Rimuru
válasz trisztan94 #19320 üzenetére
Téves információid vannak, az előző esetben is már superuser jogokkal dolgoztál, amit a sudo segítségével értél el (wikipedia). Az -x az a terminálhoz kapcsolódik, annak egy kapcsolója, jelen esetben execute-t jelent, ezzel azt értük el hogy nem csak elindítja a terminál emulátort hanem az utána lévő parancsot végre is hajtja.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz trisztan94 #19324 üzenetére
Olyan komoly effekteket nem nagyon fogsz csinálni mással. Nálam Compton fut (xcompmgr fork), de csak átlátszóság miatt.
(#19330) trisztan94: Thunar nem kezel neked ablakokat, xfce alatt az alapértelmezett az xfwm4.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz trisztan94 #19420 üzenetére
Az sda4-et nem is fogod tudni csatolni, az a kiterjesztett partíció jele ami alatt van az sda5 és sda6, neked ebből sda5 kell. Live CD be és tedd újra a grubot, ott van az összefoglalóban hogy kell.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
Inkább itt kérdezem, ha dd-vel rakom fel pendrivera az XP telepítőt lehet róla normálisan bootolni ugye? Elméletileg kéne, de itthon nem tudom kipróbálni szóval egyből működő megoldás kéne.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz ViZion #19687 üzenetére
Tegnap is XP-t telepítettem, de ott nem volt ilyen megkötés. Szívem szerint Lubuntu ment(/ne) fel, de ezt kérték és nem fogok rohangálni hogy nem tudnak semmit csinálni vele, ha ezt elrontják ők bajuk.
Amúgy olyan megkerülő megoldásra gondoltam, Grub2 pendrivera és ISO boot, ha nem lehet normálisan megcsinálni Linux alatt. Azért várom még a hasznos tanácsokat.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz Sub-ZeRo #19970 üzenetére
Nem teljesen értem ezt a belépek dolgot, de mindegy. Pontosan mit szeretnél? Mindig automatikusan csatolja fel a partíciót? Akkor fstabban adj meg neki egy csatolási pontot.
(#19975) petiwr: BIOS-ban kell engedélyezni.
/etc/default/grub fájlban van egy olyan sor hogy GRUB_DEFAULT=X itt az X helyére be kell írnod egy számot, attól függően hogy hányadik helyen van a Windows. Pl. ha a sorban az ötödik akkor egy 4-est kell beírnod mert az első sort nullával jelöli (elvileg idézőjelek között nevet is megadhatsz ez kernelfrissítés esetén lehet jó mert Ubuntu alatt alapértelmezettem régebbi kernelek is megmaradnak). Ha ezzel megvan akkor futtasd le ezt a parancsot terminálban:
sudo update-grubVigyázat, csalok!
Rimuru
válasz Sub-ZeRo #19978 üzenetére
Sorban, terminálban:
Kilistázzuk az eszközöket, megjegyzed azt ami neked kellsudo blkid
pl.:
/dev/sda3: UUID="80629a05-8007-43fa-af4f-32b83bb0b773" TYPE="ext4"sudo nano /etc/fstab
a fájl végére beírod, az UUID pontsan szerepeljen, a következő pont nálam /mnt/D ezt átírhatod amire akarod csak hozd majd létre azt a mappát ahova csatolni akarod (pl.: sudo mkdir /media/mount), utána ext4-et helyettesíted azzal ami neked van (ha ntfs akkor ntfs-3g) defaults maradhat és a végén a kettő nulla is maradjon:
UUID=80629a05-8007-43fa-af4f-32b83bb0b773 /mnt/D ext4 defaults 0 0
Bővebben Archwiki.
Ha még nem csatoltad mióta fut a rendszer akkor:
sudo mount -a
ha nem ír ki hibát mindent jól csináltnál és a következő boot során felcsatolja oda ahova megadtad.[ Szerkesztve ]
Vigyázat, csalok!
Rimuru
Kezdő kérdés, de az is vagyok laptopok terén, most nézem mélyrehatóbban a laptop mode tools-t és nem találok normális magyarázatot erre: NOLM-AC ez mit is takar pontosan?
