Frozen
válasz s7evcsenko #71328 üzenetére
nem
ez nem az a fajta ezzel én is megszívtam
olyat keres aminek a nyákon van az usb kinézetű port ez amit linkeltl sima usb csatikat csinál az meg neked nem jó miningre.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz aradebil2 #71387 üzenetére
hát nekem be van állitva a 10 azt amikor jön jön nem foglalkoztat közvetlen hw walletre megy szóval ha etherminen marad 1 évig az sem érdekelne
Frozen
358.93 Gwei
update 406
Frozen
Pontosan ez volt a lényege a london forknak,hogy sokkal meggondoltabbak legyenek a tranzakciók
aztán nem tök mind1 mennyi ragadt bent? a legtöbben ugy is holdra játszanak. amúgy meg bárki kiveheti aki az érték felett van jah hogy most 5-20 euro hát akkor tartsa bent azt majd legközelebb vagy ha annyira el akarja adni ne legyen fukar a 20 eurora.[ Szerkesztve ]
Frozen
válasz Tamás9x #71714 üzenetére
Windowsban grafikai beallitas azt maxra teszed.
Ab felhuzod memoriat amenyire szeretned. A mag orajelet is lehuzod kopra majd oke.
Utana elkezded megnezni mennyi a minim frekvencia a magnal hany mv . Kb 900mv ról indulj lefele 50 enkent ha valahol elhanyatlik akkor adj neki +25 ha ez megvan akkor megkereses az mhz frekit.
A mobil az elvileg nagyon jol birja a mag csokkenest. Ha megvan minden akkor a mag orajelet ahogy huzod fel azzal fogsz aramot adni a kartyanak es az noveli egy szintig a hashratet.
( Nalam pl a 3070 kopra le van huzva a mag 495 mhz megy meg a feszultseg is a legkisebb) es a memoria is vissza van huzva biztos ami biztos nem vagyok hulye h hazavagjam a gepem nem azert vettem de igy is csordogal annyi hogy ha i 1 eredeti jatekot meg lehet venni banyabol vele.[ Szerkesztve ]
Frozen
válasz RockHaRD #71717 üzenetére
a btc szárnyal elég rendesen nem véletlen ebbe vesz bele a legtöbb befektető és ez a top kripyto
Az eth nak most pont az a lényege ,hogy megfontoltak legyenek az utalások.Gondold át most kapkodnak sokan feleslegesen hogy ki kell venni a bányászott mennyiséget. kiveszi kb akkora díjért amiért az egész nap vagy több nap is ment a bánya. A végén lehet kevesebb folyik neki be vagy nem is éri meg annyira kapkodni.
Unpaid Balance:
0.079276 ETH
Network Fee* (112.73 Gwei):
0.002367 ETHez az enyém a jelenlegi hashratémmal kb ez nincs egy fél napi bánya ,de nem vettem ki akkor sem amikor 3380 euro volt az eth .
Ez az ár volt magasabb is már ami akár 2 napi bánya díjal is felért.
Ilyen díjak mellett szerintem hülyeség utalni és kérni.
Ez mellett nem elég hogy kiküldöd valahova váltóra vagy kulcsra ott fizetni fogsz mégegy díjat az eladásért vagy cserére szóval ezeket a díjakat közel 2x kell értelmezni. (fenti példában kb 1 utalás (8,30 euro + mire eladod vagy swapolod nekem nem ér meg 15 eurot kb 250 euro megmozgatása akinek igen annak hajrá)[ Szerkesztve ]
Frozen
válasz Darthforce92 #71803 üzenetére
A képen látható címet kell teljes egészében lemásolni és megadni a bányának
mint wallet.ha nem így teszed akkor lehet megy a lecsoba vagy esetleg reklamálni a poolon (bár mivel te adtad meg a wallet címmet így ez saját hiba nem a poolé)
Frozen
válasz Darthforce92 #71818 üzenetére
Q1: Will I receive the $MATIC token as a payout if I choose the Polygon payout method?
A: No, you will still receive ETH, just on a different network.
Frozen
érdekes ez az ethermine
beállítottam egyik nap egy új értéket 40 gas hogy küldje ki ugye addig nem küldi ki míg ez felett van a gas.
Na most 38 as gas is volt és nem küldte el.... Komolyan ekkora szerencsétlenek kezdenek ezek is lenni?
Nem sietek vele sehova de ha a beállított érték allá megy akkor illene elküldeni.
