AAntii
Ha ht-s intel prociról van szó, akkor a fizikai magok számának megfelelő szállal lehet vele elérni a legnagyobb hashértéket. Annak idején minden lehetséges kombinációt kipróbáltam, ez vált be a legjobban. Hiába dolgozott 98%-on vagy mondjuk 70%-on a proci, nem hozott többet.
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
AAntii
CoDWaW07 #38714 üzenetére
"Egyébként nekem is nagyon sokszor pont ugyanezek a gondolatok jutnak az eszembe."
Az vajon még nem jutott az eszébe, hogy a gyűlölködés miatt ilyen nyomorúságos az élete?Minden egyes ilyen cikknél ez megy, a videokártya gyártók és azoknak a forgalmazóknak a felelőssége fel sem merül, akik másfélszeres áron adják a cuccot.
AAntii
fogtunder #38726 üzenetére
Felelősség az van, az, hogy ezért el lehet e őket ítélni, megint más kérdés. Gondolom a hazai kiskereskedő úgy van vele, hogy eddig eladott havonta 100 darab videokártyát, de ebben a hónapban esélye sincs erre, mert eleve csak 50 érkezik, akkor a haszonkulcsot a kétszeresére kell emelnie már csak ahhoz is, hogy szinten tartsa a profitot. De ezt csak gondolom, sajnos még nem sikerült olyan dologba belenyúlnom, ahol a kereslet többszörösen meghaladta volna a kínálatot.
Az pedig külön érdekes, mikor a legnagyobb nepper picsog a fentebb említett topikban az esetleges adócsalás miatt, vagy pedig az árak miatt az, aki pont egy hete adta el 200 ezerért a korábban 145-öt érő 1080-at a kialakult piaci helyzetre hivatkozva. Így megy ez, ha a pecsenyéd megsült utána lehugy**zod még a tűzrakó helyet is, nehogy már másnak is jó legyen.
AAntii
demmer123 #38786 üzenetére
Be lehet állítani, hogy melyik algót bányássza. A nagyon gyilkosokat én eleve nem használtam mikor még nem lopták meg a bányászokat és azt használtam, nem ér annyit az a pár cent plusz, mint amennyivel több hő keletkezik, legalábbis nekem nem ért annyit.
AAntii
bobalazs #39052 üzenetére
és a tiétek is belassult havi 3 kwh-ra?
Ránéztem ma az ETN-re, még ha a jelenlegi árfolyamban benne is van 20% emelkedés, akkor is elég karcsú. Úgy néz ki kb. egy hónap volt benne.
@DigitXT: a lakóparkban élők ellen is emeltek vádat, vagy ők az ügyészség szerint teljesen jóhiszeműek voltak?
AAntii
Ha a Wattmanben van egy elmentett beállításom, akkor be tudom valahogy állítani, hogy a driver betöltésekor egyből alkalmazza a mentett profil beállításait? Szimpla órajel állítás miatt nem akarnék biost írni.
Szerk.: mondjuk ha más nem, akkor a claymoreban az órajeleket be tudom állítani, de persze ettől a kérdés még fennáll.[ Szerkesztve ]
AAntii
Lassan meg lehet venni az ETN sorsjegyet annak, akinek még van a tarsolyban. Dupla vagy semmi alapon már lassan venni kell!
AAntii
Plasticbomb #39109 üzenetére
Lassan a 10.5 centes árfolyamon fogunk járni úgy, hogy szerencsére a btc nem esik. A sorsjegyes hasonlat arra utalt, az átlag 12-12.5-es árfolyamhoz képest most eléggé lent jár, tehát 20% plusz minden további nélkül benne van (változatlan btc árfolyam mellett is), de persze lehet beesik felére.
AAntii
Plasticbomb #39324 üzenetére
"Val sokan teszik át másik coinba, pánikroham. Majd visszamászik."
Vagy nem. Ha felkerült volna legalább egy top váltóra, akkor nagyobb esélyt látnék benne, de simán végezhet a shitcoin mezőny alján is, egy előnye volt eddig, jól lehetett vele keresni, de az eth erősödésével ez elúszott pláne hogy mindkettőt a radeon kártyák szeretik jobban. A cryptopia only miatt még váltók közötti utalásra is alkalmatlan sajnos. Ha még esik egy kicsit, akkor végképp nem éri meg eladni a felhalmozott készleteket, hanem bízni kell benne, hogy majd egyszer a spekik megrántják.
