Vírusirtó Topic 2019
Cs1csó
válasz SityiSXT #69024 üzenetére
Nem kell fölöslegesen ijesztgetni. A leírásból azt hámoztam ki, hogy az OEM partnereknek nem biztosítanak többé 32 bites Windows 10-et az eszközeikhez. Tehát bármilyen eszközt amit forgalmazni akarnak a partnerek már csak 64 bites rendszerrel lehet telepíteni.
Akinek van egy 10 éves PC-je ami 32 bites arra a továbbiakban is telepítheti vagy frissítheti a legfrissebb 32 bites build-del.
Cs1csó
válasz chopin42 #69089 üzenetére
Lehet vele egy próbát tenni, a reklámokat is ki lehet írtani ha a tűzfalban blokkolod a kimenő kapcsolatok között az AvastUI.exe-ét. Előfordulhat hogy anomáliába futsz majd ezért figyeld, hogy működik e így letiltott AvastUI-val, az esetleges anomáliák:
- lassan indul a program főablaka
- nem frissül a program
- problémázik a licenc miatt - ingyenes miatt isDe volt idő amikor semmi gond nem volt és amikor telepítetted az Avast Free-t ez volt az első, hogy tiltottam a tűzfalban de idővel jöttek az anomáliák most nem tudom hol tartanak mert már évek óta nem használom.
Cs1csó
Ilyet még nekem sem, pont az előbb telepítettem a legújabb verziót a Qbit-ből mivel még nagyon új ezért jelzett, hogy nem ismeri de telepítettem.
Igaz én alapon használom a Defender-t egyedül egy dolgot kapcsoltam be: A vélhetően nem kívánatos alkalmazások letiltását - tehát elvileg ezt az opciót PUP -
Cs1csó
Semmi gond:
1. nem biztonságos oldal tehát nem HTTPS
2. nem túl ismert, népszerű oldal: lehet nem ismeriNálam semmi gond az oldallal igaz csak Defender és Ublock Origin van.
A kis lakat ikonra rámész a címsorban majd a biztonság résznél írja, hogy hogy a kapcsolat nincs titkosítva, ennyi a bibi. Plusz lehet valami tanúsítvány gond is.
Cs1csó
válasz salaud #69192 üzenetére
Bár nem nekem szólt, de válaszolok, mert miért ne.
Természetesen minden valós tapasztalat megosztásának örülök. Amúgy most hogy írtad, eszembe jutott nekem is - egy rövid ideig mint írtam használtam de csak egy fél nap - és erre már emlékszem: a Windows biztonság pajzs ikonja eltűnt, de pár újraindítás után visszatért (én sem szeretem az ilyen szintű/fajta anomáliákat)
A "nincs net" egy ideig dolog is mint ha lett volna az elején, á.. inkább hanyagolom, és marad a Defender.
Esetleg a PUA védelmet kikapcsolom, mivel ez amúgy is olyan védelmi összetevő ami más védelmeknél is gyenge pont lehet és bezavarhat, tehát mondjuk úgy a Microsoft sem tudott csodát tenni a PUA védelmével (Qbittorrent blokkolására gondoltam)
Cs1csó
válasz féldekás #69202 üzenetére
Szia, a kevesebb több elvet kövesd:
Windows 10-en elég akár a Defender is ha ingyenes külső akkor nem rossz választás az Avast amennyiben jól muzsikál a gépeden ha mégsem tetszik és váltanál szintén más ingyenes külső védelemre akkor még ajánlott lehet a Kaspersky Free.Egyéb:
- minden legyen naprakész: oprendszer, böngésző, programok
- böngészőben használd az Ublock Origin kiegészítőt, és esetleg az Avast saját kiegészítőjét is felteheted a keresési találatoknál kis zöld jelzés lesz a megbízható oldalaknál és piros a problémás oldalaknál amire nem érdemes kattintani
- időszakosan - pl. 1-2 hetente - vagy ha valamire gyanakszol (pl. érthetetlen módon megnőtt processzorhasználat, vagy lassuló gép stb.) akkor le lehet futtatni pár olyan kiegészítő védelmet melyek telepítést sem igényelnek, pár ajánlott:
- Adwcleaner (ez azért is fontos, mert a böngsző a leggyakoribb kapu a vírusoknak és egyéb kártékony programoknak ez pedig elsősorban azt vizsgálja)
- Emsisoft EK
- DrWebCureItA többi kevésbé hasznos.
Ha szeretnéd a tűzfaladon a ki/be forgalmat jobban átlátni akkor a Windows Firewall Controll vagy a Simplewall jó választás alapvetően ezek a Windows tűzfalához adnak hozzá egy jobban áttekinthető kezelőfelületet.
