Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
huncutka1029
válasz TigerCat #83165 üzenetére
nem azon múlik, hogy gagyi van nem.
Ha közel vagy az adótornyokhoz, egy sima vezetékkel is behangolhatod a mindig tv-t..(persze ez kis túlzás)Nézd meg a lakóhelyed szerinti freki kiosztást,
és próbáld az antenna erősítőt ki- és bekapcsolni. Vagy kézi hangolással beállítani a frekit.
Ellenőrizd a csatlakozó antenna vezeték, nincs e megtörve, jól csatlakozik e, stb.
Tv beállítás menünél a földi (antenna) legyen bejelölve, ne a kábel, mert teljesen más freki tartományban keres a 2 tuner.
Hangolásnál állítsd be a teljes hálózatkeresést, így lassabb lesz, de minden sávot végig keres.
Helyezd át az antennát egy ablak közelébe pl, és próbáld úgy is. Megnézheted a jelteszten a jelerősségeket, és jelminőséget. AZ LG tunere nagyon kényes sajnos a jelminőségre.
Ha a jelerősség 56% és a jelminőség 70% alatt van, akkor már szétesik a kép.
Azt is ellenőrizd, hogy a helytelen csatornák kihagyása opció, ki van e kapcsolva. És a kódolt csatorna átugrása is legyen kikapcsolva.
Ha esetleg kábel tv-t is nézel, és egy közösítővel dugtad a földi antennát, és a kábeles coax ot, akkor az is ki fogja oltani néhány földi csatorna jelét, illetve még interferenciát is okozhat.
Nagyjából ezek lehetnek a hibák.
a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
csak menün belül tudod állítani a hangot.
Vagy auto, vagy PCM módba állítsd a digitális hangkimenetet. (5590 nél általában az auto volt a jó beállítás mindkét digitális hang opciónál.
De az LW sorozat például még nem támogatja DTS, és a Dolby HD hangot. Így fontos, hogy a beltéridet is ennek megfelelően állítsd be.
Ott ha ezt beállítod, akkor minden forrás hangját kiteszi (TV, HDMI, stb) fülesre.
A tv-n a hangkimenetnél állítsd át, hogy csak Fejhallgató, legyen.
Illetve, ha már nem kell, akkor ugyanitt vissza kapcsolod " csak TV hangszóró" opcióra.
Így nem kell kihuzkodni, be visszadugdosni.
Illetve még azt ellenőrizd, hogy a beltériről analóg, vagy digitális hangot továbbít e.
Lehet, hogy a simplink opciót be kell kapcsolni.
A HDMI 1 csatlakozó általában CEC, ARC, képes, ezeket használd, mert a HDMI4 csak "MHL" képes.
Illetve sajnos az is benne van a pakliban, hogy az LW5590 nem támogatja ezt az USB-s fülest....
NETCAST esetében még a vezetékes /vezeték nélküli billentyűzetek is neccesek voltak.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz acura nsx #83227 üzenetére
négyzet alakú az LG jack füles kimenete.. Így keresd a hátulján. Ha a képeken jól látom az s component rca-k alatt van
Az ajánlott beállítások nem ezek, ez csak Wond által belőtt értékek.
Amikkel én bizonyos képjavítóknál, illetve értékeknél erősen vitatkoznék.
Legfőképpen a szinmélység, és telitettség terén.
De a szuperfelbontásról is másként vélekedek, de ez meg csak az én véleményem.
Úgyhogy bátran kell kísérletezni, mindenki megtalálja a saját készülékének, és neki legfelemelőbb beállítást.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz Sali77 #83543 üzenetére
Bekapcsoltad az időeltolás (timeshift) funkciót?
Enélkül nem fogja elindítani a felvételt, sem formázni nem akarja..2 az LA sorozat, még JFS partícióra dolgozik. Ami azt jelenti, hogy az egész vinyó kell neki.
Ha nem tud olvasni a tv a következőket nézd át.
1; Nézd meg nem szektorhibás e a vinyó
2; hdd eco módot kapcsold ki a tv-n, és ha van akkor a vinyón is..
3; ellenőrizd, hogy elég kraftot kap e a vinyó, ha 3,5-es külső házas 7200 rpm vinyód van, akkor annak külső táp kell, nem fogja meghajtani 1 USB-ről.
Ha 2,5 5400-as HDD-d van, akkor próbáld meg másik, /rövidebb USB kábellel.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Lackooo84 #83553 üzenetére
1; a szolgáltató osztja ki a csatornahelyeket. a hiányzó helyeken valszleg analóg csatornák vannak.
