Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Zirowe
válasz #46372352 #39065 üzenetére
Igen, ahogy mondod, neki egy véleménye van, amit nem tudott semmivel sem alátámaszatani+egy ilyen készüléke sincs, így még megalapozottabb a véleménye, amit általában véleményként szokott közölni.
Az, hogy a tesztek, személyes tapasztalatok és a készülékekben lévő panelek (mely utóbbiak vitathatatlan tények, keresd csak vissza a linkelt listát) mit mondanak, az hidegen hagyja, ő csak mondja továbbra is a félrevezető szövegét.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Megint az mm.
1. azelőtt kezdtél kategorikus véleményeket osztani, hogy egyáltalán láttad volna őket
2. nem kell mm, itt van nekem a saját la620s készülékemWe've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
De mitől is zárkózom el?!
Attól, hogy nincs kedvem elmenni veled mm-be megnézni azt, ami itthon is van, attól nincs kedvem találkozni veled és attól, hogy nincs kedvem meghallgatni a butaságaidat?!Igen, baromira idegesítő az egész hozzáállásod és érvelésed.
Többször is linkeltük a tényeket, amiket te továbbra is semmibe veszel és csak osztod az észt, komolytalanul és hiteltelenül, de úgy látszik vmi perverz élvezetet találsz ebben, hogy különböző időközönként újra előveszed a témát.
Zirowe
Amire az volt a válaszom többször is, hogy van itthon régebbi szériás valós 100hz és 200hz-s tv, van összehasonlítási alapom, csak ez is szintén hidegen hagy, mert csak az jár a fejedben, hogy mikor mehetsz végre újra az mmbe.
Ismét ezek a felesleges és üres körök, amikből nem csak nekem, hanem a többi topic látogatónak is rég elege van, minden hibás, mindenki rosszul tudja, csak Gicz tudja jól.
Zirowe
Igen, ideje lenne innen törölni az összes "szakértő" hsz-edet.
De most megint lenyugszol, majd pár hét múlva kezded elölről.
Sok értelme nincs, de ha téged ez boldoggá tesz, az elég szomorú.Részemről pedig befejeztem ezt az mostani ismételgetést.
Aki pedig menni akar mm túrára, az Gicznél tud jelentkezni.
Zirowe
Megsúgom, hogy az életbe nem fogok elmenni veled mm-be, pofára esés meg sosem lesz, mert tisztában vagyok a hz-k közti különbséggel, tudom mit látok, a nickemet pedig írd rendesen!
Zirowe
Érdekes jelenséggel találkoztam: új usb 3.0-ás pendrive, 2013-as tv-ken tökéletesen működik, két 2010-es tv-n viszont csatlakozás után villogni kezd a kép, majd a tv kikapcsol, majd újra be és megint villog, de más fajta usb 3.0-ás pendrive-okkal nem csinálnak ilyet, azokkal működnek rendesen.
Mi lehet a problémája?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz farkas-j #39119 üzenetére
Egyébként meg sima távval is megy a simplinknek nevezett (valójában hdmi cec) funkció.
Zirowe
válasz Watt25 #39126 üzenetére
Fat32-re és ntfs-re formázva is ugyanezt csinálja, üresen és csak filmekkel is, de csak a 2010es tv-k, a tavalyiak nem.
Zirowe
válasz TMT7TMT7 #39132 üzenetére
Ez mondjuk jó hír.
Továbbra is titkosítva van, vagy már más eszközön is megnézhető, vagy akárcsak egy másik lg tv-n?
Illetve még mindig hdd/ssd/ssd minőségű pendrive kell neki, vagy már jó bármilyen gyors pendrive?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz dorika87 #39134 üzenetére
Youtube nem egyenlő a böngészőben nézett filmekkel, mert az elsőnek van dedikált appja, míg a második gondolom a csökkentett kapacitású böngésző miatt nem képes erre.
TMT7TMT7:
2013asok is elvileg csak hdd-vel mennek, gyakorlatilag meg spécibb pendriveokat is elfogad (pl: sandisk extreme).[ Szerkesztve ]
Zirowe
válasz #16729600 #39164 üzenetére
Ha monitornak használja, teljesen mindegy, hogy 100hz vagy sem, mert nem használja és a hdmi sem tudja kinyomni.
Zirowe
Zirowe
válasz Dzsekó #39335 üzenetére
620S viszont meg csak a külső fájlban lévő feliratot
Nem, külsőt és belsőt is.
