Manual, analóg, filmes, MF objektívek
Muerte68
Elektrosokk
#9613
Ez a párezer ft-os c mountos adapterrel .a 35-ös kb 6000ft van még egy pár méret belőle
Muerte68
fulemuless
#9610
Van egy magyar srác is rakott fel egy viszonylag egyszerű átalakítást de ne kérdezd a címét valamelyik topicban osztották meg keresni kell
elsőre kidobta
Muerte68
Muerte68
A FED2-milyen menetes? lehet adapterezni?
Muerte68
Industar 61lz objektívvel nem találom elég részletesnek az apró részleteket.próbáljak közgyűrűzni hogy meglegyen az 1:1 leképzés?
Muerte68
Nekem meg a kollégámnak is EM10-van nekem kb 2 hete
.Emiatt nem tudjuk merjünk -e venni vagy ne azért nem olcsó valami.Ő Szarvasi én Békészentandrás-Kb 7km van a kettő között
.Engem a blokkolás zavar nagyon bár nem értem mit blokkol
valóban nem lépcsős,viszont mintha közelebb volna a perem főleg a sarkoknál
Muerte68
Valaki meg tudja mondani hogy az EM-10 nél amit írnak problémát a Focal reducer-nél az pontosan mi lenne?
Meg hogy csak egy tipusra vonatkozik vagy mindegyikre?konkrétan a Camdiox-nál láttam.
Meg hogy miért csak az EM-10-nél van és a többi M4/3-nál nem
Note: the depth of optical element is about 7mm, may block the sensor of some cameras such as G1, OM-D.
Muerte68
Muerte68
Yashica ML 35-2,8-milyen érdemes megnézni?
Muerte68
Több a fény mivel 2,0-ás de a helios nem az élességéről híres,inkább efektezni ,portréra ism.
elvileg az M-esek bevonata jobb asszem a 44/2-nek meg több a lamellája(de lehet tévedek
nekem 44/M6-van én meg vagyok vele elégedve rekeszelve még élesnek is mondható.
Az igazi képességeihez min APSC-kell hogy az örvény meg a peremsötétedés kiadja magát-bár valaki örül neki ha lemarad ízlések és pofonok
Muerte68
runnner
#9348
akkor az nehéz dió lessz
e-bay-en le lehet vadászni néha de baromi drágák altix-nex adapter néven kell keresni-én eggyet találtam de az bajonettes és 21000ft
Kb ilyen árra lehet számolni ha találsz is.
Hasonlóképp jártam én is találtam egy praktina gépet zeiss 50/2,8-obival olcsón-nagy nehezen kinyomoztam milyen csatolás,találtam is adaptert az e-bay on 31000!!!! ft ért
azért nem volt éles pont amikor próbáltad mert ezeknek a gépeknek meszebb van a bázistáv-vastagabb adapter kell. -
Muerte68
runnner
#9346
nem vagyok szakértő de szerintem valami hiányzik róla
Nekem erre hasonlít,a tényleges bajonett vagy menet nélkül
[link]de lehet tévedek de még nem hallottam ilyen menetméretről
Ránézésre bajonettes lehet csak lemaradt róla.
De ha tévednék a profik javítsanak ki nyugodtan
Muerte68
When using legacy lenses on the new NX 500 you can press the OK button and you will get manual focus assist with included magnification and focus peaking.
If the mode dial is set to AUTO and you are using an adapted legacy lens, you will get a sign telling you to check lens and no picture is possible, you need to select P (program), Aperture, Shutter speed and Manual. Won't work on AUTO OR SCENE
ezt találtam tört angolságommal OK gomb és beadja a fókuszsegédet meg a nagyítást
Nem nagyon tudok angolul ha nem teljesen stimmel bocs
Muerte68
Elektrosokk
#9296
az sajnos nincs de ahogy kutakodtam lehetséges hogy exa bajonet? Volt ilyen a régi practicácon,
lehet hogy praktiflex de nem találtam hasonló gépet még. -
Muerte68
egy kérdés.Régi praktica gép még egyaknás van rajta még átnézős kereső is.
