Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
OldMike
válasz Sjanka #70264 üzenetére
Ez a nyitó képernyő nem tűnik el egy idő után, hogy megjelenjen az LG kocka képernyőkímélő? Igaz ez előtt meg kellene jelennie a bemenetválasztó ablaknak, ha éppen nincs aktuálisan élő bemenet (kábel, set top box).
Gondolom próbáltad a tévén lévő gombokat is használni.Esetleg próbáld meg ezt a topikot:
[link]42LM660S
OldMike
Nem tudom milyen ez a Philips, de a többféle bemenetet tudó eszközöknél van valamilyen input kiválasztási lehetőség. Általában - ez esetben persze nem biztos - az AV bemenet az RCA csatlakozós (analóg) videókábelt szokta jelenteni. Az optikai bemenethez inkább ilyesmi tartozna: Optical In, esetleg Toslink In, vagy valami Digital (akármi) In. Nem az aljzatra gondolok, hanem valamilyen gombra, vagy menüben kiválasztható lehetőségre.
Például a fórumtárs eszközén a 11. pont szerint.
42LM660S
OldMike
válasz frovery #71069 üzenetére
A 2012-es évjáratra még igaz volt a fülhallgató kimenetes vélemény, de a 2013-as évjárattól kezdve már szoftveresen vonali kimenetet is kiad a fülhallgató kimenet, ami jobb jelminőséget eredményez. Igaz hogy ezt állandó jelerősséggel teszi, tehát a hangerőt csak a rákapcsolt eszközön lehet szabályozni.
42LM660S
OldMike
42LM660S tévém van 2012. decembere óta, és már az elején megadtam egy felhasználói bejelentkezést a Prémiumba. A beállításnak megfelelően minden bekapcsoláskor be is lépett ebbe a fiókba. Ez még akkor is így volt, amikor valami miatt szükség volt a Prémium inicializálására.
A ma reggeli bekapcsoláskor viszont nem jelentkezett be, és nem is működtek azok a funkciók amikhez felhasználó kellene. Szerencsére elérhető volt a belépési adat, így már minden rendben megy, csak aggaszt hogy mi történhetett. Frissítés nem volt, egyébként sem automatikus, ráadásul fél éve jelent meg az utolsó (valószínűleg a legutolsó FW).
Tapasztalt már valaki ilyet?
42LM660S
OldMike
válasz Laci.79 #72179 üzenetére
Fontos lenne tudni, hogy a tévé és a házimozi hogyan van összekötve. A tévén milyen kimenetből megy a házimozi melyik bemenetébe, és milyen kábellel.
Sajnos az LG tévéken általában nincs normál (RCA) audió kimenet, a legtöbbön van digitális optikai kimenet, de ennek a specifikációjában nem láttam. Sajnos azt sem láttam hogy HDMI ARC aljzat lenne, de annak megfelelő aljzat a házimozin sem biztos hogy van.
A SCART valószínűleg kétirányú, de set-top box esetén nem használható.
Valószínűleg a fejhallgató kimenetet lehetne - egy jack-RCA átalakítóval - összekötni a házimozival. Ekkor a tévé hangszóró automatikusan lekapcsolódik, és a házimozi fog szólni, de a hangminőség várhatóan nem lesz igazán jó.42LM660S
OldMike
válasz szakalistvan #72520 üzenetére
A 42LB5500 nem azért gyors, mert "buta", hanem mert Netcast 4.5 rendszer van rajta. Ez nem tud multitaskot, ellenben valóban gyors. Ezzel a rendszerrel is vannak SMART tévék, amik a WebOS tévéknél felpanaszolt dolgokban sokkal fürgébbek, viszont például az ide-oda váltogatás a tévéműsor és mondjuk a YouTube között már lassabb, mert a YT-t mindig újra be kell töltenie.