@Dr. Romano: igen, hiába az árfolyam gyengélkedése, a nehézség majdhogynem konstans.
AAntii
Plasticbomb #39328 üzenetére
Az eth bányászat jobban hozott 1100/0.12 dolláros árfolyamok mellett is, ehhez képest a nehézség nem csökkent. Nem fél óra elteltével vártuk a nehézség csökkenését
De ahogy szokták mondani, a jutalom lehet jelen esetben a büntetés elmaradása, azaz a nehézség stagnálása lett a pozitív következménye az átmeneti(?) gyengélkedésnek. Egyébként mióta megemlítettük kb. 13%-ot erősödött, ha sokáig beszélünk róla lehagyja a bitcoint is!!
AAntii
"arra mennyi esély van, hogy két vadi új riser is szar?"
4 risert vettem legutóbb, bontatlan csomagolásút, ebből 1 ment is. Legközelebb ha risert veszek, akkor csakis olyat, amivel már bányásztak, a bosszúság, a teszteléssel elsz***rt idő, plusz 4 áráért lett végül egy működőképes. Szóval az esély bőven megvan."Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
AAntii
13 centes etn árfolyam mellett (egy hete kb.) vártam a 15 centes árfolyamra, most vagyunk 7 centnél. Nem tudom nyeljem e le most a békát, vagy reménykedjem a csodában a későbbiekben, de az etn eléggé halott ügynek tűnik jelenleg. Akinek nincs érzéke hozzá vagy gyakorlata benne, annak szerintem rövidtávon nem érdemes az árfolyamra apellálnia, mert valószínűleg bukni fog. Ha évekre elrakod, akkor talán nyerni.
AAntii
Dexar007 #39782 üzenetére
Pár napja linkelted a videót a cryptokereskedő fiatalemberről, már látom magam előtt 20-50 éves férfiakkal és videokártyákkal ugyanezt
@szazbolha: azért még nincs veszve minden, a jelenlegi árfolyamokkal még egy darabig lehet lövészárok harcot folytatni, csak a futószalagról ne érkezzenek mérsékeltebb árú új videokártyát tömegével, vagy olyan asic ami miatt csak az éter marad és mindenki özönlik át.
AAntii
@Fiddlestick: nem tudjátok, hogy lehet elkerülni a sepa utalást ethereum forintra váltása során? Vagy 200 ezer forinttal szerintetek még nem foglalkoznak? Szoktak ilyesmit árulni akár az aprón? Akinek van esetleg személyes tapasztalata VEVŐI oldalról írjon egy pü-t legyen kedves, köszönöm.
Amúgy egyik fórumban sem lehet hirdetni.[ Szerkesztve ]
AAntii
Fiddlestick #39827 üzenetére
Vagy tedd be aláírásba, akkor elvileg már nem rúgnak fenékbe.
AAntii
Az ingyen áramhoz tegyetek két szimpatikus " jelet és akkor értjük miről van szó
Egyébként a munkahelyre bevitt rig és az onnan ellopott fénymásolópapír stb. között erkölcsileg én semmi különbséget nem látok és gondolom sokan az erkölcsi iránymutatásoknak is szívesen megfelelnek, nem csak a joginak.
A legjobb kombináció az adócsalásból megnövelt jövedelemből vásárolt kamuáfamentes vásárlás után a céghez bevitt vagy iroda bérlési ászf-et kijátszó árammal etetett riggel realizált be nem vallott jövedelemből süttetni a hasunk a Kajmán-szigeteken.
@szazbolha: nem lopás, fogtündér jól írta, szerződésszegés, vagy érvénytelen eleve a szerződés a szerződési kötelezettségek aránytalansága miatt, mindenesetre vagy így vagy úgy polgári peres úton előbb-utóbb fizetni kell az "ingyenáramért" is, ha utánamegy a dolognak a kollégium, cég, iroda-bérbeadó.
