Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
huncutka1029
Zirowe #25814 üzenetére
Szia,
nekem is csinál ilyet időnként,
valószínűleg a film kódolási hibája miatt van,(főleg ha mindig ugyanott csinálja) a tv saját "tepsiépsége" érdekében kikapcsol, ha nem teszik neki valami.
Vagy túl nagy a bitráta, vagy hasonló hiba van a filmben.
Másik verziót kell venni a filmből.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
ZaXXoN #25828 üzenetére
nem rekódolnak azok semmit!
Csak hozzáférést adnak a hálózaton lévő eszközöknek a megosztott tartalomhoz.
A kodekeket meg nem frisdsíti az LG , csak a következő évi modellel.
Pl a flash player esete:
2011-es modellek: flash 9 és sehova tovább,
2012 es modellek. flash10 .....
2013-as modellek flash 11, innentől legalább direktben megy a youtube a böngészőből, és nem kell több alkalmazást futtatni, hopgy megnézz egy videót.Ami kodeket ismer a tv (divx, avi, h.264, mkv, azt véek mulva is tudja, ha jön újabb kódolás, azt nem fogod tudni megnézni.
Tehát, ha itt tartasz, akkor veszel egy mediaplayert, vagy HTPC-t
huncutka1029
kazmerr #25829 üzenetére
nem fog menni!
A dual play csak ugyanarról a forrásról ad képet, nem működik úgy hogy fele tv, fele pc..
és még a hangot is meg kellene oldani,
te lövöldözöl, asszony meg HUANANTOÁN DEL MARIÁT akarja nézni, érdekes lenne a hanghatás, és van egy kis áthallás is a képek között, ha nagy a kontraszt eltérés
kicsit olvass utána a dual play-nek.
ez nem egyenértékű a PIP-pel!Itt arról van szó, hogy az egyébként a konzolodon osztottan megjelenő képernyőt side by side, vagy top bottom (HALF OU) összefésüli váltottsoros képpé, mint a 3D tartalmat.
A másik érték a 400 Hz mci egy percig se gondold, hogy az 400Hz képfrissítésű panelt takar, legjobb esetben is csak 200Hz, de ebben a kategóriában általában 100Hz IPS panelek vannak.
BloodRay kolléga tudna erről pontosabbat mondani.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
#20844032 #25834 üzenetére
2014. A 3d halott. A smart halott.
És én sem érzem jól magam!Egyébként osztom a véleményedet!
Tavaly nyár óta 1-2 értelmes 3D tartalmat láttam, semmi újat, ami értékelhető is.
a telefonom meg sokkal okosabb mint a tv, pedig régebbi.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
LSL1337 #25837 üzenetére
minden tipusnál más és más
Attól is függ mennyi képjavító ficsőr van bekapcsolva.
A bemeneti listában a konzol vagy pc bemeneti tipusát állítsd át Játékgépre, és akkor 30-40ms alatti inputlag lesz, azzal már lehet játszani.Ahogy kazmerr kolléga is idézte
huncutka1029
sbalu1 #25840 üzenetére
Személyes véleményem, és tapasztalatom:
Ha jól műxik a tv, ne frissíts.
Várd meg, míg mások megteszik, és beszámolnak a tapasztaltakról!
Ha van érdemi javulás, akkor érdemes csak frissíteni.ez kb minden 3-4 ik frissítés.
huncutka1029
lajosx #25843 üzenetére
dts passtrough-t be kell kapcsolni
Biztos vagy benne hogy nem csak a neve 5.1?
sokszor már eleve lekonvertált audió van a mkv-konténerben, és csak a neve marad 5.1Vagy 5.1 DTS english sáv
DD stereo hungarian......
Mert huncutok ám a "virágbolti filmkölcsönzők"a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Dave567 #25849 üzenetére
Nem haragszom, de milyen HD nem megy ki?
arra gondolsz, hogy optikai kimeneten nem megy át a hangsáv a DLNA, illetve külső forrásból?Természetesen optikán minden forrás hangja kimegy.
Scarton, csak a tv tuner hangja megy ki.Erre válaszoltál. Kifejtenéd pontosabban mire gondoltál?
huncutka1029
Yogibear974 #25906 üzenetére
Szia
Ha kontakt hibád van akkor a digitális csomag is hibás lesz.
első lépésként mindenképpen cseréld ki a hibás csatlakozást, vagy a vezetéket.
És egy földhurok szűrő sem árthat.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
ne legyen semmi extra karakter a felirat nevében (* - _ & #)
próbáld betenni egy mappába a filmet, és a feliratot is, és adj neki egy egyszerű nevet, pl.:
video, és így próbáldA videolejátszásnál meg legyen bekapcsolva a felirat.
(gyorsmenü, video beállítások, felirat)Üdv
huncutka1029
eladogeppc #26000 üzenetére
olyan játék kell ami hardweresen támogatja a 3D-t!
Ha nincs ilyen akkor van még egy esélyed:
1.4 HDMI kábel
elindítod a játékot, és megnyomod a 3D gombot.
