A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Máté94
Natív power management támogatás Gigabyte Z77-es lapoknál
Hát ez egyre jobb lesz. Hamarosan tényleg "Hackintosh compatible" cimkék lesznek az alaplapokon.
Máté94
válasz Phantomhive #15485 üzenetére
Akkor lenne csak jó, amikor már a legeslegvégén írja ki, de itt a felénél megáll, tehát valami gubanc van.
Máté94
válasz Játékos #15513 üzenetére
Ez még sehol sincs a "szarozástól".
"-v"-vel bootolj, és ahol megáll csinálj egy képet és linkeld ide.
Megpróbálnék még "-s"-el bootlni, ha nem akkor még "-x PCIRootUID=0". És akkor még ott van a GraphicsEnabler=No is.
És még mindig van remény: -v -x GrpahicsEnabler=No[ Szerkesztve ]
Máté94
válasz Ragnar95 #15527 üzenetére
Egyébként nem mindig működik hiba nélkül. Többször kell csinálni és mondjuk nézni, a pendrive-ot tulajdonságok alatt, hogy pakolja e rá az adatokat.
Anélkül pedig sajnos nem fog működni. Inkább úgy kérdezem, hogy mi van a BIOS-ban. Egy pár fotó lehet segítene.
Máté94
válasz Máté94 #15540 üzenetére
Nem kell egyébként ACPI, mert nincs beállítási lehetőség. Megy és kész.
Ha ilyenek vannak, azokat ha gondolod beállíthatod:Advanced > PCH Configuration > High Precision Timer is Enabled
Advanced > SATA Configuration > SATA Mode is AHCI Mode
Advanced > Onboard Device Configuration > Marvell Storage Controller is AHCI Mode -
Máté94
válasz Máté94 #15541 üzenetére
Módosított BIOS speedstep-hez.
XERO:Ha esetleg nem akarod használni a ventilátor szabályzó programot, akkor próbáld meg a legújabb FakeSMC-t. Itt elvileg sikerült, linket is onnan szerezhetsz.
Máté94
válasz Máté94 #15542 üzenetére
Megölnek a modik...
Vagyis link itt van hozzá. -
Máté94
válasz Ragnar95 #15549 üzenetére
Ahhoz, hogy legyen úgynevezett "Speedstep" és ne járjon a CPU folyamatosan max. órajelen. Mert ugye idle-be visszaveszi az órajelet.
How to use these roms:
1. Download correct rom for your board.
2. Unzip, and place rom file onto a fat16/fat32 usb stick.
3. Boot into the bios, enter the advanced mode, then tools, and start 'EZ Flash 2 Utility'.
4. Select rom file, and flash. -
Máté94
válasz Phantomhive #15551 üzenetére
MSRDumper
Csa nVidiánál lehet azt hiszem megnézni, ugyan ezt.[ Szerkesztve ]
Máté94
válasz sp@rtan #15563 üzenetére
Nem akarja a moddolt BIOS-t, mert ugye ez barbone PC Asus általi Windows 7-el és ez hozzá van kapcsolva. Aktiválni akarja magát, de nem tudja. Pedig csak újra kellene raknia és kész.
DSDT... az szerintem akkor ebben az esetben nem lehet, mert a lapjához nincs patch.
Audio-hoz egy kis plus, ami kell.
VGA külön történet. Nem tudom milyen pontosan a tipusa, HD6670 meg elég idióta egy kártya.[ Szerkesztve ]
Máté94
spartan, nálad van úgy is Mac,nem? Kimásolnád, hogy mi van Easybeast-ben és UserDSDT-ben MB-ből? A magyarázó szöveget. Mert ennél a gépnél se UserDSDT, se Easybeast-et nem lehet majd használni.
- Revolut
- Mini-ITX
- Milyen légkondit a lakásba?
- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
