válasz ubyegon2 #55818 üzenetére
Ahogy korábban is említettem, felcsatoltam egy HDD lemezt de később rájöttem, adhattam volna logikusabb csatolási pontot is. Tehát van egy a rendszerbe felcsatolt merevlemezem aminek szeretném megváltoztatni a csatolási pontját.
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz ubyegon2 #55825 üzenetére
Hát valamit elbaszarintottam.
Nem jól csatoltam tuti, de valami más kaka is van.
Ha megnyitom a gparted progit az alábi üzenettel nyílik:
"Az illesztőprogram-leíró szerint a fizikai blokkméret 2024 bájt, de az a Linux szerint 512 bájt."Ha ezen túllépek akkor a következő hibaüzi:
"1 partíciókra írás történt ezen: /dev/sdh, de nem lehetett a kernelt a változásról értesíteni, valószínűleg azért, mert használatban vannak. Ennek eredményeként a régi partíciók maradnak használatban. Indítsa újra a rendszert most, további módosítások végrehajtása előtt."
Mindez egy tiszta telepítés és kézi particionálás után. A HDD-t a gparted látja de a fájlkezelőben nincs.
Az a gáz, hogy egy tök szokványos telepítést csináltam amit már 100x. Ilyen hibaüzim sosem volt még...... Mi lehet a gáz?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz ubyegon2 #55833 üzenetére
A gpartedet csak kiváncsiságból nyitottam meg de újraindítás után dettó a hibaüziket hozza, A HDD pedig természetesen nem látható. Ha kell simán formázom meg minden de nem tudom mi a gáz.....
Istenem én láma... minden oké volt de nekem nem volt elég logikus a csatolás...... idiótaGyakorlatilag tiszta a rendszer szóval akár újra húzom az egészet 10 perc alatt csak biztos lennék benne, hogy jó lesz
Faxom tele... mérgemben mindjárt leradírozok mindent és újrarakom....
Most már csak azt mondjátok meg, hogy ha megcsinálom a sima telepítést ssd-re és utólag csatolom a HDD-t akkor elvileg jó lesz e?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Hajaj, egy kicsit kimaradt a linux és máris bénázok...
Az SSD-re felment a rendszer meg a home eddig kafa de az 1 Tb-os winyót az fstab nem is látja. A nemo és a gparted látja de csatolni nem sikerült.....
Ja és Fstab se tiszta ezt dobja ki.# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=8cdaf530-a4b0-4464-ae8a-39f61cc46a88 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=f4f18392-36b4-4037-b4fd-910cc071fa5c /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=a7555443-f436-43df-b05a-b276ce15e185 none swap swaz az errors=remount-ro az mi?
Fájlkezelő megnyitja de nem tudok pl. bemásolni semmit (egyébként tök üres, frissen formázott lemez). A tuladonságoknál azt írja, hogy olvashatatlan.
Az Fstab nál rosszúl fogalmaztam, szóval nem szerepel benne....
ext4 fájlrendszer.... és érdekes módon a gparted szerint 14 gb foglalt rajta,.....
bazz, leválasztottam és formáztam de továbbra is ott az a 14 gb valami.
Hogy lehet tökéletesen lepucolni a meghajtót?[ Szerkesztve ]
válasz ubyegon2 #55864 üzenetére
Tehát azt a 14 gigát a fájlrendszer rakja félre magának? A particiós táblát megcsináltam, most már csak azt nem tudom, hogy csatolásál mit baszarintottam el..... Régebben ezzel nem volt gondom :
Most értem haza
itt a helyes kimenetel: sudo fdisk -l /dev/sdbDisk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: A84146A1-8FD5-45C4-B38C-713356D31F08
Eszköz Start Vége Szektorok Size Típus
/dev/sdb1 2048 1953523711 1953521664 931,5G Linux filesystemAz azért érdekes, hogy azt a lefoglalt területet itt sem látni......
