spammer
válasz ubyegon2 #40086 üzenetére
Fú ez a prezis diavetítés de idegesítő. Pörgő, forgó, animáló, csomó idő megy feleslegbe, ráadásul flash alapú... Azt tudják, hogy kell elvenni az ember kedvét a végignézésétől.
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
spammer
válasz Madara-san #40090 üzenetére
Szerintem itt nem sokan használnak akármilyen BSD-t, max. pár ember próbálta. Minden ami BSD - Berkeley Software Distribution
spammer
Az elementary legutóbbi kiadása (Freya, ami az Ubuntu 14.04-re épül) nem biztos, hogy elég kiforrott, nem túl gyorsan haladnak a fejlesztésekkel sem, de ha tetszik, próbáld ki, hátha nem lesz semmi gondod vele. Viszont arra készülj, hogy eléggé fapados a konfigurálhatóságot tekintve. Az alapvető dolgok beállíthatók, de ha jobban testre akarod szabni, akkor lehet, hogy meg leszel lőve, amin még a tweak progi is csak korlátozottan segít (ha működik, mert a bétában nem működött). Tegyél egy próbáld a live rendszerrel és kiderül, hogy megfelel-e.
spammer
válasz beloadjoker #40207 üzenetére
Lehetséges, hogy rosszul lett kiírva az iso. Próbáld meg más pendrive-ról. Linux alól a dd-vel írd ki, vagy Windows alól a Rufust próbáld meg. Unetbootin pl. elcseszi az (Arch) iso-t, úgy rémlik.
szerk: vagy másik gépen próbáltad, ott bootol?
spammer
válasz herdsman12 #40230 üzenetére
sudo systemctl stop NetworkManager
sudo systemctl disable NetworkManager
aztán szerintem reboot
És ha utána van hálózat, akkor törölheted a network managert.[ Szerkesztve ]
spammer
válasz beloadjoker #40241 üzenetére
Az Arch nem kezdőknek való. Vagy csak akkor való, ha van türelmed és időd tanulni. Arch telepítés videó tutorial sorozat: [link] + Kötelező az Arch Wiki és a gugli használata.
Ha "grafikus" (terminálgrafikus) telepítő kell, akkor Architect + videó bemutató: Install Arch using the Architect Installer
De ismétlem: ha nincs időd/türelmed most rá, akkor nem biztos, hogy érdemes belevágni, mert lehet, hogy konfigurálni is kell ezt-azt majd, nem lesz kulcsrakész disztród.
szerk: Antegos GUI-s telepítővel rendelkezik, de azt nem tudom, i3wm-et tud-e alapból, de ha nem, akkor rakd fel valamivel, vagy akár DE/WM nélkül csak konzolt, és akkor utána tudod telepíteni az i3-at alá.
spammer
válasz agy73p #40252 üzenetére
Elméletileg igen, ezért is szoktak külön home partíciót létrehozni. A gyakorlatban meg majd eldől, hogy a config fájlok stimmelnek-e teljesen (hiszen a különböző disztrók és programverziók miatt lehet eltérés).
spammer
válasz F.B.I. #40266 üzenetére
Próbáld xorg.conf-ba tenni, hogy permanens legyen a beállítás, lásd itt: X/Config/Resolution. Vagy ugyanitt van az xprofile módszer. Vagy megpróbálhatod a ~/.xinitrc-be rakni, ha van ilyened, lásd: [link] (fontos, hogy ilyenkor az exec sor fölé kell rakni mindent, az exec az utolsó sor!) Bármit is módosítasz, legyen róla mentésed! Ha összeomlik az X, vissza tudod másolni az eredetit konzolból.
spammer
válasz kmisi99 #40279 üzenetére
Például Boot-Repair (live disztróra letöltheted és onnan futtathatod vagy eleve leszedheted a boot-repair isot, kiírod és bootolsz róla).
Másik módszer (chroot): How to Repair, Restore, or Reinstall Grub 2 with a Ubuntu Live CD or USB
spammer
válasz qwertly #40288 üzenetére
Ha tartalmaz szóközt, tedd idézőjelbe az elérési utat, az a legegyszerűbb, és akkor nem kell visszaperjelezni sem. De ha a TAB (illetve visszaperjel) módszert használod: a visszaperjel azért kell, mert "escape"-elni kell a szóközöket, ugyanis a szóköz a parancsok elválasztására szolgál. Ha nincs "escape"-elve, akkor a shell
rosszultévesen értelmezi.cp EaseUS\ Data\ Recovery\ Wizard\ v9.5.0 ~/Desktop/..........
