koko52
Remeg a kezem a vásárláson, de még nem. 2000 alatt (vennék 1 ETH-t), de lehet megbánom mert ez az alja.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz Jinxb1rd #77027 üzenetére
Azzal, hogy hodl, milyen shortolókat szolgálsz ki? Én azt látom senki nem biztat eladásra. Vásárlással is várni kell még. -50% honnan jött?
koko52
válasz -Skylake- #77139 üzenetére
Csak röviden: Adó 33%+27% áfa= 60% A maradék 40-ből még itt ott lejön minimum 10% (illetékek, jutalékok, banki szarságok, jövedéki adók) burkolt adó. Tehát 100 Ft-ból marad 30Ft. Az adó kijátszása nem keleti sajátosság, Amerikában legendásan nagy híre van (filmekben ugye rendszeresen jelen van). Németországban is igen erős, konkrétan a nyugati rész Franciaország szélén trükközik. Svájcban az Olaszokkal trükköznek stb. Kicsit tele van az emberek hócipője, ezekkel a gusztustalan lehúzásokkal.
És akkor tegyük hozzá, hogy a befizetett 70Ft-omból kapok trafipaxot, nem látnak el a kórházban (csak fél-2 év múlva) vagyis fizretős eü, ócska szar utakat, a szemünk előtt szétlopott országot, a NAV 100-as fekete listáján kormányközeli cégeket. Na ilyenkor nyílik a bicska. Örülök, hogy te ilyen kellemesen látod a helyzetet, ilyen emberekre van szüksége állam bácsinak!Kripto adózáshoz: nagyon jó lett ez a 15% + leírható költségek. Ha ügyes az ember szépen le lehet tornázni. + alapítványos kiskapu, ahogy vezíreink (és amerikai billiárdosok) csinálják.
koko52
válasz Tamás9x #77152 üzenetére
Alapítvány nélkül is le tudod szépen faragni, aprópénzre. Ha meg kicsibe toltad, akkor meg nem kell vele foglalkozni. Én itt 10 millió feletti összegekre gondolok, ami könnyen összejött itt sokaknak.
koko52
válasz Frozen #77266 üzenetére
Szóval szerinted beszakad az eth, ezért eladtad a kártyát és vettél eth-t.
Ha vége az eth bányának nem lesz több eth, az felfele fogja tolni az árát. Biztosan lesz sok eladó is, de az majd lecseng egy panicsellóval. Eseteg érdemes lehet BTC-re váltani erre az időre."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz Frozen #77270 üzenetére
Hasonlítsd össze azt az évi ~6% hozamot a ma kibányászott mennyiségével. A töredék is rossz szó rá.
koko52
válasz viharhozo #77277 üzenetére
Hm. érdekes, így még nem néztem meg. A kérdés, akkor az, hogy kinél csapódik le a nagy lóvé? Ugyan úgy elő lesz állítva az ETH, akkor annak az értéke hol/kinél lesz? Mert ha bedobok 1 ETH-t az mondjuk 1 milla és arra kapok 1 060 000-et, az nem buli senkinek sem, amikor az infláció 20%. Vagy rohadtúl fel kell tolniuk az árfolyamot, ami meg drágává teszi a tranzakciót. Nem igazán értem, mit szeretnének.
koko52
koko52
válasz warcat #77281 üzenetére
4,9, igen, igen, ahogy a magyar 7.5 is. Ezek számok a nép nyugtatására. A valóság meg a pénztárcákban látható. Ha él kinn ismerősöd kérdezd meg, mennyi az annyi. Mert ott még kamu rezsicsökkentés sincs. Élelmiszer talán a közelében van a 4.9-nek de a szolgáltatás, ipar ott is nagyot robbant az energia 3x-5x emelkedése miatt.
koko52
válasz Dare2Live #77285 üzenetére
Duplájára? 580%-os drágulásra hivatkozva kaptunk most (cég) áremeléseket külső beszállítóktól. Ha gondolod privátban küldök egy ilyen levelet.
koko52
válasz milszab #77324 üzenetére
6,73% az elég rossz. Nekem minden kártyám 0,1% környékén van. Van amelyik 26k/0/0.
