growler #48632 üzenetére
Az mi
Ha most nem telepítettem akkor tuti tegnap előtt sem. Igazából a firefoxal semmit nem szoktam csinálni, van egy accountom, onnan betöltöm a kedvenceket, beállításokat stb. és minden szokott tökéletesen menni.lev258: a bővitmények telepítése nem lehet ok, az csak következmény. Alapból semmiféle bővitményt nem használok egy h264ify-n kívül. Akkor telepítettem csak mikor előjött a probléma.
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
growler #48641 üzenetére
na ez fasza....
Elindítottam, telepítette aztán kidobott egy dos-os kinézetű ablakot "ttf-mscorefonts-installer konfigurálása"
címen és azt még bezárni sem tudom......
A szöveg végén van egy <OK> de semmit sem tudok vele kezdeni. a terminál bezárásánál írja, hogy még vannak futó folyamatok, szóval azt se akarom....Egyébként ez valami microsoftos dolog. Mit csináltattál te velem?!?!
valahogy sikerült kijelölni aztán lefutott a parancssor...
mefistofeles #48642 üzenetére
Hááát nem úgy mint kéne de működik......
Ha rámegyek egy youtube-os videóra egy pillanatra a fent linkelt hibaüzenet újra bejön és utána műxik a videó......Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Bocsi srácok a sok balfékségért csak ugye sok esetben még nem tudom mit is csinálok......
Szóval feltettem a growler által linkelt parancsal a cuccokat, utána meg a sok általam telepített kiegészítőt töröltem. most tökéletes minden!Köszi a türelmeteket!
..bár azt még mindíg nem értem, miért nem működött sokadszor az ami eddig mindíg......
ubyegon2 #48646 üzenetére
Külön kodekek, olyan nincs. Az elején kell bepipálni, ha telepítés közben akarod, hogy a frissítéseket is felpakolja, illetve később lehet választani, hogy akarod e a zárt drivereket vagy nem. Én mindig úgyanúgy telepítek, frissítés telepítés közben ok, zárt driverek no. más hasonló opció nincs.
más...
Tegnap érdekesnek tartottad, nos ma is a rácsatlakoztatott HDD-t magától dev/sdb ként magától csatolta.
Semmi dolgom vele, kezeli, írja olvassa, pöpecül.[ Szerkesztve ]
Rimuru #48648 üzenetére
Húú de láma vok, az tényleg ott van. ...mondjuk be szoktam jelölni, de most már semmiben sem vagyok biztos.....
Megint más:
Holnap a 16.10 gondolom frissítés formájába jön.Vagy külön gépészkedni is kell?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
ubyegon2 #48651 üzenetére
Nekem nem sokat mond, neked biztos beszédesebb:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdb5 during installation
UUID=6cb8a85e-d6c3-4758-b757-b3bf317bedd5 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sdb1 during installation
UUID=AD8A-3D93 /boot/efi vfat umask=0077 0 1pl. mi az a /dev/sdb5 ? Még csak hasnoló sincs. van egy /dev/sdb1 és passz...... (ez a HDD egybe particionálva)
lev258 #48654 üzenetére
Na ezt megint nem értem....
Amikor telepítettem akkor a HDD nem is volt csatlakoztatva tehát az sda az az SSD a particiókkal és a rendszerrel.
Aztán a gépre kötöttem a régi HDD-t (nem csatoltam sehová) csak GParteddel formáztam és particionáltam egybe ext4-re. Ez lett az sdbEgyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Rimuru #48655 üzenetére
Ez a kimenetel:
sdb
└─sdb1 ext4 1d053a40-0a0b-4e37-9334-6e13ed98ee94 /media/magda/1d053a40-0a0b-4e
sr0
sda
├─sda5 ext4 6cb8a85e-d6c3-4758-b757-b3bf317bedd5 /
└─sda1 vfat AD8A-3D93 /boot/efiEbben meg az sda5 a fura számomra. Mivel össz két partició van a rendszerlemezen (nem csináltam swap-ot) nem sda2 kéne, hogy legyen?
A többi tiszta és látszik, hogy a HDD csatolva van.lev258: itt is látszik, hogy az SSD az sda a két particióval.
lev258 #48659 üzenetére
Oké. Nem igazán értem mire akarsz rámutatni, az tuti, hogy most a rendszert tartalmazó SSD az sda.
Bár ez meg azért érdekes mert ezek szerint a telepítő pendrive volt az sda, aztán mikor kivettem és újraindítottam a gépet akkor meg "magától" az SSD-lett?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
lev258 #48663 üzenetére
Ok de pl. (ha már felhoztad) a win-ben magától nem változik a meghajtó betűjel. Ha a pendrive a D: és a második lemez a E: akkor ha kihúzod a pendrive-t akkor is E: marad a második lemez.
