Vladi
válasz lionhearted #4280 üzenetére
"Most már fix, addig jönni fog az update, és kész. Lásd Ubuntu LTS."
Erre a részre írom, hogy úgy látom az utóbbi időben, hogy egyre inkább a fix, hosszú távú támogatás felé halad a történet.
Az ubuntu lts-t megemelték 5-évre úgy tudom. A Red Hat 7 évről 10-re emelt, az suse is úgy tudom már 13 évvel számol és most itt az 5 éves debian.
Egyre inkább sejtek valamit. Szerintem a hardver fejlesztés meg fog fenekleni és egyre inkább a szoftver felé indul a világ. Mert mostmár nagyon érik, nagyon kilóg a lóláb.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
válasz Apollyon #4283 üzenetére
A zombi apokalipszis jöhet.
Ez inkább csak megérzés. De olyan 2010 óta nem tudsz olyan gépet venni, ami nem visz minden hétköznapi dolgot. Csuklóból. Namost megy az erőlködés, hogy de még vegyél, még vegyél, az emberek meg mintha kezdenének ebbe beleunni. Sajnos már a flash reklámok tömkelege kell ahhoz, hogy ténlyeg megizzasszon egy gépet.A 1,5-2 éves teljesítmény duplázódással meg a gyártók már egyre inkább vért izzadnak. Nem lehet sokáig tartani. Meg nem is kell. Mostmár inkább a vegyélsokapróandroidoskisszarkütyüt megy, meg a méret és fogyasztás csökkentés. ez inkább tetszik. De a végtelenségig ez se vihető. Az rPi fogyszt 1 wattot. 15 év múlva minden desktop ennyit fog. Ezt felezni már értelmetlen. De egy 45 wattos proci fogyasztását még érdemes felezni.
(#4284) F34R:
Köszi ezeket tudtam. A rh a +3 évet a végén csak külön szerződéssel adja. Szerintem a novell is.
Vladi
válasz bambano #4286 üzenetére
Na kipróbáltam. Nem annyira vészes. A nagyjábóli eredményeim:
- Firefox 31.6.0 gyári Centos 7 csomag. Semmi plugin, csak flash. phenom II X4 proc.
Betöltésnél ált 1 magot húz meg, de az 90%-ig a többi pihen. Görgetésnél - megcibáltam rendesen - 30-40 között ugrálnak magonként. Kicsit mintha akadna a mozgása. Ez lehet gpu eredetű, nálam minimumra van letekerve a 4670. Simán olvasva x cikket 10-20 % között van mindanégy mag.- chrome google tárolóból Verzió: 42.0.2311.90 (64-bit) ez a stabil. Ezt használom nap netezésre. adblock pluginnal.
cput jobban megterheli betöltésnél 50-60% minden magon. Ha kész, akkor olyan 20-30 közé áll be görgetére. Olvasásnál meg 10 és az alatt.Mindkét böngésző ha már betöltötte az oldalt, szépen elosztja a terhelést magokra. Jó persze így is elég sok.
mod:
Próbaképpen összehasonlítotam FF alatt 2 referencia ( ) oldallal: egy random wikipédia cikk és logout fórum oldal. Előbbi olyan 20-25 körül evett magonként, utóbbi kb 10-20 között. Érdekes, hogy nem volt olyan szépen elosztott a terhelés.
Vladi
1. szúnyogírt
2. gyakorolja az éjszakai landolástJah, juteszembe, mifelénk valami ilyennel írtanak, na az nem megy fel olyan magasra. Csak ilyen 30-40 méterre.
Vladi
válasz bambano #4301 üzenetére
Van egy ismerősöm, anno a hadseregben kommandós volt. Repülőkből ugráltak. Őket is ezzel nyugtatták. Még senki nem maradt fenn. Viszont ép ember ép ésszel ép gépből nem ugrik.
Vladi
Én egy rövid 7750-et használtam nyílt driverre. Ha linuxon nem játszol, akkor a 2d gyorsítás, az engergiagazdálkodás és az uvd amit használsz. Ezt mind tudja.
