Milyen hosszú körök vannak, mert egy árva FTC-t sem kaptam eddig.
Give-me-ltc-n szépen folyamatosan jönnek. -
#68216320
[fc.mnlan.net]
Paid Shares
Your Valid: 0
Invalid: 0Unpaid Shares
Your Valid: 2682
Pool Valid: 72239Ennek mi lehet az oka?
#68216320
Ha 2 v. több gépet akarok a give-me-ltc.com-hoz használni bányászatra, akkor kell valami különösebb beállítás? Új worker, port átirányítás, mittudomén?
#68216320
Nem igazán világos, hogy a thread-concurrency paraméter mit csinál, de a 8000-es beállítással néha-néha haptam egy hw error-t a gpu magoknál. Szinte előbb-utóbb mindegyiknél, tehát nem beszélhetünk igazi hardver hibáról. Tegnap este próbából megemelte az értéket 11200-ra. Egy éjszaka alatt eddig egyik mag sem jelzett hw error-t. 4GB RAM van a gépemben, ez volt a legnagyobb egész számmal felszorzott érték, amit be tudtam állítani. Shader száma + N = thread-concurrency -> 1600*7=11200
#68216320
Úgy tűnik, nekem a 13.1 a legjobb. Nagyon stabilan hozza a formáját. Folyamatos 1.4Mh/s-et tud vele a két kártya. Marad ez. A másikkal folyton gondom volt, mert VNC-vel irányítom a gépet és valamiért ~70%-os volt csak a sebesség.
Riser-t tudsz készíteni? Nekem kellene a kártyákhoz. -
#68216320
Én fesz. csökkentéssel használom a kártyáimat eredeti órajelen, de naponta kapok 1-2 hw error-t emiatt. Viszont jó 40W-al és kb. 10fokkal kevesebb a mért érték. Mennyire gáz 1-2 hw error?
update: Olyan pci-e kábelt hol lehet szerezni? Jó volna a 2 kártya között nagyobb helyet hagyni. Illetve jönne majd még 1db, de annak már nincs helye
#68216320
A cgminer nálam 26.5M difficulty-t jelez ki, pedig a pool oldalán 404.82 van. Akkor most mivan?
#68216320
#546
Na, közben meglett a probléma. A GPU-Z OpenCL bug-ot jelzett. Ezt a 13.4 driver tette fel és hiába vettem le és tettem fel a 13.1-et, valahogy ottmaradt. A Catalyst Cleaner kellett ahhoz, hogy teljesen eltűnjön. Aztán feltettem újra a 13.1-et és rögtön működik is
#68216320
LTC bányászathoz mennyi RAM szükséges? Mert a bányagépben most 1GB van, de BTC után LTC-re akartam állítani és queue hibákat dob, el sem kezdi.
#68216320
LTC bányászat elég háklis a GPU-MEM órajel arányra. Nekem (5970) rosszabb lett, ha emeltem a GPU órajelét. Szerintem arányosan próbáld emelni, ha bírja. Illetve az intensity ltc-nél nálam 18-ason vált be.
Más: Mennyire veszélyes BTC-t tartani btc-e-n? Mert mocsok lassú a tranzakció és egy kis pénzügyi manőverre készülök.
#68216320
supercow
#409
Én mit mondjak? Alsó hangon 670-700W-ot vesz ki a cucc a konnektorból. Ha ráfizetésessé válik azonnal le kell kapcsolnom, különben nagyon elúszok vele. Ez +520kW/h havonta. Ezzel átkerülök már a kedvezményes fogyasztási értékből az átlagosba. 50Ft/kWh-val számolva ez havi 26000Ft, amit ki kell termelnie és nem bánnám ha lenne még haszon is rajta. Nehéz lesz ez ilyen diff mellett, hacsak nem emelkedik az árfolyam.
#68216320
LiteCoin-QT-ből szeretnék privátkulcsot exportálni, de nem sikerül.
A parancs: dumpprivkey Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Eredmény: {"code":-4,"message":"Private key for address Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx is not known"}Valakinek ötlet?
#68216320
A netem 90/70Mbit valós, 2ms késleltetéssel. Gyakorlatilag online rádió és cgminer megy. Néha-néha pici web. Valami más lehet a háttérben. Fura módon mikor 1kártyával ment a dolog alacsonyabb volt a reject. Mind1, 1% alatt nem vészes szerintem. Az, hogy 0.5 vagy 1 már nem sokat számít. Csak érdekes inkább, hogy mi lehet a háttérben. Discard értéket te látsz? Mert az API kijelzi és az viszont 25%, akármit is jelentsen.
