Sheld
válasz marilllyo #9616 üzenetére
Így van, a porszűrőt ki tudod venni úgy is, hogy a fém rács kicsi füleit kihajtogatod. Én is ezt tettem, majd mikor vitték szervizbe a gépet visszatettem, és szépen visszahajtogattam. Nem vették észre, vagy nem akarták, vagy tudták hogy nem emiatt szar a gép, nem tudom...
Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
válasz marilllyo #9644 üzenetére
és akkor miből fogja pótolni az áramot amit nem tud felvenni a konnektorból, mert az nem képes neki annyit adni ami kellene?
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz marilllyo #9646 üzenetére
19,5Vx6,5A=119,925W hát nem mondjuk olyan 85-90% hatásfok akkor 130-140W konnektorból, de mondom 195W-os volt a pillanatnyi max, nem is értem
válasz marilllyo #9648 üzenetére
azóta kinulláztam a mérőt és 105W fölé nem tudtam vinni, bár ha merül és játék közben tölteni is kellene, azt még nem néztem, de ez a merülés dolog elég zavaró. elég sokat kell a gép aksiról, konkrétan minden nap és elég gáz. hogy 80-85%-ról indul 100% helyett, nem akarom a töltőt cipelgetni az nagyon nagy
Kisfundy
válasz marilllyo #9682 üzenetére
Tehát akkor ez nem úgy működik hogy a prociba integrált hd4600 működik minden 3d munkát nem igénylő energiagazdaságos üzemmódban,és csak utána kapcsol be a nagyobb teljesítményű kártya?
vagy ezt rosszul tudom?Közben rájöttem,ennél ténylegesen kiszedhető,bocsi a zavarásért
Sheld
válasz marilllyo #9730 üzenetére
Én letöltöttem egy ICC profilt a notebookcheckről, de semmilyen változást nem vettem észre, vagy nem aktiválta. Valaki leírná, hogy pontosan a menetét, meg mellékelne pár elcseszett mintát is, hogy lássam legalább változik-e? köszönöm szépen!
én speciel húzom a procit, mert alapból 2,5Ghz-en menne én 2,7-2,8Ghz-en járatom alulfeszelve így 85fok alatt marad
válasz marilllyo #9741 üzenetére
ugyanaz, mint a DVI-> VGA és az működik, persze nem szerencsés a jeleket alakítgatni, de szerintem a monotor is analógból csinál digitálist, vagy az hogyan oldja meg?
Tigi
válasz marilllyo #9750 üzenetére
És ezt nem próbáltátok megreklamálni?
Az üzletben a srác azt mondta, hogy le tudom menteni a rejtett particiót egy 32GB-os pendrive-ra, hogyha vinyót kéne cserélni akkor megmaradjon az eredeti win.
Igazság szerint a Win 7-et akarom rárakni mert ez a 8.1 sok progival nem kompatibilis.Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
L4mie
válasz marilllyo #9757 üzenetére
Csak mert barátnőm beleszeretett a gépbe....MM ben nyomkodtuk meg laptop.hu-n az összeset hogy melyiket jó érzés neki használni, és ez volt az, tervez majd vele nem játszik így igazság szerint kell neki a teljesítmény.
Próbáltam "lebeszélni" tudván a hiányosságait, de azt mondta ez tetszik neki és bevállalja innentől már csak a gyűjtögetés van hátra, meg az informálódás /amúgy én meg irigy leszek rá ha meglesz mert tényleg nagyon szép, korrekt anyag és szerelési minőséggel megáldott gép/Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
válasz marilllyo #9790 üzenetére
szerintem az i7 alapon is elég, nekem az i5 olyan 3Ghz körül már maxon pörgeti a VGA-t neked meg az én procim teljesítménye van 2x és a vga 2x tehát pont ua
Sheld
válasz marilllyo #9794 üzenetére
Szerintem is így van. Ez a proci bőven kihajtja a GTX860m-et.
Viszont teszteltem AION-t.
Throttle Stop nélkül:
CPU: 100% VGA: 40% (Stabil 40+ fps, néha leesett 10alá.)
Throttle Stop-al:
CPU: 100% VGA: 40% (Stabil 60fps, összesen 1x droppolt 30-ra.)Ez egy érdekes eredmény. A VGA-t nem használja ki, viszont a procit gyilkolja. Hőmérsékletek továbbra is 8 fok alatt.