Szétbontva:
1. cp parancs
szóköz (elválasztó)
2. forrás elérési útja
szóköz (elválasztó)
3. cél elérési útjaTehát 3 részbe bontva: parancs - forrás - cél
A legelejére (cp elé) nem kell visszaperjel
A parancs (cp után) sem kell
A forrás és cél közé sem kell[ Szerkesztve ]
spammer
válasz nagyfejü #40311 üzenetére
A Rufus is bootlható live rendszert csinál. Ha konkrétan telepíteni akarod a rendszert a pendrive-ra (mint ahogyan egy HDD-re tennéd), akkor azt másik pendrive-ról vagy lemezről célszerű. Vagy a másik megoldás, hogy perzisztens módban írod ki, akkor el tudja menteni a változásokat a live rendszeren is (A rufus nem biztos, hogy tud perzisztens módban írni, úgy emlékszem, hogy nem...). Akárhogyan is, hosszabb távon nem biztos, hogy jó ötlet pendrive-ról futtatni egy full rendszert (akár telepített, akár perzisztens live), de ha csak próbálgatni akarod, akkor talán megteszi.
spammer
válasz beloadjoker #40412 üzenetére
Én nem használom, de ezt szokták emlegetni: ClamAV
spammer
válasz beloadjoker #40415 üzenetére
Nálam semmi gond az oldallal. Megtalálható amúgy a hivatalos tárolókban.
"Installing
ClamAV can be found for Ubuntu in the apt repository. Run this command to install ClamAV:
apt-get install clamav
If you need clamd, you may also want to run:
apt-get install clamav-daemon
If you require support for scanning compressed RAR files you first need to enable the non-free archive, and then you can install the RAR-plugin using:
apt-get install libclamunrar6"
spammer
spammer
Az rpm nem Arch alapú disztrók csomagja, hanem Red Hat / Fedora használja.
Arch Wiki: Java
How To Install Oracle JAVA JRE/JDK on Manjaro Linux szerk: nem a legjobb videó, inkább a wikit kövesd.[ Szerkesztve ]
spammer
válasz herdsman12 #40568 üzenetére
Talán itt megtalálod: [link] (Talán Parcellite vagy Clipit, de nem vagyok benne biztos).
spammer
válasz Boyrob #40702 üzenetére
A régi vasra talán a Lubuntu 14.04 vagy a Crunchbangplusplus jobb lenne. Eszeveszett különbséget nem kell várni, de talán picit jobban muzsikálna (főleg az utóbbi).
A 6 magos gép meg mindent elvisz, általában a Linux Mintet szoktuk ajánlani: Cinnamon, MATE vagy KDE, mehet bármelyik, elbírja bőven a gép.
Az alapvető parancsokkal és fogalmakkal ismerkedj csak meg, nem bonyolult dolgok és hasznodra lesznek. A szoftverközpontból vagy terminálból telepítésnél nincs egyszerűbb, főleg terminálosnál, mert akár 100 programot is telepíthetsz egy parancs kiadásával, ha úgy tetszik. Ráadásul ami a tárolókba kerül, az megbízható, nem kell mindenhonnan összevadászni a programokat.
Linux alatt sok driver már a kernel része, amennyiben alapból működik megfelelően (a hang pl. szokott), akkor más dolgod nincs. Videokártya driver már más kérdés, nem tudom, ez a régi Radeon mennyire működik, illetve van-e rendes driver, majd az okosabbak megírják.
A Lexmark típusra guglizz rá Linux vagy Ubuntu kulcsszót csatolva, talán működésre lehet bírni. Szkennelésre a Simple Scan nevű programot ajánlom.
spammer
válasz Boyrob #40786 üzenetére
Próbáld meg törölni a compiz configokat a home könyvtáradból, lásd: [link]
szerk: Ctrl+Alt+F2 vagy más F gombokkal tudsz átváltani konzolra. Ha a fenti törlés nem segít, akkor próbáld meg leszedni (apt-get purge) a compizt, majd rakd fel újra.
spammer
válasz beloadjoker #40793 üzenetére
Cron, Crontab lesz a barátod, ha automatizálni akarsz időszakosan. [link]
spammer
válasz beloadjoker #40798 üzenetére
Teszteld valami egyszerűbbel:
*/1 * * * * /bin/date >> /home/felhasználóneved/cron_teszt.txt
Ez csinál a home könyvtáradba egy txt fájlt, amibe mindig beszúrja a dátumot/időt.
Vagy akár ennyi is lehet:
*/1 * * * * /bin/echo 'teszt' >> /home/felhasználóneved/cronteszt.txt
Ez meg 1 percenként írogatja a teszt szót a cronteszt.txt nevű fájlba.