Formázás egyáltalán nem volt 620s-nél se, ő is csak kiírja ezeket.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz kodahckr #39356 üzenetére
Ha nem kell a 3d, akkor ln575s, ha wifi sem, akkor ln570s, ezekből a 47"-es is 160k alatt van, szóval nagyobb is lesz és még pénz is marad.
Zirowe
válasz petya2012 #39379 üzenetére
Már bocs, de a kérdés hülye.
A filmek 90%-nál ott lesz.
Ha nem tetszik, vegyél 21:9es tvt.Egyébként se töltögess, hanem vedd meg a filmeket.
Zirowe
válasz huncutka1029 #39383 üzenetére
Más bolt is ad gyári garit.
Zirowe
válasz huncutka1029 #39387 üzenetére
Pl: emátrix.
De írtak már páran más boltokat is.Egyébként meg felesleges erre ráizgulni, mert a gari az gari, ha azon belül vmi elromlik, tök mindegy bopti vagy gyári, javítva lesz.
Zirowe
válasz bajaki #39444 üzenetére
Adott két típus: egy régi és egy új, a régi drágább, az új olcsóbb.
Szerinted akkor mi a helyes válasz?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz bajaki #39448 üzenetére
Ha hibat talasz, 3 napon belul visszaviszed.
Zirowe
válasz Dzsekó #39453 üzenetére
Wifin kapja a netet?
Nálam nagyon ritkán az la620s csinálja ezt, ilyenkor elveszti a hálózatot, ezért lép ki a filmből és a dlnaból.
Nem kell kikapcsolni a tvt, csak várni kicsit vagy hálózatot kerestetni vele.
Film állását meg persze, hogy nem tudja ilyenkor, hiszen a lejátszás megszakadt.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz Dzsekó #39457 üzenetére
Én ezt nem a gyenge jel hibájának mondanám, sokkal inkább vmi eszköz problémának vagy a tv vagy a router oldalán.
Először gyakori volt nálam, majd finomhangoltam a routert és közben a tv is frissült, és most már egyre ritkább..
Zirowe
válasz Dzsekó #39461 üzenetére
Kábelen szerintem nem kéne, hogy jelentkezzen, ez mindenképpen az egyik oldal wifijének a hibája.
Ilyenkor kukkants bele a router logjába, hátha ír vmit.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz LucasGrant #39470 üzenetére
Ezt rosszul mondod, mert a 2013asok hibátlanul kezelik a dts-t bármilyen forrásról.
Zirowe
válasz fnsteam #39512 üzenetére
Akkor kérd számon az eladótól.
Én is ugyanilyet vettem, használt 32ln57s, kaptam mellé gyárit és mr-t adapterrel (ha szemből baloldalt hátul megnézed, rá van ragasztva egy kis tépőzáras matrica, az tartja a helyén az mr adapterét), azt hiszem karácsony előtt a T árulta így.
El is adtam rögtön az mr-t.
Zirowe
válasz huncutka1029 #39524 üzenetére
Upc kábelnél lehet saját modult venni?
Úgy tudtam, hogy csak a sajátjukkal engedik, amivel össze van párosítva a kártya és csak szemét bérleti konstrukcióban lehet fizetni.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz fnsteam #39550 üzenetére
82-83k.
Akkor kerj tole vmi arleszallitast, mert anelkul nem lehet rendesen hasznalni azon a tipuson.
Zirowe
válasz LucasGrant #39560 üzenetére
Az r a végén mit jelez?
Zirowe
válasz LucasGrant #39564 üzenetére
Így már világos.
Viszont 570-ből azt hiszem csak a 32es hd ready, felette már fhd.
Mi 42ln570s-t vettünk.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz chatran #39641 üzenetére
Nincs.
Azért van tunere.Ne tv okosítót vegyél, hanem erősebb antennát.
Zirowe
válasz huncutka1029 #39915 üzenetére
Azert van olcsobban is ebayen olyan 45$ kornyeketol.
Zirowe
válasz superg #39931 üzenetére
Én még a direct lednél annyira emlegetett foltokkal egyszer sem találkoztam.
Szóval ez sem annyira általános.
Zirowe
Zirowe
válasz Flashget #40114 üzenetére
Ez akkor is szoftveres es nem hardveres.
Zirowe
válasz Gépészjanek #40181 üzenetére
Ha mar van telefon es tablet, akkor felesleges a tvn potyogni, kulso eszkozon youtube app elinditasa, video megkeresese utana pedig tvre valo kikuldes.
