Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Zirowe
Ok, tehát mert vki letesztelt egy másik méretű és betűvégű tv-t, higgyem el, hogy a szemem csal, az az inga nem folyamatosan mozog a belső lejátszón, illetve megállításkor sem jó a kép.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Nem forgatom ki, csak folyamatosan állítasz dolgokat, amiket konkrétumokkal nem tudsz alátámasztani.
Ismétlem, itt most nem mosott, a csatolt képeken sem mosott.
Zirowe
Nem, te majdnem minden tv-ről állítasz folyamatosan, elég végig nézni a led általános topicot.
Azt mondtad, hogy megállításnál is szellemképesnek kell lennie, ellenben nem az.
Azt mondtad a mozgásnak elmosódottnak kell lenni, nem az.
Láttam milyen az elmosódott, ez nem olyan.
Nem tudom hova lehetne még ezt ragozni és hányszor kell leírni.Annyira elismert tesztelő, hogy csomó minden új dolgot kihagyott, tényleg, emelem a kalapom előtte.
Menjél nyugodtan az mm-be, ezt mondod már mióta, senki nem tart vissza.
Attól még nem fog változtatni azon, hogy ez a nyamvadt inga nincs elmosódva a belső lejátszón.[ Szerkesztve ]
Zirowe
Kezdeném azzal, hogy egy amerikai csávó videója már azért sem annyira hú de mérvadó, mert elég gyakori, hogy a kinti modellek más panelt kapjanak, legalább is lg-nél sokszor fordult már elő.
Nem csak, hogy más panelt, hanem más alaplapot is szoktak osztogatni+eleve más az ottani "alapfreki".Akkor legyen mindegy, milyen az állókép, de az inga akkor is folyamatos, pedig szerinted nem lehetne az, majd szólok neki, hogy alkalmazódjon.
Továbbra sem látok konkrétan erre a modellre vonatkozó hivatalos mérést, leírást, vagy bármi mást, mindenhol csak utalások és feltételezések, amit egyesek túlságosan is szentírásként kezelnek.
Én csatoltam két hivatalosnak tűnő táblázatot, mind a kettő le lett hurrogva.
Zirowe
Már említettem párszor, kezd nagyon unalmas lenni a miattad való állandó ismételgetés.
Arról nem is beszélve, hogy a hdtvtest egy másik modellt, a V jelzésűt tesztelte.
Ha nem az inga folyamatosságáról van szó, akkor miről?
Mert korábban ez volt leírva, hogy ha nem folyamatos az inga, akkor nem 100hz, és ezen a trumotion se tud segíteni.
Ezzel szemben itt most éles és folyamatos, nem elmosódott.De kipróbáltam ld550 és ld750-en (100hz és 200hz), belső lejátszón (igen, ezek is viszik, csak át kell nevezni .ts-re, hangot nem támogatják, de nem hallgatni akarom) ugyanolyan folyamatos és éles volt, mint az la620s-en.
Gondolom akkor a következő az lesz, hogy rosszul látom.
Zirowe
Tehat akkor gyakorlatilag az inga semmire nem jo, a folyamatossag pedig nem kivant mellekhatas.
Ezek utan tenyleg nem tudlak komolyan venni.
De aztan 55la620s-za legyen, amit argus szemekkel ellenorozl majd!
Zirowe
válasz MrChris #35373 üzenetére
De se a foto, se a video nem tudja visszaadni, azt, amit te tapasztalsz szemelyesen.
De mint kiderult, mindegy is mit tapasztalsz, mert akkor sem ugy van, mert nem tudod kitapasztalniWe've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Hat igen, biztos bennem van a hiba, nem pedig abban, aki meg csak egyszer se probalta ki a tvt.
Ideznek innen:
pausold le a videót, akkor éles?
mozgáz közben pontosan ugyan olyan élesnek kellene lennie. ha trumotionnal nem lesz élesebb, akkor az a tv nem 100hz-es.Mintmar jo parszor irtam ma, belso lejatszon ugyanolyan eles mozgas kozben, mint lepauseolva es bekapcsolt trumotionnal (torles opcio) meg elesebb.
Tobbet mar tenyleg nem irom le, mert nem tudom hanyszor kell meg elismetelni, hogy megertsd.
Zirowe
válasz huncutka1029 #35383 üzenetére
Ez azert sok mindentol fugg, foleg a hasznalt dlna klienstol.
Tegnap nagy meglepetesemre egy filmnel ket belso felirat kozott is tudtam valasztani.
De peldaul beletekeres es feliratvesztes problemam eddig meg egyszer se volt.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz huncutka1029 #35386 üzenetére
Egyelore minidlna nagyon bevalt nalam, minden megy tokeletesen.
