Tim82
Részletes leírással én nem tudok szolgálni, de javasolnám, hogy nézz rá a CloneZillára, ahhoz találsz angol nyelvű leírásokat is.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz N0zer0 #29006 üzenetére
Gondolom, tudod, hogy így hívják ezt a fajta gépecskét.
(Amúgy a "thin client" tükörfordítása, nem én találtam ki.)
Tim82
válasz DittyCat #29592 üzenetére
Lehet, hogy én emlékszem rosszul, de a lejátszódat a Windows is csak a Sony saját kis programocskájának (Sonicstage) telepítése után volt hajlandó felismerni, nem?
Tim82
válasz DittyCat #29714 üzenetére
Úgy csináld, hogy amikor hozzászólást írsz, a szövegmező alatti gombok közül a jobb felső "Kép" gombra kattintasz és oda bemásolod a kép linkjét. Már ha nem a Prohardver saját képfeltöltőjét használod, amit látom, már felfedeztél.
Tim82
Eddigi böngészési előzmények törlése:
(Ez CentOS, de a lényeget - hogy hol találod meg - látod rajta.)
Mellesleg ha ez ennyire aggaszt, használhatod az adott gépen a privát böngészést.
Szerk.: bocs, még mielőtt az utolsó mondatot betetted volna, már elkezdtem írni, nem fogom most már kitörölni a hozzászólást.
Tim82
Megy bizony.
Sajnos tp_smapi téren (= akku töltés -tól -ig állítása) nem jutottam előrébb, de nem is volt azóta sem rendesen időm kísérletezni.
Még GParted Live-val valószínűleg módosítom a partíciók méretét, mert telepítéskor nem piszkáltam hozzá az alap particionálási sémához és így lett ~50 GB root (ebből használ talán 4-5 GB-ot, úgyhogy ebből lecsapnék úgy 30-at), ~28 GB home (na, ezt kéne megnövelni) meg 8 GB swap, ami meg felesleges. Gondolom, ennyitől nem zuhan nem össze talán. Mondjuk, ez sem annyira lényeges, fog kapni ilyet a szabad mini PCI-e helyre és 2*64 GB microSD-t, azon lesznek zenék, doksik, meg minden egyéb fogyasztanivaló.
Ezen kívül nagyjából oké. Egyszer volt gebasz, BT egeret sikeresen eldobta és csak vagy huszadszori újrapárosításra volt hajlandó újra kezelni. Azóta újra megy. Amúgy atomstabil és nagyon gyors (igaz, szép is lenne, ha egy i5 / 8 GB RAM / SSD hármason lassú lenne ).
Pár dolog még hátra van (rendes Conky beállítás pl.), de ezek kényelmi/eyecandy dolgok és igazából a lustaságomra jellemző, hogy állandóan halogatom a megcsinálásukat. Ebből látszik, hogy nem is igazán fontosak.
Szerintem maradni fog. Mondjuk úgy tíz évig.
Tim82
Most dobta el másodszor a BT egeret, ennek nem örülök, de ez legyen a legnagyobb gond. Az is lehet, hogy az egérrel van gond, az néha Windows alatt is előfordul.
Utána USB-s egeret sem volt hajlandó látni, csak újraindítás után. Ez viszont furcsa. Mindegy, ennyi belefér.
Ezt nem a hardvernek kéne szabályozni? Hogy %-ig enged feltölteni, x% alatt meg jelzi az os -nek.?
Windows alatt van erre egy Lenovo szoftver a Thinkpad-eknél, a Power Manager, azzal tetszés szerinti értékeket meg lehet adni, amit az akku elektronikája megjegyez. (Tényleg az akkué, mert kipróbáltuk, hogy ugyanaz az akku másik gépben is ugyanazon beállítások szerint töltődik fel.)
Na, ugyanez a tp_smapi-val lenne lehetséges Linux alatt, a hasznát pedig írtam korábban a CentOS topikban: ha nem 100%-ra tölti fel mindig az akkut, hanem mondjuk 90% alatt van a feltöltési érték, az picit kevésbé csökkenti az akku élettartamát. Nem nagy dolog, de nem szeretnék két-három évente új akkut venni.
(Szerk.: a CentOS 6-hoz való tp_smapi csomagot próbáltam meg feltenni, de nem jött össze, arról írtam korábban a CentOS topikban, hogy mi a gond.)
