Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
huncutka1029
válasz Lacielvtárs #82638 üzenetére
ismerős a jelenség...
Gyereknél a szobában van egy ledszalag rejtett világítás, nála a hangerő kapcsolja ki, és be, a csatornaváltásra színt vált, a számgombokra pedig villog, vagy színátmenetet játszik. pedig a tv-vel szemben lévő falon van.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Shingen #82639 üzenetére
Készen van, működik rendesen. Annyi, hogy némelyik kábel hosszú (toldók) Így helyenként összetekertem szigszalaggal. Azt vettem észre, hogy normál használat mellett elég az USB táp neki, viszont ha villogásnál, színváltásnál nagy fényerőn van, akkor "megmekken kicsit"
ilyenkor ütemesen kb 3 másodpercenként villan fehéren egyet, majd újra kikapcsol.
Ebből úgy tudtam 2x kihozni, hogy powerbankra dugtam, és így rendesen bekapcsolt, lejjebb vettem a fényerőt, és visszaállítottam 1 szín módba. azóta tökéletes MR650 es magic remotom van, szerencsére ezzel nem akad össze a led vezérlés, sem a korábban említett hangerő, csatorna váltásra, sem másra.(kopp-kopp-kopp)
Egy kicsit méricskélni kellett, hogy nagyjából egyformán rakjam fel, így oldalt 22 cm re van az első vízszintes ledsor a szélétől, az alsó, és felső szélétől pedig 10,5 cm rel került beljebb, így oldalról sem látszanak ki, illetve nem zavaróak a ledek.
huncutka1029
válasz atti78 #82706 üzenetére
LW 5500 nál alul-felül, és oldalt is voltak világító blokkok., nem csak oldalt.
UF /UH sorozatnál is lehet csökkenteni a bandinget, háttérfény 50 alá, és fényerő, max 47-51 ig. (átlag megvilágításnál ez még nem halvány.
Dinamikus kontraszt, és local dimming együtt felerősíti a sávosodást, így nem érdemes a 2 képjavító együtt magas értéken használni.
Próbáld ki vagy ez, vagy a másik legyen aktív.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Doory77 #82714 üzenetére
Az azonnali felvételnél, időeltolás, előfordul, hogy csak addig vesz fel, amíg a tv megy. ez jellemzően akkor van, ha az ECO mód be van (részlegesen is) kapcsolva. ilyenkor ugyanis ha elkapcsolsz egy adott bemenetről lekapcsolja azt. USB, nél is, Wifinél is. Ezt ellenőrizd le.
Ha a tv-t kikapcsolod, és megy a felvétel, akkor fel kellene dobnia a felvétel folyamatban ablakot, ahol kiválaszthatod, hogy a műsor végéig, vagy adott ideig menjen a felvétel, Vagy álljon le.
Ha ezt nem jelzi, akkor csak a sima időeltolás megy, amit nem rögzít tartósan, illetve addig megy amíg a tv-is, és folyamatosa 1:30 percet tárol, majd felül írkálja.
Egy szoft frissítést esetleg próbálj meg, lehet helyrehozza.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz atti78 #82708 üzenetére
régebben írtam
Nekem is volt /van ilyen LW5500 a családban.
Láttam szétszedve. A Ledes világítás elhelyezés rész a lényeg benne.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz CsaBully #82728 üzenetére
egy tv sosem lesz monitor...
IPS panel és VA panel is, jó,
DE ha monitorként használod, akkor sok beállítást át kell kalibrálnod hozzá-
Pl fényerő, háttérfény, stb.
PC módban is az alap élénk beállítással dolgozik, tv-ként hiába állítottad be.
Itt is külön (minden bemenetre) kell beállítani a neked megfelelő értékeket, képjavítókat stb..a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz CsaBully #82732 üzenetére
az LCD képfrissítésnél nem olyan villlogás van, mint a CRT képcsöveknél, így igazából csak az a kérdés,hogy a VGA hány HZ jelet ad. a tv max 60 Hz -en ketyeg, de ezt te nem tudod állítani, a bejövő forráshoz automatikusan igazodik.
a VGA driverben kell beállítani, ha villogást tapasztalsz.
Ha a driverben 1080P60Hz et állítasz be, akkor elvileg a tv panelnek tökéletesen megfelelő jelet kell kiküldeni.
Esetleg a HDMI kábel cserét érdemes megjátszani, egy jobb minőségűre, az sokat javíthat, egy olcsóbb, esetleg sérült kábelhez képest.Tv-re monitorként ajánlott kiindulási alap:
minden képjavító (true motion, dinamikus kontraszt, valósághű mozi, helyi sötétítés, stb) kikapcsolva.