2; hiba ha a hangolásnál az automatikus csatornarendezést bejelölted. ebben az esetben nem tudsz módosítani
3; Az automatikus csatorna frissítést kapcsold ki a csatorna menüben.
4; olvasd el az összefoglalót, le van írva hogyan kell csatornát rendezni. az előttem is említett Chansort nevű programmal.
5; a tv-n a csatornakezelő menüben, tudsz kedvenc listát létrehozni, vagy áthelyezés opcióval a megfelelő helyre átpakolni csatornákat. (+átugrani, lezárni stb)a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Lackooo84 #83560 üzenetére
ha bejelölted a kódolt csatornák kihagyását, akkor ez is okozhatja az általad jelzett gondot.
Próbáld enélkül, és "helytelen csatornák kihagyása" opció nélkül bekeresni.Nekem Pr telekomnál is úgy van a gyári kiosztás, hogy a közszolgálati csatornák 1-17 ig, utána 20-22-30 as csatornákkal folytatja, a HD adások már 201-305-704 es programszámmal jönnek le.
Csatornalista export /importot a biztonság menüben a lezárás, és a pin kód kérés kikapcsolása után látod csak, a csatorna /hangolás menüben.
az utolsó opció Tv-ről USB-re , és USB-tv re név alatt. Ha a pin kód, vagy a biztonság, be van kapcsolva, akkor csak az "USB-tv re opció látszik.UP:
Pumma gyorsabb volt![ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz Lacielvtárs #83575 üzenetére
Gratula, sok sikert, remélem hamarosan találkozunk az oled topikban.
Már én is szemezgetek vele egy ideje, csak az árral nem vagyok még megelégedve. 60' as méretben és felette.
(#83585) Nemir Ombe
igen az alapértelmezett web böngésző chrome. bár a launcheren az ikonja nem így jelenik meg.
Netcaston pedig safari volt.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz vitemerius #83710 üzenetére
EZER ÉVE KÖZTUDOTT tény, hogy csak HDD esetén támogatja a live playbacket. Sokáig a felvétel is csak így működött, nemrég óta lehet hackkelés nélkül minimum 16 GB USB kulcsra felvenni.
Hozzáteszem semmi értelme. Alig fér rá 2-3 óra tartalom HD adásból.
Szerezz be (akár) használtan egy 250 Gb-s 2,5' es noti vinyót, kb egy 64GB pendrive áráért már kapsz, és nem lesz vele ilyen gondod, még zenét, filmet képeket is tehetsz rá a felvétel, és a live playback mellé.
Nem hiszem el, hogy aki meg tud venni egy x100 ezres tévét, az nem képes venni egy 20ezres HDD-t mellé.
huncutka1029
válasz vitemerius #83717 üzenetére
az LG nagyon odafigyel a szerzői jogokra, így kizárt, hogy elérhetővé teszi valaha is a hálózatra rögzítést.
Sőt, olyan kódolást alkalmaz, ami még azt is megakadályozza, hogy másik eszközön, akár tv, akár pc megnézd a rögzített tartalmat.
Én speciel lassan 6 éve nem találtam kiskaput, amivel megkerülhetném a kódolást.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Lackooo84 #83723 üzenetére
igen vannak olyan beltéri egységek amit nem encryptelnek, és bármin lejátszhatóak.
Illetve vannak olyanok is, amik kódolnak ugyan, de a titkosító kódot a headerben tárolják. ezt pl a TsDoctor nevű programmal pár perc alatt fel lehet oldani, és lejátszhatóvá tenni.
Az LG viszont nem ilyen
egyedi kulcsot használ minden egyes termék, így ha megnézed a mentett rec.0001 stb fájlokat, nem fog headert találni, mert azt a tv a belő memóriában tárolja, amihez nem férsz hozzá.
Ezért van az, hogy még egy azonos tipusú másik készülékkel sem lehet lejátszani, sem felismertetni a felvételt.
Jártam így, amikor anno a tv-men alaplapot cseréltek...ment a lecsóba az összes addigi felvételem.És egyáltalán nem biztos, hogy a tré, vagy Júpíci rögzített adásai bármin lejátszhatóak.
Én nem ezt használom, így nem tudom lecsekkolni. De majd akinek van, biztosan megosztja a tapasztalatait.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz Lackooo84 #83725 üzenetére
jaaaaaaaaaaaa, hogy a beltérit viszed egyik tv-ről a másikra.. Hát az nagyon nem"kompakt, és praktikus" Akkor már a vinyó, és jól van az a tv-n..
