ubyegon2
válasz nixx-21 #41602 üzenetére
Ma már egy hozzáértőtől kaptál hasonló választ, mint ez : (#41603) lev258. Akkor a haladó topikot javasolták, de közben kiderült, hogy a Debian topikban is feltetted ugyanezt a hsz-t, hogy ne fusson két vonalon a téma, így innen a hsz-ed a válaszadóéval együtt (így logikus) törölve lett!
Tegyünk még egy próbát azért: ez a topik abszolút kezdőknek van, itt nem csak a személyre kell gondolnod, hanem a téma alapján is abszolút kezdők kérdéseinek és az azokra adott válaszoknak kell ide kerülnie!
A téma itteni kibontását nem is javaslom fentiek miatt!
ubyegon2
válasz nixx-21 #41607 üzenetére
"egy PM-es figyelmeztetés vagy egy hsz többet ér"
Mint hivatkoztam rá, kaptál egy hsz-t ezzel kapcsolatban fórumtársunktól. Ezt én, mint TG nem vagyok képes ellenőrizni, hogy azt elolvastad-e vagy nem. Nem percek teltek el a kérdés/válasz között. Ha PM-es figyelmeztetést kapsz, azt elolvastad volna hamarabb, mint a kérdéseddel kapcsolatos választ?
Van a fórumnak és a TG rendszernek is egy szabályzata, annak meg kell felelnünk. Ahogy olvasom az érintett topikot, egyre szigorodik a rendszer, ami félmillió tag esetén nem is meglepő. Párhuzamos kérdéseket hasonló témájú topikokból mindenütt gyomlálnak, főleg, ha a profilba nem is fér bele. Ennek igen praktikus oka van.Remélem a haladók tudnak segíteni!
ubyegon2
válasz nixx-21 #41609 üzenetére
Nem kellett volna feltenned először sem, ráadásul értelmetlen lett volna megírnom, milyen választ kaptál, mivel eleve beraktad a kérdést a Debian topikba is, tehát a dolgok a helyükön voltak.
Mivel írtad is, hogy eléggé sikerült beleásnod magad a dologba, így nehéz elképzelni, hogy ezt a témát abszolút kezdő témának gondoltad!
kiragadott részek:
"Adott egy Debian alapú szerver, több funkcióval, Plex, Apache miegymás.
Amire viszont nem sikerült rájönnöm, hogy miként fogom tudni kikerülni az, hogy Load balancing routert kelljen venni a két internet egy idejű használatához.""Legfontosabb szempont a szerver redundáns internetének kialakítása, hogy szolgáltató kiesés estén ne legyen kimaradás, jelenleg azonban vagy az eth0-t használom (Telekom router által adott internet) vagy ppp0-t használom (Digi ONT által adott internet)."
ubyegon2
Mondanátok valami egyszerű képjavító programot, amivel alkonyati vízparti képeken lévő személyt láthatóvá lehetne tenni? Nem használtam ilyen szerkesztőket még, a Gimp-et kipróbáltam, de az bonyolult, olyan kéne, ami beépített megoldásokkal pár kattintással optimalizálja a képet. Egyszerű mobillal készült kép, nem profi fotóról van szó.
Köszi előre is! -
ubyegon2
ubyegon2
No, ez nem rossz ötlet, egész jól változik a kép! Köszi nektek, Lathronos ft-vel sokat segítettetek, bár van egy jó Gimp kézikönyv, de annak nem ugranék most neki, hetek kérdése lenne, mire abból rájönnék a megoldásra.
(#41637) Lathronos Ezt is kipróbáltam, működik ez is!
ubyegon2
válasz spammer #41655 üzenetére
Azt értettem én is, de az alapkönyvtár sincs meg akkor az Arch-ban úgy, ahogy a képen látszik? Ehhez elég nokedli vagyok, ráadásul az Antergosom sincs már meg, mert grub-update killer volt.
"Arch alatt sincs alapból ilyen." Hát ott alapból nem sok minden van.
ubyegon2
PS és más képszerkesztőket se használtam soha, tán évtizede valami Win program beépített szerkesztőjét, de ennyi. Most sajna rendszereznem kell képeket, összevadászni innen-onnan és találtam pár ilyen sötét képet, ezért kellett hozzá a segítségetek!
