Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
OldMike
válasz Conga #100643 üzenetére
Még elég frissek ahhoz, hogy vélemények legyenek róluk. Itt van egy összehasonlítás:
Ennek alapján kissé vegyes a kép. Az UN80 esetében eggyel több a HDMI, valamint a HDR-nél HLG Pro van, az UN71-nél "csak" sima HLG, viszont ez A+ fogyasztású (majdnem 30 wattal kisebb, mint az UN80), és még könnyebb is 2,3 kg-mal. Persze ez nem biztos hogy előny, mert lehet hogy az anyagminőség rovására megy.
Idén némiképpen átveri az LG a vásárlókat (persze nem, csak jobban oda kell figyelni), mivel tavaly a 8-as sorozat (SM8) minden tagja Nanocell volt, idén viszont csak a NANO8-as sorozat (meg a 9-es is) Nanocellás LCD, az UN8-as sorozat pedig mind hagyományos LCD.42LM660S
OldMike
válasz chatran #100760 üzenetére
Azt jól írták, hogy kell egy DAC, amivel átalakítható az optikai jel analóggá a fejhallgató számára. A gond az hogy az optikai jel erősségét a tévén nem lehet szabályozni, tehát ha a fejhallgatón nincs hangerő szabályozó, akkor lesz egy hangerősség, ami szinte biztosan nem lesz jó. Ez esetben olyan DAC kell, amit fejhallgatóhoz terveztek, és van rajta hangerő állítási lehetőség. Léteznek ilyenek, talán itthon is kapható, de nem biztos hogy a kereted alatt. Ilyen például:
[link]42LM660S
OldMike
Ne tévesszenek a mostani információk, ez IPS kijelzős, Edge-LED háttérvilágítással.
A döntést a tévénézési körülményeid és a nézett tartalom alapján kell meghoznod. Ahogy mostanában írták is, nem teljesen sötét szobában, esetleg nem teljesen szemből nézett általános tartalmakhoz jó az IPS. Az 55" méretben egyébként sem kapsz LG tévét VA panellel. Filmnézéshez (különösen sötét helyiségben) ajánlottabb az OLED vagy a magasabb kategóriájú QLED (ez leginkább Samsung gyártmányban van, de vannak az újabban nálunk is kapható kínai gyártmányok is). Háttér jellegű tévézéshez az OLED kissé kockázatos lehet a csatornalogók miatt, különösen ha azonos csatorna van a kijelzőn sok-sok órán keresztül.
Szempont lehet még a talp kialakítása: nem minden esetben fér el a bútoron a két szélen lévő talp, ilyenkor az íves középső talpra lehet szükség (ennek helyigénye hasonló az LM660S szalagtalpához).
Szubjektív vélemény: az LM660S-nél nálam nagyon bevált a Magic Remote, szerintem a mostani utóda még jobb lehet, más gyártó kevés van hasonló jellegű távirányítóval, és kevesebbet is tudnak.42LM660S
OldMike
válasz Balogha1 #101141 üzenetére
Még ha kapnál is esetleg, a 37"-os méretet nem javaslom. Az LM sorozatból 37" méretben nem készült hazai régiós változat, szürke importból lehetett elérni (nyugat európai régióra készítettet), nem lehetett Magyarországot beállítani, így elég sok minden nem működött.42LM660S
OldMike
válasz x64emulator #101463 üzenetére
Tulajdonképpen nem ide tartozik a kérdésed, de leírom.
Amennyiben optikai interneted van, akkor IPTV nélkül nem lesz TV műsorod. Koaxiális internet esetén van még (nem tudjuk, hogy meddig) kb. 30 ingyenes digitális kábeltévé csatornád, amihez az kell, hogy a Telekomos digitális útválasztód (amibe a külső kábel bemegy) előtt legyen egy osztó betéve. Ennek egyik kimenete csatlakozik a Telekomos eszközbe, a másikból egy koax kábelt vezethetsz a tévé antennacsatlakozójához, hagyományos dugóval.42LM660S
OldMike
OldMike
válasz gab.gergely #102575 üzenetére
Lebeszélni csak akkor lehetne, ha ismernénk a tévénézési szokásaidat. A beégési probléma megítélése mostanra már nem annyira egyértelmű, de azért egy ilyen árú tévét már nem ajánlott kockára tenni. Tehát ha jellemzően tévéműsorokat néznél, netán hosszú ideig azonos csatornát, akkor nem feltétlenül ajánlanám. Olyan felhasználási módokra jobb, ahol nincs, vagy csak rövid időre van statikus tartalom a képernyőn, vagy annak egy részén.
42LM660S
OldMike
Abban kérek segítséget, hogy egy 49" tévé hátlapján az alsó két VESA furat hány centiméterre van a tévé alsó szélétől.