Az az egy hiba ami van (hangvaltas hianya), az is csak a tvre vezetheto vissza, mert egreaten problemamentes, akarcsak a felirat kezeles (tobb belso es egy kulso egyszerre).[ Szerkesztve ]
Zirowe
válasz khorvat #35393 üzenetére
Ez a fix tv ugyanaz a fix tv, ami jo par evvel ezelott ment Bpn es kornyeken es infos cuccokat nyomattak benne?
Zirowe
Mint már párszor leirták, dlnan nincs hang váltás.
Zirowe
Ma vettem egy 32ln575s tv-t, hogy lecseréljem az ips236v monitoromat és a rendes táv mellé adtak egy magic remote-ot is adapterrel.
Rápattintottam az la620s-re, hogy megnézzem milyen, de továbbra sem tartom olyan hú de fantasztikusnak, sima távot többre tartom.
Zirowe
Nagy csodára ne számíts, mert már eleve elfogultan megy szemmel ellenőrizni azt, amiről eddig látatlanul véleménye volt.
Zirowe
válasz LucasGrant #35436 üzenetére
Azt hiszem a t-home akciózott karácsony környékén egy olyat, hogy 2013-as lg tv-khez adott ajándékba magic remote-ot a normál táv mellé, amit ma vettem, az is így volt, szóval ha esetleg használtat vesz vki, megeshet, hogy két táv jár mellé.
Zirowe
válasz LucasGrant #35441 üzenetére
Mondjuk erdekes ez a magic, mert adapter nelkul csak kikapcsolasra kepes, masra nem.
De akkor azt meg hogyan?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz LucasGrant #35446 üzenetére
De akkor be is kene kapcsolnia, de nem.
Mindegy, ugyse hasznalom, csak fura volt parositas elott, hogy siman kikapcsolt adapter es parositas nelkul, de be mar nem.
Zirowe
válasz LucasGrant #35448 üzenetére
Nem, parositas es adapter csatlakoztatasa elott csak kikapcsolt.
Zirowe
válasz LucasGrant #35450 üzenetére
Reseteltem a magicet, most már ki/be kapcsol adapter nélkül.
Mókás, mert ha lekapcsolom a monitort, akkor a tv meg bekapcsol, pedig egymással szemben vannak, lehet tükröződik az infra jele.
Egyelőre próbálom megszokni ezt az új monitor méretet, még egy kicsit nagynak érzem így másfél évnyi 23" után.
Meg az egér kurzorát egy kicsit lomhának érzem, hdmi bemenet pc-re nevezve és játék képmódon van.
Háttérvilágítást és a fényerőt levettem 50-re, de szerintem még csökkenteni fogom, mert túl fényes.Monitorként vajon mi lehet az ajánlott háttérvilágítás és fényerő érték?
Zirowe
válasz #46372352 #35461 üzenetére
Ugyanazok a "szakertok", akik meg eletukben nem lattak eloben a tv-t?
Egyelore az "ingas teszt" a 100hz-t igazolja.
Zirowe
válasz lovagod #35481 üzenetére
Ha 24ezer a különbség, akkor szerintem érdemes inkább venni egy újat, ezt pedig árulni alkatrészként, ki tudja kinek mikor lesz rá szüksége.
Zirowe
válasz Biga123 #35484 üzenetére
Két videó van, egy 310mb/60mp és egy 155mb/30mp, tehát 5.16MB/s, egyébként pedig a bd elméleti maximuma 50mbit/s, tehát 6,25MB/s.
Zirowe
válasz OldMike #35487 üzenetére
Az a beallitas nalam az mpc-hc madvr filternel volt, nem a vlc-nel.
Elvileg eloszor arrol volt szo, hogy az inganak folyamatosnak es olyan elesnek kell lennie mozgas kozben, mint amikor megallitod, a bekapcsolt trumotiontol pedig meg elesebbnek kell lenie.
Utana persze allitolag kiderult, hogy ennek sincs jelentosege, tehat az inga ertelmetlen.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Mivel nem a dlnarol altalaban, vagy egy korabbi allapotra vonatkozott a kerdes, igy a valaszom is helyenvalo, jelenleg nemlehet hangot valtani.
Zirowe
Gondolom akkor is a madvr tehet mindenrol, amikor a tv penrol vagy dlnarol jatssza le.
Azert ertelmetlen, mert ennek ellenere tovabbra is azt hajtogatod, hogy nem.
Zirowe
válasz kosazolika #35508 üzenetére
DLNA-n keresztül játszva előfordulhat,a televízió maximálisan 20mbit/s-et tud kezelni
Ez butaság, nálam mennek nagyobb bitrate-es filmek is wifin keresztül.