Szuperfelbontás (képfelskálázás) kikapcsolva. Ezzel az input lag (késleltelés) minimumra csökkenthető.Fej / szem fájást jellemzően a magas fényértékek, és kontraszt arány okoznak tv esetében, a kis nézési táv miatt.
Erre a haladó 1 képbeállítás alá a következőket javaslom:
Háttérfény: 40
Fényerő. 45
Színskála: széles
Gamma: 2.2
Színtelítettség: 70-75 közé, ahogy neked tetszik, de a gyári 60 az fakó lesz.
színhőmérséklet: G5
Haladó beállításokban:
vízszintes élesség : 40
Függőleges élesség : 40
Fényesség 110 (gyárilag 130)
Helyi sötétítés : kiÍgy próbáld meg, ha monitorként szeretnéd használni.
VGA Driverben:
Nem tudom milyen kártyát használsz, de a korábban említett 1080p (nem 1080i) @60Hz értéken hajtsd a HDMI /DVI kimenetet. a truetype betűtipust kalibráld, hogy szép kontrasztos legyen, és a szövegméretet is érdemes 125% ra állítani,a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz zoltannagy #82740 üzenetére
szia
minek szól mindkettő?
DE lehet korrigálni a bypass beállítással igen. Akkor nem lesz késés.
huncutka1029
huncutka1029
Azért az 530 nál ne felejtsd el, hogy nem smart, nincs DLNA támogatás, és összesen 1 HDMI, és 1 USB 2.0 csatit fogsz rajta találni.
Inkább fogj össze a családban valakivel, és vegyetek egy 630 vagy feletti modellt, szerintem.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz idegen lény #82804 üzenetére
miért milyen számokat láttál?
ez az elméleti max, amiről még emberi szem észre veszi tv esetében a különbséget a FHD /UHD tartalom között.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Tutu7030 #82809 üzenetére
mekkora a router sávszélessége?
Ha a film 50-60 Mb/S nél nagyobb bitrátájú, akkor előfordulhat, hogy akad, ha a net, vagy a router gyengus.
Lehet a LAN kábel sem a legjobb amit használsz, nézd meg nincs e megtörve, stb.
DE lehet kódolási hiba is a törmörített állományban.
Próbáld meg esetleg másik forrásból beszerezni a filmet, másik verzióban.
Sok sok oka lehet......a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz z123456z #82812 üzenetére
azért kapcsol egy adott csatornára, mert nem a neten, hanem a szolgáltatónál keres. A frissítések keresése menünkél bejelölhettél valamit. Pl szolgáltatói frissítés stb.
Szervíz menübe Pythonnal, vagy IR hack segítségével, esetleg egy mellicony fully 8 távval jutsz be, korábban többször le volt írva a módszer, és vannak hozzá letöltő linkek is.
Wifit ott ki lehet kapcsolni, ha nem a tool options3 ban van, mert azt teljesen elérhetetlenné tették.
De miért is akarod kikapcsolni?[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz Doory77 #82814 üzenetére
tv--> Youtube alkalmazást indítsd el,jelentkezz be, ott a beállítások menüben keresd meg az eszköz párosítása opciót, tv kóddal
a telón is keresd meg ugyanezt az opciót, majd gépeld be a párosító kódot.
Utána már a telefonon megjelenik a kis tv ikon, amire rákattintva kiküldi a tvre a videóta női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Tutu7030 #82818 üzenetére
Van USB HDD a tvn?
Pen driveot nem nagyon fogad el hozzá.
Bekapcsolás:
Kapcsolj egy digitális tv csatornára, nyomd meg az ok gombot a távon.
A felbukkanó menüből a bal vagy jobb oldalon van egy piros kör alakú ikon.talán órával, és egy visszafelé mutató nyillal ( időeltolás bekapcsolása) katt rá
utána 1:30 percet folyamatosan rögzít, majd felülírja.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz z123456z #82829 üzenetére
infrás telefonnal is el lehet elvileg érni,
Ha okosan nézelődsz, akkor nem bukod a garit, viszont ha valamit elállítasz, könnyen téglásíthatod a tv-t.
ezért csak saját felelősségre kotorássz benne!
azt javaslom, mielőtt bármit elállítasz, készíts fotót az aktuális beállításokról, és egyszerre csak egy dolgot változtass. Ha jó, akkor jöhet a következő.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Dark197405 #82866 üzenetére
direct ledes, szemben az LA edge led technológiájával.
Sportot nézni nem a legjobb.
Nagyon sok szériahibás példánnyal találkoztunk, WEbos 1 lassú, memória hibával kilép a smart alkalmazásokból.
Képernyő sarkainál sötétebb a kép, a backlite blokkok elhelyezése miatt.
DSE (dirty screen effect,) eléggé tipikus jelenség, főleg homogén háttér, oldal irányú gyors kameramozgásnál.Szóval én LA-ról tuti nem LB re váltanék.
