Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Lacielvtárs
válasz OldMike #79758 üzenetére
vannak ilyen típusok igen, vagyis sajnos...
de a külön hangsávval egyik sem kezd semmit. anno én is megtanultam hogy lehet muxolni az mkv-t, rávitt a kényszer, mert az LB650V régen még nem kezelte a hangsávokat lanon.
amelyik volt az alapértelmezett, az ment és ennyi.
mire a fejlesztők megcsinálták hogy lehessen hangsávot váltani a tévé playérével, lan forrásnál, addig meg vettem hálózati playert
mondjuk nem bántam meg, mert a kép minőségbeli különbség szavakkal nehezen kifejezhető a tv és a hálózati player között"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
vt500mike
válasz OldMike #79939 üzenetére
Az enyémen (LA660) csak a PCM átállítást próbáltam, ekkor alapból lenémította a saját hangszórókat. A bemeneti listát nem néztem (gondoltam ez kimenet ) ,azt még csekkolom. Van pici aktív hangszóróm, az t még próbálom. Az optikai kábel nálam elég fixen beleállt a TV-be.
Köszi!!
sutszi
válasz OldMike #80508 üzenetére
Köszi az előző segítséget is.
Az 1-es verziót kipróbáltuk...Úgy rendben is van, de nem akarom, hogy elszaporodjanak a dobozok...Próbálom a lehető legegyszerűbb helyzetet kialakítani.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
zsizsef
válasz OldMike #80895 üzenetére
Beltéri, dvd hdmi kábelen a tv-be. Azt szeretném, hogy ne a tv hangszórója szóljon, hanem a genius 1250B. A fejhallgató kimeneten szól a külső hangszóró, de a tv scart kimeneten nem jön hang és a beállításokban se találok scart kimenetre utaló lehetőséget.
mrmft
válasz OldMike #81374 üzenetére
WiDi mukodik nalam, de nem tukrozni szeretnem, a telefont nem akarom hasznalni, csak a tartalmakat szeretnem elerni rola. DLNA szervert szeretnek - BubbleUPnP for DLNA/Chromecast ez tudna, de annyi folos funkcio van benne ami nekem nem kell, hogy nem vettem meg, a free pedig csak 20-30 percig hasznalhato. Serviio szeru megjenelitest szeretnek latni a TV-n, transzkodoloas, es mas extra funkciok nelkul.
Amit linkeltel latja a TV, de Tcl Media Server / Default Share mappaban semmit nem la a TV, az alakalmazas latja a media fajlokat a TV nem...
tomyka74
válasz OldMike #82846 üzenetére
Nekünk felhasználóknak teljesen mindegy, hogy melyik gyártó milyen egyszerűen tud vagy nem tud panelt gyártani. Az árán semmi nem látszik, mivel nem ismerhetjük az árképzésüket. Erről szerintem neked se sok fogalmad lehet. Igazából a felépítése se érdekel minket, persze a másik koreai gyártó propagandája jól terjed("hála" neked is ), még talán a tesztoldalaknál is van hátszél hozzá. Az egyik tesztoldalon csak megjegyzést tesznek a paneltípusra, és annyit írnak, hogy natív 4k tartalom(szöveg) esetén extrém közelről(50cm) lehet valamilyen észrevételünk. Szerintem kérdezd az itteni 20-50 vagy akár mennyi felhasználót a saját benyomásaikról, vagy magad is sasold ezeket, mint ahogy én is megtettem párszor az üzletekben. Legalább saját tapasztalatot írnál, nem csak másod vagy sokad kézből, szóbeszéd útján terjedőt, hogy állítólag milyen képet ad. Állítólag? Ennek ebben a formában semmi értelme itt szerintem. Röviden ennyi a véleményem a témáról.
#28752640
válasz OldMike #83888 üzenetére
Ennek a PH nak egy bökkenője van vagy éppen pont nem baj. Nem volt még szerintem olyan itt bemutatott termék amit pár hozzáértő el ne kezdett volna fikázni. Ez legalább annyira szar mint a felesleges hájp. Már kezdtem örülni, hogy végre megtaláltam a tvmet és kezdtem a falikonzol keresgélését. Erre jön ez a kontraszt téma és az ips.
