aleister
Most néztem...a BTC hét nap alatt több, mint 32%-ot erősödött. Durva.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
Urak, frissítettem a Jaxx-ot az ETH fork miatt. Érdekes mód ZCash-re új wallet address-t kaptam (ETH-ra nem). Cimbi szerint nem baj ez. Maradhatnak a minerben a régi címek, ugynúgy jóvá fogják írni az új címen is. Ettől függetlenül van valami haszna, ha átírom a miner.bat-okban az új wallet address-re a címet?
aleister
válasz vizimento #29850 üzenetére
Remélem nálam is így lesz! A nagy büdös semmbe való bányászatnál nincs is rosszabb.
(#29849) subaruwrc
Ezzel én is így vagyok. Inkább használom tovább a régi címet, legalább a statisztikák megmaradnak. Viszont a vírussal elgondolkoztattál. Indítok is egy full scan-t.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
Mit lehet akkor tenni, ha nem látszanak a gpu-k értékei (hőmérséklet, frekvenciák, powlim) AB-ben és GPU-Z-ben?
Sőt! A miner is csak a fordulatszámokat írja ki, hőmérsékelet sehol.Összeraktam végre az RX560 mini riget. Rengeteget szívam vele. W10-zel kezdtem de csak egyetlen kártyát látott mindig az oprensdszer.
W7-nél már nem volt lelkierőm felimádkozni a blockchain drivert, így a legújabb Crimson ment fel. Így sikerült nagy nehezen mind a 4 kártyát látni az eszközkezelőben. Tökéletesen működik minden viszont az aktuális paramétereket semmilyen szoftver nem tudja kiolvasni. Főleg a hőmérséklet zavar.Az Intel proci beépített IGP-jére van rákötve a monitor. Tegyek a kártíákra dummy plug-et?
aleister
válasz subaruwrc #29902 üzenetére
W10 alá szinte semmilyen driver nincs az alaplaphoz (Asus P8-Z68 V). Egyedül az audio cumóhoz és az usb3-hoz van fent meghajtóprogram. Szépen fel is ismert egyébként mindent. Nem volt sárga felkiáltójeles eszköz az eszközkezelőben.
Lehet, hogy teszek majd még vele egy próbát.(#29900) golya87:
Emlékeim szerint másik lapban nem volt vele gond.Az azonnali vga kérdések totyikban a szakik szerint, ha nem róluk megy a monitor, akkor inakítv kártyaként tartja őket számon az oprendszer. Ezért is gondoltam a dummy plug-ra.
Aki AMD riget futtat, annak nem volt ilyen gondja?[ Szerkesztve ]
aleister
válasz vizimento #29904 üzenetére
olvastam már róla itt. Jelenleg ez a problémám vele: "DHCP (auto ip assigning) - i dont support wifi "
Sajna csak egy ethernet kábel van a szobában, ami már foglalt, így ameddig nem szerzek bele egy switch-et, addig egy wifi adaptert használok.Az a baj, hogy innét apróról vettem több fórumitától a hw-ket, és vissza kellene már jeleznem, hogy okések-e. Szívem szerint kipróbáltam volna a Linuxot is vagy épp ezt a SMOS-t, de nincs időm jelenleg kisérletezni. Próbáltam a már járt utat folytatni, de így is ráment a nagy nehezen megkapott szabadnapom.
aleister
Időközben rátaláltam a kedves totyikgazdánk kommentjére. Bezony a dummy plug lesz a megoldás.
aleister
aleister
aleister
válasz meridaharcos #29922 üzenetére
A grafikonoknál alul.
Ha esetleg nem látod, akkor be kell őket pipálni settings/monitoring tabon belül. GPU 1, 2, ... usage és GPU 1, 2... memory usage ugyebár.szerk: egyébként a GPU_Z sensors fülén is láthatóak ezek.
aleister
aleister
válasz tom120514 #29963 üzenetére
Igen, ez a 80-90 watt difi kb 2200-2400 forint.
Nálad mennyi a HS ennél a fogyasztásnál?Ezek kis egyszerű Manli 1060 3GB karik. Bírják +600 felett is a ramok. Fogalmam sincs, hogy miért ennyin mennek most.