Mem oc-t vissza kell venni, -50Hz is rengeteget számít, de a Hs alig csökken.[ Szerkesztve ]
koko52
válasz Celithrandi #77327 üzenetére
Nekem az a nullás, amelyikkel netezek, filmezek .
koko52
koko52
válasz trek81 #77439 üzenetére
Nem látom coinbase és trade ogren sem. Hova utalom ki?
koko52
válasz viharhozo #77450 üzenetére
Maradok eth-n. Csak két LHR kártyám van, azokkal nem éri meg kínlódni.
koko52
válasz mZoleee #77453 üzenetére
Nálam is van LHR kártyán 1-2 mhs ingadozás. 3080-ak 75-73 között.
koko52
válasz mZoleee #77455 üzenetére
De van. Nekem 44-46 fokos a gpu és 97-100c a vram. A hulladék agyondícsért TUF-on. A "szar" zotac 90C-os magasabb vram oc mellett.
koko52
válasz mZoleee #77459 üzenetére
Gigákból nekem 1 hónap alatt kifolyott valami olaj. De a hőmérsékletek jók maradtak.
koko52
T-rex. Keress rá hsz-eim közt ott lesznek a beállítások.
koko52
koko52
Megvan a 3000-es fal.
koko52
válasz trek81 #77566 üzenetére
Minden rigem win alatt fut atom stabilan. Ha elszáll a driver nem megy a csákány sem. AB automatikusan indul, nekem nem olvadt még le semmi ilyen okból.
koko52
válasz trek81 #77587 üzenetére
6-os rigjeim vannak 1,5 éve. Sok vegyes ezek közül. Sok-sok eth-t kitúrtak. Csak win10 mindegyik. Mesélj még!
Az, hogy te hivost használsz az a te dolgod, másik sok millió bányász meg wint, na bumm. Nekem kényelmes, hogy telefonról teamviewrrel hozzáférek bármelyikez 0-24 ha bármi van. Szóval nem nem kell ez a lekezelő stílus amit tolsz itt. Fogadd el, hogy nem csak a te véleményed van![ Szerkesztve ]
koko52
válasz trek81 #77589 üzenetére
A szerencse már megvolt köszönöm.
Voltam hiveoson, nekem a win kényelmesebb. Ha jók a kártyák beállítása, nincs gond. Ha nem akkor hiveoson is összeomlik. Konkrétan 1 hónapja nem nyúltam egyik righez sem, most muszáj lesz, portalanitas jön. Mivel nyújt többet a hiveos? Semmivel."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
koko52
válasz Allihoppa #77677 üzenetére
Nem vagy köteles elfogadni, mert nem tudja ugyan azt (non lhr vs lhr) vagy jobbat. Ez törvény. Ilyenkor az árát kérheted.
koko52
Én klonoztam az első rigem ssd-jét. Így pár perc beüzemelni az új rigeket.
koko52
válasz trek81 #77817 üzenetére
20 Kw jelenleg, pályázat alatt 200kw . Az energia mindig jó befektetés.
koko52
válasz Attix82 #77821 üzenetére
Igen, 4 év alatt nulláztam. Az évi ~25% hozam.
Én nem a bánya miatt rakattam, fűtés nullázás, autó tankolás nullázás, villany nullázás.
A rezsim: internet, szemét díj, szennyvíz díj (saját kutam van), telefon kb 15k a havi rezsim.[ Szerkesztve ]
koko52
Akkor számold ki mennyit fizetsz áramra, fűtésre, tankolásra havonta. Ezeket szorozd meg 48-al és nézd meg mekkora napelem rendszert kapsz rajta.
Óriási hiba, csak a villanyszámla miatt felrakni és azzal számolni a megtérülést.
9 kw-ot 100% ban finanszíroztam, 11-et 1 éve rakattam fel 50% pályázattal.
Egyébként volt/van olyan is, hogy nullás hitelre megkapod és annyi a törlesztőd amennyi a villanyszámlád volt. Nagyon kevesen éltek vele, mert nem gondolkodnak az emberek. Inkább pengetnek a szolgáltatónak a semmibe a sajátjuk helyett. Bezzeg ha blekfájdéjes tv-ről lenne szó már írják is alá a cetelemet.[ Szerkesztve ]
koko52
válasz lacus83 #77827 üzenetére
A villanyautós megtérülésen kívül nem értem mit írsz.
A te autód mikor hozza vissza az árát? Én 3.4 millióért vettem egy leaf-et (2016), amivel havi 50k üzemanyagot megspórolok. Évi 600k-t, azaz kb 6 év alatt nullázom. Te?
koko52
Most hogy jön ide a napelem vs bányászat megtérülés?
