsim és rárakom a táskára, mintsem beázzon.
Ja meg ugy 1-2 hetente letakarítom teljesen ahogy van. -
válasz marilllyo #9596 üzenetére
minden eddigi laposomat olyan 1,5 év után adtam el és az új gazdik kikerekedett szemekkel nézték, hogy ezek használt gépek? én is bill+ egér, és a naptól is óvom
matricázás minden rajta, na jó fóliákat levettem
szétszedésnél a csavarhúzó és a csavar közé rongyot rakok, hogy ne jöjjön le a festés és hasonló dolgokEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
- Milyen program, ami...?
- Arena Breakout: Infinite
- A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
- ASUS routerek
- Milyen TV-t vegyek?
- Macska topik
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Pinebook Pro Linux Laptop
- HP OMEN Transcend 14-fb0797ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
- HP OMEN Transcend 14-fb0098ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
- HP OMEN Transcend 14-fb0796ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
- Samsung nc10 netbook.