A tv bírja, akkor a problem a router/nas/pc környékén lesz inkább.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz LucasGrant #35522 üzenetére
Egyébként tegnap megint elővettem a magicet, és most ment párosítás és adapter nélkül az la620s és ln575s-en.
Ment a hangerő, csatorna váltás, ki/bekapcs, a smart gombra meg kiírta, hogy ehhez először párosítsam.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz MrChris #35540 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy sokkal gyorsabban/könnybben lehet irányítani a filmlejátszást, a csatorna visszalépést (q.view gomb), meg a többi.
Magicnél már az is idegesítő, hogy ott az ikon, amikor mozgatod.
Zirowe
válasz MrChris #35544 üzenetére
Qview még a módok közt is váltogat (kábel/sat), nem kell külön a hülye listába választani, ellenben itt is van egy kisebb visszalépés 2010-hez képest, mert azoknál a modelleknél a qview gomb megnyomásakor egy lista is előjött az előző 3 csatornával, így nagyobb volt a választék, bár ez a mostani meg gyorsabban ugrik.
Zirowe
válasz Biga123 #35557 üzenetére
Wifin megy rendesen, meg minden más nagyobb film is megy akadásmentesen, tekerni is lehet bele, kábel nálam felesleges, komolyan, nem győzöm írni.
Ja, és persze nem pc-ről dlna-zok, mert az értelmetlen.
Zirowe
Akkor ugy latszik nalam hibas darab van.
De biztos ugyse 55la620s-za volt.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Koszi, nem kell a kezfogas, es igen, tudom mit kell nezni, a latasom is tokeletes.
Nem tudom meg hanyaszor kell leirnom mit latok: az a nyomorek inga folyamatos, tm bekapcsolasaval pedig meg folyamatosabb.De egyebkent teszek ra, hogy te mit hiszel, elore megmondtam mit fogsz majd mondani, meg ha te nem hiszed, en miert higyjem.
De szamomra azert is hiteltelen minden ezzwl kapcsolatos allitasod, mert idaig latatlanul kardoskodtal hetwkent keresztul a velemenyed miatt, meg szep, hogy ezutan nem akarsz hatat forditani neki.
Zirowe
Akkor ird mar le mit kell nezni azon a nyomorult ingan, mert minden egyes ingas hszedben az ellenkezojet allitod!
Komolytalan ez az egesz.
Higyj amit akarsz, banom is en.
En ezt latom, teszek arra, amit te latsz, lezartam ezt a temat, tobb hszt en mar erre nem pazarlok.
Zirowe
The table seems to have changed, LG 200 MCI was previously categorized under 50hz but it is now 100hz. Any reason why this changed?
This was an error that has been corrected. All of the series 6 from LG are 100Hz.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz Woodslave #35603 üzenetére
Conclusion
For TVs, the refresh rate means nothing, especially with manufacturers inflating their numbers. A high refresh rate TV does not guarantee it to be motion blur free. Even for console gaming, there is no advantage to a 120Hz+ TV because the console video games are capped at 60 fps anyway.
Egyébként meg:
The LG lm6700 and the LG lm7600 are both on sale and they are only $100 apart. Is it worth investing $100 dollars more for the lm7600 (which I believe the only difference between the 2 is that the lm7600 is 240hz instead of 120hz)?
If you have them side by side, you could see a difference. It is very minimal though, so if you are asking the question, it is probably not worth it for you.I recently acquired an LG 42" LM6700 3D Cinema looking for a good smart TV with a 120hz refresh rate. But reading on the net, I found some post saying that LGs with TruMotion 120 have regular 60 hz panels. It´s that true?
When the LM6700 just came out, yes, it was behaving like a 60Hz panel. As mentioned previously, the only advantage to a 120Hz TV is the motion interpolation, which was disabled and not available on the LM6700. A few months later, LG provided a software update to add that feature. You just need to make sure your TV has the latest firmware and you should be good. But as always, if you like your TV, you do not need to worry about the refresh rate, it is mostly marketing because no TV can take as an input a real 120Hz signal anyway.I am considering between LG 55 LM 6410, 6700 and 7600 models. I see their MCI rate is the same (400 hz) for 6000 series but 800 hz for 7000 series. 6410 is more in my budget but others have more freebies (motion control). I can't find what is their refresh rate.
