Autós topik
barnam_
barnam_
válasz B-L-A-C-K #129118 üzenetére
Az hagyján, de az emberek akik kameráznak kezükben a telefonnal... mint a zombik
Mint a Black Mirror egyik részében. -
barnam_
válasz z123456789 #129565 üzenetére
Itt semmi olyat nem olvastam, ami visszahívásról lenne szó:
Honda K20A (K20Z, K20C) engine problems and malfunctions1. Knocking sound in the engine. It is probably time to adjust valves. If this is not done, increased wear of the exhaust camshaft begins. This is a typical disease of the K20 engine, the camshaft is to be checked and replaced if necessary. Excessive camshaft wear is caused by irregular replacement of motor oil and the use of motor oils not listed in the owner’s manual.
2. Oil leaks. Check the crankshaft front seal. It is a common problem, replacement will fix it.
3. Rough idle. Experience shows that it is enough to clean the throttle body or the idle air control valve.
4. Vibrations. Check engine mounts, the problem is there almost in all cases. Highly worn engines may have a problem with elongated timing chain.
The engines made between 2000 and 2003 had the nasty problem with the 4th cylinder overheating. Otherwise it is a reliable engine, but it is important to use high quality motor oil and good gasoline. Follow all Honda instructions, come for maintenance in time, and you engine will run for a long time. K20A service life exceeds 200,000 miles of mileage.Azt írja, hogy a nem megfelelő olajcserétől van.
barnam_
válasz sutszi #129646 üzenetére
Ez elég veszélyes tud lenni, főleg ha tapasztalatlan a sofőr. Mondjuk amennyire emlékszem, talán még kresz oktatáson is felhívják a figyelmet, hogy kamion előzése után meg tud viccelni a szél. (mondjuk ebben a helyzetben inkább jobbról kellett volna balra löknie)
Legutóbb mikor az M3-on mentem, én is meglepődtem hogy dobálja a szél az autót (Hyundai Accent), rendesen féltem benne A Mercibe nem nagyon szokott belekapni a szél. (+400 kg)
barnam_
Ez történik, ha 80-nal mész falnak - Volvo XC90 nyilvános törésteszt
Elég jó videókat csinál szerintem ez a srác. Cikkeket lehet nem ír jókat, de a videós tartalom gyártáshoz ért. (persze dicséret illeti azt is, aki vágja, ez nem feltétlenül egy-és ugyanaz)
barnam_
válasz szabonagyur #130249 üzenetére
Ez a rendszám takarás nem a legsötétebbre sikerült
barnam_
Itt, hogy ha a Mészáros utca bal oldali sávjából jössz, és jobbra kanyarodsz (mint a képen a fehér Astra kombi), akkor az a helyes haladási irány, mint amit a szürke Scenic is követ, ugye?
Csak mert ma reggel két autó is nekem akart jönni, a jobb oldali sávból a belsőbe sorolva.
Ugyanakkor ha innen nézem a felfestéseket, akkor a Mészáros utca bal oldali sávja a Hegyalja útról balra kanyarodó sávba visz. -
barnam_
Az elég meredek...
Nekem a 70 literes tankba a maximum eddig 66,62 liter volt, de akkor megállt alattam az autó a Petőfi hídra felhajtón (élesben nem volt vicces) Mindig első kattanásig tankolok, tehát nem volt túltöltve.A Netriskes Mol Green kártya nekem is lejárt 04.30-al. A kártya központon elvileg meg tudom újra rendelni a kártyát, viszont nem vagyok benne biztos, hogy nekem mint egyéni felhasználónak, ki is küldik-e.
Az új Forensis/Biztositas.hu kártya is megvan már, de a 8 Ft-os kedvezmény miatt nem fogok Mol kútra menni, annyi különbség van az egyes kutak között is. (a +1 Ft Multipontra íródik, az nekem hasztalan)Én inkább azt szerettem a régi kártyában, hogy minden hónapban küldtek összesítőt a vásárlásokról, és a felületen tudtam követni, mikor mennyit tankoltam. Mivel az új kártyákkal tényleges fizetés nem történik, szerintem ilyet nem tud.
barnam_
Délután M7 Fehérvár irányába jól járható volt, utána végig 90-100-as tempó nyitott tetőablakkal. Élvezetes volt
barnam_
Ez volt a ma délutáni program:
Egy 1,5 literes palackba töltöttem, és arról üzemelt a motor. Nagyjából 2x 30 percig ment (közben volt egy kávészünet), alapjáraton meg 1500-2000 rpm-en tartva, illetve néha jobban is felpörgetve. Utána az előszűrőt és a fő üzemanyag szűrőt is kicseréltem. Ezen a képen az látszik, hogy jól működik a szűrő. A jobb oldali az, ami maradt a végére, a bal oldali meg amit kiöntöttem a szűrőből.
Aki pedig szeretne egy kis ketyegést hallgatni, az itt megteheti. Mondjuk ez a Xiaomi nem igazán van a helyzet magaslatán, ami a mikrofont illeti - vagyis szar a hang még ahhoz képest is, hogy dízel
barnam_
válasz stickermajom #132467 üzenetére
Ilyenkor jól jönne, ha pedálos lenne a rögzítőfék
barnam_
barnam_
válasz kisza25 #132599 üzenetére
Nekem meg az a fura, ahol nem 3 nagy karika van, bal oldalt üzemanyagszint, hőmérséklet, olajnyomás; középen sebesség, jobb oldalon pedig fordulatszámmérő, óra
Igaz, egy ilyennek jobban örülnék.(#132611) tboy93: van az a kategória, akit nem érdekel a bünti, kifizeti.
barnam_
válasz stickermajom #132982 üzenetére
Én hagynám rajta a télit, a nyárit meg adnám az autóhoz.
barnam_
válasz #89309696 #133112 üzenetére
A kettő lehetőség közül szerintem pénteken van nagyobb forgalom.
Egyetemistaként nagyvárosnak tűnt Veszprém, Pestiként már kihaltDe akkor is a kedvenc városom
szerk.: egyedüli nagyobb forgalom amit eddig Veszprémben láttam, a dugó a 8-as elkerülőn Pest irányába.
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