42LM660S
OldMike
válasz bozso073 #72787 üzenetére
A sima RCA-RCA kábellel működni fog. Nem ismerem a fejhallgatódat, nem tudom van-e rajta hangerő szabályozó? Az optikán állandó erősségű jelszint jön, nem lehet szabályozni a tévé szabályozójával.
Az általad kérdezett RGB (AV1) kimenet egy speciálisan (az LG által tervezett) kialakított SCART aljzat, amihez a tévéhez mellékeltek egy átalakítót. Az egyik fele egy SCART aljzat, ebbe lehet például egy DVD lejátszó SCART kábelét bedugni. A másik fele megy a tévé aljzatába. Elvileg ez kétirányú, ezért ki lehetne nyerni belőle hangot (ez is állandó erősségű, ahogy már írták), de csakis a tévében lévő tunerek hangja jön ki rajta.42LM660S
OldMike
válasz bandi0000 #73776 üzenetére
Amennyiben az idén váltanék azt jelenti hogy 2016-os tv-t vennél, akkor a feltételeid alapján igen kemény dió lesz. Nemrég osztották meg a következő linket, angolul van, de a Google fordító egész normálisan magyarítja, ha szükség lenne rá:
Ebben a végén van egy jól használható táblázat. Nyilván az OLED lenne a legjobb, de például az IPS LCD tv-k közül az UH85 a minimum, ami tud 3D-t, és 2.1-es is. Igaz ez is EDGE LED-es, de az LA660-nál biztosan lényegesen jobb.
Korábban néhányan ajánlották az UF850x tévéjüket (2015-ös), ami valószínűleg szintén minőségi ugrás a tiédhez képest, nem csak a 4K miatt. Ez sem annyira olcsó, de a 2016-os megfelelőjénél biztosan sokkal kevesebb.
42LM660S
OldMike
válasz Tigerclaw #73791 üzenetére
A 2016-os kínálatban a lehető legszuperebb OLED tévébe raktak csak két tunert, az összes többibe nem. A 2015-öst nem ismerem, de valószínűleg legfeljebb ugyanez a helyzet. A PIP-ről a WebOS ismerői tudhatnak, de ez szerintem csak szoftver kérdés, mivel a tévévétel is csak egy alkalmazás, hasonlóan mint bármelyik bemenetről lejátszott film, vagy például a YT. Ezek párhuzamosan is futhatnak, az hogy valamelyiket kitegyék egy kis ablakba, talán csak elhatározás kérdése.
42LM660S
OldMike
válasz bandi0000 #73798 üzenetére
Amennyiben az LA660-hoz hasonló képességű, leginkább ár/érték arányos tévét vennél, akkor le kell csapnod az LF652V-re. 2016-ban az LG már nem követte el azt a "hibát", hogy készít egy jó képességű, kevés kompromisszummal járó 3D-s fullHD modellt, igencsak megfizethető áron. Gyanítom hogy ebből a típusból sokszorosan többet adtak/adnak el, mint az összes többi LG-ből összesen.
Szerintem az LA-hoz képest három kompromisszum van, ebből egy kis felárral pótolható, egy másikra nem biztos hogy szükség van, a harmadik leginkább megszokás kérdése:
1. A Magic Remote-ot külön meg kell venni (igénytől függ, de inkább jobb ha van)
2. Helyi sötétítés nincs, de sokak és a tesztelők szerint nem igazán kell
3. A WebOS többet tud a NetCast-nél, de ahhoz képest a sebessége kissé húzós, aminek a fogadtatása felhasználófüggő. Egyébként van esély rá, hogy feljavítják a tudását a WebOS 3 bizonyos funkcióival.42LM660S
OldMike
válasz bandi0000 #73804 üzenetére
Tudom hogy nem illik ilyet javasolni, de inkább válassz egy kicsit nagyobb befőttesüveget .