Persze a beltéri nem kijelzőhöz kötött megjelenítő, azt oda dugod, ahová akarod. De a Tv felvétel, és a Médiabox felvétele közötti különbség (lejátszhatóságban) egészen más téma.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Gyno82 #83726 üzenetére
Lehet, hogy ért a műszaki cuccokhoz, de szimplán badarság amit mond.
Nyilván az UHD tv-t nem analóg, és sd adásra találták ki, de egy jó jelminőségű forrásból, pl PR, UPC, Digi kábel, kiválóan felskáláz HD közeli képminőségre.
a HD adás meg ég -és föld lesz a sima FHD -hez képest. Hidd el, 2 éve UHD-t nézek otthon, és előtte én is úgy gondoltam, mint a barátod.Egy jó tanács, ne a belépőszintű modellek között keress, mert ott valóban kompromisszumos, esetleg "gagyibb" lesz a képminőség.
huncutka1029
válasz makoss #83753 üzenetére
alapjában nem a sávszélesség, hanem a bitráta meghatározó, akadozásnál..
G, N routerek 10/100 as hálózaton nem tudják átadni a nagy 25-50Mb/s vagy feletti jelfolyamot akadás nélkül a tv felé. , plusz a pufferelés, memória, kábelek, állapota.
Szóval ez egy nagyon összetett képlet.
Ha nem gigabites modem /router van, vagy ha a HDD vagy NAS írási /olvasási sebessége nem elég szintén akadozást okozhat.
Ha az FHD anyagod akadozik, nézd meg a bitrátát, vagy az fps-t.
ha nem 24 vagy 25Fps a képkocka sűrűség, akkor is darabos a kép, Ha a bitráta pl, 52Mb/s, akkor próbáld leszedni egy alacsonyabb mondjuk 21-24 Mb/s verzióban ugyanazt az anyagot.Ezért ajánlotta kolléga, hogy a HDD+USB ilyen esetben is megoldás.
huncutka1029
Így van, lemezkezelőben újra formázható
(#83758) tapaizo válasza TA68 (
LG tv esetében is így működött /működik a Netcast oprendszer esetében.
A pana is valami linux alapú plattformot használ.
Így aztán a teljes hdd-t lefoglalja. És valszleg ugyanúgy csak azon a tv-n fogod tudni megnézni a felvételt, amivel rögzítetted.
Ha még is kell a HDD utána a pchez, akkor bármilyen partició kezelővel, esetleg a windows saját lemezkezelőjével újra lehet formázni, és használni.
Addig viszont ismeretlen eszközként kezeli, illetve nem kezeli..
Szóval ettől ne félj.
Esetleg azt próbáld meg, hogy 2 particiót hozol létre, és az egyiket "adod" a tv-nek[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz Rotor82 #83825 üzenetére
szia
sajnos ez a "normális"
ugyanis a tv több más gyártóval ellentétben nem tárolja el a memóriájában kikapcsolás előtt a programinfókat.
Így minden bekapcsoláskor üres EPG vel indul, és csak akkor olvassa be, ha a szolgáltatói adatfolyamban frissítést kap. Így előfordul amit te is tapasztalsz, hogy bekapcsolás után kis idővel nincs adat üzeneteket ír.
De egy idő után magától is leszedi a teljes programlistát.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Tarlóbetyár #83815 üzenetére
20-30 percre áramtalanítsd a tvt és utána nézd meg, nincs e a tv közelében rossz árnyékolású hangszóró, vagy más mágneses teret zavaró generáló kütyü.
huncutka1029
válasz kem001 #83843 üzenetére
minden uhd tv tudja a felskálázást.
SD adás esetében max HD közelire, hd adásnál gyönyörű szépen fehúzza.
kivéve, ha minden képjavító ficsőrt bekapcsolsz, mert akkor fura dolgokat tud művelni a képpel.
Tapasztalatok: kereső jobb felüla női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Lackooo84 #83852 üzenetére
Ha hiba csak 1x jön elő, és nem reprodukálható, a szervíz el fog hajtani melegebb éghajlatra, mert náluk a tesztkörnyezetben jó a tv.
Ez tény. sajnos...........
Egyéb iránt ez lehet alaplap hiba, egy hibás forrasztás a kijelzőn, tápfeszültség hiba, antenna interferencia, szóval nem olyan egyszerű . És te sem úgy űlsz a tv előtt, hogy a kamera melletted, és kezed a felvétel gombon, hogy az első röccenésre már fotózol, videózol is ugye?
Szóval ne szóld le, ha meg garis a tv, tök mindegy mekkora baja lesz, ha nem javítható, jön a csereutalvány...[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz balazs025 #83860 üzenetére
ez azért van, mert jack (fülhallgató kimeneten) a hallásod védelmében állandó jelszinten megy ki a hang.