Azért nem értem igazán, mert mikor délelőtt gond volt a merevlemezzel akkor gparted progiban leválasztottam, mindent leradíroztam róla és formáztam de azonnal ott volt az a lefoglalt terület. Na most eszerint vagy a linux egy nem felcsatolt meghajtón is azonnal létrehozza a maga kis helyét, vagy egy olyan területet hozott létre amit még gparted progival sem lehet törölni, De akkor mivel?[ Szerkesztve ]
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdb: 1953525168 sectors, 931.5 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): A84146A1-8FD5-45C4-B38C-713356D31F08
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 1953525134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 3437 sectors (1.7 MiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 1953523711 931.5 GiB 8300Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
A gparted-ben látszik, hogy 14,9 giga használt a lemezen pedig összesen egy zenei album van rajta (próbából raktam fel, hogy tudok e írni a lemezre). A thunar mutatja is, hogy 16 fájl 95,9 Mb méretben. alatta látszik a teljes méret és az, hogy 50 giga van használatban.
Bármivel megnyitom ez a 14 és 50 giga köszön vissza, (mint ha 14 giga valami lenne egy 50 gb-os lefoglalt területen) illetve az, hogy nem tud vele sem a telepítő, sem a gparted kezdeni semmit. megnyitni, törölni nem lehet, a teljes lemez törlése, formázása sem hat rá.fdisk képet már töltöttem fel, ott eleve csak az 50 gigával csökkentett méretet írja az sdb-re.
válasz #21078528 #55904 üzenetére
De ekkorát?
és egy utólag csatolt merevlemezen?Rendben elfogadom!
Igaz, hogy eddig kissebb merevlemezekre raktam de sosem vettem észre ilyen lefoglalt területet.[ Szerkesztve ]
Áh feladom.....
Adott ugye a merevlemez sdb
gondoltam csatolom.
terminálban: sudo mount /dev/sdb1 /media/
ott is van az ahol kell viszont csak olvasni tudom, írni nem!
Hogy tudok jogosulságot adni "magamnak" hogy normálisan használhassam?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz mefistofeles #55926 üzenetére
Bocsánat... lusta voltam és feledékeny...
Rendszergazda jelszóval nyitott fájkezelőböl megadtam a jogosultságokat!Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz Frawly #55944 üzenetére
Félreértettük egymást...
Én sehol nem azért értetlenkedtem mert földhöz vág az a pár giga, hanem azért mert alapból nem értettem a dolgot, illetve az első magyarázatot félreértettem és azt hittem, hogy maga a linux tesz félre helyet, nem a fájlrendszer. Ezért nem értettem, hogy egy fel sem csatolt merevlemeznél miért foglal. Most már világos a dolog és természetesen nem fogok kutyulni semmit. ha kell neki kell. Így sem töltöm meg soha a terrás lemezt.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Ez szokások kérdése.... Én a személyes dolgokon kívül szinte mindent csak leszedek és törlök. Ha nagyon kurrens, ritka tartalom akkor maradhat. Egyébként bármit pillanatok alatt leszedek, minek tartogatni?
Hát skacok, valami nagyon elszált a gépemen...
Tegnsp este minden tuti, kikapcsoltam, ma reggel bekapcsolás után egy pillanatra bejön a mint logo aztán két karaktetes sor és alatta kéri a loginomat. Ha beütöm akkor kéri a jelszómat és ha ez is megvan akkor kiírja hogy:"Welcome to linux Mint 18.2 Sonya (GNU/Linux 4.8.0-35-generic x86_64) * Documentation: https://www.linuxmint.com
és ennyi. Innen sehova. Most mi van?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Ha valaki telepítő USB-t készítene itt van egy viszonylag új rogi :[link]
Mindent megír villámgyorsan windows, és linux alól is, egyszerű mint egy faék ráadásul a másik platformon is
használhatót a kész telepítő.[ Szerkesztve ]
Üdv az uraknak!
Itt is feltenném a kérdésemet, itt nagyobb az élet...
szóval:
Egy olyan problémám lenne, hogy elhatároztam kipróbálom a Manjaro Gnome Edition (17.0.6) disztrót, először persze szigorúan live módban. Mikor a pendriveról betölt a rendszer hirtelen "besárgul" a monitrom képernyője. Ha más rendszerre váltok semmi gond. Ez valamiféle illesztőprogram gondra utal? Még sosem tapasztaltam effélét pedig sok disztró megfordult már a gépemen.. (HD 5780 videokari van a gépemben)Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
öreg (vagy hülye) vagyok én már a linuxhoz.......