Amúgy a hagyományos autó ingyen van? Úgy beszéltek róla, mintha a 4-5 éves akármelyik márkát ingyen adnák. Igen egy autót meg kell venni.[ Szerkesztve ]
koko52
Most felment az áruk a benzin ár miatt, ez érthető. Kinek mire kell, én 25km-en belül furikázok vele. 100-110km-t bír most egy töltéssel (24-es), nyáron 145-öt. Az emberek 90%-ának ez elég. Nagy igényekre van nagyobb is 6-8-ért illetve a luxusra a csillagos ég. 2012-es Leaf-ek mai napig mennek 6-7 pálcával, városban simán vállalható. Az áruk is ehez mérten sokkal alacsonyabb. Soha nem volt 1.5-nél nagyobb autóm (Prius van most is) mert nincs rá szükségem, az ezres szuszkóim is tökéletesen kiszolgáltak. De ez már nagyon off.
Szerk: Ha veszel 3.5 misiért egy nagybenzinest amibe havi 30-ért tankolsz az mikor térül meg? Ha felteszel egy napelemet akkor miért 8 év után tankolsz ingyen? Fészbúkon vannak erre jó kis csoportok, szerintem csatlakozzál!
koko52
Nem érdekelnek az autók, ezért megnéztem mit kapsz most a pénzedért. 3.7 misi egy 2012 Audi A6 1.9 TDI, annyi (hazudott) kilométerrel, hogy ha a nagynyomású rendszer, vagy a kettős tömegű megnyekken, akkor gazdasági totálkáros. Szóval én tudok választani hogy elektromos 6 éves 90%-os akkuval vagy kitaposott török járgány. A Leaf klubhoz is csatlakozz, mert ott megtudod, hogy a szerviz igénye is elenyésző bármelyik más benzin/diesel-hez képest.
koko52
Semmi extra, a hálózatra rá van kötve a víz, vízóránál elzárva, hogy a szolgáltatótól ne jöjjön befele illetve ne dolgozzak rá. Van egy 150 literes hidrofor tartályom ami 1,5 bar alá nem engedi. A kútból 80m-ről szívom a vizet, bevizsgálva és szűrve van a homok miatt. Semmilyen más vezérlés nincs. A meleg vizet villanybojler végzi.
koko52
Igen. Egy nyomáskapcsoló. Baromi egyszerű az egész és olcsó.
koko52
koko52
válasz kenwood #77991 üzenetére
Ezért szavazok a fideszre, fulladjanak meg a saját szarukban.
koko52
válasz miningboy #78020 üzenetére
Kb 4 hónapod maradt erre. Szerintem erre a kis időre a legegyszerűbb a Nicehash felület. Google videóban van róla step by step.
koko52
válasz Frozen #78041 üzenetére
Ahogy a fogyasztásokat nézem azok felfele mennek. Nincs igazi fejlesztés, csak pakolják a tranzisztorokat egymásra. Egy jobb kártya már 3 slotot foglal, hogy hűteni lehessen a 400-500 wattot. Egy 3080 non lhr is elmarad egy 5700XT perf/wattban főleg bányában. Nekem 90W/54Mhs-el mentek.
koko52
válasz trek81 #78044 üzenetére
6xxx-et kihagytam.Januárban eladtam a 6db 5700xt, hát jól tettem. most kb 650k-val kapnék kevesebbet érte.
koko52
válasz Attix82 #78045 üzenetére
~650w-ot mértem konnektorban a 6 kártyára + a sallangok. Azt csekkoltam néha, mert ha több volt akkor elhasalt egy kártya és adrenalinban vissza kellett állítanom. A kliens valóban 75-80W-ot mutatott, de én nem azt írtam.
NV is hülyeséget ír. 235w-ot ír mindkét 3080-ra, konnektor 620W[ Szerkesztve ]
koko52
válasz Frozen #78060 üzenetére
5 féle 3070-em van, egyik sem tud ilyen értéket hosszú távon. Ami atomstabil az 60/130W. Ez sokkal rosszabb mint az 5700XT 54/90W. Azok olyan stabilan mentek így, hogy csak portalanításnál álltak meg havonta.
koko52
válasz Ferkósza #78063 üzenetére
Én tudom, de nem mindenkire hat a gravitáció. Pl Frozenre nem. Nekem 5 féle van, de mindegyikből több darab. Egyik sem tudja, a Strix sem.
koko52
válasz Frozen #78081 üzenetére
Ja, hogy te a kliensnek hiszel . Én a konnektor mérőről beszélek. A kliensem nekem is hülyeséget ír.