Az opciókból kiválasztod a 2D-->3D opciót,
Játszol
ebben az esetben azért számíthatsz egy igen jelentős input lag emelkedésre.
és időnként érdekes hatásokat fog produkálni térérzékelésben.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
eladogeppc #26002 üzenetére
az input lagtól nem szakadozik a kép, csak késik
ergo FPS játékban a gomb lenyomása, és a képernyő reakció (megjelenés, válaszidő) lesz nagyobb.
Ezt onnan fogod észrevenni, hogy lősz az ellenségre, de az már nem ott lesz, te viszont mindig meghalsz, mielőtt meglátnád ki, és honnan lőtt.BF3 ról fingom nincs támogatja e a 3D üzemmódot, és mellesleg ahhoz kell egy izmos DX11-es kártrya, ami a laptopokban nem túl gyakori.
sima 2d módban, 1920 x 1080 ban kiküldöd vag 1366x 720 attól függ mit tud a laptop
a tv-t átlököd játékgép üzemmódba, akkor minden képjavítót kikapcsol, ami növeli az input lagot, és úgy próbáld 3D-módban, így valszleg azért elfogadható lesz a lag.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
ftamas0201 #26022 üzenetére
1Tb-ig garantálja az LG a támogatást, de ajánlatos külső tápos megoldásban és 5400 RPM-es vinyóban gondolkodni.( ez benne van a használati utasításban is)
a WD. és a samu vinyókkal nem szokott gond lenni.jól kezeli a tv.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
huncutka1029
ftamas0201 #26026 üzenetére
elvben elbírja külső táp nélkül, is, de ha pl HUB- van rajta, vagy más usb eszköz, előfordulhat, hogy nem pörög fel a vinyó annyi idő alatt, míg a tv csatlakozni próbál.
sokan használják persze így is, de megvan az esély arra, hogy nem nem működik rendesen.
Ezért javasolt a külső táp, vagy kisebb vinyó használata.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Azért ha játszani szeretnél, megy egyébként is a nagyobb kijelző jobb!
Próbálj 42' ban keresgélni.
ez is jó alternatíva lehet, bár kicsit drágábba női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
ZaXXoN #26033 üzenetére
ez 2012-es modell, edge ledes, és nem 3D
32LN... 2013 as széria háttérled HD ready
2012 LS full HD Edge led
LM 2012 3D sorozat
LA 2013 3D sorozat
LW2011 3D sorozata többit nem tudom fejből
De BloodRay kolléga biztosan tud rá választ adnia női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Ravenloft #26078 üzenetére
ideális megoldás kényelmes embereknek!
És ez csak egy a sok hasonló megoldás közül
huncutka1029
peter196 #26093 üzenetére
itt a hatályos jogszabály! ha a neten rendeltél.
ez pedigaz általános alkotmányban is rögzített jogunk
Nyomtasd ki, vidd magaddal, és ha genyóznak dörgöld az orruk alá, majd közöld, hogy kéred a vásárlók könyvét, és a fogyasztóvédelemhez fordulsz.
huncutka1029
eladogeppc #26119 üzenetére
PC-n regisztrálj, vagy a tévés regi után az email címedre érkező aktiváló e-mailt keresd meg, csak utána tudsz bejelentkezni.
Utána állítsd be az aktiválás után a tévén az email címet, és a jelszót.
huncutka1029
LW FW frissítésnél továbbra sincs fuso
smart sem változott,
viszont érezhetően gyorsabb lett a csatornaváltás.
nem mértem, de kb fele annyi idő.
Menüben, opciókban nem láttam semmi változást.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
tomiee85 #26133 üzenetére
igen, de még tavaly az induláskor beígérték az LW szériára is. ez év tavaszára.
Az LM szérián már tavaly óta megy, az LA-n pedig alap, nem most kapták meg.ettől a naptól reménykedünk....
huncutka1029
gyorgy1961 #26138 üzenetére
a hangprojektor is jó, azon tuti van optikai bemenet.
Ha a hifin is van, akkor azt több mindenre tudod használni.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
sbalu1 #26148 üzenetére
azért van, mert valaki átkonvertálta .MKV-ből sima aviba, vagy .ts kiterjeszéssel, egybemosták a két képet....
Hibás header, stb, ezer oka lehet, de ha jól sejtem csak a 2D-->3D opció elérhető a menüben?
Megoldás:
Keress másik verziót, mert ezzel nem éri meg tökölni.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
sbalu1 #26158 üzenetére
1 Tb ig támogatja az LG, ez nem minden esetben jelenti, hogy felette nem működik.
többen használják 2Tb HDD-vel, Őket kell kérdezni milyen típus vált be, mert 1TB felett valóban nem mindegyikkel hajlandó stabilan együttműködnia női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
#20844032 #26177 üzenetére
Sajna egyet kell, hogy értsek veled, az elmúlt két évben nem volt olyan olyan SW frissítés, ami bug mentesen jött ki, illetve ne vett volna el valamit, ami addig jó volt.