Játékra nálam is dual boot van. Fél évente el is indítom.
Vladi
Miért gondolod, hogy megdöglik? 5-6 éves most. Mitől döglene meg?
Megnéztem amúgy, idle 3 wattal kevesebb a 4350, loadban meg 15wattal. Loadba szinte sose jut, a 3 watt meg kevés cserélni. A passzivitás lehetne még szempont, de most is olyan halk a zafír, hogy ez se szempont.Addig marad, míg megdöglik. Max megy még 15 évet.
Egyébként nemrég vettem 9250-et használtan, még működik.
Vladi
A táp jóféle, szerintem bírja még.
Ha az alaplap hal meg - erre van a legjobb esély - lehet cserélem, vagy átkondiztatom.
Évente 2 alapos takarítás kell. Nem fogyaszt sokat, nincs hőingadozás se nagyon.Ramot meg lehet venni ddr3-at még sokáig.
Nekem kialakult egy ilyen pervezióm, hogyha van egy gépem akkor használom. Sokáig.
végül is a gépeim amik valah voltak (pc) mind letoltak legalább egy évtizedet.
Vladi
Asszem fáradt vagyok. NÉzem az előbb, hát hogy került már a képernyő aljára egy fekete sáv! Mi romlott már el a grafikus alrendszerben????
Jah az a monitor kávája...
Vladi
Az x verziószámozását valaki érti? Mert így mentek, hogy 6.8,6.9,7.0,7.1 vaaagy: 1.01, 1.1, 1.2 Valahol a kettő egymának megfelel, de hogy?
Vladi
Okés, értem. Asszem.
Csak a disztróvacsin nagyon megtévesztő, mert írják a disztróknál, hogy xorg verzió és akkor kiadásonként 6.6,6.8 hopp 1.01 Megtévesztő.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
Gyors segítség kell. Hol és hogy nézem linux alatt neten a bl döntőút?
Vladi
Jó oké, és utána?
Online streameket nézek, de egy se akar menni. Win alatt se. Csak a reklámot látom és a hangot hallom.
mod: na csak sikerült. Olyan 100*80-as felbontásban.
Lehet holnap reggel leszedem torrentről 1080p-ben, addig hírzárlatot rendelek el.
Vladi
válasz bambano #4649 üzenetére
Benne van a pakliban, hogy kaput. Garancia lejárt? Pláne.
Ha a cpu-t megizzasztod, akkor levesz némi plusz áramot a táp felől. Lehet, hogy a táp melegszik túl és menti magát. Nem tudom, ötletelek.
A kondikat szemrevételezéssel is meg tudod nézni. Ha púpos akkor talált. De ha nem, akkor is lehet rossz.
Más watt igényes dologgal meg tudod tesztelni? vga milyen? Ha az is sok áramot igényel, akkor azt izzaszd kicsit.
mod: Még ami eszembe jutott:
hőmérsékletet tapogatással is tudod ellenőrzini. Nyilván a tápból kiáramló levegőt.
Porral, takarítással hogy állsz? ventik mennek rendesen? Biosban nem volt állítva semmi a hővédelem terén? Szerintem nem csak cpu túlmelegedésre kapcsol le.[ Szerkesztve ]
Vladi
válasz Apollyon #4660 üzenetére
Egyetértek veled. Az elmúlt 10 év fejlesztésének 90%-a marhaság. 1080p-t egy 7-8 éves gpu ásítozva visszakódol. Annál nagyobb minek? szerintem a 720p is jól néz ki. Viszont szinte feleakkora a helyigénye.
Most vegyek új tévét, új lejátszót azért, hogy nézzem azt, amit nem is látok és ami nincs is? (tartalom nincs) Logikus. Azért dolgozzak, hogy vehessek valamit ami nem kell.
Vladi
"ide írom a véleményem, kevesebben látják."
amúgy eszvéesz tejbetök vagy. Én beírtam. A hozzászólók nagy része amúgy is fikázza. Jogosan.