Alapos nagytakarítást csináltam a gépemen, újra húztam a linuxot (Mint 18.2) ami egyedüli oprendszerként egy 128 gigás SSD-n csücsül. Gondoltam felcsatolom a gépem szerves részét képező 1 Tb-os HDD-t. Annak rendje és módja szerint fstab szerkesztés új sor hozzáadásaUUID=fc6527ad-a7a5-40a5-af9e-7aa37b0f5109 /media/Cuccok ext4 defaults 0 0
Na és innen jönnek a problémák.
Ha indítom a rendszert az asztalon ott az 1 Tb-os kötet A media alatt ott a cuccok, de írni nem engedi. Plusz a saját mappában is megjelent egy "cuccok" könyvtár 87 gigás mérettel ez ugye az ssd- lévő hely, szóval a terrás vinyóhoz semmi köze. Mit baszarintottam el?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Na szóval...
Mivel le tudtam menteni ami nekem fontos, ezért újra húztam a rendszert és telepítőben csatoltam a lemezt a /media/Cuccok ponton.cat /etc/fstab kimenetele:
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=2def7da2-8050-4306-8b40-3232e7481246 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=FD63-3D3D /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /home was on /dev/sda3 during installation
UUID=03d855f8-ae82-489e-8ca1-6c8d5eecee70 /home ext4 defaults 0 2
# /media/cuccok was on /dev/sdb1 during installation
UUID=73e99bf1-a5c6-4bcd-9181-257b3c68c028 /media/cuccok ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=3f326ace-13c8-4a9e-b7b9-e61c4f308fdd none swap sw 0 0elvileg dev/sdb1 ként ott a merevlemez.
a chown -hR magda /media/cuccok kimenetelechown: a következő könyvtár nem olvasható: '/media/cuccok/lost+found': Engedély megtagadva
chown: '/media/cuccok' tulajdonosának megváltoztatása: A művelet nem engedélyezettmost hol a hiba? mert ugye a lemez most sem írható....
Most ismerkedek a KDE felülettel és lenne két amatőr kérdésem.
1 Hogy tudom a kuka ikont eltüntetni az asztalról?
2 Ki akartam tenni a terminált a panelre és először véletlenül a hozzáadás a panelhet (widget) opciót választottam a rögzítés a panelen helyett. Előbbit, hogy tudom a panelről eltávolítani?...ja bocsánat a rendszer Kubuntu 18.04
Nincs zárolva de nincs egyáltlán eltávolítás opció, ahogy a kuka ikonnál sem az asztalon....
Köszi, mindkettő sikerült! A fájkezelőböl a kuka egyszerű volt, a widget eltávolítás szerintem kicsit macerás de az is összejött!
Nem igazán linuxos probléma de hátha itt valami szaki már belefutott és megoldotta. Jelenleg arch van a gépemen de más disztróknál is ez a helyzet, hogy ha sötét témát állítok be akkor a prohardveres hozzászólásaimat nem látom írás közben. (világos alapon, világos betűk) Ha elmentem akkor már ok de írás közben semmi. Minden létező beállítást próbáltam már de nem oké és ahogy észrevettem ez csak a PH-n létező jelenség. Nincs tippetek a megoldásra?
Üdv urak! Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha adott egy asztali gép egy SSD+ egy HDD felállásban és a HDD-t kétt részre osztom és egyik felére feldobom a windowst, utána az ssd-re a linuxot (arcolinux) akkor hova rakjam a boot particiókat, hogy a grub lássa és kezelje a windows rendszert is.
Rég jártam erre és éppen csak bepillantottam ide.
Két dolgot viszont szeretnék leszögezni.
