Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Shingen
Shingen
válasz huncutka1029 #51470 üzenetére
Igen, mert ha le vannak töltve a linkek matrica érintéskor indítja őket.
風林火山
Shingen
válasz jézusom #51563 üzenetére
Volt már róla szó sokszor, használhatod a keresőt, de gyorsba leírom.
NTFS formázd a hdd.
Max 2TB köss rá a Tv-re azzal biztosan megy(3.5" külső tápos)
Ha 2.5" hdd teszel rá akkor az max 1TB ajánlott. (És bírja 1 usb kábelen, de ha mégsem akkor Y usb kell max hozzá venni)風林火山
Shingen
Shingen
Shingen
Abban tudtok segíteni, ha használom a smartba a böngészőt kb. 5 perc faceb-után kilép a Tv-be.
És nem ír ki semmit olyat, hogy memória megtelt vagy ilyesmi.
De nem csak FB fordul ez elő, hanem pl a forumot olvasgattam.Vagy találkozott már vki ilyennel?
(#51574) Shingen válasza jézusom (#51563) üzenetére
Illetve még ha usb hosszabbítót veszel, vagy kellene, vagy Y kábel, elvileg elég az usb 2, mert te TV-den is usb 2 portok vannak.
LB-nél - Lb 730 felett találgató usb3 port.[ Szerkesztve ]
風林火山
Shingen
Shingen
válasz monroe8609 #51599 üzenetére
Akkor nem lehet a film dekodolásával lehet baj?
Probáltad rátenni külső hdd és úgy a Tv-be közvetlenül?
Vagy nem olyan kiterjesztésű a film amit a smartsahre lejátszik, gondolok iso-ra.風林火山
Shingen
válasz TaylorPro #51601 üzenetére
Az a furcsa miért kell külön kérni ezt a gari levelet tőlük?
Miért nem küldik a számlával együtt automatikusan, érdekes, hogy külön kell kérvényezni, hogy adják.
Igen az oldaluk elég gyér.
A Transoflex-el meg valahol olvastam már negatív dolgokat.De a lényeg ,hogy nálad semmi probléma nem volt, és minden OK a Tv-kkel.
風林火山
Shingen
válasz ujhelyiferi #51611 üzenetére
Legalább fél órás áramtalanítás is megvolt?
Ha semmire nem javul meg, akkor ha be van regelve a Tv Lg oldalán kérj egy szervízt és írd le nekik ezeket a problémákat.
Lehet felhív a szervizes és mielőtt kimenne mond vmi tippet.
De ez csak feltételezés.........風林火山
Shingen
Shingen
válasz Theory66 #51634 üzenetére
Rá tudnál csak nem érné meg.
Mert ha optikán hozod ki a Tv-ből a digitális hangot kell egy ilyen dac [link] ami szétdobja a térhangzást a hangszórókra.
Ezt nézted ki: GENIUS SW-HF 5.1 4800,de van a GENIUS SW-HF 5.1 6000 az újabb tipus, deezek ugye pc hangszórók, de ha nagyon ilyet akarsz akkor a fent linkelt DAC kelleni fog.風林火山
Shingen
" Most jött a válasz az LG-től, hogy felvenni csak 60GB-nál nagyobb eszközre lehet "
Ezt mondja az Lg, de régebben sokan próbáltak már az La szériánál is 64GB pendrivot használni a Timeshift.hez és nem működött vele.
De hdd meg igen.
Még egy régi laptopból is kiszedte vki forumtárs egy 120GB hdd beletette egy házba és azzal is ment.
De pend. nem sikerült, ha jól emlékszem.[ Szerkesztve ]
風林火山
Shingen
válasz picstike #51701 üzenetére
Ha van rá keret mindenféleképpen a 42lb731v vedd meg.
Ő a felső kategória aljába sorolandó még a 42 lb 671v középkategória teteje.(#51699) cidalain ha kártyát használsz nem lesz külön ami fogyassza az áramot(box) illetve spórolsz 1 távpiszkát.