Öcsém jobban értene hozzá, ilyeneket csinál valami 3d programmal, még fényképezőgép se kell hozzá. Engem próbál kapacitálni, hogy kezdjem el ezt tanulni én is, van Linuxra is ilyen program. Nem érti, hogy még egy egyszerű fotószerkesztéshez is nokedli vagyok!(#41659) spammer Legalább ennyit tudtam az Arch-ról, hogy nem sok minden van benne.
ubyegon2
Nem ugrik be most, de nekem a Maya-t ajánlotta, lehet, hogy ő akkor a másikat.
Közben teljesen lefagyott az imént a Jessie és nem találok semmi bejegyzést az okáról, az ufw sorok az utolsók , érdekes, hogy minden sor így fejeződik be: LEN=150, az utolsó sorban meg ez a vége
WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0
Végigpörgettem és csak az utolsó sorban van ez.
ubyegon2
Akkor ezért nézegetem hiába a logokat, hw hiba is lehetne éppen, csak a Mint felturbózott változata meg egész nap elvolt. Az a bad sectoros HDD, amiről a képeket vadásztam, az lehet az egyedüli hibás hw és nem is volt akkor felcsatolva.
Én is így látom ezt a 3D grafika dolgot, csak az öcsém fáraszt vele, hogy kezdjek bele, egy év alatt megtanulom. Kizárt, a Gimppel bütykörészést is feladtam 10 perc alatt, mielőtt itt feltettem a kérdést ezzel kapcsolatban.
Szegény Jessie szerintem azért nyűgös, mert még az elején beleintegráltam pár dolgot az LMDE2-ből, például kíváncsi voltam az újabb Cinnamonra meg hasonlók. (ilyenkor nem bánom, hogy mindig van még pár disztró az SSD-n)Jó pár napja vacakolt a torrent kliens, akkor is volt valami leállás, most meg épp szinkronizáltam a többi disztróval leszedett torrenteket, ez lehet a bibi!
Sebaj, most már tényleg teszek fel egy olyan disztrót, amivel nem kísérletezek állandóan.
ubyegon2
Így konkrétan ezt nem olvastam, de a lényegét tudtam, de ki akartam próbálni, amit kipróbáltam. Azért megjelenése óta működött is gond nélkül, függetlenül a sid meg experimental csomagok telepítésétől.
Ez a Qbittorrent szinkron okozott pár napja szokatlan dolgokat, aztán nem léptem be pár napig és amikor újra Jessie-n szinkronizáltam a más disztróval letöltött dolgokat, akkor sokallt be. Majd kiderítem a probléma forrását, ha lesz több hangulatom ilyesmihez. (persze erre kezdőként kevés esélyem van) -
ubyegon2
válasz huszar90 #41711 üzenetére
Tényleg jó kis disztró lett volna, de van egy bibi. Megszűnt, még a honlapja sincs már meg.Viszont van egy sima Solus, de én ezzel nem kezdenék, ezt a Budgie alap desktopot egyszer kipróbáltam, szóval keress egy ismertebb, stabilabb kezdőknek való disztrót.
ubyegon2
válasz huszar90 #41713 üzenetére
MIvel Budgie DE van alapból, így Gnome-os dolgokat nem tudsz használni rajta, kezdőként meg nem fogsz tudni rá Gnome-ot rakni.
Ha az Arch fogott meg, próbáld ki az Antergost, tiszta Arch alap az is, csak felhasználóbarát a telepítése, ugyanolyan egyszerű, mint mondjuk egy Ubuntué. Ki tudod ezt is live-ban próbálni![ Szerkesztve ]
ubyegon2
válasz huszar90 #41715 üzenetére
Persze van Gnome DE is, régebben raktam fel, de azt hiszem valahol a telepítés elején kell kiválasztani, melyik asztali kezelő felülettel települjön. Itt az 5. képen mutatja, jól emlékeztem.
ubyegon2
Ezt a Plop nevűt szokták javasolni, amivel meg lehet oldani a pen bootolást, de ennél többet nem tudok róla. Itt vannak a változatai, nem csak a Linux változatot, hanem boot managert is lehet használni. Remélem jön valaki, aki már használta, addig olvass utána, hogyan működik ill. próbálgasd!
floppys megoldásról még nem hallottam[ Szerkesztve ]
ubyegon2
válasz kkdesign #41797 üzenetére
Mivel 120-as és nem 128 GB-os az SSD-d, így főleg elég az overprovisioning, mivel itt gyárilag elérhetetlen területtel van ez megoldva a minimális 7% OP Tehát, ha semmit nem adsz meg, akkor is van 7% overptovisioning-od az SSD-n. Ha nem is pontos minden érték, de ez a lényege a dolognak.
ubyegon2
ubyegon2
válasz kkdesign #41827 üzenetére
Szerintem nincs más, ha minden fontosat átnéztél, igazából a TRIM a lényeg, az Így jó lesz, telepítés után csinálhatsz egy manuális trimet, ha gondolod... illetve ne!Most jut eszembe, hogy valamelyik fórumtárs csak a /boot-ot rakatta veled SSD-re! Az pont az a partíció, amit normál esetben nem szabad trimmel piszkálni!