Frozen
válasz fireman123 #72166 üzenetére
+1
Frozen
aki vásárol pár napon belül lhr kártyát
Az dobjon már egy pm et köszi
Frozen
ne haragudj de ez amit mondasz egy jelenlegi ath 2-3x lenne ami idén már nem valószinű legkésőbb január-márciusban meg itt a tél
közben több befektető és tözsde illetve nagyobb arcok 2000 dollárról beszélnek....
lesz ez még sokkal olcsobb is ellenálás ide vagy oda csak türelmesnek kell lenni.
Frozen
válasz MPowerPH #72372 üzenetére
Azért tegyük már tisztába pár alap dolog, ez amit leírtál így nem teljesen fedi a valságot. Beszélsz itt oc-ról mai világba minek? +5 -10 fps ért? a 100 helyet szerintem semmit nem érzel meg belőle.A zajról hát egy rendse házban az asztal alatt bármiféle hangot hallasz akkor az gáz nem megfelelő szellős a házad.
egyedül ami szóba jöhet a hardwer kimélés viszont ez is garanciás sok esetben 1-3 évig és ennyi idő alatt a hútúl semmi baja nem lesz ,de még 5 éves ciklusban sem ez után vagy alatt meg lecseréli az ember a hardwert mert akkorát fejlödik a világ 1-2 évente is nemhogy 5 évben mérve.ergo a fenti maszlag semmire nem jó ezen kívül a bányászatban sem éri meg a helyét macera megbízhatatlan és még drága is... lehet kijön a hardwer kimélés és nem 2 évet vagy 4 et megy egy kártya hanem mondjuk 10 et... De ahogy fent is írtam ennyi idő alatt vagy nem fogsz már vele mar banyazni rég el fogod adni.
Frozen
válasz MPowerPH #72381 üzenetére
Ha van egy fülesed vagy egy rendes házimozi rendszered ,vagy ha csak egy jó szellús házad semmit nem fogsz hallni a vga kártya hangjából amikor ép játszani kezdesz.
egyébként meg mint írtam sokan a bányász gépet szerver terembe rakják ,vagy le a pincébe ,az ilyen pár kártyás gamereknek meg tök mind1,mert a gépházba nem nagyon fogja tudni hűteni a több darab kártyáját ezért ki kell rakni , a vízhűtés meg drága szóval akinek nincs annak + beinvesztálás és ki tudja mikor fog megtérülni neki. Aki szerintem a sporolt pénzén vett egy 30xx kártyát az nem fogja még a felét rákölteni csak azért,hogy oc meg ilyen olyan stabil legyen a kártya és +2 vagy akár +5 mh sebességet érjen el...
Frozen
szerintem az ilyen hűtéssel meg vízzel menjetek át a szakmai topikba ....
Szét van megint offolva az egész topik[ Szerkesztve ]
Frozen
Mitől lehetséges a bezuhant érték 9:00-14:00 közt?
A miner programban semmilyen hibát nem láttok sajnos csak most vettem észre, de semi hibát nem ír ki kb 8 napja folyamatosan megy.
(egy pár napja igaz csökkent a napi bejövő mennyiség 223mh ra kb 0.00431 eth,de ezt az eth nehézségnek tudtam be.)
igazából eltűnt egy pár mh sebesség ebben az időben a tárca címe nem változott megez most pool hiba lenne vagy valami más?
Frozen
Ha valakinek megvan még az a kép,hogy a 3080 strixre milyen méretű párnák való az bedobhatná. (emlékeim szerint minden egyes párna helye színekkel meg volt jelőlve és oda volt írva a vastagsága)
Frozen
aki mostanában a memorián cserélt padot az nem mérte le véletlen? 15x15 vagy 20x20 as a felülete?
megfáradni látszik a gelid ultra pad és nem tudom milyen széles csík kell ,hogy mennyit rendeljek[ Szerkesztve ]
Frozen
válasz MPowerPH #72478 üzenetére
Elég rohamosan változott 72-76 fok közt volt hónapokig aztán csak egyszer 78 majd hirtelen 82-84.