Rimuru #48666 üzenetére
Partition table scan:
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present***************************************************************
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory.
***************************************************************Disk /dev/sda: 125045424 sectors, 59.6 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 64DB9009-1FB7-4E4B-9DCF-C6E6765F37A8
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 125045390
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4717 sectors (2.3 MiB)Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 976895 476.0 MiB EF00 EFI System
5 978944 125044735 59.2 GiB 8300 Linux filesystemEgyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
lev258 #48668 üzenetére
Igen ez az MBR engem is meglepett.......
...mint ahogy az extended partició is.
Na mára elég, mert a sok infótol nem fogok tudni alaudni.
Igazából az a lényeg, hogy minden úgy műxik ahogy kell.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Reggel csináltam egy frissítést (most fogalmam sincs, hogy 16.10-e már a rendszer de végül is mindegy) de azóta volt két hibaüzi ami eddig nem.
...gondot végül is nem okozott.....
Ami érdekes nekem (nem mai) hogy az ubival alapértelmezetten teleülő progiknak mint ha levágták volna a beállítás menüjét, alig (vagy semennyire) lehet hozzájuk nyúlni, illetve az Mp3 fájlokat következetesen a videólejátszó nyitja meg, pedig ugye a zenékhez ott az alapértelmezett Rhythmbox.
Különben a rendszer (ahogy szokom meg lassan) gyors, stabil remek.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
ubyegon2 #48672 üzenetére
Igazából amíg itt szóba nem került, fogalmam se volt, hogy MRB-lett. UEFI alól telepítettem, olyan telepítővel amivel eddig GPT lett a rendszer. Problémám semmi nincs, teszi a dolgát minden ami kell. Talán valahogy, valamiért az SSD kavart be (ehhez én már kicsi vagyok). A felcsatolt HDD-t is látja, kezeli minden (kivéve a qbittorrent).
Amiket linkeltél, nagyrészt lefuttattam (köszi utólag is) és úgy néz ki az SSD-vel minden rendben. Trim is van stb.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
ubyegon2 #48678 üzenetére
Hajaj....
El ne baszarintsak valamit.Így nézne ki a módosított fstab: (még nem mentettem)
UUID=6cb8a85e-d6c3-4758-b757-b3bf317bedd5 / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
UUID=1d053a40-0a0b-4e37-9334-6e13ed98ee94/home ext4 defaults 0 0Az uccsó sor a csatolandó merevlemez.
A rendszerparticióhoz, beírtam a noatime és discard opciókat is.....[ Szerkesztve ]
Vááá köszönöm srácok!
Minden tökéletes. A megadott helyen ott ücsörög a partició és az asztalon is megjelent egyből!ajaj nem enged még egy mappát se tenni bele mert azt írja, nincs jogosultságom.......
lev258 #48711 üzenetére
Először, (mivel lövésem se volt, hogy nautilus a fájlkezelőm) mindenhol simán "fájlok" néven szerepel, ezért lefuttattam a gksu fájlok parancsot. (a végrehajtáshoz természetesen jelszót kért)
Utána megtaláltam, hogy ez tulajdonképpen a nautilus, ezért lefuttattam ugyanezt a parancsot nautilussal
Ekkor kidobott egy hibaüzenetet:"Jaj valamit elrontott!
Nem hozható létre a szükséges mappa. Hozza létre a következő mappát, vagy állítsa be a jogosultságokat úgy, hogy létre lehessen hozni. /root/.config/nautilus"Végül is én nem akartam létrehozni semmit, nem?
Itt tényleg valami bug lesz.
Beírtam a "sudo apt-get install nautilus-admin" parancsot. Lefutott a cucc aztán felugrott egy ablak, hogy a nautilus újraindítása után lép életbe a dolog. ....aztán csontá fagyott a rendszer! Csak reset gombal tudtam újraindítani.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
lev258 #48718 üzenetére
Oké semmi gáz, ez az első nagyobb hiba amibe beleszaladtam.
de újraindult a rendszer és már tudom használni a HDD-t!
...sőt még a qbittorrentnek is meg tudtam adni letöltési helyként.[ Szerkesztve ]
Na a qbittorrent tényleg radírozásra került, pedig szeretem.
A letöltést valami hiba miatt el sem indította a HDD-re. pedig a kliens volt a ludas mert a transmission hibátzlanúl tölti.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Na holnap beszerzek egy kis Nvidia videokarit. Kiváncsi vagyok, tényleg az AMD APU volt e a ludas (szerintem tuti) abban, hogy sok disztró nem tudott képet megjeleníteni a monitoromon. Első az Ubuntu 16.04 lesz, bár ha megy akkor valszeg az utolsó is egyben.