Tegnap tettem bele a 2. 5790 helyére egy másik ugyanolyat, mert az Asus ventije kezdett egy lestrapált trabant hangjához hasonlítani. Picit megkeveredett a rendszer
Az első kártya kapta a GP0 és GPU3-at, a második a GPU1 és GPU2 elnevezést. Vicces így nézni a paramétereket. Crossfire-t be sem kapcsoltam. Gyakorlatilag semmit nem számít LTC-nél úgy tűnik. Ha jól megy a jövő hónap elején lesz még egy 5790. Kíváncsi leszek a reject növekszik-e majd. -
#68216320
Oké, ha megszedtem magam szólok
Amúgy csak webfelületet akarok csinálni kis felbontásra a mobilos verziót, normálra a szgépes verziót. Illetve teszek bele olyan beállítást, hogy bizonyos paramétereket átlépve e-mail-t küld (valamelyikben van is hasonló) és ránézhetek a problémára, illetve naplózza a hibákat.
Kizárólag kényelmi okok miatt. -
#68216320
Tudom, elég off, de hátha ...
Valaki nem tudja CGMiner-ben az API-ből hogyan lehet MH/s érték helyett kH/s értéket kicsikarni? Mert ha a GPU pl. 113kH/s-el számol, akkor is MH/s-ben adja vissza és 0.11-et mutat. Viszont ha fel is szorzom akkor sem lesz pontos, mert 110kH/s-et kapok.
Éppen írok egy jelszóval védett webfelületet hozzá, hogy távolról is le tudjam olvasni az értékeit, illetve tudjam variálni a beállításait.
#68216320
supercow
#355
Tételezzük fel, hogy nem személynek adom el az LTC v. BTC pénzemet, mert mindenki akkor akar venni, mikor a béka segge alatt van az árfolyam. Eladni pedig magasabb árfolyamon szeretnék. Ha vannak LTC-im akkor átváltom mondjuk őket BTC-re vagy nem, ez még kiderül, ezután mit lehetne tenni valami pénz ügyben?
A lényeg, hogy mondjuk tejet-kenyeret akarok venni belőle. Ekkor milyen lehetőségeim vannak? -
#68216320
Kis segítség kellene. A give-me-ltc.com-on összegyűlt LTC-ket szeretném BTC-re váltani. Regisztráltam a BTC-E-re. Viszont azt hallottam, hogy nem a legbiztonságosabb. Mi a menete a BTC-re váltásnak?
#68216320
Nem megy nálam a http://give-me-ltc.comMár igen
#68216320
Fura ötlet, de olyat nem lehet csinálni, hogy 2 GPU Litecoin-t, 2 GPU Bitcoin-t bányásszon?
#68216320
A PCI-E tápcsatlakozón a VGA max. 75W teljesítményt felvehet. Sok kártyát úgy méreteznek, hogy felvesz mondjuk 55W-ot a PCI-E csatin, a maradékot pedig a 1 v. 2 külön tápcsatlakozón. Namármost, ha egy alaplapon 2db 16x PCI-E csatlakozó van, akkor kb. 150W-ra van tervezve maga az alaplap ezen része. A 6db kártya 6x50W=300W-ot próbálna mondjuk felvenni a PCI-E sínről, akkor ott valami elolvad.
Up:Mire befejeztem, már megvan a válasz.
#68216320
Azért számold át rendesen majd, mielőtt vásárolsz, hogy tényleg jól is járj.
Valakitől kéne hiteles info, hogy mit tud a 7790 kártya, mert a listában van 200 és 240 körüli érték is.
Mert ha 200-at tud alap órajelen, alapfesszel, akkor 3db is csak 600kH/s, netto 90E Ft, és még el sem éri az 5970 700kH/s értékét, viszont máris 255W-nál vagy. Ráadásul riser kártyát is kell venned. Aztán az egyre erősödő difficulty mellett számold ki, hogy mikorra hozza vissza azt az amortizációs árat, ami az újonan vásárolt és használtan eladott HW között keletkezik. Se rá, se lebeszélni nem akarlak, mert te tudod mi az ami megéri még neked. Legjobb, ha olcsó áramot szerzel valahogyan. De ha szereztél feltétlen szólj nekem is!
#68216320
Pedig nálam is kellene, hogy legyen.
almafa42: Én úgy tudom, alacsony teljesítménynél (pár Watt) vannak eltérések a minőségi és az átlagos mérők között. ekkora teljesítménynél már nem számottevő a különbség. Szerintem is egyet be a kosárba aztán pénztár ...
