Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Zirowe
válasz petya2012 #38052 üzenetére
Nem értem, írod, hogy hdmi boxon menne a sat rész, akkor minek ide a tv keresése?
A tv nek is van sat tunere, de ha boxról megy, akkor értelemszerűen a tv tunere nincs használva.
Kérdezd meg a szolgáltatót, hogy tudod-e használni box nélkül, mivel a tvd alkalmas rá.
Illetve tv típust sem írtál, tehát csak feltételezem, hogy van benne sat tuner, tavalyiakban általában van.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz petya2012 #38057 üzenetére
Invitel nem a conaxon, hanem coaxon keresztül megy, a conaxos kártya csak a kódolás miatt kell.
Zirowe
válasz bubuxp #38067 üzenetére
Mert az a teljes kép.
Amiről te beszélsz az a nagyítás, ami dlna-n nem érhető el, azonkívül, hogy nagy butaság a funkció.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz bubuxp #38069 üzenetére
Nincs.
A "telikép", amiről te beszélsz, nem telikép, mert a nagyítás levág a képből, részletek vesznek el, romlik a felbontás, stb.
Zirowe
válasz Túrósmákos #38073 üzenetére
Mert nem a pc "fésüli" össze, hanem a tv, ha ou/sbs forrásról van szó.
Nyomd meg a 3d gombot.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz 1stVikman #38080 üzenetére
De jelen esetben a pcnek nem kell semmit se csinálnia, mindent a tv végez.
Tehát ha van dupla kép, szín és hang, akkor a pc elvégezte a dolgát.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
A 42ln570s és 42ln575s között gyakorlatilag csak a talp és a wifi a különbség, minden másban megegyeznek, főleg a belső lejátszó tudását nézve?
Mind a kettőhöz még ez a nyomorék távirányító tartozik?
Zirowe
válasz samspade #38116 üzenetére
Erre gondolsz?
Egyrészt nagyobb, jobban kézre áll, több hely van a gombok közt és nincsenek egymásra zsúfolva, hátul is kényelmesen fogható a kialakítása miatt, fluoreszkáló gombok, másrészt ezt már megszoktam, rendeltem is egyet a 32ln575s-hez (bár azon, amit rendeltem elvileg van külön világítás, kíváncsi leszek majd rá), mert amit hozzáadtak, egyáltalán nem bírtam megszokni.
Zirowe
válasz samspade #38118 üzenetére
Gondolom azért, mert neked az állt kézre, viszont nekem már az előző lg tv-mhez is ilyen volt, sőt, gyakorlatilag a lakásban lévő összes lg tvhez ilyet adtak.
Sötétben tökre fura, hogy nincs az a középső rész a nyilakkal.
Zirowe
válasz LucasGrant #38120 üzenetére
Az nem para.
Akkor csak azt kell eldöntenem, hogy megér-e nekem 2.5k-t a szebb talp+a wifi, amit ezzel sosem használnék.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Gépen se tudod állítani, hdmi sem támogatja.
Zirowe
Attól, megfelelő forrás esetén, még kevesebb lesz a hz szám.
Zirowe
Nem értem mit szeretnél.
Mint már mondták többen is, azt, hogy 100hz soha nem fogja neked kiírni a tv.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Pedig filmekhez nem nagyon kell a truemotion, inkább sporteseményekhez kell, filmekhez pedig 24p megfelelő forrás esetén.
De látom nagyon nem vagy tisztában a fogalmakkal és csak a számok bűvölete kell, javaslom inkább keress vissza az alapfogalmakra a fórumon belül.
Zirowe
Levágás nélkülire legyen állítva a tv, ccc-ben pedig az overscant állítsd 0-ra.
Zirowe
Számtalan oka lehet: nem nézted meg ténylegesen mindenhol, nem olvastad el a használatit, stb.
Zirowe
Egy friss 42"-es tulaj válaszára lenne szükségem.
Kb milyen széles a doboz?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz LucasGrant #38173 üzenetére
Köszi.
Real Ghoost: neked is köszi.
Zirowe
válasz djdaniel #38229 üzenetére
Szerepel a leírásban és jól is mondod, hogy az egy bemenet, vga és dvi csatlakozás esetére van.