A non plus ultra számomra az, hogy még egy istenverte change log-ot sem képesek megosztani a felhasználókkal.
És ezt más gyártónál tényleg nem tapasztaltam.Szerintem nekik is többet profitálna, ha openGL-es nyilt forráskódu Sw-t adnának, akkor legalább haszálhatóvá tudnánk tenni.
anno a samyGo is milyen király volt!
huncutka1029
kmarci25 #26180 üzenetére
azért 2011 ben még megvolt a lehetőség a downgrade-re, ha nem jött be egy frissítés, vissza lehetett állítani az előző verziót.
Aztuán, letiltották a service menü elérés nagy részét,
a kövi frissítéssel meg a downgradet is.elredetileg így működött a downgrade:
hoe menü beállítások, kijelölted a kurzorral a beállítások ikont, majd 7 x megnyomtad a fav gombot,
ezzel visszaállt a gyári eredeti FW-re.Most az LW-hz még elvben működik egy hackelt üres FW-vewl, az 5. xx verzióra visszaállítás, de az is lehet hogy ez a frissítés ezt vette el, mert más nem nagyon történt, azon kívül, hogy kicsit gyorsabb lett a csatornaváltás....
huncutka1029
Most csekkoltam az időzített felvételt LW5590 -en FW frissítés után,
nem áll le 5 percnél, mint amit az LM-sorozatnál jelzetetek.most megsasolom a pythonos service menü elérést is
megmaradt, és tool options6 ban bekapcsolható lett a 3D THX mód.
Bár nem tudom mire jóSajna a tool options 3 továbbra sem elérhető, így a THX mód nem kapcsolható, csak downgrade után
Hotel mode szintén elérhető maradt.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
Hali, mindenkinek.
Ezt találtam a "TE CSő"-n
szerintem marha jóDe azért ilyen poénok helyett, az FW frissítéseken is dolgozhatnának.
huncutka1029
pityke75 #26254 üzenetére
vagy nem támogatja a tv média lejátszója a feliratokat külső forrásból,
vagy ki van kapcsolva a felirat, megjelenítés a video lejátszásnál
vagy nem egyezik a felirat neve a film nevével (eltérő karakter típus,stb.
vagy különleges karakterek vannak a feliratnévben ( _ & # @ * )a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Elydan #26277 üzenetére
Szaia, 100 Hz a panel, és direct ledes, ha jól tudom, ami elvben kevesebb bevilágítást fog produkálni.
A LA620 ban nincs local dimming, zaz helyi sötétítés, csak 640-es modellektől felfelé.
Szép lesz a kép, feltéve, ha nem akarsz gagyi analóg adást nézni, bár erre, már nem is lesz lehetőség lassan.
2,5 méterről ideális a 42' méret, pár hét után már azon fogsz agyalni, miért nem nagyobbat vettél....
Az LG alapból minden tévéhez 4 db szemüveget szokott adni,
van hogy 3 normál, és egy szemcsire csíptethetőt, van hogy egy dual playt is, ezeket akciója válogatja.
DE ha elmégy egy cinema city be, a jegy melé +200 ft-ért megveheted a 3D szemcsit, az is kiváló hozzá.
illetve kb ennyiért lehet az e-bayről is rendelni hozzá szemüvegeket.Elvben minden vezeték nélküli cuccal elboldogul.
Anyósomnak vettem a nyár elején egy 2013-as smartos LG-t, az pl kifogástalanul kezeli a Tesco 2200 ft-os noname (technika) bill+ egér kombót is.
Sőt, az egér görgővel még csatornát is váltogat, mint egy Magic remote-val..a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Papa18 #26309 üzenetére
Tök felesleges monitornak smart tv-t venni!
Értsd meg, sosem lesz olyan mint egy speckó monitor.
Persze lehet rajta játszani, meg minden, csak felesleges pénzkidobás.
Van rajta pc csati, akkor némítani sem kell, de HDMI-vel összekötve is jó, akkor az SPDIF beállításokban letiltod a hangot.
A tévén meg a HDMI bemeneti cimkéjét PC , vagy játékgép módba teszed, ezzel kikapcsol minden képjavítót, és 30-40 ms körüli input lag lesz. egy ugyanekkora monitort 10 ms válaszidővel kb ugyanennyiért kapsz.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Papa18 #26312 üzenetére
túúinvan válasz:
A Smart a tv DLNA és internet képességét takarja, nem a képjavítókat.
Miracast, netcast, web browser, LG premium, apps store, stb
elvben egy teljes értékű böngésző van benne, gyakorlatilag, egy közepes mobil, állva hagyja őket.
Mivel ez egy LG topic, a samut nem ajánlomegyrészt, nem írja a panel típusát, az Lg legalább IPS paneleket használ az általad korábban linkelt tévékhez.
A film minősége, meg forrás függő, és a képmód beállítása is nagyban hozzájárul az élményhez.
ergo a 27 es dell, is lehet szép, ha jó kalibrált beállításokat használsz hozzáa női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
