csixy
válasz ubyegon2 #71830 üzenetére
A beépített kingson sa400-on van a windows, a linuxos egy usb-s sony, ez: [link] .
Az archos fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=4880-CF95 /boot/efi vfat defaults,relatime 0 0
UUID=2556D4764859B887 /trwin ntfs defaults,relatime 0 0
UUID=f95e5840-b996-424d-8e11-da4b930d49a0 / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap defaults,discard 0 0a LM tríciáé:
# / was on /dev/sdc4 during installation
UUID=2ac122bb-e5b2-4fc4-ae8a-266082b5a236 / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
# /trwin was on /dev/sdc3 during installation
/swapfile none swap sw 0 071832: Neked viszont a "BIOS"-t kellene frissítened, emiatt megérné akár USB-n bedugni egy adattárolót és feltelepíteni rá egy win10-est átmenetileg, amíg felülírod a "BIOS"-t, utána luxálhatod a winnyózt. Csak nem tudom , hogy USB-s eszközön biztonságos lenne-e a hadművelet, de a beépített vinyón sima ügy lenne.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Hogyan lehet megtiltani az fstrimnek, hogy az SD kártyát trimmelgesse ?
csixy
válasz ubyegon2 #71837 üzenetére
A telepítéskor ne veszítsd el a kedved , addig kell gyűrni amíg jól össze nem jön. Sokszor elszáll a telepítő , de ha sikerül, akkor már majdnem egy arch. Egyszer úgy szállt el hogy minden jó volt csak épp a hálózatkezelő kisalkalmazást b@xta el , azt hittem hogy fődhövágom.
Akkor szállításkor az SD be lesz nyomva , használat közben meg ki, s csak ha kell , akkor be. Akkor az archos swapfile paramétert is sw-re átírom. Úgyis megy az fstrim. Köszönöm![ Szerkesztve ]
csixy
Jut eszembe. Kellemes tapasztalatokat szereztem a bios_grub partíció használatával. Még egyszer sem csapott be. Szerintem már a Legacy boot kedvelők is teljesen mellőzhetik az mbr partícionálást. A GPT sokkal biztonságosabb, nem kell a logikai partíciókkal foglalkozni, a létrehozható primary partíciók száma szinte kimeríthetetlen. Legacy célra első partícióként egy 1megás formázatlan partíciót kell csinálni és a bios_grub jelzőt kell rátenni. A linux telepítő ide fogja beírni a grub2 core.img-t és innentől kezdve ez úgy tud funkcionálni mint a békebeli mbr. Telepítéskor a grubot a rendszerrel /dev/sdX-be kell íratni ugyanúgy mint eddig az mbr-es lemezzel tettük. Slussz ! Adieu MBR ! Persze azt nem tudom , hogy a windows grub nélkül mit tudna kezdeni bios_grub partícióval.
csixy
Sony vaio vpceh3l1e intel core i5 procival, nvidia geforce 410m grafikával a gép. Ezt újabban a windows 10 kifikázza memória kezelési gondok miatt. Lehet hogy linux-szal kezelhető lenne ez a vas? Vagy linux-szal is bajos ez ?
csixy
Na itt vagyok ezen a win10 által köpködött állítólag memória kezelhetetlen, vagy monitorkártyakezelhetetlen Sony Vaio gépen egy Reborn Os-sal ,mit tudhatnék hirtelen megnézni memória, vagy videokártya ügyben, mielőtt letúrnám róla a win10-est ?
csixy
válasz #20749568 #72026 üzenetére
Van egy vpceh3l1e tipusú sony vaio, a fiamé. Windows 10-zel használja. Most egy usb-SSD-re telepített kütyüről bootoltam be reborn ossal. Újabban újraindítás után a windows folyton elszáll rajta, visszaállítgatja magát. Órákig teker bootolás közben. egyszóval borzasztó. A neten írkálnak a a vaio gépekkel kapcsolatban hogy állítólag memória kezelési gond ,vagy videokártya gond van velük windows alatt. Ennek kellene utána eredni egyenlőre linux alól hardver szinten, hogy van-e baja a vasnak. Ehhez kérnék segítséget.
csixy
válasz CPT.Pirk #72028 üzenetére
Köszi. Előhalászok egy telepítőt és megnézem. Szektorhiba nem lehet? Egy egyterás, gumi-asusból kioperált vinyó van benne.
csixy
válasz CPT.Pirk #72030 üzenetére
Oké, egyenlőre hibátlanul nyúzza a memtest86+ A CPU hőmérséklete 69-71 fok között mozog, de stabil. Aztán majd megnézem hard disk sentinellel . Köszi!
csixy
Az lesz, tesztelgetem, és ha nem megy, akkor megy rá egy linux. Meg még egy vesa driverrel meg kellene nézni, hogy úgy is döglik-e a winnyóz.
csixy
A táp volt a ludas. Úgy jöttem rá, hogy a meztelen talpam a kőpadlón volt és az ujjam vége hozzáért az egér USB-adó meztelen burkolatához (a számígép laptop GND-hez) és csípte az ujjam a kapcsolóüzemű tápegység szűretlen nagyfrekvenciás bizserája.
