Dr. Romano
Az ETH fix. Elég stabil. Az hozzá párosítható coinok viszont össze vissza ugrálnak.
Nekem is most fog összeállni a gépem, jelenlegi tervem ETH + Pascal....
Bár jó lenne ETN-t is folytatni egyszer végre észhez tér....
29-hez mi kellett, időzítéseket moddoltál rajta, tuning?
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Dr. Romano
Dr. Romano
Valaki próbálta az új adrenalin drivert? Eszerint nem hogy ugyanazt tudja mint a BC driver de még jobb is.
Dr. Romano
Na megjöttek az én cuccaim is, tegnap óta szelidítem őket.
Memória tuning:
2000-re húzva az öszes karit (RX 570) a monitoros kártya már kissé artifactel, gondolom a többi is csinálná csak ugye azokon nincs monitor.
Azonban ilyen kockázós képpel sincsenek rejected hesek, ezek szerint maradhat így a dolog a hibás megjelenítés ellenére?[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
RTL-en a kókusz ma este foglalkozik a btc-vel. Most még többen beszállnak majd ezután?
ff-thomas
Az 1500-as és 1425-ös sorodat bemásolnád ide légyszi. Ki szeretném próbálni az enyémen mert én 1500-assal is csak 26,5-ig jutok[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
Dr. Romano
válasz AAntii #33793 üzenetére
Hehe, ha végre beindulok (a teszetlgetéseken kívül) akkor el is gondolkodok rajta, bár nem biztos hogy mindvégig ETN-t fogom tolni, de tény hogy a cryptonight algók igen energiatakarékosak (legalábbis amit eddig láttam).
Tegnap még próbáltam a Nicehash féle cryptonight-ot, az is megállt olyan 450 körül.[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
válasz Mosqu!to #33840 üzenetére
Igen. Nálam úgy volt hogy amíg 1-2 kártyát tettem a rendszerbe addig az Af. működött rendesen, ahogy betetettem mind a 4-et minden ki lett szürkülve, semmit sem lehetett állítani.
Nem sikerült megoldjam, de találtam egy viszonylag oké progit (OverdriveNTool) amivel lehet managelni valamennyire a kártyákat.
Ha adrenalin drivert használsz akkor tedd a kártyákat "kiszámítás" módba.
Dr. Romano
Ebben a fórumban találtam korábban ezt, nem tudom van e benne igazság, esetleg próbáld meg:
"Have you tried at 1950 1960 etc I have found a few cards of mine that love 1880 but not 1900. And a few love 1930 but not 1950 and they went from around 26 to 29 just by using a few different mhz on memory"
Dr. Romano
Hmmm... most néztem hogy picit bizsereg a rig kerete. Rámértem és van rajta ~50-60mV (terhelésfüggő, idle 10, mining 50)
A hosszabbítók földelése oké és a konnektor is földelt úgyhogy nem értem ez mit keres itt. Hogy tudnám ezt eltüntetni?
Dr. Romano
válasz Tamás9x #33987 üzenetére
A hosszabbító földjéhez képes van 60mv a keretről.
A keretem olyan féle hogy az alaplap fa szerkezetbe csavarodik és a tápnak nincs külön rögzítési lehetősége a kerethez csak ott van random középen az asztalon. Úgyhogy sem az alaplap sem a táp nem csatlakozik a kerethez (mármint a fém részéhez) csak a VGA-k.
Ez lenne a gond és ha igen akkor mit tegyek? Jumper kábelezzek mindent a kerethez vagy a hosszabbító földeléséhez? (Nem vagyok nagy szaki )[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
Másnál is szarakodott ma hajnalban 01-05 között az etn.spacepools?
Dr. Romano
Na ugye?
Elvileg kell a géphez venni HDMI dummy csatlakozót, ami elhiteti a vele hogy monitor van rákötve.
Én ebayről rendeltem de még nem érkezett meg. Azonban nálam megy rendesen monitor nélkül is a tempó nem változik... egyedüli hátránya hogy ilyenkor csak 640x480 a felbontás.[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
Dr. Romano
válasz Pioneer #34574 üzenetére
Mindennek van értelme, az ingyen delidnek is utólag is gratula a sikeres probléma megoldáshoz.
groop
Jaja a minert kell nézni, az a lényeg hogy ott jó legyen a hesss
Az valóban szép növekedés, játszok akkor a fájlokkal ha lesz időm én is, köszi.[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
válasz Pioneer #34596 üzenetére
Nem, mivel akkor nekem is le kéne ellenőriznem a te állítólagos állításaidat, de most jelenleg az engem nem foglalkoztat
Flashback
Attól függ mit bányászol. Nálam ETN-t bányászva alapból 2600hs-en 400W volt, némi tvík után most 3200-on 450W, de még ezen akarok javítani (tempó és fogyi egyaránt).Egyébként PIRL bányászathoz tudtok valami normális poolt? Ahol eddig voltam az most emelte a kifizetést 1-ről kettőre
Dr. Romano
válasz CoDWaW07 #34601 üzenetére
Szia
Elvileg ez a -di parancs:
"-di GPU indexes, default is all available GPUs. For example, if you have four GPUs "-di 02" will enable only first and third GPUs (#0 and #2).
You can also turn on/off cards in runtime with "0"..."9" keys and check current statistics with "s" key.
For systems with more than 10 GPUs: use letters to specify indexes more than 9, for example, "a" means index 10, "b" means index 11, etc."htc07
Ne etesd tovább, mert meghízik[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
Az etn.spacepools-on másnál is be van ragadva a becsült hashrate grafikon (nálam 11:30 az uccsó)?
cuko
Nem is kell mindent érteni. Tovább kell lépni, ennyi.[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
Akkor jó, mondjuk persze nem ér sokat csak jó látni ha minden rendben hullámzik
Érdekes hiba egyébként ha telefonon lépek fel temvieweren a rigre akkor 10-ből 1-2-szer lecsatlakozás után képes az xmr strarkot "befagyasztani". Nem csatlakozik a poolra a kártyák lemennek idle-be, de a xmr nem veszi észre csak a nyomok neki egy h betűt (akkor újra felveszi a tempót)
Volt már pár órám ilyen felesleges állásban. Most frissítem a telón az appot hátha ez megoldja.Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Dr. Romano
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Rohamtempóban nő az érdeklődés az OLED monitorok iránt
- Sweet.tv - internetes TV
- Óvodások homokozója
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