Amennyiben valaki tudná ugyanezt az adatot egy 43" tévé esetén is, kérem semmiképpen ne tartsa magában.Köszönöm
42LM660S
OldMike
válasz Dude666 #103589 üzenetére
Nem tudom, hogy saját gyári állvány beszerzésére lenne bármilyen esély, ilyen univerzális asztali állvány viszont kapható. Ez például 32"-65" között jó:
Ilyeneket más gyártók is csinálnak, lehet hogy van olcsóbb is, de ez kb. a jellemző. Figyelni kell a tévéméretre és a teherbírásra, mert vannak olcsóbb monitortartók is, de inkább 32" alatti méretre.42LM660S
OldMike
válasz rainman72 #103607 üzenetére
Örülök hogy tapasztalat alapján is jól használható.
Én is szemeztem volna vele, mert egy speciális szekrénysori elhelyezésnél sem az íves középtalp, sem a két szélen lévő láb sem működik. Sajnos kiderült, hogy ennek a 60x25 cm-es talpa sem fér el, ezért egy hosszan kihúzható (egy 59 cm-re kinyúló Techly gyártmányt találtam) fali konzol lesz a megoldás. Elnézést a kissé off miatt.[ Szerkesztve ]
42LM660S
OldMike
OldMike
válasz Cactustop #104820 üzenetére
Az LM660 az LG "rossz" korszakában született, amikor egy középkategóriás készüléket - talán véletlenül - a felső kategóriához közeli képességekkel és minőségben terveztek és gyártottak le. Sajnos egy-két-három évvel később ez a tudás már eltűnt, és az ehhez hasonló számozású tévék lementek az alsó kategóriába.
Annyira nem értek hozzá, de ez 3D-s készülék, és nem kizárt, hogy az erre szolgáló plusz réteg is javíthatott a képminőségen.42LM660S
OldMike
Szia, néhány LG tévét (különböző méretűeket) láttam eddig, amiken jellemzően 20 cm-re voltak az alsó furatok a készülék aljától, a felső furatok meg a mérettől függően (meg persze a VESA mérettől is függően) változó távolságra a felső éltől. Persze ez csak egy kismintavétel, és lehet eltérés is.
42LM660S
OldMike
válasz forras2 #107187 üzenetére
A tévén ezek csak bemenetek, egyedül optikai audió kimenet van (meg HDMI-n is kimehet hang), a képen balra, takarásban. A Genius a csatlakozók alapján 5.1-es lehet. Neked egy 5.1-es D/A konverter kellene, abba mehet egyfelől az optikai kábel a tévéből, másfelől a Genius kábelei.
42LM660S
OldMike
válasz forras2 #107194 üzenetére
Igen így is hívják, esetleg D/A konverternek. Nem írtad a Genius típusát, azért azok között van igazán jó hangzású is. Egy olcsóbb hangprojektor (mélyládával együtt) sem biztos, hogy megközelíti, térhangzásban meg szinte biztosan alul marad.
Az viszont igaz, hogy azoknak a kezelése könnyebb, mert a DAC esetén a hangerőt nem lehet a tévé távirányítójával szabályozni, csak a hangrendszeren, esetleg annak távirányítójával, ha van neki.
Kissé megkéstem[ Szerkesztve ]
42LM660S
OldMike
válasz forras2 #107199 üzenetére
Ez valóban nem friss darab, az állapotát, hangzását neked kell ismerni. Bőven 100 eFt felett vannak olyan 5.1-es soundbarok, amik valószínűleg jobban szólhatnak, főleg hogy ismerik a legújabb hangszabványokat is, de az igazi térhangzást mégiscsak a szétpakolható hangfalak adják (már ha van hozzá hely).
Sajnos az 5.1-ben egyáltalán nem vagyok jártas, nem tudom hogy egy esetleges 5.1 DAC kimenetei, és a Genius 3 db Jack csatlakozója mennyire hozhatók össze.42LM660S
OldMike
OldMike
válasz Denieel84 #107489 üzenetére
Nekem más gyártmányú tévénél volt ez a hiba (kapcsolat van, internet elérés nincs). Akkor olvastam a neten, hogy ennek lehet az is az oka, hogy a tévé órája és az internet idő nincs szinkronban. Nem értek hozzá, de mindenesetre beállítottam, hogy a tévé automatikusan kapja az időbeállítást. Ettől vagy mástól nem tudom, de utána már nem volt probléma.42LM660S
OldMike
válasz rainman72 #107750 üzenetére
Azért egy érdekesség, ami már LG. Rendszeresen olvasom az RTINGS tesztjeit. Lehet hogy én vagyok figyelmetlen, de nem találkoztam olyan LG teszttel, ahol VA paneles lett volna a készülék. Sajnos még a NANO9x széria tesztje is csak 7,5 lett, leginkább az IPS tulajdonságai miatt. Pedig ez a NANO LCD csúcsa az LG-nél.
