Vírusirtó Topic 2019
Cs1csó
válasz turbokappa #69683 üzenetére
Ezek nem tűnnek "veszélyesnek" inkább zavaróak lehetnek.
Cs1csó
válasz Kiskutya #69727 üzenetére
Ez sokan kihagyják, de igen ameddig aktívan nem jelzed, hogy nem kéred, és ezt nem ellenőrzöd le akár ha a programon belül van erre opció vagy akár pl. email jön a leiratkozásról addig nem lehetsz biztonságban.
Az Avast-ra panaszkodtak sokan, hogy ott csinálják ezt előszeretettel, persze ezek alapvetően "komoly" cégek, tehát ha szólsz akkor azonnal visszautalják a pénzt. -
Cs1csó
válasz Ga3rieL #69746 üzenetére
Nyugi, zavaros ez még ami idáig lejött:
- drámai változás nem lesz
- egyfajta upgrade-el majd át lehet rá térni és szerintem erre is ingyen
- nagyon jól megfogalmazta valaki, hogy a Windows egy "kényelmi" operációs rendszer tehát a legnagyobb fegyverétől a nagyfokú hardver, szoftver kompatibilitástól és persze a könnyű kezelésétől nem szabad megválni mert akkor ugye semmit sem fog érni vagy akár ennyi erővel akár át is térhetünk valamilyen Linux verzióraTehát nyugalom, jah és 2025-re van tervezve ami valljuk be még odébb van.
Cs1csó
válasz Ga3rieL #69748 üzenetére
Nem is értem mi a cél. 2023-ra kukázva lesz a 8.1 tehát nem marad más támogatandó oprendszer a WIndows 10-nél annak is alapvetően egy időben létező 3db build-jénél. (meg persze pár LTSC build)
Ezen változtatni fölösleges. Gyakorlatilag értelmüket vesztették a korábbi frissítésekkel integrált telepítők is mert a kumulatív upate-ek világában egy frissen telepített - MCT-vel létrehozott pendrive-val - WIndows-ra kb. pár db és nem is túl sok MB frissítés jön le és már naprakész is. Nem az van mint pl. a Windows 7-nél. -
Cs1csó
válasz Jack Oneill #69752 üzenetére
De mi? Az, hogy középen vannak az eddig bal oldalon lévő ikonok? Más kinézetű a fájlkezelő ikonok?
Van már kétablakos fájlkezelő, ReFS fájlrendszer? A Defender végre erősebb UI-t kap?Ami nekem elég lenne: UWP appok kukázása. Maradni a rendes 32 vagy 64 bites alkalmazásoknál.
Amit tényleg fejlődésnek éreznék, ha lenne egy a Vasember c. filmben látott Jarvis-hoz hasonló mesterséges intelligencia, ami tényleg több lenne mint a Cortana ami még magyarul sem tud.
Cs1csó
válasz XXLGuy #69785 üzenetére
Igen, főleg ha NEM az EDGE böngészőt használod. EDGE mellett ajánlott bekapcsolva hagyni. Az útvonal: kattints a tálcán lévő pajzs ikonra - majd katt az Alkalmazások - és böngészővezérlés opcióra és ott láthatod a SmartScreen opciót és ott a csúszkával ki tudod kapcsolni.
Cs1csó
válasz Krystal_s #69802 üzenetére
A Windows 10-en milyen variálásokat csináltál a CIS-en kívül ami már maga egy időzített bomba, ebbe a topikban már rég leírtuk. Ha elkezdenéd felsorolni lehet sokan csak fognák a fejüket.
Ha van egy a biztonsági központba rendesen integrálódó vírusirtód - a CIS NEM ilyen - akkor nem kellene ilyen dolgoknak történnie. -
Cs1csó
Windows 10 esetén:
- beépített Defender
- Kaspersky Free (ha magyar oldalról töltöd akkor magyar is lesz)
- Avast Free (esetleg AVG Free a motorház alatt ugyanazt tudják csak a küllem másEmellett amire figyelj: naprakész oprendszer és programok, böngészőben Ublock Origin vagy AdGuard böngészőkiegészítő használata, MINIMUM a pótolhatatlan adataidról mentés legalább egy db külső OFFLINE adattárban (persze lehet időnként a rendszerről is, vagy az olyan adataidról amiket macerás pótolni pl. nekem ilyen a zenegyűjteményem amit már több mint 20 éve gyűjtögetek)
Az Avast Free-nél érdemes a minimális telepítést választani esetleg az alap 3 modul fájlvédelem, webvédelem és viselkedésvédelem mellett ha van webkamerád akkor még azt a modult is egyéb modullal csak óvatosan inkább bloatware.
