Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
huncutka1029
válasz #16729600 #28373 üzenetére
Az azért elgondolkodtató, hogy hogy a tescos eset után, hogy sütik el juronyixék a hivatalos garanciát a boltban, és a webshopban is. Ha ugyanonnan szerzik be mindkét helyre a tv-t akkor elgondolkodom a tisztességtelen haszonszerzés fogalmán.....
Attól függetlenül megnézem a boltban, és ráalkudok majd a a webes árra! ha legközelebb veszek valamit.
Mert ha ugyanaz a cég, akkor a törvények értelmében kötelesek az alacsonyabbb áron odaadni a terméket,a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
Ágógreen
válasz #16729600 #28384 üzenetére
egyébként nekem is van egy LG-m, de az is egy plazma (pk550) és nagyon szeretem, de behalt a tápja 2 év után, pont miután lejárt a gari. szidtam is az LG-t, de aztán rájöttem, h alapjáraton mégiscsak szeretem ezt a masinát. még szerencse, h itthon elég elterjedt szokás javítgatni alkatrészeket ahelyett, h amúgy új tápot kellett volna vennem. szóval olcsón megúsztam. panasonic-nál ilyen és hasonló jelenség igen ritka, az idei st60 olcsóbb mint tavaly volt az st50 és jobb is, nagyobb fényerővel bír és okosabb. összességében a 2 év gari is elég jó. szerintem nem érdemes vacakolni alsó-középkategóriákban innentől kezdve lcd-vel. egyszerűen esélytelen bármelyik cég bármelyik hasonló árú lcd-je az st60-hoz képest. mind megbízhatóságban, mind minőségben.
47-ből nem is létezik...
Satra74
válasz #16729600 #29027 üzenetére
Ha particionálom, akkor már látni fogja a 2TB-s részt?
A számítógép látja, a kábel jó. Csak a tv jelez problémát.
i5-4670K, GA-Z87-HD3, Asus 1060 6GB, COOLERMASTER Silencio 550, CM Elite Power 500W, CORSAIR 16GB Vengeance DDR3 1600MHz CL8 KIT, THERMALRIGHT Macho 120, Samsung 840 120GB SSD, Seagate 2TB 7200RPM SATA-III 64MB
jczettler
válasz #16729600 #29096 üzenetére
részben igazad van, részben meg néha úgy gondolom - sajnos ezzel már szembesültem párszor - hogy van egy termék, beüzemelik és ezzel az ki van állítva... az, hogy be kell állítani, az már mindegy...
ebbe a "hibába" belefutottam már "hülyeazértnemvagyok" üzletben, vagy digitális e-ben is...
pedig pont ezt a cuccot néztem ki, amiben eléggé befolyásolt ez a cikk:
jczettler
válasz #16729600 #29098 üzenetére
egyelőre nem tervezem a megvételt, csak felmérés státuszban vagyok, épp ezért köszönöm a véleményedet!
szeretnék én is ténylegesen kipróbálni egy ilyet - nyilván - ha tetszik bevállalom, ha nem tetszik, akkor elvetem a hangprojektoros - bocsánat, bögre és egybe szettes - projektet
most egyébként egy ilyen teljesít szolgálatot nálam 5-6 éve:
szól, ahogy kell, van benne kakaó (20nm-re elég), de szabadulnék a kábelektől, időközben bejött az akkori LG 32LC51 helyetet az LG 42LA690S, így ehhez a TV-hez próbálok valami minnél kevesebb kábellel bíró megoldást találni, kiaknázva a HDMI ARC-os megoldást.
Ami egyébként használatos a TV-hez, az egy HD set-top-box, egy WD media play-er, illetve várható majd egy PS4 idővel és ami még tetszett, az a BT lehetőség (iphone, ipad miatt)...
ez hát a helyzet jelenleg
BloodRay
válasz #16729600 #29094 üzenetére
NB3530 azért már egyáltalán nem olyan vészes. Nem tudom te milyen körülmények között hallottad szólni(egyáltalán ez a típus volt-e), de ha kategóriájában nézed igenis jó hangja van.
(#29093) jczettler -> HDMI ARC-on még nem próbáltam, de LA660S-től felfele ez már vezeték nélkül is tud kapcsolódni a tv-kre.
(#29133) bendi007 -> A 660 és 690 között csak dizájnbeli különbségek vannak.