Van rajta egy furcsa csatolású obi -a vázból alapból kiáll egy kb 1 cm dudor azon van valami bajonett szerűség amire egy menetes karima szorítja rá az objektívet(remélem elég érthető
van rajta egy zeiss obi még az ezüst fajtából egész jó állapotban egy két horpadás a szűrőmeneten de a rekesz meg a fókusz mintha új lenne úgy jár.
Mi ez milyen csatolás és lehet e adapterezni?
Muerte68
itthon még le lehet vadászni olcsóm dolgokat,de nagyon vadászni kell eléggé elszálltak az árak és sok a nepper
Bár most sikerült egy industar 61 lz-t levadászni plcsón de a gazdája mesélte hogy egy állítólagos népművelő "gyűjtő" amig bement pénzért lecsavart ellopott min3 objektívet
Hagyatékból árultak elég sok gép volt. -
Muerte68
MrChris
#9289
van a licitálóson is egy fix 27-11,5-áll éppen.Sérült a szűrőmenet-állítólag a többi rendben van
tailor az e-bay-on 7-10 az industar is
nem normálisak néha
Az is igaz hogy elég kevés van belőlük(a yashicá-ból)
Csak infónak szántam nem összehasonlításnak ,egy jó darab mindig többet ér
Muerte68
Sikerült szereznem egy industar 61 lz-t
most tesztelem szerencsére minimális por meg maszat volt rajta csak át kellett törölgetni. -
Muerte68
Nincs név
#9194
auto revü-t próbáltam jó-viszont 2x annyi mint a minolta kérdés adsz e annyit a plusz fényerőért?
A minoltával nem nagyon tudsz mellélőni viszonylag olcsó és éles.a yashica-nak jobb a bokeh ja ritkább kicsit drágább.
Az autó revu-is jó vétel de ritkább és drágább at 1,4-es üvegek általában 15000-körül indulnak.
Ha 1,4-et akarsz még érdemes a minolta és a yashica obikat is megnézni(+ a canon fd 1,4-et de annak nincs bokeh ja
Muerte68
KelemenUhr
#9133
a 44m4-44m6-ban is pöcök van a blende beugrasztáshoz.ehez vagy peremes adapter kell vagy ki lehet buherálni belőle
Nekem a 44m6-osom ilyen műtött
Muerte68
KelemenUhr
#9001
Ha bajonettes akkor az.az jó kis obi az eggyik legjobb.Nekem minoltám van de majd egy ilyet akarok
Muerte68
KelemenUhr
#8998
A yashica élesebb fényerősebb-6-9000 körül lehet venni.A Helios karakteresebb inkább efekt obi-5-7000.Szerintem a yashica jóval jobb.M42 vagy y/c bajonettes?
Muerte68
KelemenUhr
#8954
nekem hong kong-ból itt volt 2 hét alatt
3 külömbözőt-M42-MD-CanonFD-három helyről.az FD jött utoljára kb 3hét.
Az jónak néz ki peremes plusz imbusz kulcs is van ha jól nézem. -
Muerte68
az e-bay-es ukrán eladók mennyire megbízhatóak?
Néztem Industar makrót de vagy ukrán vagy USA
Muerte68
frankstork
#8933
M 42 biztos nem csak lencsés adapterrel lehet
Hogy mi mehet a Nikonosok jobban tudják
de a makró obik nem olcsók még a régiek sem
Muerte68
#8775
Jó az a A5000-nekem is volt két hibája van nincs EVF és vakupapucs
,ezt leszámítva képben szolgáltatásban nagyon jó ár érték arányú gép.
Én is csak az EVF miatt váltottam,sajnos kell a dioptria korrekció.
Ha akarsz még jó manuál obit hozzá próbáld ki a Minolta MD-MC-50/1,7-et
Muerte68
Bessamatic csatlakozás-ez milyen??