Kaptam hozzá egy javított 20Volt 4,5Amperes tápot. Ezzel most teljesen jól működik. Levizsgálattam vele a vinyót, nem talált hibát. Felfrissítette magát. Többször újraindítottam .... hiba nélkül újraindult. Jó lett. A táp elég meleg , olyan 60°C körül van. A fene se gondolta volna, hogy a táp az ok. Ha a talpam nincs akkor a kőpadlón és az ujjam nem ér a testhez, akkor nem jöttem volna rá sosem.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz st3v3np3t3r #72092 üzenetére
Köze nem lehet hozzá. Kettős szigetelésű kétpólusú kapcsolóüzemű bedugós külső táp.
csixy
válasz CPT.Pirk #72094 üzenetére
Én csak tippeltem a szűrőkondira. Aki szétszedte azt mondta, hogy a kondinak nincs baja, hanem valami egyéb alkatrész romolhatott el benne, de mérhető 10 voltos nagyságrendű kilengéseket regisztrálgattak benne, vagy rajta , nem tudom pontosan. Engem csípett az biztos. Amit adtak helyette azzal jól működik, csak kb 60°C a tápegység üzemi hőmérséklete. Lehet hogy ez a meleg normális persze.
csixy
válasz st3v3np3t3r #72097 üzenetére
Jó, hogy sikerült összeeszkábálni.
csixy
A flexes Dell Wyse keskeny kliensem BIOS-a BIOS reset közben végleg összekakálta magát. Ehhez már nem keresek chip író embert, helyette kerítettem az EMAGtól 24% kedvezménnyel egy HP 250 G7 15.6" FullHD laptop, Intel® Core™i5-8265U, 8GB, 512GB PCIe SSD, Intel UHD
Graphics, FreeDOS, Magyar billentyűzet, Fekete laptopot miután meggyőződtem róla, hogy szerelhető, bővíthető (de egyenlőre nekem bőven elég az a vas, ami benne van). Erre már nem fogok Hidas Billi féle oprendszert tenni. Mehet rá egy fullos Linux Mint?[ Szerkesztve ]
csixy
válasz ubyegon2 #73587 üzenetére
Oké, majd mekkptróbálom. Még várnom kell rá. Már kíváncsi vagyok. Megszerettem a 250-es sorozatot. Az első kiadású miskolci kémgép G1-es rammal és SSD-vel bővítve, már megszabadultan a béklyóitól még mindig állja a sarat.
csixy
Na csináltam egy próba plasma telepítést a régi rendszeremen , itt az alap a mate volt és az lett nyakon vágva cinnamonnal, most meg a nyakába öntöttem a plasmát. Hát megszenvedtem a
sudo apt install kubuntu-desktop művelettel,
mert nem csak a rendszert
kellett felülbírálni és becsapni, hanem észre kellett venni, hogy a szamárvezetőhöz képest közben a verziók haladtak és a szolgai copy-paste
művelettel
a végén fuccsra mentem, amíg rá nem jöttem, hogy a verzió végén a
12 számot
13-ra ki kell javítani.
csixy
válasz ubyegon2 #73596 üzenetére
Itt a megoldás. Figyelni kell, mert közben a verziók változtak és a végén a telepítőmappát már nem úgy hívják. [link]
Minden nem megy éppen, mert pl. a plasmában nyomkodhatom a print screen gombot napestig ... de nem lesz képernyőmentés belőle.[ Szerkesztve ]
csixy
Az rtl8821ce-dkms csomag telepítve lett. A wifi megy. A bluetooth hogy fogható munkára. Linux mint cinnamon 19.3 a rendszer.
csixy
Köszi Kapitány és Egon. Mára a problémát jegelem, mert eltelt az idő szegfűgomba pucolással.
Egy kérdésem lenne az új vasammal kapcsolatban. Ebbe a HP 250 G7-esbe már nem tettek dvd meghajtót. Viszont az ODD konnektor ott van benne az alaplapon. Caddy-t viszont nem tudok beletenni, mert ez elég lapos lapos már és lehet , hogy nem férne bele és a huncutkák a hátlap belsejének ezen részét kitöltötték merevítő bordákkal. Nem lehetne egy valamilyen okos kis átalakítót rádugni az ODD konnektorra, hogy egy M2-es valamilyen lapkát be tudjak oda szuszakolni? Legfeljebb megfaricskolnám egy kicsit a merevítő bordákat, hogy elférjen alattuk? ??? Vagy tolómérővel megmérem a bordák mélységét, hátha kiadja azt a 9,5milimétert és akkor egy caddy befaragható lenned oda esetleg? Vagy levágnám a caddy hátsó értelmetlen részét és csak az eleje maradna meg az ODD csatlakozóval és a SATA porttal és rádugnék egy flexxel megfaragott alumínium hátlapú, burkolatától megfosztott SSD-t?[ Szerkesztve ]
csixy
válasz ubyegon2 #73734 üzenetére
OK. Akkor először majd megint lekörmölöm a hátlapot, mondjuk majd akkor, amikor a másik 8 gigás 3200-as CL21-es RAM megy bele és rádugok egy DVD drájvot az ODD portra és ha él, csak akkor látok neki műtét megtervezésének. Ha nem él a dvd meghajtó, akkor ezt az ötletet dobom és rendelek egy SATA adaptert [link] , mert ennek megvan az előkészítése és ezt mindenképp akartam amúgyis, csak ezt az alkatrészt "elfelejtették" beletenni a gépbe, meg ugye a HDD túlsó végét rögzítő kis lemezdarabot sem tették bele, de azt valahogy majd megoldom.
