Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
huncutka1029
Vincee #27454 üzenetére
Ezt benéztem, bocsi.
Az Lm annnyit jelent hogy az tavalyi modell.
FLash10 támogatással,
Az LA 640 kb a tavalyi LM 620 megfelelője, csak, flash 11 támogatással, és 2magos procival, meg 1GB rammal.
Szóval, ha L 620 kontra LA 640 akkor mindenképpen az utóbbit ajánlom, ha van rá keret.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
vodika #27485 üzenetére
Szia live cd ről is be tudsz jelentkezni root ként, de érdemes ubuntu 10.4-alattival próbálkozni, könnyebb beállítani a rootként bejelentkezést.
vagy superuserként is parancsablakból "root pswrd" parancs után beállíthatod a root jelszolt
utána mindent látsz, és elérsz.
Már régen linuxoztam, kicsit utána kell olvasni van sok fórum.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
bandi35 #27489 üzenetére
Pedig ott van az feketén -fehéren!
2 módon
ir hack, vagy python +lg commander pc-ről.
itt megtalálod a hsz-ek közt a linkeket is, ahonnan le lehet tölten[ Szerkesztve ]
huncutka1029
Csa_ba #27495 üzenetére
downgrade kulcsszóra keress rá a fórumon.
alapból le van tiltva, de LW sorozatnál van rá megoldás.
ezen a linken van minden hozzá, töltsd le és kövesd a leírást!a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Csa_ba #27499 üzenetére
Szívesen,
de csak óvatosan piszkálj a szervíz menüben, ha arra "vetemednél" hogy ott is kapcsolgass.
Pl Hub ,DVR, vagy THX támogatásÉs ne ijedj meg, az oldkey FW csak egy üres maszlag, nincs benne semmi, nehogy azzal hagyd a tévét, hanem utána tedd fel valamelyik régebbi FW-t amit találsz a csomagban.
Mindig kikapcsolt tv mellett tedd rá a pendrive-ot, és egyszerre csak 1 FW legyen rajta, különben nem lesz jó.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
azt magadnak kell kitapasztalnod.
Először is nem mindegy milyen forrást nézel, analóg, digitális, stb.Általánosságban a háttérfényt vedd vissza 35 körüli értékre,
a fényerőt meg 45 körülire
kontraszt 70-85 között
színhőmérséklet normál, vagy meleg1
színtelítettség 70 körül.
ez jó kiindulási alap egy normál fényű szobába.De van egy képvarázsló a beállításokban, azt vidd végig, és ha még mindig nem tetszik a kép, lépésenként finomíts tovább.
Ami nekem jó, az lehet neked nem tetszik, ezért nem fogsz "tutijóféle" választ kapni, mert mindenkinek más az ízlése, és a színvilága.
huncutka1029
tturai17 #27504 üzenetére
vásárlói vélemények. nem rossz, de azért közel 100 an lehúzták 2000 ből.
huncutka1029
borist #27521 üzenetére
az nem azért szaggat mert 50-vagy 100 Hz a képfrissítés,
hanem azért, mert a képjavítók egymás alá, ellen dolgoznak.
vagy true motiont, vagy valósághű mozit(24Hz) kell használni.
a kettő együtt nem megy.
Számítógépről sokan tolják a filmet, és panaszkodnak, hogy szaggat, meg akad, és a végén kiderül hogy 1920 x 1080p 60 Hz-en megy ki a jel, amit nem bír el a kijelző. ez azért elsősorban tv, nem monitor...
1920 x 1080 p 24 Hz- en kel kiadni, és minden jó.
Az utánhúzás, meg a led sajátossága, ez azért messze nem plazma kategória[ Szerkesztve ]
huncutka1029
sbalu1 #27535 üzenetére
igen pl ezzel a progival
huncutka1029
TMT7TMT7 #27557 üzenetére
attól hogy usb 3.0 még kezeli a tv, mert visszafelé kompatibilis az usb 3 csatlakozó
Meg kell próbálni másik usb kábellel.
Volt már ilyen gond többször, egy vastagabb, vagy jobb minőségű usb kábel megoldhatja a problémát.
VAgy külső tápot kell adni, mert nem tudja felpörgetni annyi idő alatt a tv, amig a kapcsolódási idő tart.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
TMT7TMT7 #27560 üzenetére
de attól még a tv-vel használható az is!
USB 2.0 porton keresztül csatlakoztatható a 3.0 vinyó.
csak lassabb az adatátvitel, mint usb 3.0 nál. Jelen esetben teljesen lényegtelen, és érdektelen, hogy milyen a csatlakozó
Ne vezesd félre a kollégát. ha nem ismeri fel a tv a vinyóját, az nem a csatlakozó típusa miatt van.
itt most ami számít az 5400 RPM, vs 7200 RPM, indítási áram szükséglet, csatlakozó, vagy kábel állapota.
Ezek vannak hatással arra, hogy működik, vagy nem vele.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
#16729600 #27563 üzenetére
egy lehetőség, ahogy szunya kolléga is mondta, hogy nagyobb áramfelvétele an.