A telepítés után pedig menj a beállításaiba és a menü - beállítások - személyes adatvédelem résznél ott vedd ki a pipát az AJÁNLATOK és a SZEMÉLYRE SZABÁS rész elől akár a felette lévő részből is a FEJLESZTÉSEK rész alól is én mindenhonnan kivettem, már 9 napja fenn van nálam és még SEMMI reklámot nem dobott fel. (úgy látszik sok volt a panasz, úgyhogy visszafogták magukat a felhasználók zaklatásában)A Kaspersky Free-nél pedig a telepítés során kell ügyelni, hogy a KSN-t fogadd el - hasznos - de az utána lévő MARKETING CÉLÚ ADATKÜLDÉS opciót utasítsd el nyugodtan. Ezután mehet a telepítés.
Telepítés végén is van sajnos még dolgod, mert kérdés nélkül telepíti a FIZETŐS VPN szolgáltatását amit neked kell kikapcsolni a tálcán lesz az ikonja ott ki tudod kapcsolni, hogy NE induljon a rendszerrel (én utána a programok és szolgáltatások közül is töröltem)Ezek után mindkét programnál érdemes lehet még azt is beállítani, hogy NE döntsenek automatikusan, hanem ELŐBB kérdezzen és ha nem vagy a gépnél vagy nem kattintasz semmire akkor is csak karanténoz (nem javít vagy nem töröl csak karanténoz)
Ezt mindkét védelemnél be lehet állítani.
Cs1csó
válasz junior11 #69815 üzenetére
Passz, de ha az Avast Free telepítőjénél elérhető az opció akkor akár ki is lehet választani akinek van webkamerája.
(nekem ezen a gépemen nincs kamera, a másik gépemen van de ott is csak minimális telepítéssel dobtam fel ellenben kb. 4-5 nap múlva feldobott egy ablakot - azt hittem reklám - hogy érzékelte van webkamera és nem akarom e ezt a modult is telepíteni vagy valami hasonló szöveg)Itt ebben a videóban 3 perc 5 másodpercnél van egy rész ahol látszik, hogy elérhető a FREE verzióban is, igaz ez még tavaly szeptember végi videó de már az új 21-es verzióról tehát ami még most is elérhető.
A biztonság alapja a réteges védelem, tehát, hogy ha az egyik vonalon át is csúszik valami a másik lehet majd megfogja. DE a biztonsági termékek gyártói kicsit átestek a ló túloldalára mert attól, hogy "nevesítenek" egy modult nem feltétlen lesz az a védelem "réteges" vagy akár jobb.
Szerintem ilyen bullshit elnevezés a "ransomware ellenes" modul amit szerintem fölösleges nevesíteni mert az is nem más mint egy kártevő ami ellen egy vírusirtónak védekeznie kell.
AZ más tészta, hogy úgy van nevesítve, hogy mondjuk a termék mellé jelentős méretű felhőtárhely jár és oda automatikusan, folyamatosan mentést készít a rendszerünk egyes részeiről - amit mi beállítunk - és ha beüt a krach abból majd vissza lehet állítani de jellemzően ez már súlyos pénzekbe kerülő prémium védelem hiszen itt nem más történik mint egy online tárhely bérlése, gyors adatátvitellel és automatikus mentéssel, titkosítással, stb.Amúgy ahogy írtam, ezen a gépen ahol nincs kamera 9 napja SEMMI reklám, ajánlat vagy egyéb ilyen kis trükkös marketing dolog nem volt.