Ha az ilyen hangfalat tv-re kötöd, akkor a hangfalon tekerd maxra a hangerőt, és a tv hangerő szabályozójával fogod tudni változtatni a hangerőt.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
huncutka1029
válasz Gömbike #83959 üzenetére
Szia
felhősödés a direkt háttérvilágítású paneleknél van (backlite)
A te tv-d úgy tudom edge ledes, aminél max bevilágítás van.
Sajna ezek valóban a technológia velejárói, és nem biztos, hogy csere után jobbat kapsz.Ami ezt a hatást fokozza: illetve amivel minimalizálható:
- háttérfényt ne vidd 40 fölé
- fényerőt max 50 ig vidd fel
- helyi sötétítés /local dimminget/ kapcsold ki, vagy minimumra állítsd
- szemkímélő, eco funkciót kapcsold ki
- gamma értéket 2,2 re
- dinamikus kontrasztot, és az élkiemelőt kapcsold ki.
- egy puha mikroszálas kendővel símogssd végig finoman nyomkodva a felhős részeknél a kijelzőt. /NEM VICC, tényleg használ, ha az összeszerelésnél feszülve rakták be.
- a hátlapi burkolat csavarokat kicsit lazíts dmeg ugyanezeken a részeken, ha még mindig nem szűnt meg.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
az 5xx sorozatban szinte csak a csatlakozók száma, és a keet színe, vagy a talp kialakítása a különbség.
Ez igaz a 6xx 7xx sorozaton belüli modellekre is.
De ne a legkisebb számozásút válaszd, mindig az a kategóriájának "fapadosa"a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz vitemerius #83977 üzenetére
nem okoz pixel hibát, de nem kell izomból nyomni, egy erőteljes törlés kell neki, mintha rászáradt piszkot törölnél le az asztalról..
huncutka1029
hoppácska, Samsungéknál sem mindig jön össze a frissítés...
Muhahahahaha-hahaha (gonosz, önelégült mosoly)
huncutka1029
huncutka1029
válasz KoNZoLik@ #84044 üzenetére
még egy független vakteszt is volt a két technológia között.
huncutka1029
huncutka1029
És ha csak 8 Bitet jelenít meg, + képjavító? mennyi különbséget fogsz látni belőle?
hacsak nem kalibrált monitorként akarod használni, vagy te magad nem rendelkezel ultraszuper látással.ez a 8-10 Bit pont olyan hype, mint a képfrissítési ráta, Semmit nem veszel észre abból sem, ha "csk" 600MCI, Vagy ha 900MCI
Inkább a funkciókat keresd, mennyi USB /HDMI csatlakozó van, mit támogat, miylen csatlakozási lehetőségeket kínál. ezeknek nagyobb hasznát fogod venni.
10 bites HDR tartalomból még annyit sem fogsz találni, mint 4K ból.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
netflixen sem lesz HDR 10 es stream egy darabig, legalább is nem natív!
A szememmel nincs baj, nyugodj meg, és én is láttam egymás mellett FHD, UHD, Meg SUHD kijelzőket, pont ezért mondm, hogy a 8 és 10 bit között átlagos userként lóalkatrész külömbséget nem fogsz látni.
mint ahogy azt sem fogod észrevenni "laikusként" hogy a panel valódi 10 bites, vagy csak threatingelt 8 bites.
Besza-behu effektust meg a CRT-LCD átállással is elérsz pár embernél.
Illetve az UHD felskálázással, és dinamikus széles színskálával is eléred.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Toto00 #84085 üzenetére
refubished:
Újracsomagolt, felújított, kiállítási darab. ezeket takarja.
A sorozatszámot azért vágták ki, mert nem felelt meg a gyári teszteken, vagy javítani kellett, így már nem vállal rá a gyártó garit. Ezt max az eladó teszi meg, vagy a ki a javítást végezte, de ez nem egyenlő a gyártói két éves garanciával. Sok hátrányod nem biztos származik belőle, ha legalább bolti garit kaptál, ha azt sem akkor nagyon erősen elgondolkodnék, hogy mielőbb elpasszoljam, mert ha meghibásodik, az keményen zsebbe nyúlós lesz, és még cserét sem kérhetsz.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Petike12345 #84097 üzenetére
jó lesz hozzá
(#84101) pn4hvq
[link](#84100) Gabor970
Ci modul, és kártya működhet együtt, de nincs rá garancia. És valószínűleg hetente, havonta 1 alkalommal akkor is vissza kellene tenni a kártyát a boxba, hogy frissítő jelet kapjon a Tréhómtól.