A másik, a vinyó tipusából adódhat, van olyan ami, energiatakarékos üzemmódot is támogat, és vagy késve pörög fel, vagy "hibernál" üresjáratban.
Mindkét esetben az eredmény az hogy a tv "eldobja" vagy fel sem ismeri
volt már róla szó párszor itt az egyik keresés eredményea női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
gyuribácsi88 #27610 üzenetére
az LG demo-k letöltése nem feltétlenül warez, hiszen több nyilvános oldalról letölthető, és a youtube-on is elérhető. AZ LG ezért nem kér pénzt, sőt a szemem kiesik, mikor nagy áruházakban, más márkájú tv-ken is az LG demóját látom...
huncutka1029
Peat76 #27611 üzenetére
HA 2013-as tévéd van LN LS LA akkor nem kell felírkálni, minde. Az usb clone lementi a beállításaidat, és a csatorna listádat is.
ELérés:
- Home gomb hosszan nyomva kb 5mp
-a home menü eltűnése után 1105 kód bepötyög
-OK
-USB clone menü a felugró ablakból
-send to USB opcióVissza ugyanez, csak a receive from USB-t választod
huncutka1029
rubico #27614 üzenetére
smart share menü ---> time machine--> opciók(utolsó ikon)---> inicializálás
Utána jó lesz.
Ha nem akkor pc-n formázd meg win 7 alatt lemezkezelő, particiók létrehozása /törlése menü.
ntsc-re formázod, visszateszed a tv-re, és utána az először leírt procedúraSok sikert!
huncutka1029
huncutka1029 #27615 üzenetére
jajj, most látom, filmezésre kell, akkor csak a pc-n formázd újra
huncutka1029
rubico #27622 üzenetére
smart share menü nyomd meg a my apps, vagy home, settings gombot, ami van a távirányítódon, ás alul bejönnek az ikonok, bemenet, dvr, böngésző, smart share, social stb..
Lemez formatálás:
nyisd meg a pc-n a vezérlőpultot, és a keresőbe gépeld be lemez kezelés, a találati listában ott lesz a partíciók létrehozása, elérési út módosítása opció
azon belül fog megjelenni a vincsid, mint formázatlan terület.
C rendszer meghajtó, D a másik, és így tovább. Kijelölöd a külső vinyót, és létrehozol rajta egy elsődleges partíciót, NTFS formátumban (opciók, vagy jobb klikk után fogod látni)
Ha megcsinálta, akkor a meghajtó melletti addig üres sáv "ferde vonalkás"lesza női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
nevereverest #27631 üzenetére
szerintem azzal sehogy, de próbáld megb ugyanígy, ha kapsz viruális klaviaturát miután eltűnik a home menü, akkor ott beírhatod, ha nem, akkor kell szerezni egy univerzális távot. gondolom
huncutka1029
OldMike #27635 üzenetére
Szia minden évjáraton azonos a 3D tartalom, csak valszleg időnként frissítik Őket, hogy ne legyen uncsi.
Ugyanazt a technológiát használják 20111-óta.
Half SBS vagy OUA 3D world ben van ingyenes és fizetett tartalom, de a fizetős nem minden régióban elérhető, és pc-s reg kell hozzá. szerintem Magyarországon nem elérhető a fizetős tartalom, de ebben nem vagyok biztos.
Én nem fizetek érte, az viszont biztos.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
huncutka1029 #27646 üzenetére
huncutka1029
OldMike #27651 üzenetére
sokan temették a tabletet, meg a PC -t is..... és emlékszem, mert nem mai gyerek vagyok, hogy a bunkofonokat is feleslegesnek, és életképtelennek tartottuk, meg felesleges luxusnak. És nézd meg mi lett belőle, ha a gyerekem reggel nem találja a telóját, meg van halva, hogy most mi lesz lemarad valamiről...
Amíg gyártanak 3D-t addig tartalom is lesz hozzá.
Majd ha hologram kivetítőt feltalálják, mármint a hétköznapi használatra szánt verzióját, akkor lehet temetni a passziv, és az aktív 3D-t.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
redkuruc #27658 üzenetére
arra van tavaly óta a fuso nevű alkalmazás
És a You tube alkalmazás ami azért elég gyengus....mivel ez nem egy Windows alapú op. rendszer, ezért a silverlightot amin az RTL klub megy felejtsd el.
és nagyjából minden mást is amit LM szériás tv alatt flash 10 fölött kell futtatni
A 2013 as modellek, flash 11 támogatással menne, ergo ami streamet találsz a neten ilyen platformon, nézheted.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
csaki.j.f #27693 üzenetére
van persze,
nem a te tv-dhez való a fw amit rá akarsz erőltetni.
nem mindegy, hogy s vagy v végű tévéhez van.vagy nem jól csinálod.
formázd le a pent,
LG_DTV nevű mappát rá újra (pontosan ilyen karakterekkel)
letöltöd a .zip, vagy .rar formában a fw-t
kibontás ide opció, és megadod mappát.
kikapcsolt tv -re rádugod a pen driveot
bekapcs, frissít, újraindulaztán bosszankodhatsz, hogy ami eddig jó volt, bug-os lett vagy nem megy.....