Lejatszasi lista is beallithato.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Zirowe
Zirowe
válasz mekkGyver #40355 üzenetére
Ha nem fogadod el a szerviz véleményét, akkor saját költségedre bevizsgáltathatod mással is, ezt a pénzt majd csak a későbbi vitarendezés során tudod követelni.
Zirowe
válasz Tamás34 #40385 üzenetére
Próbáltad a csavarokat egy kicsit meglazítani?
Zirowe
válasz Tamás34 #40390 üzenetére
Próbáld ki.
Bár nekem erre csak ccfl lcdnél volt szükségem.
Van 3db 2013as lg tvm, mind a három direct ledes, és mindegyik alapból homogén.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Ja, mint a hőn szeretett képfrissítési mizériád.
Aztán meg a többi topicba adod a nagy megnemértettet (lásd: oled tv tesztje, ahol ismét a fantasztikus amerikai videóidat linkelgetted).We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz mekkGyver #40492 üzenetére
Ez a szakmád?
Pontosan mi, mert itt 3D műsorról van szó, és kétlem, hogy te 3D műsor lennél.Ha meg tényleg ez a szakmád (értsd: tvkkel foglalkozol), az azért vicces, mert eddig elég sok butaságot írtál ide be, másokat félrevezetve.
Kezdve az itteni butaság fogalomzavarral a plusz bevizsgálás költségét illetően, folytatva a sort az itteni hiányos felsorolással, ami szerinted teljes, 3D körüli kavarás, és itt pedig nem vágod mitől van szappanopera effekt a tvden.Szóval azért szerintem csak halkan emlegesd ezt.
Zirowe
válasz mekkGyver #40494 üzenetére
Tudtommal én nem személyeskedtem a neveddel, te se tedd, mert csúnya vége lesz!
A bevizsgálással továbbra sincs teljesen igazad.
Ühüm, akkor biztos a upc kábel, a t meg a fentebb említett szolgáltató nem az ismertek közé tartozik.
A szappanopera effekt meg a truemotionnak köszönhető, valaszba is megkaptad mástól+itt is ezerszer le volt írva.
De még jó, hogy szakmabeli vagy, ki tudja mi lenne, ha nem az lennél.
Azt nem bírom, amikor vki írja sorba a butaságokat és azzal próbál súlyt adni a mondanivalójának, hogy szakmabeli.
Zirowe
válasz polgi803 #40549 üzenetére
Ha netrol rendelted, akkor siman allj el a vasarlastol, oszt ok meg szorakozzanak az edesanyjukkal.
Zirowe
válasz polgi803 #40560 üzenetére
Megirod nekik mailben, hogy ez a jogaiddal valo jatszadozas nem fekszik neked, ezert inkabb elallsz a vasarlastol.
Utana meg leegyezteted a visszajuttatas reszleteit.
Zirowe
válasz sultansmith #40755 üzenetére
A géped, a kábel, meg minden más pedig nem tudja.
Monitorként 60hz a max.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz sultansmith #40759 üzenetére
Mondom, hiába erőlteted, nem fog összejönni, a pc 60hz-nél magasabb képfrissítést nem fog kiírni.
620s egyébként sem 200hz-s, csak 100hz-s, de az se úgy működik, ahogy te gondolod.
Olvass utána, hogy mi az a truemotion meg nézd meg miket írtak erről itt.
Zirowe
válasz sultansmith #40762 üzenetére
Szomorkodás helyett fogalom tisztázás.
Pc név és játék mód.
Zirowe
Mindigtv
Ha szépen beállítom chabsorttal, hogy csak az ingyenes csatornákat mutassa, se rádió se kódolt csatorna, akkor alap beállításokkal amint elkezdek csatornát váltani, magától befrissülnek a korábban törölt csatornák.
Ha bekapcsolom a hotel módot és ott a dtv updatet manualra állítom, akkor tökéletes, ellenben az epg guideban nem nyitja meg a jövőbeli műsorokat, nem olvasható a tartalom, nem tudom beallítani az időzítést se, csak ha manuálisan pötyögöm be.
Ha visszaállítom az updatet autora, akkor megy az epg, de befrissülnek a csatornák.Mi lenne a megoldás, hogy a dtv update maradjon manuálon és az epg pedig működjön rendesen.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- ASUS notebook topic
- BMW topik
- Renault, Dacia topik
- Villanyszerelés
- Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods 3
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