Volt 2 napja egy restartom, és úgy néz ki, hogy az utolsó beállítást nem mentettem el előtte az AB profilban.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
válasz tom120514 #29965 üzenetére
Felhúztam én is őket +800-ra. Mennek szépen, de nem tudom mennyivel dobta ez meg a fogyasztást. Hétfőn ott leszek majd a rig mellett, akkor le tudom olvasni a fogyasztásmérőt.
Úgy lűtom, hogy a hőfokok nem kúsztak feljebb, és van egy olyan elméletem, hogy akkor elvileg az áramfelhasználás sem nőtt meg számottevően, ergo a fogyasztás sem.Egyébként Neked hogy-hogy 1139 MHz a GPU freki úgy, hogy vissza sem húztad? Nekem -113 van rajta, és még így is 1400 körül van.
aleister
válasz Black-core #29996 üzenetére
Itt megtalálod az árfolyamokat, grafikonokkal. Ebből ki tudsz indulni.
aleister
válasz Black-core #30048 üzenetére
Nvidiára nem kell blockchain driver. Ez az AMD-s Crimsonok egy verziója.
Nem tudom, hogy ez milyen pool. Lehet, hogy túl sok a tranzakciós költség. Ilyen kis bányászkapacitás mellett legalábbis több nap mire eléri az ember a kiutalásra érdemes mennyiséget. Nekem 0,02 ZEC van beállítva, és jó 90 óra míg összejön.
szerk: na megelőztek
aleister
Nos, szívem szerint ott futtatnék mindent, de erre nekem sincs lehetőségem. Pedig van egy frankón légkondicionált szerverszoba. Tán, ha tudnék valami nagy szerverházat szermányolni, amiben elfér a 6 vga.
aleister
aleister
Kicsit nem cryptonight téma.
Kicsi, pci-e csati nélküli, egyventis RX560. stabil 15,3 MHs. Nem rossz 35,5k-ért.
Jobban kapar a kis puritán Gigabyte, mint a fullos Asus Strix-ek.
Még kicsit megpuszkálom a VDDC-t, és pár wattot még le tudok faragni a max 65 TDP-ből.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
válasz Zoo123 #30283 üzenetére
Én a legújabb, 2.0.1.4-et használtam. Ott nem tapsztaltam ilyet, pedig volt, hogy össze-vissza kapartak. 5 kari cryptonightot, 1 valami mást....3 kártya ezt-a másik 3 azt.
(#30282) sleve
És ez vajon mennyire valós?
Trójainak detektálták, ami egy ártatlan crack esetén is megesik, de jobb félni, mint másnak bányászni.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
válasz tom120514 #30300 üzenetére
Dobozból eredetileg nagyon siralmasa kapar. 9-10.5 között. Romoltam a bIOS-t rajta, és a blockchain driver is hozott a konyhára. Végül a jó memóriateljesítmény tette fel a pontot az i-re.(#30287) Smithy87:
Gigabyte RX560 OC 4G. A legalapabb GB 560.(#30298) BRIKLY:
Itt vettem aprón egy fórumtárstól 2db-ot. Bontatlanul, 36 hó garival. 36-ért árulta. Mivel 4-et rendeltem tőle, engedett egy kicsit. Sajna azóta hiánycikk, így nekem sem jött meg a fennmaradó 2 példány.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
Urak, azon gondolkotam, hogy építek egy bányász keretet.
Két dolgon kezdtem el gondolkozni:1. Minden keretben, amit eddig láttam a kártyák álltak, míg egy PC-ben ugye fekszenek. Vajon ez jár negatív következményekkel?
Gondolok itt arra, hogy a nyák rendszerint elég meleg szokott lenni a nem ventis oldalon. Ha a kártya vízszintesen fekszik, akkor erről a felületről egységesen távozik felfelé a meleg. Ellenben, ha álló helyzetben van, akkor a lentről-felfelé áramló meleg miatt egyes alkatrészek melegebbek lesznek, míg mások hűvösebbek..