Apropó arra vannak számítások, hogy az emberi szem felbontása mennyi? elvileg 16 millió érzékelő sejt van/szem...
Vladi
válasz lionhearted #4671 üzenetére
oké, akkor a 8k hol tart ebben? mondjuk 4-5 méterről.
"Ha bármelyiket változtatod, akkor már kevés is lehet."
Mármint vegyek új házat?Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
válasz Apollyon #4698 üzenetére
Hagyjuk a mozit... asszonnyal mikor még mentünk, 3-5000 forint a 2 jegy. plusz rágcsa. körbeül a sok marha, persze a fél mozi üres, de miért adnák úgy a jegyet, hogy szellősen üljünk. pisálni kimenni esélytelen, plusz lemaradsz. a hang letépi a fejemet, ez már sok, köszi nem. Aztán persze csak 20 perc reklámon kell átverekedni magad és már jöhet is a film....
Aztán csodálkoznak, hogy inkáb letöltöm?
Vladi
válasz Apollyon #4720 üzenetére
Pedig végre valami értelmes! Ezért már megérte kifejlezsteni az androidot. Nézem, hogy tud -e olyat, hogy sms-t küld, ha szívem hölgye kancás, esetleg idegen férfi dns-ét észeli, vagy ha netán hegyes a mellbimbaja.
Vladi
válasz _Dumber_ #4724 üzenetére
Passz, a winhez annyira nem értek. NÉzd meg, hogy a tűzfalban le tudod -e tilatani a hálózati nyomtatást. Szerintem helyi nyomtatás azért még megy, ez nem cups, hogy szerver - kliens felépítés legyen.
Vladi
válasz lionhearted #4813 üzenetére
abp-vel vagyok én is chrome alatt, 4 giga ram, de semmi gondom.
Kérdés nálad mit jelent a netezés. Hány pornó oldal van megnyitva egyszerre?
Vladi
válasz lionhearted #4817 üzenetére
Varró tanácsok? Örül majd az asszony.
Egyébként megvan, 10 oldal megnyitva, ram fogyasztás: 2800. Még bírja...
Jah, most nézem ubuntu....
Vladi
válasz lionhearted #4819 üzenetére
Értem, persze.
Amúgy bemértem, 15 oldalnál dobta el magát a rendszer, teljesen belassult. Mélyterminálban lőttem ki a chromot.Egyébként ez a tipikus példája a direktszarul megírt weboldalaknak. Ez a baj. Erről ugatok állandóan, de csak páran értik meg. Nézzünk egy példát: link. Itt a varrógépet állítgatja.
Asztmondja: van néhány képünk, hátterünk, szövegünk formázva valamilyen stílusra meg egy beágyazott videó. Ezt ki lehet hozni olyan 10 mega ramból. De nem, itt olyan 100-at bekajál.
abp 84! reklámot leblokkol. .... hoppá! 120 és növekszik!
Egyébként ha megnézed az oldal forrástá, ~1100 sor.Na ez a baj! A tartalom 90%-a konkrétan marhaság! Ezért kell új gépet vegyél...
Vladi
Vladi
válasz Apollyon #4856 üzenetére
Nagyon a bögyödben vannak. Mondjuk megértem. Én sem ismerek normális híroldalt. Vagy kormánypárti, vagy másik oldali. De egyik ocsmányabban köpköd, mint a másik. A magyar média és újságírás morálban és színvonalban már nem látja a béka hásaját.
Vladi
válasz Apollyon #4862 üzenetére
hvg-t én már rég nem tekintem hitelesnek. Olyan cikkek és kommentek jelennek meg rajta, amiért itt végleges bant kapnál.
Olvastam mostanában 1-2 publicisztikát... dehát mostmár olyan színvonalon írnak, hogy a hajam az égnek áll. A sok okos meg vagy köpködi, vagy tapsikol hozzá. E máma a közélet ehun....