Mert sajna ilyenek ezek a frissítések.Fuso és magyar appok használatához pedig a regio beállításokat kell magyarországra állítani.
De utána minden csatornát újra kell hangolni.....a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
redkuruc #27716 üzenetére
Szia nem kell rátenni, nem is lehet, alapból megtalálod a smart menüben az Lg apps-ok között, a videotár, skype, és youtube, stb között.
Csak első indításnál regisztrálni kell, és utána bejelentkezel, nézed.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
redkuruc #27717 üzenetére
a válasz nem.
egyrészt nincs elég memória hozzá, hogy külső alkalmazásokat futtasson, másrészt az LG mérnökei "gondoskodtak" róla, hogy csak a saját wifi sticket fogadja el.Ami működik, és jó megoldás, az egy HDMI-s android stick (tv okosító)
ezek wifisek, és mindent esznek, hdmi portra csatlakoztatod, +usb-n veszi a tápot, bekapcs, és megy.
Cserébe +1 távirányító.....amit használni kell.például egy ilyennel is megoldhatod a dolgot
huncutka1029
nufenen111 #27730 üzenetére
Nem így van,
A web áruházak azért olcsóbbak, mert nem MO-n szerzik be a tv-ket, ergo nem fizetnek ÁFÁT
Ugyanúgy vacsi új I. oszt árut kapsz, csak más forrásból, rendszerint Szlovákiábóla női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
yzww81 #27741 üzenetére
nincs korlátozás külső adattárolón, és látni is fogja a tv.bármekkora filmet töltesz rá.
Akadás a magas bitrátánál, vagy a 60Hz-es anyagoknál előfordul(VGA alapból ilyen frekin tolja ki HDMI-n), de az is inkább DLNA lejátszásnál jelentkezik.
kódolási hibáknál akadhat, érdemes megnézni az info fájlját, mielőtt "letöltöd" a HDDre.
H@level 4.1 nél nagyobb ne legyen.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
frescohu #27807 üzenetére
Én sokat szívtam a tréhómmal, ezért is váltottam ...
Neked azt javaslom, hogy vegyél, vagy kérj valakitől egy routert, és azt told a modemre.
A tv meg a routerbe csatlakozzon.
A tv nem fog tudni a modemen keresztül csatlakozni, mert felhasználónevet, és jelszót kér a csatlakozához.
A routerrel ezt ki tudod küszbölni, mert akkor állandó PoP csatlakozás lesz.
és a DHCP forwardingot is a router fogja neked stabilan adniVagy próbáld meg, hogy ne kérjen jelszót, és felhasználónevet a csatlakozáshoz, nyilt hálózatot, vagy "hot spot" ot csinálj belőle.
huncutka1029
gyári távirányótval nem elérhető,
mert az LG tavaly teljesen elvette a hozzáférést.
Univerzális távpiszka kell.
A 2011 es és a 2013-as modelleknél elérhető gyári távval
Itt írtak róla:
2012 Models (LM/LS/CS/PM)LG has completely removed end-user access to the In-Start menu from the standard remote control unit and phone apps and require you to use a special service remote control unit. So the only way to activate the In-Start menu on the 2012/2013 models is to use a programmable remote control, like a Logitech Harmony 300 or an On-For-All URC-3920.
Detailed instructions and other options can be found on openlgtv.org.ruIf you own a Logitech Harmony, add the device "LG 26LE5300-UE" to it. Models with a display show the In-Start button on page 5. On models without a display you'll have to assign the function to any of the standard buttons.
For One-For-All remotes you need to program a button to code 019, 0019 or 00019 (depending on your model).
huncutka1029
R3plica70 #27814 üzenetére
Szia
Azért ha a 640 et választod, ott már van local dimming ( helyi sötétítés,) mikro pixel kontroll, és ha jól emlékszem, már beépített magic remote vevő is van benne.
Jó képbeállítással, nem lesz felhősödés, és ha falra teszed a tv-t jobban odasimul.A gariban sajna nem tudok állást foglalni, nem sok tapasztalatot olvastam a tulaj váltás óta.
Nézz szét másik shopoknál is, lehet alkudozni ha hivatkozol másik shop áraira.
Az én ajánlásom,ez a shop
A 620 itt is ugyanannyiba kerül.
régi motorosok, EU garival, de magyarországi szervizzel (nekem kevesebb mint 1 hét alatt megvolt a panel csere) És tényleg korrektek. Beszélj velük. A fórumról már többen is vásároltak tőlük.
Senki nem panaszkodott.Ha webshop, én mindig náluk vásárolok.
van tőlük 3 tv, a családban, kamera, házimozi, stb.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Audio-Technica - ATH PRO 5X
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- Razer Kaira Wireless Headset (PS5/PS4/PC/Mobil)
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- BONTATLAN! Samsung HW-Q990D 2024-es hangprojektor! (Soundbar)