Viccen kívül: azt mondanám, hogy ne válassz az UH65x sorozat alattiak közül, mert azok bár 4K-sak, de belépőszintűek. Van még egy sötét ló: az UH63x, ami nem IPS panellel jön, és nem ismert a háttérvilágítás módja, egyebekben valószínűleg olyan mint az UH65x.
42LM660S
OldMike
válasz bandi0000 #73806 üzenetére
Szerintem az Edigital nem árul nem Magyarországra szánt modelleket. Korábban egyes webshopok árultak 37"-os LG tévéket, amiket nem ide szántak, magyar nyelvet lehetett választani, de Magyarországot nem.
Ami igazán galádság az LG-től, hogy az UH75xx alatti tévéihez nem ad MR-t, azt külön kell megvenni, és csak az MR15 típus lesz jó hozzá, ki tudja mennyiért.
3D-s fullHD modell nincs 2016-ban . Igaz sokan már halottnak nyilvánítják a 3D-t.
42LM660S
OldMike
válasz bandi0000 #73816 üzenetére
Ha az ugyanolyan elven működő 4K panelek alatt azt érted, hogy mindegyik megjeleníti a 4K felbontást, akkor lényegében igazad van . Innen kezdve már nem. Nem mennék bele, hogy mennyire más az OLED és az LCD, de itt van például az LG elnevezése szerinti UHD illetve Super UHD közti eltérés. Megint a tartalom problémába ütközünk, azaz van-e, lesz-e és mikor HDR tartalom, és szeretnénk-e azt igaziból nézni.
Az UH75xx és alatti sorozatok UHD-sek, úgynevezett HDR Pro (valójában HDR előkészítés) tulajdonságúak. Kezelik, lejátsszák a HDR tartalmakat, de nem képesek megmutatni a tényleges képet. Kicsit plyan mint a HD Ready volt, lejátszotta a FullHD-t, csak nem azzal a részletességgel. Az UH77xx-től kezdődő Super UHD tévék már HDR10-esek, és valóban megmutatják a HDR által nyújtott többletet.
Érdekes lehet még a Rec.709 színtér megjelenítés mértéke, ami szintén a Super UHD esetében a legjobb, az UH63xx-ig bezárólag még elég jó, az alatt (belépő UHD) meg sincs említve.
Amit még nem tudunk az a hardveres képesség. Azt azért tudni kell hogy a 2015-ös, a kolléga által nagyon javasolt UF85xx típus esetében azért nem panaszkodnak a WebOS sebességére, mert az erősebb HW miatt ott nem vagy alig észrevehetően jelentkezik. Valószínűleg 2016-ban is a hasonló kategóriától kezdve van jobb HW, ami jobban viszi a WebOS3 rendszert.
Nyilván mindenki eldönti hogy a fentiekből mire lenne igénye, mit tart parasztvakításnak, és leginkább mennyi pénzt akar/tud rászánni.
42LM660S
OldMike
válasz szabessz #73831 üzenetére
Úgy tűnik hogy az UH635V többet tud az UH6207-nél, viszont az egy szakportál szerint az egyetlen idei LCD tévéje az LG-nek, ami nem IPS panellel van szerelve, és a háttérvilágítás módja nem ismert. Elképzelhető hogy VA paneles, de nem tudom hogy az Összefoglalóban leírt kódok alapján, a csomagoláson lévő kóddal egybevetve kiderül-e. Nem tudom hogy elérhető-e valamilyen UH65xx típus (és mennyiért), mert az biztosan IPS, ha ez szempont.
42LM660S
OldMike
válasz bandi0000 #73832 üzenetére
A HDR-ről itt van egy cikk, de biztosan tucatszámra vannak hasonlók. Elég tömören leírja a lényeget, és még az is kiderül, hogy miért más, mint a fényképezésben:
HDRSajnos az árazás rejtélyes dolog, nem egyszer előfordult már, hogy teljesen azonos beltartalmú tévék között csak az eltérő keret és talp színe miatt csináltak 20 ezer forintos árkülönbözetet. Szerintem azért egy azonos méretű, de magasabb típusszámú modell valamivel többet tud a másiknál, még ha a specifikáción nem is látszik. Például egy kicsit jobb alváltozata a processzornak, esetleg fél gigával több memória, vagy ugyanannyi, de gyorsabb változat. Ezeket mi az LG-től nem fogjuk megtudni, de lesz majd olyan portál, amelyik kideríti.