Zirowe
válasz gyugyo79 #38242 üzenetére
620, 640, 660 teljesen azonos dts, 3d, wifi direct, miracast és widi szempontjából.
Jó lenne, ha csak olyanok írnának tanácsokat, akik ténylegesen ismerik az eltéréseket.
Más.
A topic bolt "adatbázisához" hozzátenném, ha eddig még nem lett volna, hogy az emátrix is lg gyári garanciát ad.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz LucasGrant #38248 üzenetére
Nyaralóba/vendég szobába ment, szóval az olcsóság volt szem előtt, wifi meg a talp csak felesleges sallang, a belső lejátszó és a dvb-s2es tuneren volt csak a hangsúly, így 42ln570s lett, most visszük haza.
Másik szobában pedig a monitorként használt 32ln575s, ami overkill, de olyan olcsón tudtam megvenni (ajándék magic remoteal, amit rögtön el is adtam ), hogy nem tudtam otthagyni.
Ez még a karácsonyi Ts akcióból származik, szóval ez is gyári garis.Már csak anyu tvjét kell lecserélni, de az még ráér.
Lehet majd csak jövő januárban lesz esedékes, akkor meg megkapja az én 55la620s-emet, én meg veszek vmit 60-70" közötti 2014es modellt.[ Szerkesztve ]
Zirowe
Akit érdekelnek az fw frissítések tartalmai, annak ajánlom ezt az orosz linket, írnak benne érdekes dolgokat.
Pl:
If you do not use flash video review , the version 04.22.11 is quite stable. Wi-Fi runs at maximum speed , no problems with DLNA ( eg 5 GHz without password jellyfish begin to spend only 80 Mbps , 60 Mbps with a password ) . Enough for watching movies up to 30 GB.As for the new - with 04.22.53 , 04.23.22 beta - a new algorithm for video decoder . It differs from all previous unsurpassed quality and smoother images. But not enough CPU performance starts pissing movies > 20 GB.
04.24.01 firmware - no Flash Player, if you need the Flash should only firmware 04.04.07 .
I Sach on 04.24.08 LA620S. The image on the HD and SD noticeably better , but when watching videos on the browser when the browser sometimes lock mode transition fullscreen.
Azt tudom személyes tapasztalatból sajnos, hogy most a legújabbal, 04.24.08, sokat problémázik a wifi és a dlna.
Zirowe
Mondjuk én most találtam egy hibás pixelt a tegnap vásárolt tvn, eddig ilyennel nem is találkoztam még lg tvnél.
Gondolkodom, hogy mi legyen, eladó mondta, hogy 3 napig visszaveszi a bolt, ha ilyet tapasztalok, utána viszont a lg gariban csak 7db hibás pixel után fogadja el, ellenben még ugye van a 8 napos elállásom is, ha erre kerülne a sor.
Viszont ez volt az utolsó darabjuk.Még néznem kell mennyire zavaró, mert rendes használat közben nem látszódik, csak a tesztképeknél jött elő.
Zirowe
emátrix
Bolttal semmi bajom, nagyon rendesek, csak még én nem találtam ki mi legyen.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Rossz helyen nézed, mert ez nem ki, hanem bemenet.
Zirowe
válasz huncutka1029 #38487 üzenetére
Lg tv-n dlna-n keresztüli lejátszásnál még egy olyan mkv-val sem találkoztam, amibe ne tudtam volna beletekerni.
Zirowe
válasz Baaraanz #38559 üzenetére
Pedig a hétre elég borús időt jeleztek..
Zirowe
válasz bigangel #38607 üzenetére
Nem mintha lenne bmi is, ami kihasználná vagy igényelné, ellenben működnek rendesen az usb 3as eszközök.
Zirowe
válasz bigangel #38613 üzenetére
Pc igen, tv nem, es a kerdes arra vonatkozott.
Zirowe
Egyebkent ez a szuperfelbontas mit csinal?
Probalja javitani egy kicsit az sd adasok minoseget?
Ha be van kapcsolva, akkor csak az sd kepet modositja vagy esetleg a hdjet is?
Milyen beallitason erdemes hasznalni?Probalgattam, de nem igazan lattam kulonbseget a kepen.