(#29146) Punisher15 -> LG AN-VC400, AN-VC500, csak ezek fognak működni, másmilyet teljesen fölöslegesen kötnél rá.
(#29155) bluobluo75 -> A Pana plazma típusát nem igazán tudom kivenni. Ha X60-ról van szó, akkor az inkább csak méretre nyerő, illetve ha ragaszkodsz a plazmához. Viszont ugye csak HD ready, szép szaggatós képű belépő kategória. Samsung 40F6400 és az LA620S között már inkább csak kis méretbeli és 3D technológia beli különbség van. Felszereltségre, tudásra ezek legalább már hasonlóak.
"A gép pentium 4-es. Mit mondjak még róla?! Leírom mégegyszer. PENTIUM 4." -► Henky83
The DJ
válasz #16729600 #29211 üzenetére
Köszönöm, akkor érdeklődök a szolgáltatónál. Neten sajnos nem találtam erről semmit a weboldalukon. Ez a hátránya annak, ha egy kis cég szolgáltatja a kábeltévét és a netet.
https://astrogate.hu - PC & Laptop Szerviz + Shop - Alaplap javítás, zárlatos tápkörök javítása, BIOS hibák orvoslása.
balbekk12
kutuke1
válasz #16729600 #29255 üzenetére
Bocsánat, csak megebédeltettem a gyerkőket és letettem őket aludni. Analóg kábelen jön az adás.
Azért nincs HTMI+steptobox, mert szülői házba költöztünk a felső szintre és nem akartunk egy újabb szerződést kötni a t-homal. Igaz, hogy az IPTV után nagy váltás az analog, de megszokjuk
Milyen fajta HDD-t érdemes venni? És mekkorát?
Van egy külső merevlemezünk már, amire letöltött filmeket, meséket másoltuk át és usb-vel csatlakoztattuk a tv-hez. De ezzel nem lehet felvenni. -
phamzai
válasz #16729600 #29712 üzenetére
Osztom a véleményt.
Ha a Tv-t úgy gyártják, reklámozzák, árulják, hogy wifi, dlna, smartshare, stb... akkor dugjam össze kábellel?
Ha ezekkel a funkciókkal adják el, akkor már igen is működjön! Ez ugyan olyan, mintha vennék egy új autót, ami tökéletesen működik, csak néha elkezd rángatni, fulladozni, majd leáll, újra kell indítani, és megy tovább rendesen.
Ennyi erővel vehettem volna egy bazinagy monitort, kábellel összekötöm a géppel és úgy nézem a filmeket... -
Ravenloft
Mivel nem asztali PC-ről tolom hanem Mac laptopról, így kézenfekvő, hogy nem fogom minden egyes film nézésnél ki-be dugogatni a LAN kábelt a TV-be. Ez a megoldás 1000x kényelmesebb, és mint írtam volt, semmiféle "kínlódást" nem tapasztaltam ennél a DLNA kliensnél.
Hát ez az értelme...
Lackó86
válasz #16729600 #29954 üzenetére
Igazából a jelenség lehet nem is a felhősödés.
Nézek egy FULL HD Elysium c. filmet (22Gb) külső vinyóról (2,5" usb-keresztül). Amikor gyorsabban mozognak az emberek pl Matt Damon akkor kicsit elhomályosodik, ill pl a fej körül "hományos" nem tudom ez minek köszönhető, de ahogy jobban felfigyeltem rá látszik tv adás esetén is. (itt már tényleg csak megfigyeléssel látható eddig nem véltem felfedezni val. a kép felbontásából adódóan(analóg júpíszí).[ Szerkesztve ]
jambi
Lackó86
válasz #16729600 #29961 üzenetére
Nah összekötöttem a Notit a LA660S-el , egy 1,5M-es Hama Aranyozot végű HDMI kábel segítségével. (Media Markt 2000 HUF)
Sajnos nem sikerült még sokat tesztelni, de azt láttam h a Noti kijelzőn akadásmentesen megy a FULL HD film. A TV-n viszont elő-elő kerülnek vízszintes csíkok. (olyan mint amikor videókazattáról néztük a filmet) Mármint a hiba olyan mint ha valami zavarná. A notinak amúgy bírnia kell! Core i7 , DDR3 8GB, 1GB 525M video card.
