válasz fireman123 #73850 üzenetére
Koszi! Es ha usdtbe valtom? Gondolom ha a kiutalast kovetoen nem ulok rajta sokat tenylegesen annyiert valthatom be kb mintha ethet kaptam volna.
MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
3800+
válasz fireman123 #73854 üzenetére
Köszi az infót! Most hogy átálltam le is halt már órák óta a weboldal...
3800+
válasz fireman123 #73858 üzenetére
Meg is jott az elso payout. Viszont valamivel kevesebbet ert mintha eth lett volna. Ez kb 30 eurocentet jelent 8 euros tetelnel a kiutalas idopontjaban szamolva.
3800+
válasz fireman123 #73860 üzenetére
Persze es ez egy tok jo alternativa a kis banyaszoknak.
Mas:
Ma 2szer is megallt az NBMiner es nem indult ujra mert az 5600XT-re ezt a hibat dobta:
GPU1 hung detected.
Ez mi a bront? Kivagyok mar ettol az 5600tol uj hiveosnal az osszes miner eldobalja es rebootol es mostmar a regota mukodo hive alatt is rakoncatlankodik. Visszabb vettem a memo oc-t de nem tudom igy mi lesz vele mert az a baj nem tud elindulni a miner csak teljes reboot segit. Ma pl ejfeltol reggelig allt igy a rig.MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
3800+
Ma egy 1660 Super-t is eldobott a rig. GPU hung detected hibával. Elég régóta a 39.4-es verziójú nbminerrel ment, nem hiszem hogy ez a baj. Mind a két kártya másik tápon van nem hiszem hogy mind a táp haldokolna. Lehet riser vagy splitter hiba az ilyen?
3800+
válasz k1raly #73683 üzenetére
Úgy néz ki a venti emelésével és a hőfokok alacsonyabban tartásával megszűntek az invalid share-ek a 3060Ti-n.
2 napja pedig kártyát sem dobott el a rig pedig szereztem 2 risert is hogy mind a két kártya alatt cseréljem. Lehet valami áramkilengés volt amit a régebbi táp nem tudott átugrani? Most van két tartalék riserem, muszáj leszek az egyikbe venni egy kártyát is.
3800+
Szepen megy az RTM arfolyam van aki meg tolja intel procival? En anno kilottem ahogy benehezedett nem erte meg de akkor meg 3 Ft volt most 17
Szerk: bocsanat nem tudom torolni a hsz-t, eszembe jutott hogy van sajat topikja...
3800+
NANO hálózaton mennyi ideig mehet a jóváhagyása egy blokknak? 20 perce pendingel a 2miners kiutalás, eddig pikkpakk megjött mindig.
3800+
Rég jártam erre mert szerencsére minden szépen ment de az utóbbi napokban egyre több invalidot dobott a 3060Ti és hiába csökkentettem a mem frekit meg pörgettema ventiket rajta hogy ne melegedjen, most már ott tart a dolog, hogy ahogy indul a miner GPU hung detected error, illetve gpu no temp driver errort dob és offline lesz a rig. Risert is cseréltem alatta, egyelőre nem jövök rá mivel van a hiba hiszen eddig tökéletesen pörgött minden. Kivettem a 3060Ti-t a rigből és azóta megy hiba nélkül, igaz még nem sok idő telt el.
A pci-e splitter is szarakodhat? Megpróbálom win alatt a 3060Ti-t hátha a kártyával van baj, de remélem hogy nem.
3800+
válasz Winchester95 #75941 üzenetére
Próbáltam a kártyát win alatt és már a +700 mem frekinél is memory error. Szerintem túl melegszik a memória, olvastam neten hogy valaki szétszedte ezt típust (Ghost) és hővezető lapok alig fedték a memókat. Hive alatt eleinte bírta az 1800-at aztán kb havonta elkezdett invalidokat dobálni és mindig csökkentettem rajta és elmúlt. Úgy néz ki most 1600ról vissza kellett húzni 1200-re és így nem dobta el egyből. Végülis lehet hogy ahogy öregszik a hővezető cucc egyre jobban melegszik a memória. Mert a helyére tettem egy másik kártyát azzal nem térdelt le a hive. Elég ratyi ez a gainward 3060 Ti Ghost... vagy csak én fogtam ki ratyit.