#68216320
Irigyellek a fesz csökkentés miatt. Nálam csak 0.05V lépésenként lehet csökkenteni. hiába írok be, mondjuk 1.02V-ot, az még mindig 1.05V-ot ad a gpu-z szerint.
Nálam ez a fogyasztásmérő van. Viszont a pontosságáról nem tudok nyilatkozni, de a gép a mérések szerint a listában szereplő fogyasztást hozza. Nagyon tehát nem mérhet mellé, de ezt majd hónap végén próbálom kiszámolni.
#68216320
csaba951
#307
Ja 1x. Akkor onnét volt ismerős, hogy van scrypt-re is összehasonlító táblázat
Más: meglepődtem, de 0.05V-al csökkentve 3GPU VDDC-jét (1 mag sajnos nem tolerálta) 20W-al kevesebbet fogyaszt. Akárhogy számolom, nem arányosan csökkent a felvett teljesítmény, hanem a vártnál jobban. Sokat nem hoz a konyhára, de azért mégis ...
#68216320
Valahol van egy oldal, ahol az LTC hash fel van tüntetve kártyánként. Azt belinkelné nekem valaki?
kugli81: Eszik bizony. Én nem teljesen az elejétől mérem, de kb. 3500Ft-nál járok számlában és 17LTC-m van. Kb. 660-700W 24/7-ben. Elég durva. Ha beleszámolom a hardver avulását is, háááát... necces.
#68216320
NVIDIA nem a legjobb erre. Lényegesen kevesebbet termel ugyanolyan energiafelhasználás mellett, mint az ATI. Ha te fizeted az áramszámlát akkor jobban teszed, ha beszerzel egy fogyasztásmérőt. Bár lehet, hogy az többe kerül majd, mint a hasznod lesz. És sajnos egyre kevésbé éri meg otthoni körülmények között bányászni már így is. 6-7 naponta várható a difficulty emelkedése és ezzel együtt a haszon esése.
#68216320
cgminer-ben valahogy a config fájl sorrendje nincs szinkronban a GPU-k sorrendjével.
PL. "gpu-engine" : "750,750,750,700" -> Erre a GPU1 lesz 700MHz, a többi pedig 750MHz. Hogyan van akkor ez most? -
#68216320
sghc_toma
#253
Nem feltétlen. Valahogy jobban szeretem a linux-ot. Van itthoni más gépem is 24/7-ben, azon is linux van (ubuntu 12.04 x64). Most írok éppen egy webfelületet hozzá, hogy tudjam állítgatni az intensity-t. Ha megvan akkor nekiállok a rendszernek. AMD drivert egyszerű volt használni? Mondjuk én ubuntu miatt deb csomagra kényszerülök majd.
#68216320
Mai nap újabb nekifutásom lesz, hogy linux alatt összehozzam a rendszert. Kíváncsi vagyok, hogy most sikerül-e. Vélhetően a mai termelésem 0 lesz, de nem bánom. Könnyebb lenne SSH-n állítgatni a gépet. Valaki használja linux alatt?
#68216320
Mi a fene az a Discards érték. Piszkosul megnövekedett. Olyan 50% körül jár.
#68216320
Az mennyire problémás, ha -I 18-al napi 1-2 hw becsúszik? -I 16-nál nincs ilyen gond, de lassabb is.
#68216320
Aki a give-me-ltc-n van, tőlük kérdezem.
A Round Estimate alatt milyen értéket mutat pontosan? Miféle menet alapján becsült érték ez? -
#68216320
Azt hittem új cgminer-t használsz. Ehhez így nem tudok hozzászólni. Én úgy tudom van eleve stratum-os címe a give-me-ltc-nek, én azzal használom.
stratum+tcp://stratum.give-me-ltc.com:3333Spirit:
Érdekes a mostani helyzet is és érdekes lesz az is mikor az ASIC-ok kipostázásra kerülnek. Nem tudom, a sok GPU-s átjövetele mennyire fogja növelni a difficulty-t. Lehet akkor már nem igazán fogja megérni a bányászat csak annak, aki nem fizet az áramért. -
#68216320
Csak megosztanék egy tapasztalatot, várom a véleményeteket.
A give-me-ltc.com oldalon a videokártyámhoz ajánlottak egy beállítást, miszerint --shaders 1600 --intensity 18-al dolgozzak. Beállítottam. Megemelkedett a hash érték kb. 30%-al. Ezzel együtt viszont a Rejects és Discards értékek is. Próbáltam állítgatni, hogy lejjebb vigyem, de csak akkor sikerült, ha az intensity-t is levettem.