kipróbáltam Xvid filmekkel is a hiba jelenség hasonló volt. (nem vészes, de látszik)
Egyelőre úgy néz ki eddig A Pendrive-ról a legjobb..Kipróbáltam más dolgokat is:
pl. Toy Story Toons - Small Fry 1080p itt semmilyen hiba nem volt érzékelhető.továbbá:
2010 Samsung 3D TV Demonstration 3D Blu-Ray Disc 32min. itt sem volt gond.szval. elég zavaros a dolog.
jambi
Montiii
válasz #16729600 #29984 üzenetére
Annyi a lényeg, hogy nekem nem jön be az, hogy monitornak használjam a TV-t. Arra ott van a monitor, ami nem tévé
Így kényelmesebb. Egyébként a TV az most kb a gép mellett van vagy 3méterrel, mögöttem az ágy.
Meg egyébként is furcsa lenne, ekkora képernyőn mondjuk codozni. Nem vagyíok hozzászokva.
Egyébként nem állítottam be erénynek, hogy 22-es monitoron netezek. Netezni tv-n is tudok, de nem úgy, mint a pc-n. Összekötni meg nem akarom, mert feleslegesnek tartom.
Másrészt, ha valaki játszodni akar, akkor itt a pc, felrakja a fülest és nyomja, én meg nyugodtan tudok tőle tv-zni.
A kollegával először elbeszéltünk egymás mellett, illetve másak a tévézési/gépezési szokásaink is. Ennyi kb a történet.
A Magic Remote-s kérdésre nem tudod egyébként a választ?
LG 42 LA620S
Montiii
válasz #16729600 #30005 üzenetére
Mindent értek azzal kapcsolatban, amit mondasz, illetve, amit a másik kollega is mondott.
Az a lényeg, hogy külön képernyőn lehessen tv-zni, meg gépezni( játszani, dolgozni, stb).
Pl mondjuk a szimulátorozást hogy oldod meg laptopra csatlkoztatott tvről?
Kormányt pontosan a TV elé kell rakni, ha nem is pont elé, de nem is annyira messze. Ahhoz kell egy asztal is, ahova felfogatod, + ott a laptop.
Csak érthető azért, hogy mi a problémám ezzel az egésszel full összekötéssel...
LG 42 LA620S
Montiii
5.1es élményt már ismerem. Anno volt bátyámnak, Thomson DPL660HT, házimozi erősítő+ 5,1es szett. 10évvel ezelőtt szerintem elég jó cucc volt, 72-es CRT-vel volt használva.
Majd idővel, ha lesz több pénzem, beruházok hangcuccokra is. Pénz hiányában, csak szépen sorjában.
LG 42 LA620S
8nemesis8
Destroyer91
válasz #16729600 #30031 üzenetére
De miért ilyen vicc ez a dolog amúgy? Vagy én nem tudom, a szaros 25 megás netem lazán elég az 1080ps filmek böffenésmentes lejátszásához, csak az említett gyors képhiba zavaró... Köszi a tippet, megkérdem majd a szolgáltatónál. És esetleg a hang problémára nem tudnál mondani vmit? Hogy miért nem csapatja a hangot a hifiről ha a tv-re van dugva? Adás meg ilyenek nem kell, h hifin menjen, arra jó az a doboz hangú gyári speaker is, de így egyszerűen élvezhetetlenek a filmek, youtube videók... Nem is értem, ennyi pénzt az ember kidob egy tv-re és akkor úgy szól, hogy a 17 éves Videoton csodamasinám szétgyalázza, semmi bassz, élettelen, egyszerűen szörnyű...
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- LG OLED42C37LA 2 ÉV GYÁRI GARANCIA
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- LG OLED77C29LD 2 ÉV GYÁRI GARANCIA
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- LG OLED 48 C1 (OLED48C12LA) - HDR Smart 4K Ultra HD, HDR, webOS ThinQ AI, 120Hz, G-SYNC - 1 ÉV GARI
- TCL 65" MiniLED 65C935 144 Hz QLED garancia
- Samsung Galaxy Buds2 Pro , Garanciás , számlás
- Sennheiser HD 458 BT - alig használt, makulátlan állapotban, doboz, minden tartozék
- Samsung Galaxy Buds 2 PRO / Bontatlan - 2 év gari