1. Egyet értek a topicgazdával, Arch disztró nem kezdő linuxosnak való
2. A magyarcs egy jó barátom szüleménye. Igen komoly linux tudással rendelkezik és semmi más célja nem volt, mint, hogy az olyan érdeklődők is ki tudják próbálni a (gyakorlatilag) pure arch-ot akiket egyrészt nem lehet erről lebeszélni (nagyon nagy most az arch hájp) másrészt karakteres formában nem tudna megbirkózni vele! Az első változatát én is kipróbáltam és hibátlanul felment és tényleg egy közel tiszta archot kaptam, néhány alap programmal amik szintén megkönnyítik a kevésbé hozzáértők dolgát. Semi kókány, vagy oda nem való dolog nincs benne! Akinek nem megy az egyéni specifikus dolog lehet, van akinek a Mint sem megy.......Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Ha valakit érdekel, megjelent a BlackPanther (Renegade) 18.1, 64 bites operációs rendszer végleges verziója!
válasz ubyegon2 #67003 üzenetére
Egyetlen disztrót sem preferálok, bár nem tagadom, hogy ellentmondásos hírneve kapcsán érdekel a BP.
Jelenleg xubuntut használok és tökéletesen meg vagyok vele elégedve de valószínű, hogy ki fogom próbálni a BP-t is.
Egyébként véleményem szerint az, hogy megjegyzem, megjelent egy új disztró az nem feltétlenül a telepítésére való unszolás. Tényközlés, semmi más. Van akit érdekelnek a megjelenő új disztribúciók, vannak akiket nem.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Uraim! Az miért van és, hogyan orvosolható, hogy pl. az Arcolinux de jópár más fris disztró is telepítés után csak színes sávokat jelenít meg a monitoron? Más rendszerek mint pl. xubuntu hibátlanúl települ és indul...
VGA, Nvidia GT 1030[ Szerkesztve ]
Üdb az Uraknak! A kétségbeesés szélén állok. 20 év Windows után már vagy másfél éve csak Linuxot használok de most a nejem munkája miatt dualboot rendszer készítésére kényszerülök. Felrakom az eredeti OEM win 10 professionalt és mellé ugyanarra az SSD-re a xubuntu legújabb stabil verzióját be bárhogy ügyködök, újraindítás után csak a Windows jelentkezik nem a választó képernyő. Próbáltam az alap beállítást is amit telepítéskor a Linux ajáln fel ha Windowst talál és próbáltam a manuális telepítést is A két rendszer egy SSD-lenne. Mitrontok el?
Hát skacok nem megy. Mindent megpróbáltam de csak a Windows hajlandó bejönni. Már tippem sincs. Régi szép időkben feldobtam egy wint aztán minden laca-faca nélkül egy linuxot és mindig meg volt a grub választómenü. Eléggé el vagyok kenődve......
Na még is összejött a dualboot....
Az tűnt fel, hogy ha biosba megyek akkor egyáltalán nem találom az ubuntut de ha a boot választóba (nálam F11) akkor ott választhatok a win és az ubi bootloader között.
Mint rájöttem a boot sorrend megadásán kívül van valami UEFI boot priority menü is és először ott kellett kiválasztanom az Ubit, aztán a boot sorrendben.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Szeva! Volt hasonló problémám és az volt a megoldás, hogy a bios boot menüjében volt még egy "UEFI hard disk drive BBS priorities" (nálad kissé más is lehet a neve) menüpont és ott is be kellett állítani az Ubuntut. Szóval keresgélj még a bios boot menüjében. Mennie kell.
Alig páran.... A linux terjedésének nem a futtathatatlan programok, a konzol meg kitudja még mi az oka. Az igazi ok az előítélet, a beidegződés a tévhit és a bizonytalanság. Ha valaki elég beszűkült ahhoz, hogy egy "elfogadhatót" nem próbál lecserélni egy esetleg jobbra az el fogja hinni, hogy az elfogadható a csúcs.
Ha valakinek születésétől bedumálják, hogy a csokifagyi az egyedüli tökéletes íz az lehet, sosem kóstol mást és úgy hal meg, hogy fogalma sincs arról, hogy megőrülne a puncs vagy vanília íztől.....[ Szerkesztve ]
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Okos Otthon / Smart Home
- Honda topik