42LM660S
OldMike
Az egyik kinézettről itt egy hazai teszt:
Egyébként akkor láthattad azt is, hogy a 770x és a 850x eléggé hasonló tudású (a magasabb számúban van 3D is), és a panel képességeiben egy komolyabb fokozatot képviselnek, mint a 750x és az alattiak. Valós HDR, nem csak előkészítés, és nem M+ panel, ami nem a legjobb találmány az LG részéről.
Hello28
Nem mindegy a méret, mert az is nagyon sokat dob az áron.
42LM660S
OldMike
válasz hello28 #74118 üzenetére
Az alábbi tévé a kereted közepén van (most legalábbis).
A flatpanels.com szerint ez az egyetlen LG UHD tévé, ami nem IPS paneles, lehet hogy VA, ami azért nem biztos hogy rosszat jelent (sőt akár még jobb is lehet, egyes vélemények szerint).
Nem belépő szintű, inkább a középkategória eleje.Az UH7707 egy lényegesen komolyabb készülék, a középkategória teteje, de abból jelenleg csak a 49-es férne csak a keretedbe.
42LM660S
OldMike
válasz hello28 #74121 üzenetére
Az általam olvasottak alapján nekem a HDR Plus olyasminek látszik, mint korábban a HD Ready és a FullHD viszonya. A HD Ready tévék képesek voltak megjeleníteni a FullHD anyagokat, csak éppen kisebb felbontásban. Azaz láttad, de mégsem lehetett annyira részletes, mint az FHD tévén.
Tehát egy HDR anyag meg fog jelenni a kijelzőn, talán jobb is lesz valamivel, mint egy nem HDR anyag, de a képben benne lévő teljes kiterjesztett képvilág közel sem lesz látható. Persze mindez tartalom és igény kérdése (a pénzen kívül).
Azért az egész HDR téma elsősorban az OLED-re van kihegyezve, mert az IPS LCD kijelzőknek eleve van egy korlátjuk. Ugyanakkor sajnos az OLED-nél még bizonytalan pont jelenleg a plazmánál emlegetett beégés lehetősége. A FullHD OLED esetében főleg a kiváló fekete az előny az LCD-hez képest, a legjobb LCD-nek a HDR-rel együtt sem valószínű hogy ilyen feketéje lehetne.
Egyébként az UH77xx mellett nem csak a normál HDR szól, hanem a jobb kijelző miatti szélesebb színtér, és a feltételezhetően erősebb hardver is.PioDVD
Ez inkább a kollégának szólna, én még (sajnos vagy hál'Isten) nem vagyok tévé váltás közelében
42LM660S
OldMike
válasz #94529552 #74124 üzenetére
Azért az talán jelent valamit, hogy a Plus nélküli HDR-es készülékek nem csekély összeggel kerülnek többe. Nekem az elnevezéssel van bajom: a HDR Plus elnevezés azt sugallja, hogy még a HDR-nél is többet tud, ami a valóban csak néhány leírás alapján nagyon nem tűnik helytállónak.
A PH tesztjéből (UH7507) látható, hogy ez egy képbeállítási lehetőség, és nem látszik még eléggé kiforrottnak.Fél év múlva nyilván sokkal többet is tudunk majd, de aki most vásárolna, azon nem segít.