Úgy gondolom hogy LM-AC mikor van bent aksi, és akkor NOLM mikor csak külső áramforrás van, ez helyes? vagy valami hasonló.[ Szerkesztve ]
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz -PLevi- #20540 üzenetére
Második fele, plusz ugyan ebben a fájlban GRUB_TIMEOUT=X az X helyén másodpercet írhatsz.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz -PLevi- #20545 üzenetére
Root joggal kell szerkeszteni, Lubuntun alapból leafpad a grafikus szövegszerkesztő, szóval alt + f2 és beírod
gksu leafpad
majd nyit egy terminált és oda kell a sudo update-grubWinner_hun: Be tudsz majd állítani magyart. Ha Windowsról tér át akinek adod lehet hogy KDE, LXDE jobb lenne (előbbi erősebb utóbbi gyenge gépre).
Vigyázat, csalok!
Rimuru
CPT.Pirk: Nem hiszek benne, de a biztos megoldás az hogy leellenőrizzük.
Syl: Nálam így van (az összes sort alapból megtalálod a fájlban, de nem egymás alatt), ezáltal csendben eltölt 2 másodpercet úgy hogy nem mutatja a menüt és Esc segítségével lépsz be a menübe míg számol. Ha a felső sorban is van idő akkor addig még mutatni fogja a lehetőségeket is annyi ideig.
/etc/default/grubGRUB_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=2
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=trueAzért nem kell updatelni mert magát a konfigurációs fájlt írtad át. Ha a fent említettet használod akkor fog kelleni.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
Rimuru
Csak Lubuntu 12.04 az nem LTS.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz LógaGéza #21774 üzenetére
Conkyban van alapból olyan hogy minden felett legyen kivéve azt mai teljes képernyős módban fut.
Előzményeket nem nagyon tudom:
sanzi89: Több lehetőséged is van, használhatsz DM-et ami tudja vagy nélküle is megoldható gondolom erre írta Jester01 a startx-et.Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz dodopek #21796 üzenetére
Alapvetően a számozást ajánlják a default érték megadásánál, ami nullánál kezdődik. Szóval az első sor a nulladik a második az első stb. Így meg tudod adni hogy melyik induljon alapból, de név szerint is lehet pl nálam így nézne ki ha a Windowst szeretném:
(előtte van 4 Arch és 2 Debian bejegyzés)
GRUB_DEFAULT=6
vagy
GRUB_DEFAULT="Windows 8 (loader) (on /dev/sda3)"Vigyázat, csalok!
Rimuru
Unityvel lehet sokat fogsz szívni, sok sikert hozzá. Nálad a legújabb Virtualbox (4.3) működik rendesen? Valamiért nekem nem megy 64bites rendszer rajta. Régi 4.2.18 az tökéletes, így visszaraktam és visszatartom a frissítést.
Miért kéne mindig root jelszó?
Vigyázat, csalok!
Rimuru
Megnéztem megint, Google szerint kernel modul a ludas.
A home is a /-en belül van csatolva. Csak azért kérdeztem mert nem teljesen tudom kikövetkeztetni hogy pontosan mire gondolsz, amúgy meg attól függ hogy te milyen jogokat adsz meg. Ha van valami ilyesmi ami nem férne el azt én az symlinkkel szoktam megoldani (vagy ha lehet akkor alkalmazáson belül állítani).
Unity-t azt hiszem egyszer felraktam de akkor még Ubuntun is új volt.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz -PLevi- #21955 üzenetére
os-prober csomag telepítve van? az a másik rendszer felismeréséhez szükséges vagy akár kézzel is megadhatod, pl /etc/grub/40_custom fájlban, ahol a hd0,3 a lemezt és a partíciót jelöli (és utána megint frissíteni kell a a grubot):
menuentry "Windows XP" --class windows --class os {
set root="(hd0,3)"
chainloader +1
}Jester01: Telepítő rákérdez, legalábbis az expert.
Vigyázat, csalok!
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Videós, mozgóképes topik
- Futás, futópályák
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