3800+
Masik amit megfigyeltem ha ranyitom az ablakot megy stabilan. Memo hofokokat nem latok. Szellos rigben van 8 db 12 cm-es arctic venti. Mem tempet nem tudok, a gpu 50-52 fok igy stabil. 54nel mar eldobta illetve magasabb memfekin. Korabban is mas javaslatara emeltem a kartya ventijet, mert a kolleganal is melegebb gpunal erkeztek az invalidok.
Ha szoftveres gond lenne akkor nem ment volna egyebkent szinte hiba nelkul 4 honapot kb. Direkt nem frissitek drivert meg semmit ha valamivel mukodik nem piszkalom, ezert is gondoltam hogy a kartya a ludas es mivel windows alatt PC-be sem engedte magat meg atlag OC-re sem ezert gondolom hogy valami a kartyaval nem okes. :( A RIG szepen vitte a 6600XT-t a 3060Ti helyen...Sajna garis, matricas a kartya igy nem boncolgatom, egyebkent egyertelmu hogy kapna a fasza thermal padokat probakent.
Riser uj, kabeleket atneztem... szoval remelem most alacsonyabb OC-vel elketyeg meg egy darabig.
Szerk: ha hive-t frissitek kernel hibaval az 5600XT-t dobja el a rig igy az sem jatszik...
3800+
NANO megszunt binancen?!?!?! Az meg hogy??
3800+
Szerk: 2miners mar kiirta hogy 24-28-a kozott address karbantartas van binancen. Erdemes a kiutalasi limiteket kitolni ha pont ebben az idoszakban lenne kiutalas.
Binancen errol sehol nem talaltam infot...
3800+
válasz Jinxb1rd #77027 üzenetére
Igen az 5%-ost nem az 50-70%-ost. Innen már közelebb vagyunk a forduláshoz mint a további eséshez, és ha valaki most realizálja a bukót holnap meg megfordul a trend (nem fog csak böktem egy dátumot) vagy elkezd fomo vásárolgatni akkor aztán nagyon okos tanácsot adtál te is.
3800+
válasz Jinxb1rd #77033 üzenetére
En tobbet is olvastam, de azt meg nem talaltam meg amivel csak nyero pozicioim lettek. Tudsz esetleg ajanlani?
Szerk: az mondjuk tuti hogy mas a banyaszat es mas a tozsde. Elobbihez sok rutint nem kell...
3800+
Gyanús volt hirtelen fél nappal rövidült a kiutalásom 2minersről... Volt két gyors 147 meg egy 60 eth rewardos blokk. Luck faktor...
3800+
Sziasztok! Most hogy spam attack van a NANO blokklanc ellen, csusznak a 2miners kifizetesek. Irtam ezugyben a supportnak szerintuk a heten vagy jovoheten mennek a kifizetesek ujra. Csak gondoltam megosztom hatha mas is ertetlenul varja a NANO kifizetest.
3800+
A fent is befotózott cikkben 50,8 Ft-ot írnak piaci villany árra, akkor miért repkednek itt az 5-6x-ek?
3800+
válasz kenesei1982 #81731 üzenetére
Bazeg... de kretén vagyok az 50,8-at én reflexből 1 kWh-ra értelmeztem... a tudatalattim sem tudta feldolgozni, hogy az 50 ezer forint akar lenni. Hát ezzel valóban csecsre tettek igazából szinte minden háztartást, bányától függetlenül. 210 kWh-ra még egy kisnyugdíjasnak is összejön 1 hűtővel, mosógéppel és az egész napi ATV bámulással minimum. Megnézném honnan vették ezt az átlagot, szerintem beleszámolták a keleti országrészben lévő háztartások szinte 0 fogyasztását is, ahol felöltős villanyóra van...
3800+
válasz koko52 #81734 üzenetére
Elnézést nem szerettem volna általánosítani! Csak amit a kormány mond, hogy a háztartások háromnegyede, szerintem erős.
LuckyL: Közeli ismerősökből kiindulva én is azt gondolom, hogy ezt jóval többen fogják megérezni, mint gondolták a vezérek.
- Dave the Diver - Napokon belül érkezik a Godzilla DLC
- Gaming notebook topik
- Energiaital topic