/etc/cron.weekly/-ből az fstrim sort vagy kikommenteled # iinnen, az összes sort vagy törlöd az egészet!
Ez a telepítési módszer szokatlan számomra, még jó, hogy beugrott a /boot trim tilalma! remélem a blogban is esik erről szó
A smart most lényegtelen, eddig se volt gondod a meghajtóval Win alatt. Az egyébként jónak tűnik.
ubyegon2
válasz kkdesign #41830 üzenetére
Akkor lemaradtam az eseményekről sorry! (egyéb gondok) Az előző hsz az stornó, minden jó úgy, ahogy eddig beszéltük!
Egy manuál trim-et csinálhatsz akkor a /-re! Utána a heti ütemezés fut majd, az is elég, de beszerkesztheted az FSTAB-ba a blogban említett opciókat is, discard,noatime.8 GB fizikai memória mellé swap? Remélem minimális méretűt csináltál csak, mert sokaknak fixa ideája, hogy mindig jó ha van.
ubyegon2
win32diskimager-nek csak a neve ilyen ravasz, ez pendrive-ra írja az iso-t!
Fogadd meg Kapitány tanácsát!
ubyegon2
Én így írtam volna a helyedben:
30GB SSD-ből 3GB szabadon hagyok, csak a nyugalmam érdekében, mert nem érdemes teleírni, 28GB EXT4 fájl rendszer csatolás "/" elsődleges. (a 10 % overpro bőven elég, szerintem amúgy is zárolva van 2 GB erre a célra, mert nem 32 GB-os az SSD-d. A /var-t fontold meg és hagyd nyugodtan az SSD-n.
1TB Seagate 5GB /Swap, a maradék EXT4 fájl rendszer (swap memória mennyiség kérdése ill. akarsz-e hibernálni)
2TB WD RED az egészet EXT4 fájl rendszer
ubyegon2
Attól is függ, hogy MBR vagy GPT, de ha nem tervezel 4 partíciónál többet egyik meghajtóra sem, akkor elsődleges is lehet. Ha akár később tervezhetsz ilyet, akkor elég hasznos lehet az elsődleges után kiterjesztettet csinálni, abból meg jöhetnek a logikai partíciók bőven. Előbbi az MBR-re vonatkozott csak, GPT-vel nincs ilyen gond.
ubyegon2
válasz #21078528 #42335 üzenetére
GPT-t még nem próbáltam, így nem is ugatok bele, de a /var HDD-re tétele jó ill. optimális esetben ahhoz segíti hozzám hogy kibírjon 8-10 évet az SSD, ha rajta van a /var, akkor mondjuk 2 héttel rövidül az élete.
Emiatt?Nem biztos, hogy egyéb okok miatt kibír amúgy 8-10 évet, de, ha így lenne... 4-5 év múlva ki használja már a mai SSD-jét? Nem kötekvésből írom, csak így átfutott az agyamon ez a túlkimélet SSD-k esetén.
ubyegon2
válasz #21078528 #42341 üzenetére
Van benne valami, mondjuk én csak akkor használom a logokat, ha hibákat tapasztalok. Persze könnyen beszélek, mert mindig van pár tartalék disztró.
# Modification for SSD
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
#tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,mode=0755 0 0
#tmpfs /var/spool tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0Ha az Intel 520 120-asnak megárt bármi hasonló, amit írtál, akkor nyugdíjba is fog menni.
ubyegon2
válasz CPT.Pirk #42413 üzenetére
Persze, hogy túloztam, neked jobb, ha utána nem rágják le a füled a kezdők, ha rapattannak a Chakrára.