42LM660S
OldMike
válasz Pendragon911 #74597 üzenetére
Eléggé furcsa a fájltámogatás jelzése az LG-nél. Az én 2012-es tévémnél (azt hiszem azóta sem) jelezték, hogy képes lejátszani a MOV kiterjesztésű fájlokat (ez nekem a fényképezőgéppel készült videók miatt fontos volt), de szerencsére gond nélkül megy.
Igazából az ISO-n kívül (ami persze más tészta) minden viszonylag ismert formátummal elboldogul.42LM660S
OldMike
válasz metaldog #74868 üzenetére
Sajnos nem könnyen kivitelezhető, de a legbiztosabb mód egy másik hasonló jellegű tévé rákapcsolása lenne erre a kábelre.
Egy eléggé abszurd gondolat (velem már előfordult): nincs véletlenül 3D-re állítva a tévé? Ettől a legjobb minőségű HD adás is elmosódottá tud válni, kb. mint egy rossz minőségű műsor egy SD adón.
Esetleg internetet nem tudsz-e rákötni a tévére, akár wifivel? Akkor rögtön kiderülhetne, hogy a kijelzőnek van-e baja.42LM660S
OldMike
A WebOS platform bevezetése óta a fejhallgató kimenet kétféle módban működik. Az egyik a "klasszikus" fejhallgató, amikor a távirányítóval változtathatod a hangerőt. A másikat talán "line" módnak lehetne nevezni a viselkedése alapján, de azért nem biztos hogy ténylegesen is az. Az utóbbinál állandó jelszint van, amit csak az erősítő megfelelő kezelőeszközével tudsz hangosítani vagy halkítani. A kétféle mód közül a tévé Hang menüpontjában lehet választani.
Valószínűleg nem olyan a hangminőség, mint az optikai kimenetnél, de egy hagyományos fejhallgató kimenetnél jobb.42LM660S
OldMike
válasz Lehiñito #75444 üzenetére
Például a Spektrum Home, ami azért nem rossz csatorna. Szerencsére egyre több (vagy inkább már a többség) a 16:9-es műsorszám, ami viszont alapból a körben fekete sávokat eredményezi. Az STB 9-es gombja alatti gombbal fel lehet nagyítani úgy, hogy kitölti a teljes kijelzőt, bár minimális részek lemaradnak az eredeti képből. Ez nem lenne jelentős gond, az viszont igen, hogy vagy a műsor minősége, vagy a sugárzás minősége (tömörítés és az SD adás), esetleg mindkettő miatt a képminőség sokat romlik. Én emiatt inkább nem nagyítom.
Poén: előfordult hogy a 16:9-es műsort összenyomták 4:3-ra, ami meglehetősen torz, de a kijelzőt magasságban teljesen kitöltő képet eredményezett. Nos ezt simán szét lehetett húzni 16:9-re, és csodák csodájára a 4:3-as csatorna tökéletes 16:9 arányúvá vált. De ez a baki ritkán fordult elő .42LM660S
OldMike
válasz bacsis #75920 üzenetére
Sajnos ez jelenleg nem járható. Az STB tulajdonképpen olyan mint egy tuner, például mint egy DVB-T (vagy DVB-C vagy DVB-S) vevő, csak ezeket már beépítik a tévékbe, így már nincs rájuk szükség. Az IPTV vevőegységet egyelőre egyetlen tévébe sem építik be, valószínűleg azért (sem), mert valószínűleg nincs egységes rendszer.
Ha a LAN kábelt közvetlenül dugod a tévébe, akkor lesz egy internetes műveletekre (nagyjából) alkalmas tévéd, de nem lesz tévéműsorod.42LM660S
OldMike
válasz #52931072 #75930 üzenetére
Az én tévém még két évvel korábbi, ahhoz akkor még a Nero MediaHome 4 nevű DLNA programot adta az LG. Ez klasszikus Windows kinézetű, de jól használható program. Aztán megjelent az LG SmartShare, amit persze ki akartam próbálni. Hamar lemondtam róla .
