Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Đusty
Tudnátok írni az itthon kaphatókból típusszámot 32-es vagy kisebb full HD-re?
Đusty
2018-as 43-as-ban van olyan verzió amin van 3,5-es jack fülhallgató kimenet? Vagy manapság, hogy kötnek fülest a TV-kre?
Đusty
huncutka1029
#52670
köszönöm
Stevenstyle: neked is
Đusty
Időzített felvételnél azon a csatornán kell kikapcsolni a tv-t amin fel kell vennie, vagy tökminfegy?
Đusty
Mit kell beállítani, hogy az új csatornákat kijelezze de ne frissítsen automatikusan? (LA620)
Đusty
huncutka1029
#50327
nem történik semmi (pont ez a baj)
színes gombokat nem nyomogatok hisz inaktívak és sem a magic-el sem a simával nem történik semmi ha a műsorra nyomok -
Đusty
huncutka1029
#50322
Đusty
huncutka1029
#50320
akkor szar a tv-m nincs más hátra minden így van, hiába nyomok műsorújságon nem történik semmi a timemaschin-t kinyitva meg inaktív az ütemezés gomb
azért holnap lefotózom ha nem baj
Még az jutott eszembe: az lehet baj, hogy usb3-as a vincsi? Bár mondom az azonnali felvétel működik, csak az időzítés nem. -
Đusty
Watt25
#50317
szia ezen túl vagyok egyébként digis kábeles az adás és a rögzítés működik csak a TV-n a timemaschine időzítése menű nem aktív sehogyan sem, nem is értem
az segítség nektek ha csinálok róla képeket? de egyszerűen mindenhol ahol az időzítés van a felirat és funkciógomb inaktívan sötét és nem tudom miért. (lehet gyári hibás a TV?)
Đusty
huncutka1029
#50315
szia köszi
akkor sorban:
1.saját tunerén van hangolva
2.-4. 320-as HDD inicailizálva van és az azonnali felvétel és a visszajátszás is működik csak az időzítés nem3. na ez érdekel e szerint már csak ez lehet de szerintem be van kapcsolva mert az élő adást is visszábbról tudom időben nézni de: légyszi konkrétan ezt hol kell megnézni?
Đusty
LucasGrant
#50240
És nálad működik a timemachine ütemezett beállítása.
Mi lehet annak az oka, hogy az ütemezés inaktív? 42LA620-nál.
Đusty
LucasGrant
#50240
köszi, akkor holnap lefrissítem, nekem timemaschine időzítése nem működik a mostanival
Đusty
42 LA620-nál van fenn valakinek 4.25.05 frimware amit most kínál fel frissítésnek? Régóta nem néztem.
Tapasztalat? -
Đusty
És a szoftverek találhatóak vaalahol listaszerűen felsorolva típusok szerint esetleg időponttal, mert már nem tudom melyik lehetett az eredetije?
Đusty
huncutka1029
#49360
Ez LA sorozatra nem jó? én 4.22.11-nél tartok de az eredeti gyári kellene mert így az időzítés felvételnél nem működik. (LA620)
Đusty
Đusty
huncutka1029
#33736
Itt kezdődik a probléma, hogy ha a műsorújságban nyomok egy ok-t nincs felugró ablak.
LA620 4.22.11-es fw. -
Đusty
huncutka1029
#33731
Digitálist, van epg, csak ha rámegyek a timemaschinból az időzítős gomb nem válik aktívvá. (csak a csatorna üzemmód)
Az beállított idővel lehet valami? A beállításoknál az óra "automatikus"-on van és a helyes időt mutatja. Alatta van két menü, hogy időzítő ki, időzítő be, ezek ki állásban vannak, de ezeket hiába állítottam át nem történt semmi érdemleges kihatás a timemeachin-re. -
Đusty
huncutka1029
#33719
Time machinet miért nem tudom időzíteni valyon, arra van tipped? Az azonnali felvétel rendben működik, de időzíteni nem tudom.
Đusty
[erre] valaki?
LA620-on, hogy kell a timemaschine-t időzítésre beállítani? -
Đusty
LA620-nál nem tudom beállítani az időzítést, mert az ütemezésnél ha kiválasztom a tv műsort az ütemezés (zöld) nem aktív. Az azonnali felvétel rendben működik. Mi lehet a hiba?
Đusty
huncutka1029
#32824
Értem. akkor ezek a nyilvánosan rátölthető alkalmazások programkódjait tartalmazzák gondolom
Đusty
huncutka1029
#32820
ez nem valami hasonló? Elég jó kis forráskódok.
Đusty
Ha jól értem akkor a dlna lényegében egy olyan router amire rá tudok dugni egy vincsit? Akkor ilyenre kell lecserélnem a mostanit?