A többit felejtsd el.
Főleg a Zemana-t és a Comodo-t meg a ZoneAlarm-ot. Az MBAM-ot pedig azért mert túl agresszív marketinget folytat.
A HitmanPro pedig csak - ha jól tudom - telepítés után 30 napig ingyenes és elég sok fals pozitív vagy inkább olyan találatokat ad ami nem káros hanem pl. valami böngészős süti stb.A HitmanPro-t esetleg akkor futtasd/telepítsd (ha jól tudom nem is szükséges telepíteni elegendő az "egyszeri vizsgálat" opciót választani)
Ha korábban említett "gyanú" ébred benned, hogy valami nem okés a rendszereden. -
Cs1csó
Nem tudok róla, de ha böngészős jelszavakhoz kell akkor jó választás lehet a BitWarden, böngészőkiegészítő formájában lehet telepíteni minden mainstream böngészőbe és egy mesterjelszó beírása után elérhetőek az online tárolt jelszavak. Nagyon kényelmes megoldás. Az online tárolás miatt egyesek kockázatosnak tarthatják.
Ha olyan kell ami nem Online akkor esetleg a KeepassXC lehet még megoldás. -
Cs1csó
válasz morfondőr #69209 üzenetére
Ezt csak azért említettem mert az extrém paranoiások nem szeretik az online tárhelyet. A LastPass-nak volt már botránya, hogy sérült az adatbázis vagy valami hasonló nem tudom pontosan mi történt, de valami biztonsági ügyük volt az tuti.
Nekem is megfelel az online tárolás, amúgy egy elég durva mesterjelszót használok. -
Cs1csó
válasz salaud #69210 üzenetére
+1 végső érvnek én is ezt szoktam mondani, ha AKÁRMILYEN védelem mellett sem volt fertőzésed és valós vírusriasztásod sem nagyon akkor kb. akármelyik "ismertebb" védelem mellett el tudsz lenni.
Ennek a logikai eszmefuttatásnak pedig az a vége, hogy akkor igazán EGY dolog számít: hogy minél kevésbé zavarja az embert a védelem, ne lassítson, ne akassza a programokat stb. és esetleg pár erősen szubjektív ok:
- biztonság érzete legyen a felhasználónak, és a program felület, megjelenése is megfelelő legyen -
Cs1csó
válasz morfondőr #69213 üzenetére
Egyetlen? Az AlternativeTo szerint a KeePass és a KeePassXC is open source, és még pár de azok kevésbé kedveltek.
Nekem is a BitWarden vállt be, nagyon szeretem. -
Cs1csó
Windows 10-es gépen a beépített Defender jó választás. Mellette:
- a pótolhatatlan adataidról legyen legalább egy OFFLINE mentés (lehet még mellette online mentés is és esetleg másik offline) hangsúlyozom, csak a pótolhatatlanokról. A filmeket le lehet tölteni újra, azoknak elég lehet a HDD meghibásodása ellen valamilyen adatbiztos RAID megoldást választani.
Zsarolóvírus ellen csak EGYETLEN 100%-os megoldás van, ha az adataidról még 1-2-3 helyen van mentés (az említett offline mindenképpen ajánlott)- a rendszered, a programjaid legyenek naprakészek. Böngészőben elegendő az Ublock Origin.
Ingyenes vonalon ha nem akarsz Defender-t akkor a Kaspersky Free-t is kipróbálhatod. Talán még jobb is mint pl. az IS fizetős változat mert hiányzik belőle a sok fölösleges sallang.
Tűzfalnak elegendő a Windows saját fala, ha nagyobb kontrollt akarsz felette akkor arra is van megoldás pl.
- Windows Firewall Control program ami egy GUI-t ad a Windows 10 tűzfalához és ezért átláthatóbb
- Simplewall -ez is hasonló megoldás mint a WFC de ez még alapban tudja a Windows telemetriát, egyéb adatküldést "kémkedést" blokkolni
MBAM felejtős legalábbis rezidens (folyamatos valós idejű védelem)
Van pár ingyenes telepítést sem igénylő program amit hébe-hóba vagy gyanú esetén lehet futtatni pl. AdwCleaner, Emsisoft EK, DrWebCureIt
Esetleg fel lehet tolni az MBAM-ot de érdemes kikapcsolni a próbaidőszakot és a valós idejű futtatást így ingyenes módban csak kézi indítással futtatni. Sajnos ezt eldugták a beállításai között de ha végignézed akkor meg fogod találni.Az előbbieket telepíteni sem kell.