DE keress vissza 2013-as HSZ ek tömkelege szól erről.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Dark197405 #82871 üzenetére
ha mindenképpen cserélni akarsz, akkor LF, vagy UF alá ne add
huncutka1029
válasz eszter9510 #82884 üzenetére
Szia sajnos nem.Csak az LG saját Wifi adapterét hajlandóak a régebbi tipusok is elfogadni.
LG AN-WF100 a tipusaa női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Verner #82895 üzenetére
A 3 tv nagyjából teljesen egyforma, max talp, vagy keret színben lehet eltérés. Műszakilag a 6207 kilóg kicsit a sorból, ami nem V végű, azokban általában nem állítható a true motion a felhasználó által. Aminek a V vége van, azokban viszont igen.
huncutka1029
válasz makoss #82915 üzenetére
még ha kijelző hibás lenne is, sokkal olcsóbb a javítás mint egy új készülék.
Ha alaplap cserés, max 30.00 Ft-ba fáj. kijelző talán 60.000 Az LA sorozathoz. 42 es méretben
ennyiért nem veszel új tv-t ami legalább ilyen képélményt nyújt.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz dannytrejo1 #82919 üzenetére
csíkozásra:
Menü kép beállítások--> képmód--> beállítások--> további beállítások--> helyi sötétítés, és dinamikus kontraszt kikapcsolása nagyban csökkenti a sávosodást.Továbbá a háttérfény levétele 40-45 értékre, és a fényerő 45-55 közé állításával szintén tovább csökken majd.
Kedvencekre nem tudok mit mondani, ha zavar, akkor ami nem kell, azokat állítsd a szerkesztés menüben átugrásra, és többet nem fogja feldobálni.
Vagy tematika szerint rakd sorba, pl elöl közszolgálati, utána sport, utána film, utána zene, utána ismeretterjesztő csatornák, és mese, felnőtt programok.
Így tudod, hogy pl 0-30 ig mi van, ha sportot akarsz azt meg pl 50-60 ig találod.
Így nem kell külön kedvenc listázni.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz tom570 #82945 üzenetére
egyedüli kijelző a TV?
azonosítsd a monitort, és a Windows +P billentyű kombóval állítsd be, hogy csak a tv legen (csak kivetítő, vagy a képernyő másolás elvileg meg fogja oldani a problémádat.
Illetve a TV-n az ARC-t (CEC) kapcsold ki, mert lehet az is ad egy hibernálás parancsot a gép felé....a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz makoss #82962 üzenetére
huhh, hát ami megfelel az elvárásaidnak, és a kitételeidnak, 55" ban az mind vastagon felette van annak az összegnek, amit rászánsz.
De mint rutinos projektoros, , ha szobába akarod, akkor van az LG nek egy pár nagyon tuti kis projektora,
ami egy beltérivel elég jó.
Bár nem 4K egyik sem de talán elgondolkodtató
Legolcsóbb: nem full HD: PW 800 G]A kedvencem, ami Ultra rövid vetítési távolságú, és full vezeték nélküli kommunikációval van, Bár a fényereje kicsit elmarad a profikétól:
PH450G 30 cenitről 80 " képet vetrít :-) De ez netcastos. Viszont számítógéppel, stbox-segítségével tökéletes smart rendszer. Telefonról YT, screenshare, Pc-ről film, Boxról TV. És árban is belefér az elképzelésedbe. És beépített akksija van, így tényleg mobilÉs a ngytesója, PF1000 U
60-100 " képet éget a falra..[ Szerkesztve ]
huncutka1029
huncutka1029
válasz nyesix #82975 üzenetére
elolvastad a user manualt?
Ha látsz felvételt, akkor fel is veszi.
Az összefoglalóban is van leírás.
HDD legyen rajta. Pendrivre csak "hackkelés" után vesz fel.
timeshiftet kapcsold be.
Tv tunerről, és Külső forrásból is tud felvenni utána.
Több féle mód van, azonnali felvétel, időzített felvétel, ismétlődő felvétel műsorujságból.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz norberto_th #82984 üzenetére
1-2 között a különbség a képjavíók beállíthatóságában, illetve a true motion kapcsolhatóságában van.
már 3 éve az a trend, (amit sokszor le is írtunk) Hogy a "V" végű 3 számjegyes modelleknél állítható a truemotion, deblur, dejudder, míg a 4 számjegyű modellek esetében ez automatikus, és nem kapcsolható ki és be.a 3 ik modell magasabb számozású, fehér, ami miatt drágább, illetve valószínűleg magasabb a képfrissítési indexe, ami azt jelenti, hogy több képjavító funkció elérhető.