Még nem próbáltam ki, de utóbbi hetekben semmilyen Linuxos tevékenységet nem végzek, újra kell rendszereznem az agyamat hozzá, de a topikokat olvasom folyamatosan. Ott most vannak gubancok.Ez a "known issues" totál kezdő Chakrásoknak nem fog sokat segíteni, ti értitek, ez OK!
ubyegon2
válasz Lacpac #42489 üzenetére
Frissítetted az utóbbi időben az Operát? Nem írod melyik rendszer alatt tapasztalod ezt, de az sem mindegy. Mint 17.x alatt például más verzió van a Synaptic-ban és más verzió tölthető le az Opera honlapjáról. A friss verziónak vinnie kéne a flash-t, ha jól tudom Chrome alapú lett az Opera. Nem használom, ígyy többet nem tudok segíteni.
ubyegon2
válasz Damateo #42493 üzenetére
Ubuntu alatt, de mivel, Gparted, etc.? Teljes formázás? van még ilyen?
Lecsatoltad a meghajtót/partíciót rendesen? A futó rendszer nem használja? Nálam például a swap van az sdb-n, rendszer meg sda-n.
Ebben a bugreportban is van hasonló, a udisk2 okozza, lehet, hogy frissebb gnome-disk-utility kéne?
ubyegon2
válasz Damateo #42496 üzenetére
Lemezek. Nekem 3.10-es van fenn, de miért akarod nullákkal teleíratni formázáskor, miért nem jó a gyors formázás? El akarod adni? Próbáld inkább a Gparted-et formázásra. Gnome-disk-utility-t még soha nem használtam ilyen célra. Külső eszköznél több más hiba is felléphet, akár a nem megfelelő hűtés is okozhat gondokat. Ha nem akarod kinyírni, csináld Gparted-del egyszerű formázással.
(#42495) Lacpac Akkor itt bármi lehet, alapból html5 használat vagy valami más gubanc. Csak jön valaki, aki használ Operát. Sajna nem értek hozzá, én elvagyok a Firefox-szal.
ubyegon2
válasz beloadjoker #42545 üzenetére
A panel cpu-infóra:
Ha erről van szó, akkor az egy Known Problems, írják is a linkben és a bug 3428-ban is.
Olvasd át, hátha már van valami megoldás is benne.[ Szerkesztve ]
ubyegon2
A kollégámnak adtam pendrive-on egy Mint Cinnamon 17.3/64-et, hogy dobja fel a WinX mellé. Ezt küldte át, hogy nem megy tovább.
Nekem hirtelen nem ugrik be sok okosság, azon kívül, hogy valami usb gondot észlel a bios, live módban indulnia kéne akkor is, ha a Win marhaságait nem iktatjuk ki, amit telepítéskor ki kell, secure boot például.
Ha valakinek beugrik valami, szívesen fogadnám a tippeket. A gépe nem túl fiatal, de WinX fut rajta,csak unja, hogy eldobja a hálózatot állandóan, ellenkezőjére Linux alatt sincs garancia, de ha megtapasztalja a Mint-et, úgyis az alatt akarja megoldani. a főnököm 6 éves lánya már áttért Linuxra 3 hónapja (pendrive az én saját telepítő pendrive-om, csak Linux telepítésre használom)
ubyegon2
válasz lev258 #42594 üzenetére
Köszönöm a megerősítést, a biztonság kedvéért 17.3 helyett az XFCE változatot raktam második próbálkozásra a pen-re, csak elfelejtettem pénteken odaadni. Ha azzal is van valami, inkább elhozom a gépét, valahogy az ilyesfajta távgyógyítás most nem jön be, de eddig erősködött, hogy ő, az asszony meg az após majd felrakják.
(#42591) Freel A daily-t én is kerülném, ha nem akarsz sűrűn telepíteni. Ritka jól kifejezi az elnevezés is, mivel mit érdemes kezdeni. long time/daily
ubyegon2
válasz #59070464 #42640 üzenetére
"Ez alapján egyértelmű lenne, hogy a 8 GB elég lesz, de ki tudja mit fogok csinálni fél és egy év múlva."
Az aláhúzott résszel az egész kérdés értelme elveszett sajnos! Ha csak ezt vesszük alapul, már akkor is.
Nekem se érte még el a 3 gigát a normál használattal. (le/feltöltés, FF, média)
(#42641) spammer Jól mondják, sokat számít az SSD, de óriási különbséget én Win7 esetén éreztem, Linuxnál sokkal kevésbé vettem észre a különbséget, persze pörgősebb, de sokat számít az is milyen HDD-vel hasonlítjuk össze. Felraktam nemrég egy Gnobuntut a WD1003FZEX-re és alig vettem észre, hogy nem az SSD-n fut, bár az is lehet, hogy a Mint Cinmanó kissé lomha volt már az SSD-n.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