Cs1csó
válasz Kékes525 #69229 üzenetére
Szerintem akkor is csak:
- az ingyenes változata
- nem valós idejű, folyamatos védelemként csak időszakos futtatásraEzen a manapság divatos betegségen már túl vagyok - gondolom teszt nem volt - egyetlen tünetem volt (és sajnos még van) hogy nincs szaglásom és ízlelésem. Remélem visszatér mert 5 érzékből 2 kilőve így azért nem olyan jó az élet.
A szaglásomat szoktam "tréningezni" de még nem sok eredménnyel.
Cs1csó
válasz Szellem. #69224 üzenetére
A neten azt írják, hogy ez egy "dán" cég. A
múgy ennek van ingyenes programja pl. az a Security Cloud az ingyenes?
Ahogy nézem ez valami fizetős adattár lenne adatvédelem. Amúgy egy komoly haszna van, ha csinálnak egy ilyen megoldást, mégpedig az, hogy Dánia EU-s tagország tehát így egy olyan termékük lehet ami EU-s.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Cs1csó
válasz ledgeri #69252 üzenetére
A legcélravezetőbb az lenne, ha egy MÁSIK tiszat PC-n egy pendrive-ra létrehozna egy "Rescue Disk"-et - azaza egy boot-olható kártevő keresőt és azzal átvizsgálná, pl. Kaspersky Rescue Disk, a YouTube-on van videó, hogy mit és hogyan kell csinálni.
Persze az éles rendszeren - ha engedi - le lehet tölteni és futtatni ezeket ha engedi a rendszer:
AdwCleaner, Emsisoft EK, DrWebCureIt -
Cs1csó
válasz ledgeri #69260 üzenetére
Ransomware esetén teljes gyalu elég, tehát ha mondjuk van egy SSD a gépben amin a rendszer volt és egy HDD amint adat de ugye mindkettő le lett kódolva, akkor a telepítés során mindkét meghajtót formázni sőt akár törölni is lehet, formázni és újra létrehozni a meghajtókat.
Ha az adatokat nem bántotta akkor elég lehet a rendszer lemez gyalulása de nem árt - ha már van egy másik gép - az említett Kaspersky-t ráengedni majd esetleg a már letakarított rendszeren még lefuttatni pár keresőt - az említetteket - hátha a D-n is van valami.
DE teljes gyalunál nincs gond.
Cs1csó
válasz w.miki #69270 üzenetére
"párhuzamosan" na ilyet még nem hallottam.
Az "unwanted" jellemzően nem kártékony program csak "kéretlen" tehát reklámoz valamit stb.
Vagy mást is telepítene - ami szintén nem káros de nem kérted -Azokat kihagyhatod. Talán a legjobb lenne ha lefuttatsz egy keresőt aztán töröld vele amit talál majd jöhet a gép restart, aztán mehet a következő kereső stb.
Cs1csó
válasz salaud #69292 üzenetére
A Defender-t nem szükséges letiltani ha egyéb védelmet használsz, gyakorlatilag inaktiválja magát gondolom az önvédelme aktív és egyszerűen ha a másik védelem kikapcsol, vagy eltávolítják akkor ajánlkozik, hogy kapcsold be újra. Vagy akár magától is bekapcsolódik ha a másik védelmet eltávolítod és csinálsz egy gép restart-ot.
Cs1csó
válasz Dumi86 #69305 üzenetére
Na igen, erre nem gondoltam, JÓ lenne, ha minden új build-et lekövetnének. DE ilyenkor nem valós fejlesztést várok el, csak kövessék már az új build-et a fejlesztési szakban és az esetleges kompatibilitás - sokszor rejtett dolgokat - javítsák és mire kijön az build ez az új verzió zökkenőmentesen működjön vele.
Cs1csó
válasz DrDobos #69355 üzenetére
Nyugodtan "hihetsz" bízhatsz a Defender-ben. Ami még ajánlott:
- naprakész legyen a rendszered, a programjaid
- a pótolhatatlan adataidról pl. családi képek legalább egy külső eszközön pl. offline USB-s HDD legyen mentés
- a böngészőben használj Ublock Origin vagy AdGuard böngészőkiegészítőt
- időnként - ha valami gyanúsat érzékelsz mint pl. most is - futtass már kiegészítő telepítést nem igénylő keresőt pl.: Emsisoft EK, Dr WebCure It, AdwCleanerHa van némi paranoia akkor a webkamerád legyen letakarva amikor nem használod, a mikrofon kihúzva stb.
Pénzügyeidet kétfaktoros azonosítással végezd.
Ingyenes vonalon ha próbálkozni akarsz akkor jelenleg egy védelmet ajánlhatok:
- Kaspersky Free
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