A 2011-ben vett T60-amnak, amit most januárban adtam el, olyan 9 cellás Panasonic akkuja volt, ami egyidős volt a géppel (2006 végi gyártás), de amikor eladtam, még mindig 70% körül volt az akku kapacitása az eredeti állapothoz képest. Nálam kb. 5-6 %-ot csökkent úgy három év használat alatt, mert vigyáztam rá, ami nem jelenti azt, hogy nem használtam akkuról, csak belőttem a maximum töltést úgy 86%-ra, illetve havonta-kéthavonta egyszer lemerítettem úgy 10-15%-ig. (Ez egyébként kb. 3 órás böngészgetős-wifis használatot jelent alacsony, de nem minimumra levett fényerőn.)
Ez az X201-emmel nem hiszem, hogy lehetséges lesz, mert nem Panasonic, hanem LG gyártmányú akku van benne, ami rosszabb, de azért nyilván igyekszem nem meggondolatlanul használni. Egyébként pont tegnap este teszteltem az akkuidőt CentOS alatt, úgy 3 órát ebből is ki tudok hozni, ráadásul majdnem maximum fényerőn, szintén böngészéssel wifin. Ezzel elégedett vagyok, ez picit jobb is, mint ugyanezzel az akkuval, de elvileg kevesebbet fogyasztó (ráadásul alulfeszelt) X200-zal volt Windows 7 alatt. Ja és ez hat cellás akku.
Pedig a két gép közül elvileg az X200-ra mondják azt, hogy kevesebbet fogyaszt (Core 2 Duo P8600, 25 W elméleti TDP, ráadásul alul volt feszelve RMClock-kal - ezzel szemben az X201-ben Core i5-520M van, 35 W elméleti TDP-vel, amit nem lehet alulfeszelni). Mégis az X201 a hűvösebb, mintha kevesebbet fogyasztana vagy legalábbis jobban bírná akkuról. Igaz, egészen jól be tudtam lőni a ventivezérlést CentOS alatt, mert ugye Linuxra is van többféle Thinkpad-specifikus megoldás, amik talán hatékonyabbak is, mint a Windows-os TPFanControl.
Tapasztalatom szerint az ilyeneknek neki kell állni! Mert ilyenkor szokott kiderülni, hogy: jah, csak ennyi volt? 10 perc?
Igazából a Conky is a nem is igazán fontos, eyecandy/kényelmi dolgok közé tartozik, de majd valamikor megcsinálom...
Tim82
válasz DittyCat #30590 üzenetére
Gondolom, jó pár éves netbook, Atom N270, N280, esetleg N450 procival. 32 bites Linuxszal biztosra mehetsz.
Tim82
Na igen. ez eszembe juthatott volna - természetesen a legbonyolultabb, legszenvedősebb megoldással próbálkoztam eddig helyette.
Köszönöm, már be is állítottam.
Tim82
Tesztelni majd úgy tudom csak, ha megint merítem az akkut, de elvileg beállítottam.
Tim82
Elvileg mennie kell, mert a tlp konfigurációs fájljában most beállított egyéb változás is működik (WWAN kikapcsolása induláskor).
Tim82
válasz #81562624 #30624 üzenetére
Ez még a 12.16-os verzió, ami enyhén szólva is elavult.
A 12.16-os az utolsó verzió tudtommal, ami a saját Presto motorra épül, utána jöttek a WebKit-es verziók. Ami az "elavultságot" illeti, ahogy nézem, még mindig nem sikerült megoldaniuk pl. az Opera Link működését az új verziók alatt az eltelt lassan két évben. Nem ez az első eset, amikor a kukázott, "elavult" változat éppenséggel sokkal okosabb, mint a helyette behozott "modern"...
Tim82
válasz #81562624 #30631 üzenetére
Persze, azt értem, hogy lassan mindenki eliminálja a Presto-alapú Opera támogatását. Ha így nézzük, valóban "elavult"... Btw, Gmail működik vele.
Tim82
Krusader, Gnome Commander. (Nyilván még van hasonló, nekem ezek jutnak kapásból az eszembe.)
Tim82
Csak akkor, ha SteamOS/Linux kompatibilis verzió is van belőle.
(Steam kliensen belül tudsz szűrni platform/OS alapján is: Games -> Browse by platform.)
Tim82
Sok oldal (pl. a Prohardver is, ha jól tudom) 1024*768-as felbontásra van még most is optimalizálva.
Tim82
válasz elodman #32036 üzenetére
Annak nézz utána, hogy a notiban lévő proci támogatja-e a PAE-t. Ha nem, akkor olyan Linux-disztrót (vagy olyan régebbi verziót) kell keresned, ami ún. "non-PAE" telepítővel rendelkezik.