Próbáld mga szolgáltatónál kérni, hogy adjanak saját modult.
Régebben erről is volt szó, elvileg csak az IP tv esetében nincs lehetőség a boxot kihagyni.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
A Router tűzfala tuti átengedi?
otthoni hálózaton "felfűzted" a tv-t és a pc-t?
Mac clónozás. illetve azt nézd meg, hogy a Dhcp forwarding-nál, a véletlenszerű port nem kacsolt e be. Ez, és a dinamikus Ip cím tud még így bekavarni időnként a tv-nek.
Lehet egy router újraindítás sem ártana.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz McNamara #84179 üzenetére
a videóid ugye nem nagyobb felbontásúak mint 1920 x 1080?
Mert akkor nem is fog menni.
Egyéb esetekben nekem így sikerült: találati lista első 2 hsz.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Bowser #84194 üzenetére
Szia
sajnos sehogy nem tudod megoldani. Töröld a sütiket /előzmények/ a böngészőből,
Majd újra keress rá a https://www.facebook.com oldalra a tv beépített böngészőjéből.
első kereséskor elvileg felajánlja, hogy normál, vagy mobilbarát nézetben szeretnéd e megtekinteni..
Más tippem nincs..a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
huncutka1029
válasz laci503 #84315 üzenetére
szia
nem rossz választás ez a tv.
Game mode az akkor lesz, ha a bemeneti listában a HDMI -t amin a pc jelet ad, átnevezed játékgép, vagy pc -re. erre vannak elő beállítások. Így nem lesz gáz a játékoknál sem.HD adást szépen megjeleníti, és az SD adásnál is felskáláz neked HD közelire, ha szépen be van állítva. De azért észre fogod venni, ha a UPC jelminősége lecsökken.
Egyébként egy UHD tv esetében, bekapcsolt szuperfelbontás, és valósághű mozi opció esetén sokkal szebb a FHD kép is ,mint egy sima FHD tv esetében.
Másrészt az uhd tv-k 4 magos prockóval bírnak, ami azt jelenti ,hogy gyorsabban fut rajta az op rendszer, így a smart rész is élvezhetőbb. Ha jól tudom, ehhez a típushoz még nem széria a magic remote, azt külön kell megvenni hozzá. Ez jó kis kiegészítő, mindenképpen ajánlott hozzá.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz BBali3 #84316 üzenetére
Na neked is azt tudom javasolni, mint már oly sokszor sokaknak.
Fogj egy Pendriveot, töltsd le rá kedvenc demódat.
Vidd el az üzletbe, és vedd rá az eladót, hogy engedje meg, hogy ezzel próbálgasd a tévéket.ad1 a demo módok nagyon becsapósak, Samu egyébként is túlszaturált, nem túl valósághű színeket produkál ebben a módban sem. Csak figyeld a bőrtónusokat például.
ad2 az eladóknak ki van adva melyik márkát kell promózni az adott időszakban, így nyilván a képi megjelenítés is ennek függvényében változik.
Sok esetben láttam, hogy egy bizonyos márka tv-it direktben Penről lejátszott demóval tették ki, míg a többi márka egy közös dvd-ről analóg jelet kapott. mit gondolsz melyiknek volt szebb a képe?Betekintési szögeknél az IPS és a VA között tisztán kijön a különbség. de oldalról kell nézni hozzá, a boltban nem tudsz olyan szögben alá, fölé menni, hogy ezt meglásd, ha egymás felett vannak a tv-k.
Kb 70 °feletti szögnél oldalról a VA panel már más szineket, és fakóbb árnyalatot mutat, míg az IPS nél ez kb 130-150°felett kezd megjelenni.
A két panel közöti különbséget csak azonos tartalomnál, a sötét, kontrasztos szineknél láthatod, főleg Bolti módban. (VA panel mélyebb szürkét ad fekete gyanánt. ) Az IPS viszont nagyobb fényerőt, és kontrasztot produkál.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz laci503 #84326 üzenetére
azok nem a tv-hez járnak, csak hibás a telekom oldal, mindenhova odaírja. de nyilván ezek telefon kiegészítők, nem tv-hez valók.
Házimozi rákötés, ha nincs füles kimenet a tv-n, akkor venned kell egy DAC átalakítót , és a tv-ből optikán kell kivinni a hangot, és RCA-val be a HM-ba.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Androidos tablet topic
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
- Apple TV+
- Lexus, Toyota topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Itt az új LOGOUT!
- Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Premier előzetesen a God of War: Ragnarök PC-s kiadása
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