Most próbáltam pontosan ezeket a példákat, nálam működnek.
szerkesztésük:
crontab -elistázás:
crontab -llásd a már linkelt Arch wikit.
szerk:
A crontab időzítésnél a parancs teljes elérési útját add meg (lásd /bin/valami), így hát a HD sentineles parancsnak is a teljes útját add meg. Ha nem tudod, akkor a
which parancsnév
megmutatja (vagy a which -a parancsnév)
spammer
válasz Illusion1010 #40872 üzenetére
alternativeTo, ezt ismered gondolom. Ha nem találsz alternatívát, írd be ide nyugodtan, mire kellene, hátha valaki tud segíteni. De a kisebb programok valószínűleg futnak Wine alatt, ha nem találsz megfelelő alternatívát semmiképp sem.
spammer
válasz qwertly #40887 üzenetére
Az nem elég, hogy megmondod neki, hogy böngésző, office, kész? Kirakod az ikont és jó napot. Ne legyünk már ennyire értetlenek, hogy erőszakkal kelljen letiltani mindent, nehogy véletlenül történhessen valami. Én is lőttem már be gépet hozzá nem értőknek, megmutattam, hogy ott a menü, ott a firefox, ott a kikapcsolás, ennyi.
spammer
válasz mAtThEw0319 #40913 üzenetére
spammer
válasz mAtThEw0319 #40921 üzenetére
Nem hiszem, szerintem az össze van integrálva rendesen a Unity-vel.
spammer
válasz IstvánLászló #40983 üzenetére
"3-rom"
Hú, ez nagyon csúnya volt. 3 vagy három, de olyan nincs, hogy 3-rom. Esetleg 3 ROM (read only memory).
spammer
válasz hódmaci #40986 üzenetére
A telepítőt letöltheted az MS-től, ha van legális kulcsod: [link] Linux alól ki tudod írni, de majd mások megírják pontosan, mert én dd-vel próbáltam anno, de nekem valamiért nem sikerült bootolhatóra.
spammer
válasz IstvánLászló #41010 üzenetére
Tudja kezelni a plusz memóriát simán.
Tudsz külső HDD-re telepíteni. Telepítésnél azt a HDD-t válaszd ki, plusz figyelj rá, hogy a GRUB is a külső HDD-re települjön.„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
spammer
válasz bicajoskema #41085 üzenetére
Testdisk
__(#41074) totron: Arch, Debian, Gentoo, konzolból felrakod, lehet velük szöszölni. Ubuntut is lehet netinstallal felrakni. Nem kötelező a live+GUI installer.
(#41078) Lathronos: nulláról nem írnak kerneleket csak úgy, maximum testre szabott verziót forgatnak, meglévőkből.
spammer
válasz storm4 #41131 üzenetére
Csak adminisztrátorként (root) tudsz módosításokat végezni a HOME könyvtáradon kívül. Így tehát fájlt létrehozni, módosítani is a /etc-ben is csak rootként tudsz.
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
Ezzel rootként nyitod meg szövegszerkesztővel a fájlt, így engedi menteni a módosításokat.
spammer
válasz student #41179 üzenetére
A tákolmány, sok flash-t/js-t, reklámot, követést meg egyéb szirszart használó oldalak terhelik le a gépeket. A normálisabb oldalak, blogok azért elég jól mennek. Nálam van 1 magos, atom procis, 768 MB RAM-os netbook Debian Openbox-szal, és egész korrektül megy. Youtube-ra külső lejátszót (mpv) használok, így még a 720p-t is viszi rendben. Böngészőbe meg kell egy uBlock. CrunchbangPlusPlus-ra nézz rá szerintem (az Debian 8 alapú).
spammer
válasz Lathronos #41187 üzenetére
Ha nem tölt be, hát nem látogatom többet, magukkal szúrnak ki. Amúgy nem emlékszem, hogy lett volna ilyen problémám, de olyan már volt, hogy figyelmeztetett, hogy "kéremkacsojjaki", de én blokkoló nélkül nem böngészek, az fix. Gyengébb gépen meg pláne nem. A sütik is csak egyedileg vannak engedélyezve a kedvenc/fontos oldalakra, plusz hosts file-ban van egy lista, hogy még véletlenül se, se háttérben, se átirányítva ne töltsenek be olyan oldalak és a vackaik, amiknek nem kellene.
spammer
válasz qwertly #41191 üzenetére
Én is azt tudom javasolni, amit (#41193) CPT.Pirk, az már kész disztró. Egyébként amit fentebb is írtam, a Crunchbangplusplus ami még kész openboxos Debian. De ez előbbit (Debian LXDE) egyszerűbb beállítani, "hagyományosabb" a felülete. Amit én használok, az netinstallal lett felrakva, azaz csak az alap rendszer ment fel, konzollal, majd magamnak raktam fel az openboxot és a kellő programokat.
_
(#41194) ubyegon2
"Nincs hibernálás, sleep meg hasonló winhez szükséges trükkök!"
Lehet, hogy poénnak szántad, de mielőtt félreértené valaki: semmi trükk és semmi köze a winhez, linux alatt is nagyon remek dolog a sleep és használjuk is.
spammer
válasz malnabokor #41258 üzenetére
Lubuntu vagy Xubuntu jó lesz. Vagy esetleg a Parted Magic, ami kifejezetten segédprogramokat gyűjt össze adatmentés és hasonló célokból.
spammer
válasz kkdesign #41282 üzenetére
Kiegészítővel lehet: Dash to dock GNOME Shell extension
De szerintem jobban járnál egy Xubuntuval, kevesebbet eszik és abban is meg lehet csinálni mindent. [kép] De ha a Gnome tetszik, akkor tárgytalan.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