42LM660S
OldMike
válasz rainman72 #107795 üzenetére
Annak idején heteket töltöttem a beállítások próbálgatásával. Szerencsére akkoriban a tévétesztelők nem csak néhány paraméter értékét adták meg a kalibrálás után, hanem pl. fehéregyensúly adatait a 2 pontos és a 20 pontos beállításokra, valamint a színkezelő rendszer módosított értékeit is. Persze mindig hozzátették, hogy ezeket fenntarással kell kezelni, mert a teljesen azonos típusú tévékben sem lehetnek tökéletesen egyforma panelek.
Hozzáteszem, hogy ez a nekem tetsző - kissé meleg - színvilág, sokan inkább szeretik a hidegebb, kékesebb árnyalatokat, amivel ráadásul kicsit kontrasztosabbá válik a kép.42LM660S
OldMike
OldMike
válasz fulton #109101 üzenetére
"megy a házimozi "out to tv" hdmi csatira."
Nekem nincs, nem is volt még házimozi rendszerem, de a fenti szöveg megütötte a szememet. Ha a házimozi kimenetbe teszel egy bemeneti kábelt, az nekem nem tűnik jó megoldásnak.
Amúgy ha az optikán átmegy az 5.1 hang (ehhez a tv hang menüjében nem a PCR-t kell állítani, valószínűleg AUTO lehet még), akkor nincs értelme még egy HDMI összekötésnek is. Azt az esetet kivéve, ha a HDMI CEC funkciót szeretnéd használni, amit persze a házimozinak is tudnia kell.42LM660S
OldMike
válasz trialboj #109309 üzenetére
Szia! Azt gondolom hogy nem kicsit félreértettek a válaszolók. Én arra tippelek, hogy ezt az eszközt és a tévét egy optikai kábellel kötötted össze, majd ennek az RCA kimenetét kötötted a Genius RCA bemenetébe. Úgy látom hogy ennek a konverternek nincs jack-RCA átkapcsolója (az enyémnek van), azaz állandóan van jel mindkét kimeneten. Amennyiben nincs jel az RCA kimeneten, annak az egyik oka esetleg az lehetne, hogy a Geniuson van bemenetválasztó, és az nincs az RCA-hoz illesztve. Ezt a bemenetet jellemzően "Line"-nak szokták nevezni. A másik ötletem az hogy az eszköz hibás.
A konverteren a jack kimenetet fejhallgatóhoz tervezik, az RCA bemenetes erősítők szólnak vele, de a hangzás nem lesz olyan dinamikus, mint az RCA-RCA kapcsolattal.
A hangkésés kicsit bonyolultabb kérdés. Nem értem hogy miért kellene egyidejűleg szólnia a tévé hangszórójának és a Geniusnak is. Amennyiben mégis így van, akkor tévé hangszórója van szinkronban a képen lévő jelenettel?
Az én tévém még nem WebOS rendszerű, de a Hang menüben van lehetőség a kép és a hang szinkronizálására, gondolom ez a WebOS esetén is megmaradt. Nálam két különböző skálán lehet állítani, az egyiken a tv hangszórót, másikon a digitális kimenetet.
Még egy dolgot lehet ellenőrizni, mégpedig hogy a Hang menüben a digitális kimenet PCM-re van-e állítva, mert a konverter csak ilyen jelet képes feldolgozni.42LM660S
OldMike
válasz Sys85 #109848 üzenetére
Szia! A kérdésem OFF. A linkelt eszköz és az én Fiio D03K Taishan eszközöm között van-e valamilyen különbség, ha mindkettő csak az RCA (sztereó) kimenettel van használva? Olyanra gondolok, hogy a tévé optikai kimenetének hangereje nem módosítható, a HDMI ARC kimenetet viszont nem ismerem, nem tudom hogy ezen a hangerő állítható-e a tévé távirányítójával?
42LM660S
OldMike
válasz asr27 #110030 üzenetére
Az LG leírása kicsit zavaros, nem igazán tudható, hogy áramtalanítani kell-e a tévét, vagy elég a távirányítóval kikapcsolni (nekem sokkal régebbi tévém van, azon elég volt a távirányítós kikapcsolás).
A pendrive-ra gyanakodnék. Pl. nincs-e más fájl is rajta, ajánlott FAT32-re formázni, és utána feltenni rá az FW fájlt. Esetleg egy próba egy másik eszközzel, ha van.