A másik gond az álló elrendezéssel, hogy szerintem hamarabb megadja magát a venti, ugyanis a fekvő elrendezésnél egységesen hat a tengelyre a centripetális erő, álló helyzetben viszont fent terheli még a gravitáció is.2. A másik, amin elgondolkoztam, hogy a vga-król hátulról szoktak még pluszban 8 centis ventillátorokkal lefújni a meleget. Ennél nem effektívebb, ha a levegő áramlása nem a kártyával párhuzamos, hanem merőleges a nyákra? Ez nem lefújja a meleget, hanem konkrétan hűti a nyákot elméletem szerint.
Tudom ezek apróságok, és lehet, hogy túl is gondolom a dolgot, vagy épp nem helyes az eszmefuttatásom, de úgy vagyok vele, hogy ha már magam csinálom, és van lehetőségem változtatni a konstrukción, akkor legyen tökéletes.
Nektek mi a fentiekről a véleményetek?
aleister
Köszi az épító jellegű hozzászólásokat!
(#30413) subaruwrc:
Remélem, hogy hamarosan a gondolkozáson túl valami kézelfogható eredménnyel is tudok majd szolgálni!(#30414) L4mie
"ellenben nem gondolom, hogy ezek a duplacsapágyas csidicsoda ventilátoroknak ne lenne meg így is az 50.000 üzemórájuk"
Amikor vettem a 6 1060-at, akkor bányából bontott vga-kat szerztem be. Kb 1 évet mehettek. Az egyiket így is vissza kellett cseréltetnem, mert csapágyas volt már. 2-3-nál pedig lehetett látni, hallani, hogy minimális decenter már náluk is kezd jelentkezni. Az eladó srác egyébként nagyon normális volt. Ő is kímélő módban használta őket, mégis jelentkezett nála a probléma. Többek között ezért is gondoltam a fekvő elnrendezés létjogosultságára.(#30415) golya87
Igen, a következő kérdés nálam is a használt "házhűtő" ventillátor lett volna. Mekkora egy ilyen dög fogyasztása?(#30416) ff-thomas:
"azt mondjuk nem tudom elképzelni, vagy nem tudom, hogyan gondoltad, hogy a nyákra merőlegesen fújni a levegőt"
jelenleg egyetlen megoldás jut eszembe. A PC-ktől eltérően a csupasz nyák rész lenne alul. Erre irányítanám a ventiket.
Kérdés, hogy jó-e a merőleges áramlási irány? Tény, hogy lenne a legnagyobb hűtőteljesítmény, ellenben kérdéses, hogy a nyákon "szétpaccsanó", irányítatlan áramlat nem lenne kontrolálható. Esetleg megoldás lehet egy -mondjuk- 60 fokban beeső légáramlat, ami tovább is haladna. Gondolkozom a terelő lemezek használatán is, de nem akarom, hogy feleslegesen bonyolult, költséges legyen az egész.#30418) groop:
"Nem vagyok rola meggyozodve, hogy jo a kartyanak es a nyaknak ha az eleje fel van csavarozva a fuggoleges sinre es nem fekszik fel sehol mashol,"
Ez szerintem esm túl egészséges. Mindenképp valami feszültségmentes kivitelt akarok, minimum a riser alátámasztásával."a problemat inkabb abban latom, hogy a kartyak szepen futik egymast, ahol minel feljebb van a kartya, annal rosszabb neki."
Igen, én is így látom.
Ebből a tekintetből nem jó az álló ház. Én nem is ilyet csinálnék. Maga a keret tájolása ugyanúgy fekvő lenne, és ugyanúgy sorban, egymás mellett lennének a vga-k, mint az elterjedt megoldásoknál, csak nem egymással párhuzamosan (álló helyzetben), hanem egymás mellett (fekve).Remélem tudok kölcsönbe szerezni egy hőkamerát, így a találgatásokon túl konkrét eredményekkel is tudok majd szolgálni.
aleister
Mi van a Krakennel? Lassú, 502-es, 504-es hibákat dobogat.
(#30431) Smithy87
Én 1050 Ti-t írtam.560 alapban 9,7-10,5 körül. Romolással viszont 14-15 is lehet akár szerencsés esetben.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