A legbosszantóbb (nekem) az volt, hogy a média képernyőre beégtek a bármikor megosztott fájlok, és még akkor is ott voltak, amikor a számítógépről már teljesen eltüntettem. Amúgy a megosztani szándékozott mappák tartalmát is sokkal lassabban szkennelte be, mint az NMH4.
Sajnos ez utóbbit - gondolom megszünt a szerződés - már évekkel ezelőtt elérhetetlenné tette az LG.
A többi itt emlegetett DLNA programot nem próbáltam, valószínűleg többet is tudnak, meg látványosabbak is, de az én szükségletemnek teljesen megfelel.42LM660S
OldMike
válasz tomyka74 #76208 üzenetére
Sajnos a lehetőségek nagyon minimálisak. A 2015-ös szériából a sokak által ajánlott LF652 hasonlít a legjobban, de nincs benne local dimming (helyi sötétítés), ami a tiédben van. Persze ha eddig nem használtad, akkor nem fog hiányozni. Nem tudom hogy az MR-t adják-e hozzá, vagy külön meg kell venni, ezt a tulajok majd megírják. Ugyancsak ebből az évjáratból lehetne még az UF85xx is, erről huncutka fórumtárs írt elég részletesen. UHD felbontású, ami vagy kellene vagy nem.
A 2016-os szériából már csak az UH85xx tud 3D-t (meg efölött néhány típus), de ez már igen komoly árfekvésű. Ez is UHD felbontású, az FHD már szinte kikopott .Nekem is pont ilyen tévém van, még nem szeretném lecserélni, ráadásul ez is csak cipőkanállal fér be. Az UH85xx-ből meg csak a 49 colos a legkisebb.
42LM660S
OldMike
válasz #92401152 #76716 üzenetére
Csatlakozom Farkas-J hozzászólásához a képméretet illetően. Amikor a 72 cm-es CRT tévét újra akartam cserélni megnéztem egy kicsit alaposabban a kijelző méreteket. Nekem akkor az jött ki, hogy ehhez a képernyőmérethez hasonló magasságú 16:9-es kijelző átlója kb. 37 colos. Sajnos ezt a méretet nálunk valami miatt gyakorlatilag nem árulják, ezért végül 42 colos lett, ami kicsit magasabb (és persze jóval szélesebb is), de nagyon nem bántam meg a döntést .
Mostanában léteznek 40 colos tévék is, bár ez sem túl gyakori. Ez felelne meg nagyjából a 82 cm-es CRT-nek.Közben érkezett még hasonló vélemény.
42LM660S
OldMike
válasz #92401152 #76721 üzenetére
Szívesen, azért van a fórum hogy aki tud segítsen a másiknak. Egyébként a tévéállványt még nem biztos hogy cserélned kell. A súly miatt biztosan nem, hiszen ezeknek a tévéknek a súlya kevesebb mint harmada a CRT-nek. Próbálj olyan tévét nézni, aminek középső talpa van, azok még kisebb asztalon is elférhetnek.
Ilyenre gondolok
42LM660S
OldMike
válasz Bali27 #76806 üzenetére
A DVD lejátszódon van kompozit kimenet és ugyanilyen bemenet van a tévén (kerek piros zöld kék aljzat). Ezzel kapod a legjobb képminőséget a DVD lejátszáskor. Ez esetben a hang marad a lejátszón, csak kérdéses hogy lesz-e szinkronizálási hiba, és korrigálható-e.
42LM660S
OldMike
válasz Bali27 #76818 üzenetére
Ha jól látom, akkor a házimozidon csak sztereó bemenet van. Amennyiben tévedek, és van 5.1 bemenet, akkor a megoldás a következő lehetne (áldozni kell rá):
Digitális/Analóg konverter, de 5.1-es változatú, egy optikai kábel (a tévét és a konvertert összekötni), és egy 5.1-es audió kábel (a konverter kimenetet és a házimozit összekötni).