Đusty
Sly189
#32281
A legnagyobb különbség tényleg a 3D-ben van köztük így ezt neked kell eldöntened melyiket szeretnéd, jobban utánaolvasgatni vagy abban a fórumban megkérdezni, a többi tulajdonság hasonló, nyílván itt több lg-s kedvelő van, ha feltetted a kérdést a samus topikban is talán lesz mit összevetni
Személy szerint én az LG-t jobban kedvelem, nekem sokkal kezelhetőbb a menüje, jobban kezemre, agyamra áll mint a samué és az a két col is jól jöhet még azért a 10-es különbségért cserébe. -
Đusty
farkas-j
#32264
Sokszor nemcsak a száraz adatokra kíváncsi valaki hanem a személyes benyomásokra véleményekre, azt nem tudja visszaadni a táblázat. Meg egyes dolgok tényleges jelentésére sincs magyarázat, ha kiválasztod az összehasonlítást sokszor nem jól satíroz mert ugyanaz van máshogy írva így különbözőnek értékeli pedig nem kellene stb. Egy összefoglaló első hozzászólás tényleg jó lenne.
Đusty
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Đusty
A 42LA620-omon 3 napja nincs digitális eurosport1-2 és nat geo. A csatornák megvannak és a programjukat is kijelzi csak nincs kép/jel, a minősége, erősségére sem ír semmit. Minden más csatorna ok. Eddig ez is rendben volt, és az ugyanerről a kábelről leágaztatott samsung TV-n is rendben van minden. Mi a baja ennek az LG-nek?
Đusty
Đusty
42LA620S esetében ha van magic remote, utána hogyan kell a hangvezérlést beállítani? Nem találtam rá opciót.
Đusty
Zirowe
#31506
Konkrétan milyen pendrive amire lehet rögzíteni, dobnál egy linket?
Ha rádugom a tv-re mit kell csinálni? Azt látom mi van rajta, de hogy lehet megnézni, hogy tud-e rá rögzíteni, meg kell formázni, hogyan? Vagy ha csak megnyomom a felvételt és azt írja, hogy csatlakoztassak másik eszközt akkor a pendrive a hibás, hogy azt nem szereti? Igaz nekem csak 42-es de az LA620S stimmel, remélhetőleg így csak a méret a különbség. -
Đusty
huncutka1029
#30844
köszönöm
Đusty
A bemenetet hol kell beállítani játékgépre, hogy kisebb legyen az inputlag? Nem találom csak a kép és hangválasztásnál. LA620S
Đusty
A ma vásárolt LA620S-en 4.00.49-es verziójú fw van, érdemes ezt frissíteni? Állítólag ha minden működik ne frissítgessünk mert 1-2 funkció eltűnhet vagy ezt a samsung topikban olvastam?
Szóval érdemes mindíg az aktuálisra frissíteni, friss 620-as tulajok mit ajánlanak? -
Đusty
Az MM-ben az LA620S és 640S egy árban van, szerintetek melyik éri meg jobban? Emlékeim szerint a 40-es legalább 15-el drágább volt eddig általában.
Đusty
Dzsekó
#30481
Ezt most hogy, milyen router vinyot. A routerre csak egy vinyo van kötve? Szeretnék egy megosztott meghajtót amit routeren keresztül elér a tv és más laptop is de a PC vincsijének mappáit win7 alatt állítólag csak akkor lehet megosztani, hogy látszódjanak ha külön felhasználói profilokat készítek és valamelyiken engedélyezem. Na most nekem ilyen nincs nehogymár itthon is még jelszavakkal bíbelődjek. Szóval akkor hogyan?
Đusty
huncutka1029
#29386
Miért ha nagyobbat veszek mondjuk 64-eset arra tud felvenni nem csak HDD-re?
Đusty
shteer
#29039
Most hogy így mondod azt valóban nem, ha közvetlenül a fülest dugom rá. (csak próbaként dugtam össze a kolléga kedvéért de ezt nem is figyeltem)
Akkor ilyenkor érdemes olyat ahol a fülesen is van hangerőszabályzó.
Én vonalbemenetre kötöttem a számítógépre így természetesen lehet szabályozni a hangerőt. -
Đusty
Atomantiii
#28553
Igen idei.
Azt neked kell tudni mindenesetre 150-ért már 42-est kapni. -
Đusty
erre valaki?
Đusty
Köszi mindenkinek, tényleg jó ez az összehasonlítósdi, egész jól megcsinálták.
Đusty
Valaki leírná konkrétan, hogy az LA620-től miben tud többen a 640 majd attól a 660?
Đusty
Srácok ez a LA620s tényleg úgy van becsomagolva a 3D-s fóliába mint az uzsonazacskóm? Egy kiállított darabon láttam azt hittem rajtahagyták a védőfóliát de az a gyanúm, hogy a sima 3D-s fólia van nagyon gányul megcsinálva, ott van összeillesztve ahol a jobb felső 2013-as matrica és felül is belóg úgy a képre plusszban, hogy még alá is lehet nyúlni. Ez most tényleg ilyen? Valaki megnézhetné.
Đusty
LA620-hoz ha usb-s egeret és billentyűzetet kötök, vagy netán vezeték nélkülit, működni fog pl. böngészésnél?
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- LG L192WS monitor eladó: 19" 1440 900
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- BESZÁMÍTÁS! 8TB Western Digital Red Plus SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
mobilizmo
