Vírusirtó Topic 2019
Szellem.
válasz DeathAdder #75130 üzenetére
Én mielőtt nekilátsz a formatnak javasolnám, hogy nézz körbe azért:
NoMoreRansom itt vannak dekódolók.
Plusz, nem tudom milyen AV van a gépeden, de megnéznék rajta egy Emsisoft Emergency Kittet, plusz egy Kaspersky-t. Ha ezek sem segítenek, akkor ezek után mehet a format, de csak a mélyformat. -
Szellem.
válasz DeathAdder #75133 üzenetére
Én találtam pár találatot neked:
Próbálkozz ezekkel. Ezek megoldások dekódolásra.
És nem tudom, hogy milyen védelmet használsz, de érdemes lenne egy combosabb AV-t beszerezni. Én ilyen környezetben a Kaspersky-t szoktam javasolni, mert annak példás a ransomware elleni védelme. A SystemWatcher funkciója képes visszagörgetni a dekódolást még ismeretlen ransomware esetén is.[ Szerkesztve ]
Szellem.
válasz DeathAdder #75140 üzenetére
Ha megveszed a Kasperskyt elèg a Standard verzió. Nem szükséges a Plus illetve a Premium, ha nem hasznàlod a plusz szolgàltatàsokat.Vèdelemben egyik sem er ősebb a màsiknàl.
A systemwatcher ahogy települt és elundult azonnal aktìv.
Futass le egy teljes scant. Ès ennyi. -
Szellem.
válasz Cs1csó #75148 üzenetére
Nem, nem felesleges a combosabb, antivírus. Azért mert valami nem 100%-os, még nem mindegy, hogy 99-et vagy 52-t tud. És hagyjuk a fake av-comparatives meg av-tests.org-os teszteket, ahol minden AV top. A való élet teljesen mást mutat.
Az alap az adatmentés, ebben igazad van de ahogy van különbség egy Fiat500 és egy RS7 között, ugyan úgy van különbség AV és AV között. És a tesztekkel ellentétben nem 1-2 %.
A védelem sok összetevős dolog, de felesleges leírni megint, mert ezerszer ki lett tárgyalva.mibel egyik sem 100%-os megoldás, (igen a Kaspersky sem)
helyette, (mellette)
Nem azt mondtam, hogy 100%-os, hanem azt, hogy az iparágban neki van a legkülönlegesebb és leghatékonyabb technikája az ismeretlen és zsaroló/titkosító vírusok ellen. Ez tény, nem elfogultság.
Azt meg szerintem nem szerencsés állítani, hogy AV helyett adatmentés. Teljesen mindegy, hogy milyen AV, de kell és mellette ugyan olyan fontos az adatmentés.[ Szerkesztve ]
Szellem.
válasz Cs1csó #75154 üzenetére
Tudod, az adatmentés sem nyújt 100%-os védelmet! Tévedés ezt állítani.
Tegyük fel, telepítesz egy teljesen tiszta rendszert. Csinálsz az egészről egy backupot, plusz a dokumentumaid, táblázataid, stb.-ről.
Majd elkezded használni a gépet. Idővel folyamatosan készítesz backupot mindenről, mert ugye jönnek a frissítések, változnak a dokumentumaid ha szerkeszted őket, stb.
Viszont, ha kapsz egy ismeretlen kártevőt, ami megfertőzi a dokumentumaidat, a táblázataidat, a rendszert és nem ismeri fel semmi, nem mutat fertőzést a géped, akkor teljesen mindegy hová mented az adataidat, elmented a vírust is! És ez a gond!Kell egy hatékony AV a gépre. És mellett kell az adatmentés. De nincs 100%-os védelem. A felhasználón múlik sok minden, plusz ahogy írtam, sokat segít egy hatékony AV.
Szellem.
válasz Pyttawrx #75160 üzenetére
hisz fertőzött adatokat nem mentünk el.
Nem?
Akkor ezt gondold végig kicsit józan paraszti ésszel:
Tegyük fel könyvet írsz mert író vagy. Elkezded írni a dokumentumodat, amit feltöltesz a felhőbe, meg még 2 másik helyre. Mivel előveszed a dokumentumodat és folyamatosan szerkeszted, folyamatosan készíted róla a mentéseket. Folyamatosan mentened kell, mert ugye ha régebbi példányt veszel elő, akkor a plusz begépelt szöveg hiányozni fog.