Both the LM6400 and LM6700 have a real panel refresh rate of 100/120Hz. The LM7600 has a panel of 200/240Hz. You will not notice a big difference in term of picture quality between them, or at least not justify the higher price alone. Motion control and the likes are more gadgets than anything else, the kind of stuff that you use once for the show, then never again. Go for the LM6410.Lg 47LM860v is getting bad press but I am tempted to buy against the LM670t because the former has a 800hz? And the latter a 400hz? Does this make much viewing difference. Are these ok tv's or is there something better like possibly a Toshiba? Must be passive though.
The main difference between the two is a dual core processor for the LM860v and 200Hz real panel refresh rate (vs 100Hz for the LM670t). You will not find much difference in term of picture quality between the two, so the LM670t has a much better price/quality ratio. LG is arguably the best brand of passive 3D TVs (especially if you want a decent smart TV platform), so it is a good choice.És akkor itt elgondolkodnék, hogy nem-e a csillagszemű próféta szemével van-e a gond.
Zirowe
válasz #16729600 #35606 üzenetére
Nagyon éles/hasznos meglátás és komment, büszke lehetsz.
De inkább ezt olvasom, mint a 20000. kérdést arról, hogy hogyan lehet wifin keresztül pc-ről filmet lejátszani és miért nem lehet hangot váltani dlna-án.
Zirowe
válasz Woodslave #35617 üzenetére
Gyakorlatban nem, mert amit sokan értelmetlenül akarnak, hogy a tv kiírja, hogy 100hz (mert nagyobb szám kell legyen az enyémen, mint a szomszédén), az sosem lesz.
Max 60fps-t tudnak a tv-k befogadni, hdmi 1.4 tud többet, de az meg más tészta.
Amikor pedig első bekapcsolás után rákérdez, hogy miért szappanoperás a kép és kikapcsoltatják vele a trumotiont, akkor már eleve nem is használja a 100hz-t, legfeljebb sportnál.[ Szerkesztve ]
Zirowe
válasz MPowerPH #35619 üzenetére
Ha kikapcsolt állapotban is jelentkezik, akkor az sajnos nem felhősödés lesz.
Zirowe
válasz #16729600 #35621 üzenetére
Ha nem tetszik, ne olvasd.
Még mindig több értelme van, mint személyeskedésekkel értelmetlenül szétoffolni a topicot!We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz MPowerPH #35626 üzenetére
Még a ccfl lcd-knél volt olyan eset, hogy por ment a felső réteg alá.
Ha közelebbről megnézed kikapcsolt állapotban, akkor minek látszik?
Zirowe
válasz dorika87 #35633 üzenetére
BD25, BD50
Akkor, ha nem iso, hanem kicsomagolt, a többi is megy, de az sbs felejtős lg-n, ou a nyerő.
Zirowe
válasz #46372352 #35665 üzenetére
Egyertelmu a led elonye a ccfl-el szemben minden szempont alapjan, mind felhasznaloi, mind gyartoi szemszogbol, csak az edge led az, ami nem okes, a backlit/direct ledet kene "eroltetni", csak ugye valamilyen erthetetlen okbol kifolyolag sokkal fontosabb lett a tv vastagsaga, mint a megvilagitas minosege, ezert a mm harc miatt majdhogynem csak edge ledet dobnak a piacra.
Mondjuk en mar lattam olyat uj ccfl lcdnel, hogy teljesen fekete kepnel lehetet latni a fenycsovek elosztasat ugy, hogy ahol nem volt, ott szurkebb volt a kep, szoval azert a ccfl sem volt olyan tokeletes.
Mas kerdes, hogy az ott jelentkezo bevilagitast az esetek nagy tobbsegeben egy sima csavar lazitassal lehetett orvosolni.[ Szerkesztve ]
Zirowe
válasz nufenen111 #35667 üzenetére
Es?
Zirowe
válasz nufenen111 #35669 üzenetére
Szomplan hszkent kellett volna akkor, nem pedig valaszkent, es mondjuk a link gomb hasznalataval, bar ott van az oldal tetejen is.
Zirowe
válasz zannor #35674 üzenetére
Ha kulonbozo a forras, akkor semmi akadalya.
Zirowe
válasz datafax #35735 üzenetére
Mert?
Max nem csatlakozol rá, attól még van lan csatlakozója.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz OldAkita #35738 üzenetére
Szvsz nas felesleges, egy jó router ki tudja váltani, és kell mellé egy jó mediaplayer, mondjuk a már itt elhangzott r6s tökéletes.
Zirowe
válasz f4cg80 #35739 üzenetére
32-ben a legjobb ár/minőségű tv 3d nélkül 100k alatt az ln575s.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- EAFC 24
- Xiaomi smart home / Xiaomi okos otthon
- Futás, futópályák
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Okos Otthon / Smart Home
- Sorozatok
- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