CPT.Pirk #48813 üzenetére
Elvben az nem bonyolíthat semmit. A proci VGA-t le lehet tiltani. (mondjuk annyira még nem néztem utána de így kell lennie)
Egyébként ez az ubi 16.10 nagyon rendben van. Volt egy kis gebasz a qbittorrentel de azóta nagyon jól muzsikál. Csak a hosszú támogatás miatt váltanék 16.04-re.
CPT.Pirk #48821 üzenetére
Most ijesztgetni akarsz?
Eddig csak win alatt volt alaplapi + vieokarim de ott semmiféle gebaszt nem okozott a dolog. Ha letiltottam az egyiket akkor az le volt tiltva, ergo mint ha ott sem lenne.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
CPT.Pirk #48825 üzenetére
Nekem magas a linux telepítési folymatainak megértése. De logikusan azon áll vagy bukik, hogy a telepítő, honnan, hogyan olvassa ki a driverek adatait. Ezt elvileg az alaplapról/ból/tól kell hogy kiolvassa. Szóval most még kiváncsibb vagyok mi lesz holnap. Az én wines (tudom itt nem sokat ér) tapasztalatom alapján az új hardvert kell majd látnia. ... holnap kiderül.....
ubyegon2 #48826 üzenetére
Én bátrabb voltam, úgy szabadultam meg a windowstól, hogy full tudatlan voltam/vagyok a linuxhoz és még a particionálára is ötször rákérdeztem mielőtt nekivágtam. Persze én is rengeteget olvasgatok, főleg konkrét problémák kapcsán de a problémák ellenére is tetszik ez az új világ és nem gondolkodom "visszaálláson".
Van, hogy napi rutinokkal is problémáim vannak de rájöttem, hogy nem szabad mindig ide rohannom, hanem meg kell próbálnom legalább megkeresni a megoldásokat, abból is tanulok. Hol sikerül ez, hol nem.......Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
ubyegon2 #48831 üzenetére
Problémáim vannak de egyik sem megoldhatatlan. Telepítek, netbankolok stb. most már gyakorlatilag probléma nélkül. Ha nem így lenne akkor egyszerűen nem is tudnék a linuxon maradni. Borzasztóan tetszik a rendszer (és hihetetlen, hogy rászoktam az ubuntu -ra) és most már vakon particionálok, csatolok meghajtókat. Van, hogy egy a tárolókban nem található program telepítése, törlése bekavar de tetszik és nyomom!
H.Istvan25 #48844 üzenetére
A hideg kirázott mikor ránéztem. Elsőre nagyon idegen az elrendezése meg az a narancsos szín......
De mára megszerettem és megszoktam. Meg a színe se az már.....[ Szerkesztve ]
Na beszereltem a kis VGA-t a gépembe és érdekes módon az APU-t nem is kellett letiltanom. Ahogy a PCI aljzatba tettem a karit az alaplap azonnal azt támogatta, olyan szinten, hogy bekapcsoláskor az apu kimenetén már nem is jött kép!
A geforce karival simán bejött az ubuntu 16.04 live szóval ezzel bizonyossá vált, hogy a videodriver okozza sok disztrónál a megjelenítés hiányát.
Már szinte fáj a szivem lecserélni a 16.10-et annyira megszerettem.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
CPT.Pirk #48869 üzenetére
Mikor alaplapi integrált VGA mellé tettem PCI kártyát (még windows alatt anno) akkor az egyáltalán nem "hatotta" meg a deszkát. Nekem kellett biosban átállítanom.
Persze az is lehet, hogy ez a viszonylag újabb alaplap (Gigabyte F2A88XM-HD3) tehet a dologról.....
Mondjuk múltkor kicsit megijesztettél és telepítésnél még lehetnek érdekességek.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk #48871 üzenetére
Na lezavartam a telepítést minden tükörsimán ment. Volt ugye egy EFI partició azt csak csatoltam és nem piszkáltam, volt egy rendszer partició azt is csatoltam és kijelöltem formázásra illetve volt a 320 gb-os külső merevlemez auto csatalokzással, na azzal nem foglalkoztam, gondoltam majd később. A rendszerparticióra felment a telepítés és még a külső kötete autocsatolása is megmaradt!
Öröm és bódottá!Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Alkoholista nevelde
- Milyen széket vegyek?
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- UbiForward24 - Jövő hónapban indul az xDefiant első szezonja
- PayPal
- MIUI / HyperOS topik
- Tudományos Pandémia Klub
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