Egyedül az "OKOS VIZSGÁLAT" után írja, hogy vannak SPECIÁLIS PROBLÉMÁK de ezt skip-pelni szoktam (azt írja, hogy csak sima tűzfalam van és hogy a DNS-em nem "spéci" látható vagyok stb. tehát gondolom VPN-re fizessek elő meg ugye valamelyik olyan termékükre amiben van tűzfal)
Megjegyzem ez az "okos vizsgálat" is trükkös elnevezés mert ahogy nézem nem csinál mást mint átvizsgálja a betöltött memóriát (régebben ezt hívták gyors vizsgálatnak hiszen a memória átvizsgálása nem tarthat túl sokáig, a RAM méretéből és foglaltságából adódóan)A másik apróság - amit akár a tűzfalban az AvastUI.exe blokkolásával lehet megszüntetni - hogy a program főablakban alul van egy csík, zanzásítva: "köszönjük, hogy az Avast-ot használja csomagolja ki az ajándékát"
De ezt nem bolygattam mert régebben nem tudott a program frissülni ha blokkoltam az AvastUI.exe-t, és mivel nem nyitogatom minden nap a program főablakot ezért maradt.Száz szónak is egy a vége, úgy tudom ingyenes és ezt a modult még bele lehet pakolni, aminek még lehet értelme a linkelt videó alapján:
- mail shield
- ransomware shield
- wifi inspector (notin bár nem tudom pontosan mit csinál)A többinek nem sok értelme van. A mail shield sem tudom mit tud pluszban hozzáadni, talán a protokollokat figyel a ransomware ellen pedig az említett SAJÁT mentés a legjobb védelem.
Cs1csó
Itt egy másik videó ami frissebb 2021.05.22. és itt fizetősnek látszik a Webkamera védelem:
04:48-nál
ez is egy olyan modul ami nélkül lehet létezni, és a fizikai "blende" takaró megoldás híve vagyok tehát amikor nem használja az ember akkor ha nincs a kamerán fizikai kapcsoló vagy nem akarja kihúzni akkor le kell takarni.Köszi a plusz infókat. Ha Defender védett mappákra hasonlít de jobban konfigurálható akkor az még működhet is persze ezzel óvatosan, aki nem ért hozzá lehet jobban jár az rendszeres adatmentéssel. Az amúgy is gyakorlatilag 100%-os védelem és nem csak a ransomware ellen - ezt szoktam hangsúlyozni - hanem sima meghibásodás, mechanikai sérülés, lopás, természeti károk ellen is védhet.
Cs1csó
Cs1csó
válasz #45687808 #69826 üzenetére
Az a baj, hogy már én is sokszor túl magasra teszem a lécet, egy átlag ember erre nem képes. Már annak is örülök, hogy a szomszédommal tudtam vetetni egy 1TB-os külső 2,5"-os winyót amire kimentette a családi képeket és így ott is megvannak.
Hébe-hóba rátol pár új képet és kész. Megbízhatóan netezik, yutubozik és kész.
Hogy konkrétan a felvetésedre is válaszoljak, én nem vagyok fontos személy, politikus, vagy vállalatigazgató akinek a zsarolása jó biznisz, de bűnöző sem vagyok tehát nem tartok extrém dolgot a gépemen. Semmi hűha dolog nincs rajta. Engem a VPN ezért sem érdekel.
Cs1csó
válasz Jack Oneill #69845 üzenetére
A CloudFlare DNS-ét is kipróbálhatod talán gyorsabb mint a Google-é.
Cs1csó
válasz Energie X #69927 üzenetére
Az Avast Free megfelelő védelmet ad, de nem 100%-t. Futtass pár kergetőt:
- AdwCleaner, Emsisoft EK, DrWebCureIT, MBAM Free, esetleg ha nagy a gond akkor egy NEM fertőzött másik gépen hozz létre egy Rescue Disk megoldást egy pendrive-ra.Ingyenes vonalon ha megválnál az Avast-tól 2 opció van jelenleg szerintem:
1. Defender - tehát a Windows saját beépített megoldása (amúgy ez a program egy rejtett óriás hiszen a létező legtöbb gépen ez teljesít szolgálatot tehát hatalmas adatbázisa van
2. Kaspersky Free (van magyar nyelvű változata ami gond vele: csinálni kell egy MyKaspersky fiókot, majd a telepítés után a KSC kiegészítőt tiltani kell ez egy VPN promo haszna így nincs)Amúgy továbbra is áll, hogy a számítógépes biztonság többrétegű formában hatékony:
- adatvédelem - lehetőleg offline a pótolhatatlanokról vagy akár a komplett rendszerről időszakosan
- a böngészőben tartalomblokkoló használata pl. Ublock Origin vagy AdGuard (böngészőkiegészítő mindkettő) más kiegészítőt nem nagyon ajánlanék van még pár hatékony cucc de macerásak, tanulást igényelnek
- naprakész oprendszer, naprakész programok -
Cs1csó
Szeretnék 2db illúziót is eloszlatni:
1. attól még hogy közvetlenül (tehát nem telemetriával, bugvadászattal, adatküldéssel, reklámmal stb.) fizetsz érte még nem lesz egy termék "jobb"
2. nincs "legjobb" védelemMegjegyzem most nálam is Avast Free van fenn (sokáig volt Defender egy ideig Kaspersky Free és most van egy F-Secure Safe licencem is) használok mellé egy "host list block"-ot így nincs reklám: [link]
Cs1csó
válasz Guresz #69935 üzenetére
Mikor telepítetted? Azért kérdezem, mert az Avast trükkös, már a telepítés után jön azzal az alsó két "fenyegetéssel" ami nem más mint, hogy rábírjanak az előfizetésre, de ahogy telik az idő és még mindig az ingyenest használod kitalálnak még pár agyafúrt dolgot és lehet a listán első opció is ezek közé tartozik.