Sztereó bement esetén az ajánlott Jack-RCA kábel kell. Ez esetben a tévéd Audió beállításaiban valószínűleg van valami olyan lehetőség, hogy audió kimenet külső erősítőre. Szerintem egy választási lehetőség lehet, hogy fejhallgatóra vagy erősítőre akarod kiküldeni a hangot. Az utóbbinál egy állandó erősségű jel megy ki, a tévé hangerő szabályozójával nem tudod módosítani, csak a házimozin. A tapasztalatok szerint jobb a hangminőség, mint a fejhallgató kimenet választása esetén.
42LM660S
OldMike
Kicsit furcsa ez az eszköz. Nem tűnik házimozinak, mert csak rádióantenna csatlakozója van. Látszólag 5.1-es (a hangfal csatlakozások alapján), de nem tudom miből kapna ilyen jelet? A bemenetek egyértelműen sztereóknak látszanak. Ahogy korábban írták ennek az 5.1-nek csak akkor lenne értelme, ha a digitális csatlakozók (optikai és koaxiális) valóban bemenetek lennének, de nem hinném hogy elírták volna.
Régi eszközökre azért tettek digitális kimenetet, mert akkoriban talán voltak digitális felvevő eszközök.
Szerintem ha nincs valahol még elrejtve valamilyen bemenet (azon kívül, amit lefényképeztél), akkor ezen nem jön össze a tévével az 5.1-es hang, legfeljebb sztereó, ahogy korábban írták.
42LM660S
OldMike
A Scart dugó (a belső kábelezésétől függően) lehet bemenet vagy kimenet, illetve ha van egy váltógomb rajta akkor mindkettő. Ez magyarázhatja a nem működést.
Egy Jack-RCA kábel nem nagy költség, mindenképpen érdemes kipróbálni. A tévé Audió menüjében ne a fejhallgató kimenet legyen kiválasztva. Az erősítőn ki kell próbálni az AUX illetve a TV bemenetet is, de szerintem az előbbi lesz a nyerő.
Megjegyzés: korábbi LG tévéknél panaszkodtak, hogy furcsán működik a fejhallgató aljzat. Azt írták hogy kissé gorombán kell benyomni a dugót, hogy jól működjön.
42LM660S
OldMike
válasz Bali27 #76845 üzenetére
Erre én azt tudom mondani, hogy nekem csak sztereó erősítőm van, arra viszem ki optikán egy D/A konverterrel (csak RCA bemenetem van), tehát nem tudom kipróbálni. Viszont sokatmondó, hogy a tévé beállításai között a digitális audió kimenetet PCM-re kell állítani, hogy sztereóban szóljon, és az AUTO-ra kellene állítani, ha 5.1 a forrás.
Amennyiben valakinek 5.1-es erősítője van, és azt optikán vagy HDMI kábellel köti össze, akkor a tévén (nyilván valamelyik bemenetről) lejátszott műsor megfelelő módon fog szólni.
Természetesen a tévé saját hangszórói sztereóban fognak szólni, és nem fogsz a tévé hátulján sem találni 6 db hangszóró kimenetet .42LM660S
OldMike
válasz cellpeti #77351 üzenetére
Az én LG tévém régebbi típus (2012-es LM660S), és ezzel sem jön össze a kapcsolódás. A tévén wi-fi direct beállítva, a P9 Lite-on a Mirrorshare bekapcsolva látják ugyan egymást, de a kapcsolódás nem jött létre üzenet jön. Én a jelzett alkalmazások közül a TCL nSreen Pro-t használom, de ez csak a zenét, képet, videót, YouTube-ot tudja átküldeni, a telefon képét nem.
Kérdés a jártasabbakhoz: Lehetséges-e valamilyen probléma nélkül a tévén a hálózati kapcsolódásnál a kábelest és a wi-fi csatlakozást egyidejűleg bekapcsolni? Nálam kábel van, mert a DLNA 3D filmezéshez a wi-fi nem volt elég.