Viszont végeztem egy mérést 18, 17, 16 érték mellett. 1-1 órát üzemelt mindegyik beállítással. A pool oldalán lévő Paid Shares-t figyeltem. Igaz, hogy 18 alatt több volt az invalid, mint 16 alatt, de lényegesen több volt a valid is. És úgy tudom igazából csak az számít mennyi valid lesz, mert ez alapján fizetnek.
Kérem javítsatok ki, ha nem jól tudom.
Az eredmény pedig az lett, hogy lényegesen több lett a valid 18 alatt, még akkor is ha a pár egyéb érték romlott is. -
#68216320
csaba951
#154
A mostani helyzetről, vagy indítsam újra, ugyanis ebben benne van még a problémás rész is és az éjszakai jobb is? Mert azzal, hogy éjszakára visszavettem az intensity-t 18->12-re szépen elindult lefele a reject értéke. Viszont visszaesett a hash is 30%-al. Kérdéses, hogy megéri-e az alacsony R, ha kevesebbet is számolnak el. HW érték mindegyik GPU-nál nulla.
#68216320
csaba951
#143
Igen, kozben megtalaltam en is a parameterezhetoseget es az altalad irt url-eket is beallitottam log-pass-al egyutt. Kozben az is kiderult, h valamit durvan atlagoltak es ezert volt a lassabb meres az oldalon. Most ugy tunik minden rendben, a nevleges 1350-bol olyan 1250 korul szamolnak el. A tobbi par reject es discardbol ered. A cgminer-hez feltettem egy webfeluletet, ott jol leolvashato. Viszont nagyon porog a venti, de legalabb 70fok korul maradt a kartya. Ejjelre viszont az intensity-t szerintem visszaveszem 12-re a 18-rol es akkor remelem halkabb lesz. Mar csak azon izgulok h ekkora fogyasztas mellett maradjon nyereseg is
(lemertem, 675W a felvett teljesitmeny) -
#68216320
Na, a conotron kimaradásai miatt próbából átmentem a give-me-ltc.com-ra. Ajánlottak a vga-mhoz beállításokat. Megcsináltam, megnövekedett a MH/s érték, viszont a weboldalon sokkal alacsonyabbat ír és az U értékem is alacsonyabb, mint volt. Ezek szerint a hash nem igazán számít?
#68216320
Gondok vannak vagy nálam vagy a coinotron pool-al.
kép
Tehetek valamit? Közben elindult, de ma már többször csinálta. -
#68216320
CGMiner-hez használ valaki webfelületet?
#68216320
csaba951
#127
Köszi az infókat. A kártyát szeretném a névleges órajelen járatni. Semmi lassulást nem engednék neki. Inkább a venti pörögjön fel, ha feltétlen az kell neki. Ventit könnyű javítani v. cserélni. Ehhez akkor gondolom --temp-target 68 --temp-hysteresis 1 --auto-fan kell nekem. Memóra visszavételen én is gondolkodtam már. Megnézem mennyi mikor dolgozik és mennyi mikor idle megy és azt állítom be próbából majd figyelem lassul-e. A legfontosabb, hogy 100%-on termeljen, ugyanis ezért van, másra nem használom. Akkor javasolnád a --thread-concurrency 16000 paramétert is. Bár nem világos még mindig, hogy ez mi és miképp befolyásolja a dolgokat.
Coinotron-on megvárom az első kifizetést és azután lehet váltok.update: nem működik a gpu-mendiff, se -150, se -100
#68216320
cgminer-ben van valami hőfok-venti hiszterézis-re vonatkozó beállítás. Azt tudja valaki, hogyan kell jól beállítani? Azt szeretném elérni, h 75fok fölé ne engedje a kártyát, de legyen automatikus a szabályozás.
Valami módon lehet leállítás nélkül is változtatni a cgminer kapcsolókon. Az hogy is van?
- Villanyszerelés
- Milyen okostelefont vegyek?
- Linux kezdőknek
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Macbook Air M1 8GB 256 GB 2026.júliusig garancia
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- Einhell akkumulátoros fűnyíró eladó!
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
- Asus ROG Strix B650-A Gaming Wifi alaplap
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
Csak 2db 5970-em van. Azért cseréltem ki az asus-t, mert vacakolt. De ugyanúgy 2db van most csak most másik van helyette. Bár 3db lenne