Nem tudom mi az oka ,de ugyan ott van a gép és ugyan azokkal a beállításokkal fut.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz Frozen #72479 üzenetére
most ,hogy megy a nagytataírás után újra a rig kezd a padozás magához térni ma már cska 78 fokos a mem igaz ehhez kellett egy nap ,hogy beálljon ez a temp a tegnapi 86-88 ról indultunk takarítás után most meg 78
Frozen
Gelid extrem /ultimate ez kb 15 körüli húvezetése van
Vagy ha aliba otthon vagy akkor németből tudsz cooler master párnát rendeli ez is 15w körüli
vagy van olcsobb kinai nevezetű cuc én ezt még nem probáltam de ez is 15,3 as értéket ír
Frozen
én a gelid extremel csináltam 92 fokról 72 3080 strix
3070 strix van meg 3070 suprim ezeket meg már régen csináltam fingom nincs ,hogy milyen padokat vettem akkor rá. Még a 3080 at is elfelejtettem már pont minap kérdeztem a méretekről valakit itt a csopiban.
meg egy 3070 mobil ezen nincs pad[ Szerkesztve ]
Frozen
válasz Fetyoka0 #72630 üzenetére
Várjuk még ki azt a decembert....
Jöhet még előtte frissítés amivel megint eltolják.Másik tényező ha leáll mire fog rászabadulni ez az irtó nagy számítási kapacitás vajon.
Az tuti ,hogy nagyon sok kártya lesz a piacon eladó amikor bekövetkezik.Az eth ára is kérdéses a jövőben hiszen a forgalom nagy részét a bányászok adják. Ezek ha elmennek akkor csak a befektetők maradnak....
Frozen
válasz varmi2 #72692 üzenetére
Neked és Zsoltinak is egy szere válaszolok
-nem tudod kinél mennyi eth van (akik régen kezdték több száz ezer darabot is birtokolhatnak)
-bányász is megveheti attól függetlenül,hogy bányászik én is vettem már annak ellenére ,hogy túrok mert profitáltam belőle a traden keresztül.
-meg is szorulhat valaki és eladja de lehet akár holdolja ha anyagi körülméyne engedi
Nyilván vannak befektetők is és ne abból indulj ki,hogy most alig jön már valami mert egekben van a nehézségi szint.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz kenwood #72695 üzenetére
milyen pár tiz ezer bányász? sokkal több van belőle...
A másik persze,hogy a tranzakció adja a napi értéket, de ez is bányászoktól származhat hiszen aki korán kezdte simán adhat el , és nem szabad elfelejteni azt sem most mekkora a forgalom nft miatt is stb....
Meglátjuk mi lesz,ha eljön a december... Ez a hasamra ütök és fingom sincs hozzá kb olyan mint amikor azt mondtam eljön újra atél csak idő kérdése... csak annyira készpénznek veszik páran hogy ez most ha nem történik meg 2 hét alatt vagy 2 hónap alatt akkor már nem igaz és nem ugy lesz mindenki ugy gondolja ahogy akarja ki kell várni a frissitést aztán majd meglátjuk mi lesz a folytatás
Frozen
mit kezdtetek el turni cpuval? meg ezek most miért vannak offolva? :/
Frozen
most mindenki beállt Raptoreum túrni?
valami értelmes wallett is létezik vagy csak ez a pcn tárolt tákolmány?
Frozen
azt figyelte valaki,hogy sorra zárnak be a poolok amik kínába vannak?
Frozen
Frozen
és hol látok ilyen benchmarkot?
igazából azt furcsálom,hogy elvileg megy a miner ,de nem látom a weben a dashbordban a müködést, szóval igazából nem is az átlag érdekelne,csak hogy lássam mindent jól csináltam és nekem dolgozik a cpu
na meg azt sem találtam meg mekkora értéknél kerül a walletre bármi morzsa[ Szerkesztve ]
Frozen
na meg is van azért nem jó ,mert a progi nem hozta létre a wallettet
Frozen
Mondja már meg nekem valaki legyen szíves,hogy a wallet adress ha be van írva a tárcába és megy is a mining kb 1 órája, a poolon a wallett adressre miért no found üzenetet kapok?
Frozen
válasz Pietrosz #72821 üzenetére
@setlocal enableextensions
@cd /d "%~dp0"
:loop
cpuminer-avx512.exe -a gr -o stratum+tcp://r-pool.net:3008 -u RAVm27gSycjMHdG9w8Xb43HGuaDuKTztEQ.i3
timeout 5 > NUL
goto looppause
@cd /d "%~dp0"
:loop
cpuminer-avx512-sha.exe -a gr -o stratum+tcp://r-pool.net:3008 -u RXLHsLE4vkW1eFNp7T3tvhuaCrJCj61Gu1.i3
timeout 5 > NUL
goto looppause
(utolso a zelcore wallettel van)
Akkor lehet azért nem látom őket ,mert nincsenek synkronizálva
- Parfüm topik
- Toyota topik
- Milyen videókártyát?
- iPad topik
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