Szerk.: 8.1 nekem csinál fura dolgokat. Előző notijaimon is, meg ezen is. MMO-k felbontását ha álítom, nem skálázódnak, hanem összenyomódik a HUD, míg maga a kép tökéletes. A menük felnyitásánál 1-2 másodpercre kimerevedik a kép, még az egér se mozog, majd megy tovább újra. Én ezek miatt gondolkozom a Windows7-re visszaváltáson, vagy a Windows 10 Béta használatán.
dragoners
válasz marilllyo #9812 üzenetére
Bocsánat, nálam az ON akkor van, amikor a topikban zajló témához való, elnézést mégegyszer
A gumis anyag nálam 10/10 pont, a billentyűzet is, ha valaki odafent (nagyon fent) kedvel, akkor esélyt ad arra, hogy az IPS paneles verzióhoz hozzájussak. Nagyon odáig vagyok érte, sajnálom, hogy olyat már nem raktak ki megtekintésre.
válasz marilllyo #9825 üzenetére
én is beszereztem még nem volt időm játszani vele, megmondanád mennyi helyet foglal?
Furkoo: mivel 2db foglalat van és max 8GB RAM-ot gyártanak, ezért 2x8GB al és a 4GB kivételével lehet megoldani[ Szerkesztve ]
beholder00
válasz marilllyo #9908 üzenetére
Én a pc-outlet.hu-ben vettem. Ott a srác azt mondta, hogy ha megtudom úgy oldani h nem török le semmi zsanért akkor persze rakhatok bele SSD-t és nem veszik el a gari. Ha meg vmi gáz van vele vissza kell rakni az sshd-t és elküldeni.
Mondjuk nekem +4gb ramot raktak bele, de elég csúnyán. Akkus fúróval csavarták ki, láttam és elég nehezen, meg is koptak a csavarfejek. Nagy erőlködés árán tudtam levenni a hátlapot h belerakjam az ssd-m. Szerintetek csavarboltban lehet ilyen csavarokat kapni? legalább 2-t cserélnék rajta mert tényleg béna és/vagy csak sietett a srác de nem végzett szép munkát -
Molk
válasz marilllyo #9945 üzenetére
Ez engem is érdekelne...
Úgy esetleg meglehetne csinálni, hogy magamnak kicserélem IPS-re, majd ha gariztatni kell akkor visszarakom a TN panelt?
Vagy ezt csak maradandó nyomokkal lehetne megoldani?Persze az lenne a legjobb ha igaza lenne annak aki azt mondta, hogy hamarosan jön IPS-el. (Szerinte)
Sheld
válasz marilllyo #10101 üzenetére
Nekem minden rendben van a géppel. Örülök is, mint majom a farkának. Eddig ez tűnik a legjobb notinak, amit valaha a kezembe vettem. Nah jó, azért a Dell Latitude D630-ot messze nem éri el.
nmy1212
válasz marilllyo #10172 üzenetére
HGGXG-FKT06-LB8AP
HGGY6-VMWYB-YH6XM
HGGZI-YDA96-8J7F5
HGGZJ-LC0CM-GIXMXPróbálgasd végig, ha jól tudom 1 van ami fel van használva.
Nekem az Evolve alatt valamiért nem volt hajlandó bekapcsolni az Nvidia kártya, csak a HD-val ment 2 fps-el kb... Manuálisan kellett állítani hogy a gtx-et használja. Valakinek csinált hasonlót?
na múltkor beszéltük az USB hub adapteres változatáról, na nekem így van megoldva, egér+bill+külső hangkártya +külső HDD és simán elbírja és ugye csak 1db USB helyet foglal a gépen, olyan, mint egy dokkoló, 1kábelt csatlakoztatok és minden csatlakoztatva van
Danex
válasz marilllyo #10184 üzenetére
Azt beszéltük haverral, hogy oké, hogy egyedi játék, de nem jutalmaz a játék semmivel sem, ha többet játszol.
Azaz belépsz, letolsz 1-2 kört és annyi... most 2% sebzésért nem fogok szenvedni... plusz a játék első 15perce egy nagy unalom vadászként, a legvégén meg egy jó szörny simán nyerhet, ha nincs összeszokva az 4 vadász.
válasz marilllyo #10196 üzenetére
mondjuk a játék még csak alfa szóval nem vonnék le messzemenő következtetést
Sheepczx: van rajta táp, akkor is megy a HDD ha lehúzom az USB-t én inkább arra gyanakszom, hogy az USB3.0 felváltva kezeli le a 4 rádugott cuccot és ez másolás közben eldobással jár, vagy az USB3.0+ a HUB csip közötti kommunikációban van valami gond, de pl diablo 3 hiba nélkül futott róla 2 órát[ Szerkesztve ]
Sheld
De nem is használja a procit 100%-on. Kipróbáltam, a felbontás levettem 720p-re, és az fps értéke már stabil 60volt, Throttlestop nélkül. 1680*900as felbontáson még mindig stabil 60volt, szintén Throttlestop nélkül, FHD-ban vacakol egyedül.
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Lenovo Legion Y520 1tb wd black sn752 ssd,2tb verbatim ssd, 32gb corsair ram
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