Nézz be az Avast topikba ott pont ma linkeltem be egy módszert, hogyan lehet a reklámokat kikapcsolni az Avast Free-ben. -
Cs1csó
Nálam meg jól muzsikál az AVAST FREE.
Cs1csó
+1 Pano
Bár az igaz, hogy ha ismert a Pegazus és egy Kaspersky, Avast, ESET stb. cég most hogy már hivatalosan is (lehet, hogy nem hivatalosan ismerik csak ugye "le van jelentve" hogy ne piszkálják) találkozott vele illő lenne - úgy hogy ismerik a konkrét működését - megírni hozzá a megfelelő védelmet. -
Cs1csó
válasz Mikulashe #70017 üzenetére
1. a program újratelepítése vagy esetleg javítása, amikor a programok és szolgáltatások közül rákattintasz az eltávolításra akkor feljön a javítás opció.
2. az Avast saját eltávolítójával törlöd a programot és használod helyette a beépített Defender-t
Nekem is Avast Free van most fenn de a gép mindig online és ritkán talál bármit is, tehát nem is nagyon tudom modellezni, bár mint minden kergető szereti a folyamatos online kapcsolatot ez is igaz talán még inkább mint más kergetők.
Cs1csó
Megy a para az Avast fórumán is, hogy lehet megy a levesbe a Free termék.
Cs1csó
válasz MutantZombie #70047 üzenetére
Mindegyikkel van valami gond. Jelenleg ingyenes vonalon ezek vannak: Defender, Avast Free, Kaspersky Free
Mindegyiknek van kisebb-nagyobb baja. -
Cs1csó
válasz MutantZombie #70052 üzenetére
Ezt nem is írtad, a Windows 7 már nagyon nem ajánlott 12 éves oprendszer eljárt felette az idő.
Cs1csó
válasz HoTaZo #70090 üzenetére
Úgy tudom van, de régen használtam az a lényeg, hogy az ingyenes verzió nem futhat valós időben mint pl. egy vírusirtó csak alkalmankénti vizsgálatra használhatod.
tehát zongorázd végig a menüjét a beállításokat és ott kapcsold ki a "próba verziót" és válts ténylegesen ingyenesre. A rendszerrel indulást is kapcsold ki.
Van még pár beállítás de mivel mind magyar nyelvű ezért ha alaposan végignézed a beállításait megtalálod.
A frissítésekre szükség van azt ne tiltsd le.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz HoTaZo #70093 üzenetére
Úgy tudom (régen telepítettem már) hogy "realtime" védelemhez elő kell fizetni, az ingyenes csak alkalmankénti futtatásra javasolt és ha beállítod, hogy ne induljon akkor mondjuk 1-2 hetente amikor manuálisan elindítod akkor majd persze érdemes a kártevő vizsgálat előtt frissíteni mind a programot mind az adatbázist.
Sajnos elég trükkösen vannak elrejtve a beállításai de mivel magyarul vannak ezért át lehet rágnia magát az embernek.
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- Sorozatok
- Háztartási gépek
- Gyúrósok ide!
- Huawei Watch 4 Pro - kívül-belül domborít
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