És ez mi? -
Muerte68
Gravity1234
#8404
itt pld vagy hirdetések böngészése vagy e-bay(legolcsóbb leglassabb
Muerte68
#8392
Jobban jársz egy két újabb adapterrel az m42-es obik sokszor csak a ritkasága miatt drágább de optikailag gyengébb
AZ MD-PK-OM esetleg Canon FD obik között sokkal jobbakat kaphatsz olcsóbban,hamar behozza az adapter az árát.
Sokan minden obira vesznek adaptert könnyebb kezelni őket.(én is így szoktam,bár még nincs minden obira de amit használok fixen rajta van)
e-bay-en akár 2000ft ért is vehetsz. -
Muerte68
Kisvyrag
#8382
Ez talán segít
1,4 mindenképp jobb-De a minolta 8000-ért nem sokkal rosszabb
Küldtem egy linket a másik topikban de a minoltát 6-7000-ért is le lehet vadászni.
Ha már 1,4-nézd meg a minolta 50mm-est vagy az autorevü-t.Az eggyik kb 20-30000 között a revü 12-15000 körül levadászható
A minolta elég kiemelkedő élességet tud azért drágább is.
Muerte68
Kolonel0708
#8158
objektív nélküli módot kell engedélyezni-ilyenkor engedi az exponálást az objektív érzékelése nélkül is.Nem szokott az átalakítók nagy része visszajelezni,csak egy darab vas
Muerte68
Ezt egy canon 1000d-vel csináltam nem a legprofibb de nagyjából látszik mit tudhat
Nincs túl sok képem vele ritkán használom de itt jól jött a rövidebb gyutáv a heliosba nem fért be
lejárt az idő bocs a két komment
jjeahh nem a pentecon 29-2,8 -
Muerte68
Super-danubia 8/500mm tükörobjektív-Van valami értelme ilyet használni MILC-gépen?menyire használható ilyen kis fényerővel_eggyáltalán milyen minőségű obi,Nem nagyon találtam róla értelmes infót
Muerte68
sajnos nem lehet
egy kimart mélyedésben van egy rugós szerkezet sajnos,se állítani se fordítani nem lehet
Egy Fotga adapter pontosabb lehet?nem igazán szeretném minden Minolta obimat reszelgetni
Vagy valamelyik adapter tipus megbízhatóbb
Ha volna egy tuti inkább vennék egy másikat mint az obit reszelgessem
Muerte68
A NEX-MD adapterem nem kattan be az objektívem(a gépen igen az obi nem rögzítődik-a képen jelöltem hova kerül a rögzítű zöldel meg azt hogy a bajonetten hol van a gyári bevágás.
Mi lenne a megoldás ? csak az obin tudok alakítani érdemes átalakítani vagy másik adaptert keressek
Látott már valaki ilyet vagy mi az oka az eltérésnek?Az objektív Minolta MC rokkor pf 1-1,7 50mm. -
Muerte68
estikornel
#7774
Érdemes megnézni filmes gépeknél SLR-is vázzal együtt is van 5000-körül helios ,44,2-is jó 44m4-44m6-kicsitt jobbak.A v -drága inkább a másik j-oldalon érdemes nézni.amik külön vannak a váztól általában drágábban adják mert tudják hogy mire jó
Bár én külön vettem 44m6-ot 5-ért
itt is szokott lenni az apróknál-én itt vettem -
Muerte68
estikornel
#7770
chippes 2-2500-körül van m42-es sima 1000ft körül m42-ből helios 2,0-vagy yashica 1,7-19.m42-ből ez a két fajta van.Jó még a yashica bajonettes obik is ott is vannak 1,7-1,9-es elég jók kicsit drágábbak-a bajonettesek későbbiek jobbak optikailag.
Kezdésnek jó a helios utána lehet még a drágábbakal kisérletezni ha bejön a manuál
A kép széléből levág a szenzor egy kicsit nem rajzolja ki az obi egész képét de ami a keresőben látszik az benne lesz.
A chippes csipog ha jó a fókusz a simán marad a szemre élesítés
Muerte68
M42-NEX-adapternél nem pattan be,nem rögzül a bajonett
Mi lehet a baj-hogy lehet esetleg orvosolni?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3379
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- AM 5 procik! Kèszleten! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