Tim82
Ha van Synaptics csomagkezelő feltéve (szerintem rajta kell lennie alapból, valószínűleg a rendszeralkalmazások között), akkor azt nyisd meg és ott keress rá az említett nyelvi csomagra,
Tim82
válasz akipapi #32511 üzenetére
Próbáld meg így:
xrandr --output DVI-I-1 --mode 1024x768
Lassú vagyok.
Tim82
válasz lev258 #32594 üzenetére
AMD Brazos egészen pontosan.
Az a GPU meg HD6320 lesz, nem HD6470. (Volt ilyen desktop gépem, gyakorlatilag csak abban különbözött a netbook-okba tett változattól, hogy asztali DDR3-at fogadott noti RAM helyett.)
Tim82
válasz CPT.Pirk #32734 üzenetére
Végül is kb. 3-4000 Ft-os beruházás úgy húsz perces időráfordítással a Core Duo procit Core 2 Duo-ra cserélni a T60-ban. Ha ennyi volt az ok, tényleg megérte a gépcsere.
Tim82
64 bites CPU-k bele:
- T5500 (1,66 GHz, 2 MB L2 cache)
- T5600 (1,83 GHz, 2 MB L2 cache)
- T7200 (2 GHz, 4 MB L2 cache)
- T7400 (2,16 GHz, 4 MB L2 cache)
- T7600 (2,33 GHz, 4 MB L2 cache)Ebből a T5***-ek kaphatoak 5k alatt, a T7***-ek azért drágábbak, abból a T7200 éri meg.
SSD-ből én is SATA II-es Intel G2-t, illetve OCZ Vertex 2-t használtam benne, SATA I-en fog futni, mert ennyit tud a kontrollert.
RAM-ból 3 GB-ot (2 + 1) érdemes, 4-et nem, mert a 945-ös chipset abból csak ~3,2 GB-ot fog látni.
Röviden ennyi, CentOS 7-et Gnome 3-mal röhögve elfuttatna 64 bites processzorral.
spammer: én is használok ClamAV-ot CentOS-on, mert nem szeretnék még csak továbbküldeni sem vírusos fájlokat Windows-os gépre...
Tim82
válasz CPT.Pirk #32752 üzenetére
olyan T400-at vettem, amiben van HD3650
Ha olyat vettél, akkor átvertek.
#32755: én tudom, épp ezért nem lehetett kihagyni.
Tim82
válasz teleahocipöm #32798 üzenetére
A Gnome ram-használata, így hibás betöltéssel 120 MB környékén lehetett, nem tudom mennyi lett volna, ha rendesen betölt, de már egy később kipróbált Live-DVD-n sem töltött be rendesen.
5-600 MB RAM körüli a Gnome 3 memóriaigénye, legalábbis CentOS 7-en. Illetve inkább csak 500 MB körüli, nálam még sok más aprósággal együtt súrolja alulról a 600-at (Dropbox, tp-smapi, thinkfan pl., amiknek nincs közük a DE-hez).
Tim82
De már nem Celeron, hanem T2450 van a notijában, ha jól emlékszem.
Iscariah: én nem ajánlanám neki 2 GB RAM mellé sem a KDE-t, sem a Gnome 3-at. 6-8 fül nyitva böngészőben, fut még egy Thunderbird és máris 1,5 GB fölött tud lenni a foglalt RAM. Nekem most 2,1 GB-ot mutat a Conky - Gnome 3 + Thunderbird + Opera 9 db nyitott füllel jelen pillanatban. Még Dropbox meg az említett Conky fut.
Persze ebből a nagy fogyasztó az Opera nálam. Meg nyilván lehetne ebből lefaragni is.
Tim82
válasz CPT.Pirk #32811 üzenetére
Kb. 500, de ezt írtam is. Egyértelműen az Opera zabál rengeteget, attól meg az Opera Link miatt egyelőre még nem válok meg.
Ebből az 500 MB-ból még pár MB-ot lehetne jóindulattal levonni (tlp, tp-smapi, thinkfan, a mobilnet modemhez kellő gobi-loader együtt - ezek indulnak a rendszerrel együtt, de nem esznek sokat). A Dropbox-ot ebbe már nem kalkuláltam bele.
8 GB RAM-ba belefér.
Tim82
válasz CPT.Pirk #32815 üzenetére
Hát igen, meg egyéb nyűgjei is vannak a Linuxos változatnak, de lassan átszoktatom magam Pale Moon-ra. Mondjuk ott agyonbonyolítottnak tűnik a könyvjelzők/jelszavak szinkronizálása, de megoldom valamikor.
Tim82
válasz teleahocipöm #32914 üzenetére
7-8 pass fusson le, az ajánlott (az kb. ugyanennyi óra lesz 2*1 GB RAM esetén).