Zirowe
Zirowe
válasz F_Zolee #38733 üzenetére
Semmi.
reggy: mivel itthon nem lehet mar olyat arulni, amivel nem megy, es a dvb-t szabvany egy, ezert megy.
Zirowe
Ha már úgyis járatod a gépedet, akkor inkább hdmivel kösd össze a tv-vel, így lesz 24p és tudod változtatni a hangsávot, irányíthatóság is marad, mert mondjuk az xbmcnek távirányító programja telefonra.
Dlna-n keresztül hangsávot váltani nem lehet.
Zirowe
válasz #16729600 #38748 üzenetére
Kivéve usb és dlna-n, de ez már párszor le volt írva.
Zirowe
válasz @matthew@ #38751 üzenetére
A jó relatív fogalom: nekem azt jelenti, hogy a kép pixelhelyesen lesz megjelenítve.
Zirowe
válasz Schatt #38804 üzenetére
Egyszerű: addig szürke a felirat, amíg nincsen ténylegesen szöveg az elején.
Ha pedig változtatsz, néha addig nem vált át, amíg egy pár mp-re vissza nem tekersz.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
04.24.08-es fw-hez nem tudtok egy letöltési linket?
Zirowe
válasz F_Zolee #38823 üzenetére
Valószínűleg azért kérdezem, mert a tv nincs net közelben.
Lg oldalán pedig a 04.22.11 a legfrissebb.[ Szerkesztve ]
Zirowe
Sziasztok, meg lehet vhogy oldani, hogy két különböző forrás csatornái egy listán, akár kedvencekén, legyen?
Antenna+műholdvevő, de idős nagyszülőknek nem nagy akár menni a forrás váltás menetének a megyjegyzése.Próbáltam a csatornákat egy fav listában szerkeszteni, de forrás váltás után nem elérhető a másik fav lista.
Zirowe
válasz Dave567 #38959 üzenetére
Azért azt az 1080p-re alkalmatlan wifit úgy írd, hogy a körülményektől függ csak, mert amúgy bőven bírja.
Zirowe
válasz eladogeppc #38966 üzenetére
Te vagy értetlen, mert már elég sokan mondták, hogy amit tapasztalsz, az nincs rendjén, szóval nálad lesz a hiba és mások próbálnak segíteni neked, hogy mit állíthattál el, de te csak a magadét vagy hajlandó hajtogatni.
Zirowe
Ma jött meg a 42ln570s és 32ln575s-hez ebayről rendelt távirányító.
Szempont volt a világítás és a rec gomb, kb ez volt az egyetlen ilyen.
Minden gombja működik rendesen, 55la620s-en is teszteltem, egyedül a premium gombja nem reagál, a home gombra pedig a settings jön elő.
Mivel a két tv, amivel használni fogom nincs netre kötve, így ez nem érint, cserébe világít, ami a nagyszülőknek nagy segítség.2700ft volt és kb 20nap alatt ért ide, szerintem ennyit bőven megért.
Zirowe
Zirowe
válasz #46372352 #39019 üzenetére
Ahol a többi cucc a 21. században: fenn a neten.
Zirowe
válasz retesz147 #39022 üzenetére
Ha megnéznéd a képet, láthatnád, hogy van rajta egy izzós gomb, azt megnyomva világít.
Ez vmi régebbi tv-hez való, de nem értem, hogy miért nem csinálnak már ilyet többé, kb értelmesebb feature, mint a magic remote.
Zirowe
válasz #46372352 #39028 üzenetére
Én a tv-t filmnézésre használom, esetleg pc-n keresztüli játékra, sőt, olykor becsöppen egy youtube videó, aminek a kiküldése kb az egyetlen kényelmes és okos feature az egész "smart" listában.
Tudom, proli dolog, de minden másra ott a telefonom, a tabletem meg a pc-m.[ Szerkesztve ]
Zirowe
válasz sixpak #39032 üzenetére
De ha már eleve ott a telefon, akkor minek miracast netezéshez?
Ott van a kezedben, használd ott, a tv meg maradjon meg a háttérbe.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
De, megint kezded, úgy látszik most eddig bírtad.
Továbbra is fárasztó és unalmas.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