AAntii
AAntii
shteer #40151 üzenetére
Sajnos, aki mondjuk 12 ezres árfolyam mellett vett gyors befektetésként (no comment) előbb-utóbb realizálja a kis szolid veszteséget, szóval nem csodálkozom. Tényleg úgy lehet ezt csak, hogy rá sem nézel jó darabig, különben az ideg megöl
Bányászfronton a top időszakhoz képest harmadannyi a manna. Amikor a roi-t újrakalkulálni egész számú szorzóval kell az annyira nem vicces. Még a boltokból hiányoznak a 70 ezres új videokártyák (570/1060) a teljes boldogsághoz.
AAntii
davidvarga #40159 üzenetére
Ha eladsz 1000 ft-ért egy dinnyét vagy ugyanennyiért 10 kiló almát és minden gyümölcs ára felmegy 40%-kal, akkor a dinnyével többet lehet keresni?
AAntii
AAntii
AAntii
Dr. Romano #40273 üzenetére
Nanopoolon állítólag 0% volt két nap tapasztalata alapján, thomas írta nem is oly régen. Nekem 2-6% között ugrál ethermineon, én is gondolkodóba estem mikor 6%-on volt, hogy talán menni kéne.
AAntii
Dexar007 #40336 üzenetére
Vagy azzal terveznek, hogy most eladják 110-ért az 570-et és egy hónap múlva "visszaveszik" 80-ért. Lesz itt bányászat nyáron is, ha más nem kényszerből. Mert inkább legyen meg a roi havi 5 ezrével, mint 40-ért odaadja az ember a kártyát amit majd a következő pumphullámnál lehet visszavenni.
AAntii
Avicularia #40520 üzenetére
Ló***t, rekreációs célt szolgál, munka után letol mindenki egy-egy pubg kört és addig csak azért járnak a kártyák, hogy belemelegedjenek
AAntii
urban racer #40974 üzenetére
Egy másik hater épp most rakott fel egy 1060-at 130k-ért, ha nyerészkedni kell, akkor nem pfújj bányászok
AAntii
golya87 #41055 üzenetére
Nekem ebből annyi jön le, hogy friss beszállóként juhú, alacsonyabb lesz az induló költség, a videokártyás bányászatban némi biztonságot látó már videokártyás riggel rendelkezőként meg olyan konkurenciát, ami rendesen alám fog vágni. Én szeretem a gpus bányászat demokratizmusát, persze, lehet a szüfrazsettekhez vagy a ludditákhoz hasonlítani, de az iparosodás felé való törekvés a kishalak éhenhalásához fog vezetni. Vagy egy tényleg asic mentes coin felfutásának kell következnie.
Bárhogy lesz, ríni nem fogok, max. nekem véget ér a móka és a kasszához fáradva bízom benne, hogy legalább egy kis apró kijön mire leszámolok.
AAntii
golya87 #41062 üzenetére
Összeeküvés elmélet ON:
Ha én videokártyagyártó lennék és szeretném a piacot egy kicsit átrendezni, megérne nekem némi aprót, hogy a nagyobb online techlapok lehozzák belsős pletykára hivatkozva, hogy a következő sorozat überbrutál hatékony lesz bányászatban, ne adj isten olcsóbb is, mert míg kiderül, hogy mégsem így lesz, addig a bányászok "visszább veszik az agarakat" és nem vásárolják fel a játékosoknak szánt készletet. Aztán majd kijön a 40 mh/s és 600 h/s-es 200 dolláros kártya lehet pislogni."Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
AAntii
Egy hasonló ár/értékű variáció nem lenne hülyeség. 2 db 1060-as teljesítménye lenne régi árakhoz viszonyítva is valamennyivel olcsóbban (hogyha pedig három hónap múlva érkezik, akkor egyre inkább a megemelt árakhoz kezdenek majd el az emberek viszonyítani, így el lehet adni végképp olcsó megoldásnak), nyilván ebből kifolyólag kevesebb köcölék kellene ugyanahhoz a hashértékhez, h. a pedig mégis maradnak a gamer kártyák mellett az nvidia végképp mondhatja, hogy ő megpróbálta két termékkel is és mossa kezeit
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Olcsó USB WiFi AC adapter
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