Az Iscariah említette fórumtárs szerverekbe szánt RAM-ot tesztel ennyi ideig és biztosra akar menni, azért az időtartam.
Tim82
válasz teleahocipöm #33105 üzenetére
Ha egy Win 8.1-es, Bay Trail-es tabletre akarsz Linuxot feltenni, akkor felejtsd el, csomó dolog nem fog működni, mert még nincs támogatása egy rakat ezekben a tabletekben lévő hardverelemnek/komponensnek Linux alatt. (Biztosan lesz idővel, de nem most azonnal.)
Tim82
válasz lev258 #33344 üzenetére
Az ő integrált videokártyája esetében nincs semmilyen hardveres gyorsítás.
Tim82
válasz whbear #33453 üzenetére
Szerintem ez asztali gépnél nem igazán járható út.
Kálmi2: nem tudom, hogy nem jelenthet-e az is problémát, hogy a GT610 PCI (nem PCI-e) kártya a gépedben.
Tim82
32 bites CPU-s gépen próbálkozol 64 bites telepítővel, legalábbis a hibaüzenet szerint.
32 bites telepítőt keress, és ehhez a CPU-hoz forcepae opcióval kell indítanod a telepítést.
Tim82
válasz spammer #33667 üzenetére
Vagy az SMTube-ot, ami annyiban jobb a MiniTube-nál, hogy ott kiválaszthatod a lejátszóalkalmazást (pl. hogy a letöltött YT-videót mondjuk a VLC játssza le).
Tim82
válasz agy73p #34132 üzenetére
Hol kattintottál stb., ahol "nem jött elő semmi"? Írj valami konkrétabb példát.
Ha az a gond, hogy nem volt jobbklikk a desktopon, be lehet állítani Gnome 3-nál, hogy a fájlkezelő kezelje a desktopot, onnantól lesz jobbklikkre előjövő menü.
Tim82
Attól még a leállításnak működnie kellene, pont az említett jobb felső sarokból elérhető menüből.
agy73p: ott valami más gebasz lesz, valószínűleg a kiírt ISO-val valami, mert amúgy a hardver (Fujitsu-Siemens Amilo V3505 noti, ha jól olvastam vissza) maga elég régi és általános ahhoz, hogy ne legyenek vele támogatási problémák. A LiLi-vel amúgy nekem csak jó tapasztalataim vannak, szerintem megbízhatóbb, mint az Unetbootin.
Igaz, én nem Fedorát használok napi rendszerességgel, de sokkal újabb hardveren (Sandy Bridge-s Thinkpad X220-on) tesztjelleggel live rendszerként minden működött (Fedora 21 x64, Gnome 3-mal).
Tim82
válasz agy73p #34167 üzenetére
YumEx-szel eléggé egyszerű (ha már telepítetted valamelyik linkelt leírás alapján). Vedd figyelembe azt, hogy csak azokban a tárolókban fog keresni, amelyek be vannak állítva már.
Valahogy így:
Chromium nekem kicsit problémásnak tűnik Fedorára. Hivatalos tárolóból biztosan nem lesz meg.
Amúgy van Fedora topik is, arra az esetre, ha itt nem kapnál választ valamilyen specifikus kérdésre. (Én sem Fedorát használok, hanem CentOS-t, bár az eléggé rokon disztró, rengeteg közös dologgal.)
Tim82
Hát ja, de azt hittem, feltűnt.
Most ez a fő (és jelen pillanatban egyetlen) gépem, persze van rajta egy XP is VirtualBox-ban, kifejezetten régi Windows-os játékoknak, de csak mert a Wine-nak azóta sem ültem neki.
Aztán hamarosan összeáll a Thinkpad X220-am, azon Win + Fedora dualboot lesz szerintem.
Tim82
válasz agy73p #34304 üzenetére
Manjaro-hoz biztosan Ubuntus tárolókból kellene csomagokat telepíteni?
Tim82
válasz #68216320 #34372 üzenetére
Ha belegondolok, hogy én a barátnőmnek jobb gépeket raktam össze, mint magamnak... Minden bizonnyal pazarlok.
Tim82
válasz agy73p #34429 üzenetére
A legutóbbi, 7-es verzio igen. A 6-osból (ami, ha jól rémlik, 2019-ig még támogatott)van 32 bites változat is.
Tim82
Öööö, azt mintha említettem volna, hogy felismeri, magától, automatikusan, nem kell hozzá semmi. Eleve valami elterjedtebb Atheros chipsetes kártya és elég régi ahhoz, hogy szerintem semmilyen Linuxnak ne okozzon gondot a kezelése.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