Amikor lassú csatornaváltáskor, mikor lépsz a köv. csatornára fekete képernyő fogad pár másodpercig és utána jön meg hang és a kép hirtelen.風林火山
Shingen
válasz picstike #51765 üzenetére
LB671V Középkategóriába tartozik de a belseje ugyan az, mint a felső kategóriába tartozó LB731V-nek.
Bemeneteknél az LB 731 V-nek 3.0-ás az USB je. LB671V nek 2.0-ás
Mind a kettő tv képfrissítése 120Hz-en ketyeg alapból, de az MCI-nek köszönhetően az LB671V 700Hz-re, míg az LB731V 800Hz-re tornázza fel ezt. (nem sokat számít)
Hangzási módoknál is a felső kategóriás tud 1-el több módot (Smart).
*a "felsőkategória" az LB730-tól indul (az, hogy 730 vagy 731 csak a dizájnban tér el ahogy huncutka is írta)
Igazából nem annyira számottevő a különbség, de ha megengedheted magadnak akkor a magasabb kategóriát válaszd.
風林火山
Shingen
Shingen
válasz huncutka1029 #51781 üzenetére
Ez nagyon komoly!
#51784) Morris Hát a min. 47 LB671V
Ahogy TaylorPro is írta.[ Szerkesztve ]
風林火山
Shingen
Shingen
válasz monroe8609 #51916 üzenetére
" Továbbá mi a különbség dlna és miracast között? "
Ezeket fusd át:
(#51462) Stevenstyle
#51505) DJ. Ru$y
#51506) cidalain風林火山
Shingen
Shingen
Régebben ki lett beszélve már, de beollózok hozzászólásokat.:1. A webshop-oknál úgy működik hogy az első év gyári, a második év bolti garancia lenne, de az LG a második évben is ugyanúgy ellátja a garanciát, az itthon vásárolt tévéknél. Feltétel a számla megléte. Tehát probléma esetén fordulhatunk közvetlenül a márkaszervizhez
2. LG ugyanúgy foglalkozik azokkal a készülékekkel amik nem az LG Hungary-n keresztül kerültek a viszonteladókhoz (értsd ilyen-olyan webshopok és boltok amik szürkeinportos készülékeket árulnak külföldi forrásból gyakran az átlagnál kedvezőbb áron) és kijönnek, szervizeli, DE ez a tény továbbra sem változtat azon a tényen, hogy ha nem gazdaságos vagy egyáltalán nem javítható egy ilyen készülék és csereutalványt állít ki az LG akkor az a viszonteladótól függően akár egy marha nagy szívás is lehet! Nem szükségszerű, de előfordulhat!
風林火山
Shingen
Shingen
Szerintem ne kezdjük ezt újból.
DIRECT LED VS EDGE LED
Ez már sokszor ki lett tárgyalva régen oldalakon ment itt, hogy melyik jobb és miért.
Pl. ha vesszük a La szériákat ott a legelterjedtebb tipusok a 620S, 660S, 690S volt, melyekből csak a 620 volt direct led, többi edge led.
Idén meg fordítva Lb-nél a legelterjedtebb 650, 671, 730 ez most direct led, aztán a LB870V meg edge led.風林火山
Shingen
válasz sz.z.csicsi #52013 üzenetére
" Ha valaki megfogja kérdezni mit javasolnak a tv tulajok akkor mondjuk,hogy olvass vissza.? "
Néha jobban járnának a ha keresőben keresnének.
De nem erről van szó, persze le lehet írni újból és újból, csak nem kellene egymás torkának esni ebben a témában, mint régebben volt rá pl.
Mert pl. ha 2013 vki vett egy la740S ami a felsőkategóriás készülék volt az edge ledes, nem tud mit csinálni mert ha ilyet akar az ilyen technológiával volt szerelve.#52014) Morris
Ilyen kezdeményezés régebben is felmerült, de nem lépett rá komolyabban senki.[ Szerkesztve ]
風林火山
Shingen
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Toyota topik
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Nyaralás topik
- Futás, futópályák
- Milyen TV-t vegyek?