42LM660S
OldMike
válasz cellpeti #77399 üzenetére
Szerintem a telefon topikjában is kellene próbálkoznunk, hogy van-e olyan, akinek összejött a P9 Lite és egy LG tévé csatlakoztatása. Ott valakinek szinte véletlenül is összejött, de az Samsung tévé volt.
Felkérés az itteni fórumozókhoz:
Akinek már van bármilyen LG okostévéje és esetleg egy Huawei P9 Lite telefonja, próbálja meg ScreenShare és MirrorShare módszerrel összekapcsolni. Jó lenne tudni hogy sikerül-e kitenni a telefon kijelző képét a tévére. Érdekelne hogy Huawei P9 Lite és LG tévé kompatibilitási gond van-e, vagy csak eseti probléma.
Köszönöm
42LM660S
OldMike
válasz asdasdasd #77731 üzenetére
Én azért ezt nem venném annyira komolyan. Nekem IPS tévém van, de olyat még nem láttam hogy alulról nézve élénkebbek legyenek a színek mint pont szemből . Az sem biztos hogy azonos tudásszintű panelekről készültek a képek. A VA panelekről írták már, hogy bizonyos színeket nem igazán lehet jól beállítani, de azt nem hogy alulszaturáltak lennének.
Szerintem alapból semmilyen tévét nem célszerű alulról vagy felülről nézni, ha az oldalról nézés fontos, akkor nem igazán ajánlott a VA, viszont ha baj hogy este a széles filmeknél szürke az aló-felső fekete sáv, akkor az IPS kerülendő.42LM660S
OldMike
Van-e valakinek információja (vagy tapasztalata) arról, hogy internet csatlakozásnál működhet-e egyidejűleg a vezetékes és a wifi kapcsolat a tévén?
42LM660S
OldMike
válasz Indiant #78844 üzenetére
Ez csak egy személyes vélemény (sajnos az elhangzó szöveget nem értem, nem tudom hogy erről van-e szó benne):
a jelzett időpontban látható képen a bal tévé (a jobb is) szerintem megfelelően van beállítva egy esti filmnézéshez. Ilyen (de még kevesebbnek sem) bevilágításnak egyáltalán nem lenne szabad látszania.
42LM660S
OldMike
válasz Indiant #78850 üzenetére
Néhány éve volt már szó itt a topikban az EDGE LED tévék bevilágításáról, akkor néhányan próbálkoztak a hátsó csavarok lazításával (egyes vélemények szerint a túlhúzott csavarok okozhatnak ilyen jelenséget), és volt akinek sokat javult.
Azért szerintem egy ilyen kategóriájú tévénél nem a tulajnak kell barkácsolnia, hanem a szerviznek kijavítania, vagy cserélnie.
42LM660S
OldMike
válasz Krystal_s #78888 üzenetére
Szia, a kapott javaslatokkal egyetértek, itt vannak tesztábrák, amik még segíthetnek. Egyéni ízlés kérdése, de azt kell megközelíteni, hogy a fehérhez közeli világos árnyalatok is, és a feketéhez közeliek is elkülöníthetők legyenek. Ez nem mindig jön össze, ezért el kell dönteni, hogy melyik a fontosabb. A kontraszttal is lehet is lehet próbálkozni, az erősebb jobb feketét-fehéret ad, de eltűnhetnek az árnyalatok. A fényerő semmiképpen se legyen 50 felett. Nem tudom feketeszint állítás van-e, ha igen akkor esetleg Alacsonyra lehetne tenni.
Még annyit, hogy a videokártya beállító programjában is lehet a kijelzőn módosítani, azt is érdemes kipróbálni, a tévé beállítása után.
42LM660S
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- 5.1 laptoppal / notebookkal - külső hangkártyák
- Mini-ITX
- Elektromos autók - motorok
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