OTA frissítéssel nem látja ezt az FW verziót?42LM660S
OldMike
válasz asr27 #110045 üzenetére
Több fórumot is találtam, ahol pont ezzel a tévével, és az FW frissítéssel szenvednek. A mellékelt fórumon van két felhasználó, akinek sikerült, bár két különböző módon.
A második változatot inkább el tudnám képzelni, hogy működhet, a fájl átnevezéses mód eléggé furcsa lenne. A gyártónak csak illene ismernie a saját elnevezési rendszerétherdsman12
Ez a tévé valamilyen kakukktojás lehet. Minden régebbi és legújabb LG tévé frissítési módja az amit leírtál. Ráadásul csak ennél láttam PKG kiterjesztést, minden egyéb esetben EPK van42LM660S
OldMike
válasz -Sawyer- #110772 üzenetére
Szia! nem írtad, de feltételezhető, hogy a DVD lejátszón vannak a hangszóró kimenetek, amihez, csatlakoznak a képen lévő kábelek.
Egy ilyen D/A konverter kellene neked [link] a kérdés csak az, hogy a DVD lejátszón megvannak-e a konverteren lévő RCA kimeneteknek pontosan megfelelő RCA bemenetek.
(külföldről rendelve a felénél kevesebbért is elérhető)42LM660S
OldMike
válasz Chuck Norris #110797 üzenetére
A tévé optikai kimenetén kijövő jelszintet a tévén nem lehet állítani. Azt kellene megnézned, hogy a Z906 eszközt lehetne-e tévé távirányítójával párosítani. Ha ezt próbáltad, és nem ment, akkor sajnos nincs ötletem.
Ilyenre a HDMI CEC rendszer lenne alkalmas, de a z906-on nincs HDMI bemenet.42LM660S
OldMike
válasz KRoli92 #111079 üzenetére
Mkv-kat a 11 éves, nem okos LG tévém is simán lejátszik, pendrive-ról próbáltam, de lehet hogy HDD-ről is menne.
(Esetleg az mkv kódolásra kell odafigyelni, pl. max. 1080p legyen, a H.265 lehetne kérdéses, de azért ez a tévé már eléggé új, és az egyik áruház honlapja szerint smart képessége is van)
A nézési környezet lehet még fontos: általában világos környezetben használva jó lesz, csak este, vagy besötétítés mellett használva inkább VA panel ajánlottabb (pl. TCL). Én használok egy 32 colos Toshiba tévét, ami VA paneles, és a világos, de nem napos szobában teljesen megfelelő. Viszont ajánlott minél inkább szemből nézni, bár a tapasztalatom szerint +/- 40 fokos eltérés még semmi változást nem okoz. Afelett viszont fokozatosan kezd fakulni.[ Szerkesztve ]
42LM660S
OldMike
válasz KRoli92 #111083 üzenetére
Szerintem az mkv lejátszás gondot szinte biztosan kódolási probléma okozhatja, ha ez előfordul. Az IPS és a VA között az egyik különbség az, hogy az előbbit világos körülményekre lehet javasolni (azaz este is legyen legalább egy lámpa a tévé mögött, vagy egy nem erős általános világítás), mert sötétben a fekete inkább szürkének fog látszani a képen, és ezt sokan nem fogadják el. Ugyanakkor az IPS oldalról nézve sem fakul jelentősen, csak egészen kiszorított helyzetben. A legtöbben a jobb fekete megjelenítés miatt mégis inkább a VA panelt választják, és megoldják hogy ne kelljen oldalról nézni.
Szerintem az LQ63006 jó választás lehet, igaz valamivel drágább. A furcsa az, hogy az LQ631 -et még az lg.com honlap sem tartalmazza.42LM660S
OldMike
Én csak a 2021-es LM660S tévémből tudok kiindulni. Ez még nem WebOS, hanem Netcast rendszerű. A H.265-öt nem ismeri, de minden H.264-et lejátszik, hanggal még sosem volt problémám, a feliratok kezelésével annál inkább. Erre azonban találtam egy - kicsit macerás - megoldást, azóta nincs gondom. Ahogy olvastam, még a mai LG tévéknek sem erőssége a feliratkezelés.
42LM660S
OldMike
válasz mobilizmo #111095 üzenetére
Tévesen írtam a tévé korát, 2012-ben készült. Ezek legfeljebb 2-3 nyelvű feliratot tudtak kezelni, de ha nem a magyar volt az első, akkor már baj volt. Azt hiszem a WebOS tévék már kezelnek 8 nyelvet, és lehet is választani közülük. Ilyenkor csak egy-két sorozat lehet problémás, ahol akár 30 feliratot is benne hagytak.
42LM660S
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- LG 65Qned7S3QA Qned UHD 4K HDR Thinq AI SMART TV