csixy
válasz ubyegon2 #73736 üzenetére
noki@noki-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ inxi -N
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
Device-2: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8821ce
noki@noki-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ sudo inxi --slots
PCI Slots: Slot: 2 type: x4 PCI Express 3 x4 M.2 SSD status: In UseKert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz ubyegon2 #73741 üzenetére
Letöltöttem a zip állományt. Kibontottam. beléptem a mappába és hibával elszállt a make és a sudo make install hadművelet is, gondolom a hiányzó bináris állomány miatt, merthogy az én kártyám nincs ott a binárisok között. A másik telepítő simán felment , de azt megcsinálta a mint is a drájver keresés kapcsán. A felexelésről egyenlőre letettem. Jó nekem ez a vas így ahogy van. Elég egyenlőre a 8 giga RAM is. Pöpecül jár a gép. Minek rontsam el. Nem győzöm a karaktereket nagyítani, hogy lássam a szöveget az UHD felbontás mellett. Gyors mint a villám.
csixy
UEFI-ben nem szerencsés ha egyszerre egynél több rendszer systemd boot-ja kerül egy közös EFI partícióba. Jó ha a systemd boot-ból csak egy van , grub lehet még mellé több is.
csixy
válasz CPT.Pirk #73777 üzenetére
Ha a GPT lemez 1. partíciója az 1 MiB-es bios_grub partíció, akkor a legacy telepítő is boldogulni fog rajta linux esetén, nem tudom, hogy a vindows telepítő ezt akceptálja-e. Tehát UEFI-s gépen is lehetséges linuxot legacy mődban telepítve működtetni.
csixy
Grub esetén a kernelek és az inird-k a saját boot mappában maradnak és az EFI partícióra jóformán csak a grubx64.efi fw kerül egy sajáját külön mappába (mondjuk ubi esetén még mellé kerül pár más dolog is ebbe a külön saját mappába). Sytemd boot esetén a kernelek és initrd-k ömlesztve bemásolódnak az EFI mappába. Ember legyen a talpán, aki két hasonló rendszer esetén szortírozni tudja ezeket a dolgokat.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz mefistofeles #73805 üzenetére
Legacy, vagy UEFI netán?
csixy
válasz mefistofeles #73808 üzenetére
Én pontosan ugyanígy jártam vele telepítéskor. Valami bug lehet még a telepítőjében. Mindent szépen felpakol pontosan oda ahova kell, de a grub.cfg generálásakor nem találja a /boot mappát, vagy a /-t. és hibával elszáll a telepítő. Ubiegon le is teremtett érte, hogy minek uefizek. Szerencsére már volt fenn egy másik rendszerem egy reborn os és egy abban indított sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg után már a reborn boot menüjéből be tudtam bootolni az Ulianát .... ugyanilyen ákombákomokkal indult , ahogy leírtad és az Ulianában ismét elkövettem egy sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg parancsot és meggyógyult minden.
csixy
NVMe ssd?
csixy
válasz mefistofeles #73811 üzenetére
Ez a szép a linuxban, időnként barkácsolni kell és vagy egyenesen, vagy kerülő úton bár, de el kell érni a célt.
csixy
válasz ubyegon2 #73820 üzenetére
Hát mi kihasználjuk keves Egon barátom. Látható, hogy bármennyire is nem akarja az a vas, mégis rávarrjuk a Mintet, mert szeretjük. Az meg kifejezetten érdekes, hogy dvd-ről telepítsük az UEFIt, merthogy példul az én HP250G7-esemben nincs is DVD drájv. Azért is mukogyik.
csixy
válasz ubyegon2 #73823 üzenetére
Ha van egy másik rendszer is rajta ami GPT-t kíván, akkor a Te kívánalmaid szerint tényleg kell egy első 1 Mb-is legacy-grub partíciót is csinálni, hogy kellően keveredjenek a rétegek és Legacyban lehessen telepíteni a LM20-at az UEFIs másik rendszer mellé. Slusszpoén: a kedvedért akár ezt is meg lehetne csinálni.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Mr Dini: Okos termosztátból ténylegesen okos termosztátot!
- Mobil flották
- Óvodások homokozója
- Videós, mozgóképes topik
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