A cikk alapján megvettem volna. A hozzászólások miatt megtorpantam mivel 65colban nem olcsó. -
Toto00
válasz OldMike #84079 üzenetére
HDMI/ARC az a HDMI-n történő hangtovábbításra vonatkozik. Ez esetben nem is kellene optiokaival összedugni. Ezt akartam pár napja megoldani, de kiderült, hogy a sony házimozim nem tudja a HDMI/ARc-ot így a hang nem megy tovább onnan
Amit Te akartál írni az a HDMI-CEC. -
Lacielvtárs
válasz OldMike #84401 üzenetére
Upsz , jogos, látod erre nem is gondoltam..
Igazad van
Az lb650v ket éves volt, az lh630v meg közel 5 hónapos, es en 160kert vettem, es amikor eladtam mar kapható volt 130 körül...[ Szerkesztve ]
sabrinho
válasz OldMike #85562 üzenetére
Végre valaki, akinek konkrét ismeretei vannak a témával kapcsolatban, úgy szól hozzá.
Kb. ennek kellene lennie a minimumnak egy fórumon.
Tehát összefoglalva a sok katyvasz "pontot":
Analóg jelet arról a tv-ről lehet kinyerni amin van jack, rca vagy scart kimenet. Ha jack fülhallgató bekötése a cél, akkor utóbbi kettőhöz még átalakító is kell.
Ha ezek nincsenek, akkor toslinken keresztül digitális jel nyerhető. Ahhoz, hogy ezt fülesre köthesd, kell egy digital-analóg konverter (DAC), és ha annak nincs erősítője, akkor egy külön erősítő, vagy egy spec. fülhallgató erősítő. Ennyi. Ehhez nem kell műszerésznek lenni, hanem csak egy alapvető felhasználó ismeret.Kérdésem még egyszer: használta valaki a tv beépített zenelejátszóját (Flac, dst, ilyesmit visz?, Listák kezelése, stb... vagy a Plex-szel jó ez is?)?
joe999
válasz OldMike #86007 üzenetére
Köszönöm a választ, te vagy a fény az éjszakában. Szóval ez nem szolgáltatói beltéri, az ismerősöm szabadon fogható orosz nyelvű adásokat néz rajta. Arra nem is gondoltam, hogy megnézzem milyen tunerek vannak a TV-be beépítve, valószínű, hogy ez lesz a megoldás. Egyébként szerintem a HDMI bemeneteknek semmi baja nincs, egyszerűen csak valamiért nem szeretik egymás (TV HDMI 2.0 vs. SAT HDMI1.x) Mégegyszer köszi a tippet.
kenwood3
válasz OldMike #86927 üzenetére
1 kedves forumtars mar beregizett es ezt kapta a forditoval
"A TEMP beállítás módosítása. CUL. a C20-tól a W50-ig a 6767K értéket és a három alapszín elfogadható egyensúlyát kaptuk"
Akkor ez azt jelenti, higy vsak azt az egy beallitasi erteket kel modositanom ?
Mi az az ekezet dragasag??
donnie.d
válasz OldMike #88375 üzenetére
Igen, és ugyanúgy szaggat, ha kikapcsolt állapotban dugom a TV-re.
A hang menüben két opció van: Auto, PCM.
A TV hangszórónál van egy ki-be üzemmód. Ha kikapcsolom, akkor ugye nem szól a hangszóró, csak ha rácsatlakoztatok valamit: hangszóró, fejhallgató. De ekkor is muszáj, hogy bekapcsolt állapotban legyen a TV. -
pjen
válasz OldMike #89605 üzenetére
Ez egyáltalán nincs így.Egy ideig használtam philpis tv- t UPC Cisco beltérivel HDMI kábellel a SCSRT kimeneten scart dugó RCA kimenettel,abban RCA ,JACK kábel és egy Logitek erősítös hang fal.Most ugyanez a Philips Tv Amiko8265+ tuner,HDMI kábellel összekötve.A hang része ugyanaz.Scart,Rca,jack,logitek.Mindenhol van hang.Most Digi tv.Ha az Amikót kiveszem a rendszerből,csak a megállíthatóság miatt kell,akkor sem változik semmi.
E-Kaufman.ha a tv ben van DVB-C tuner akkor nem kell kártya,a kártya a kódólt adásokhoz kell a DIGI nél.
blakey
válasz OldMike #89885 üzenetére
SJ810-en minden variáció fellelhető a fülhallgató-, az optikai kimenetre valamint saját hangszórójára. Scart már nincs rajta, de mindek is, analógot már évek óta nem nézek, 10 éve meg csak HDMI-t használok, nincs értelem ezeken a TV-ken az analógnak.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Dragon Age: Origins
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Spórolós topik