huncutka1029
válasz TigerCat #82988 üzenetére
Szia válaszokat lentebb beírom
1. A csatlakoztatott hangprojektor ugye változtatja a hangját, ha a TV-n állítom a hangerőt? Nem akarok két távirányítóval bíbelődni... Ezzel egyidejűleg ki lehet kapcsolni a TV saját hangkeltőit? Igen kezeli,legaláb is magic remote esetében. Azok univerzális távirányítóként automatikusan kapcsolják a hangprojektort is. A tv beállításainál ki lehet kapcsolni ilyenkor a saját hangszórót.2. Kizárólag filmet nézni, zenét hallgatni használom majd, klasszikus előfizetés nélkül. Azonban a tartalmat külső vinyóról juttatnám el rá. Támogat 2-3 TB-os meghajtókat is? Igen, kezel, több particiós HDD-t is De 1TB felett mindenképpen külső tápos HDD kell. De NAS jobb lenne DLNA klienssel. Hivatalosan 2TB-ig támogatott az usb HDD, de nagyobbat is kezel általában.
3. A zenék rendesen albumokban vannak, előadókkal, borítókkal, metaadatokkal. Ezt is szépen kezeli? Előadót, dalcímet megjelenít, de a beépített médialejátszó nem egy "wurlitzer" Alap dolgokat tud, de azt szépen kezeli
4. A netezés milyen lehet egy ilyen készüléken? Használható? Billentyűzetet és egeret tudok rá kötni? Netezés kb olyan mint egy alsó kategóriás telefonon. FB, fórumozás, megy rajta, YT , böngészőn keresztül is megy, de a felugró ablakos, adfly-os javas oldalak hamar kiakaszthatják. Billentyűzetet, egeret kezel. Logitech k270,K400 Rapoo ajánlott, de a gagyikat is lég jól lekezeli. Viszont vannak alkalmazások, Pl YT app, amiben nem használható csak a "virtuális billentyűzet."
5. Online lehet filmet nézni? Sorozatbaráton nézek egy régi sorozatot amit máshol nem találtam meg, az jó lenne ha menne... Igen lehet nézni, De csak a nem Flashplayer alapú oldalakon. Ezt ugyanis nem támogatja a tv.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz TigerCat #82990 üzenetére
jó lesz ez így, Főleg ha a pc-t rákötöd. Nem tudom mennyire partner az almás gép a vezeték nélküli megjelenítésben.. De akár egy Hosszú, jó minőségű HDMI kábellel is összekötheted. Csak eben az esetben a bemenet tipusát állítsd PC- módba.
Az hogy mennyire időtálló, relatív. mint a számítógépek, és a telefonok, tervezett avulással vannak piacra dobálva,de nekem még anyósnál hibátlanul muzsikál a 2011-ben vett LW5590 is.
huncutka1029
válasz nyesix #82986 üzenetére
Hivatalosan HDD-t támogat.
Elboldogul az SSD-vel is , de az drága a HDD hez viszonyítva, és a folyamatos újraírást nem tudom mennyire tolerálják hosszútávon( timeshift)
Felvételre a 64Gb os pendriveot meg lehet már hackelni hozzá, de anélkül nem vesz fel arra sem, csak HDDre.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
huncutka1029
huncutka1029
válasz Doky1988 #83094 üzenetére
hát ha egyszerűt akarsz, akkor az automata csatornarendezést kapcsold ki, mert utána nem fogod tudni átrendezni.
a Tv --> csatorna--> kezelés ben van áthelyezés menü.
Itt a bal ablakban kiválasztod melyik csatornát akarod áthelyezni, és a jobb oldali listában bejelölöd hová tegye, aztán az áthelyezés gombra kattintasz.
Így tudod sorba pakolni, ha nem akarod a csatornaszerkesztő progit PC-n.
De ha korábban már szerkesztetted, akkor ha megvan a csatornalista USB-n, akkor onnan egyszerűen visszamásolod a tv-re.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
huncutka1029
válasz kisbe88 #83150 üzenetére
Nem emlékszem, hogy találkoztam volna ilyen jelenséggel.
tuti nem normális dolog.
Esetleg próbálj egy gyári visszaállítást, és otthoni használatra állítsd. (esetleg bolti bemutatón felejtetted?)
Kapcsold ki a dinamikus kontrasztot, és a szemkímélő funkciót. Meg a helyi sötétítést, és nézd meg, úgy is produkálja e ezeket a furcsaságokat.Ha a Sárga szín zöldbe hajlik, akkor a kék fényességből vegyél vissza, és az árnyalatot állítsd normál, vagy meleg 2 értékre.
Ha nem változik, küldd vissza ezt is.[ Szerkesztve ]
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Energiaital topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- Max
- Konzolokról KULTURÁLT módon