Tehát folyamatosan frissíted a megírt könyved és folyamatosan elmented.
Mivel épp egy kártevő fut a gépeden ami megfertőzi a doksidat amiről te és az AV-d nem tud, ugyan ezeket a fertőzött doksikat töltöd fel. Tehát ért valamit a több helyre való mentésed? Nem.Az a helyzet, hogy két dologról van szó:
-Az Adatok biztonságos tárolása
-Az Adatok biztonságának megőrzése/megvédéseAzért, mert feltöltesz felhőbe/külső szerverre fájlokat még nem biztos, hogy meg is véded őket az illetéktelen kártevőktől. Lásd a fenti példa.
Arról már nem is beszélek, hogy ha nem Offline helyre mentesz, akkor az adott kártevő ki is használhatja az internetkapcsolatot és a kapcsolatodon keresztül, hozzáférhet az a felhőben vagy bárhol tárolt adataidhoz.
Még sorolhatnék egy jó pár biztonsági kockázatot a felhővel és társaival. Volt már precedens nem is olyan régen, hogy biztonságosnak vélt szervereket ahol adatot tároltak, feltörték és szét lettek barmolva az ott tárolt fájlok.
Tehát nem azt mondom, hogy nem ér semmit az adatok mentése! Dehogynem! Sőt!
Csak azt akartam érzékeltetni, hogy ne ringassuk magunkat abban a hitben, hogy 100% biztonságban vagyunk azért, mert mentjük az adatainkat. -
Szellem.
válasz Pyttawrx #75162 üzenetére
Nem, nem ragozom tovább, csak olvasd el amit írok és gondold át. Írtam egy példát a sok közül ami lehetséges.
Mi az hogy nem valós egy olyan fertőzés amiről nem tud a felhasználó? Nagyon is valós.
Az elmúlt pár hónapban megjelent egy pár cikk az észrevehetetlen fertőzésekről. -
Szellem.
válasz DeathAdder #75164 üzenetére
Nem hinném, mivel nem ismerem a vírus működését, így nem tudok erre pontosat írni.
Meg nem hinném, hogy azzal szórakoznának, hogy 3 terra adatot átmozgasson magához.
Szimplán lekódolta a fájljaidat. -
Szellem.
válasz DeathAdder #75166 üzenetére
A lekódolt fájlt már nem fertőz. Mivel tiszta rendszer tettél fel és megvolt a format, plusz fent az AV így nem lehet gond. Mellesleg a Kaspersky meg a többi Av is ismeri azt a kártevőt ami lekódolta nálad a fájlokat.
Szellem.
Szellem.
Na, a fene mindenemet. Ilyet se kaptam még, ez új:
Ki az aki ennek bedől. -
Szellem.
válasz timelord1987 #75449 üzenetére
Futtass le egy pár keresőt és kiderül. Emsisoft Emergenci Kit, Kaspersky scanner, stb.
Szellem.
válasz #91856384 #75464 üzenetére
Így tiszta. Azért kérdeztem, hogy MS szerverről van-e a telepítő, mert volt már nem egyszer példa arra, hogy a torrentről letöltött telepítőkben, simán volt olyan huncutság és okkal jelzett a víruskereső.
Az F-Secure valóban nem támogatja ezt a verziót, az okát nem tudom.
Így, ha neked fontos, hogy LTSC legyen fent, akkor kell keresni egy másik terméket. -
Szellem.
válasz timelord1987 #75467 üzenetére
Szerintem egyértelmű, hogy a billentyűzeteddel van gond ès nem vírus.
Szellem.
Azon gondolkoztam, hogy sehol sincs olyan teszt, ahol megvizsgálják az antivirusokat, hogy mennyire ugatnak bele a játékba. Ami fent van azok vagy fizetett hirdetések, vagy erősen elfogultak.
Jó lenne tudni, hogy ezek mennyire növelik, vagy csökkentik az fps-t mondjuk egy COD vagy más hasonló játék esetében. -
Szellem.
válasz ledgeri #75481 üzenetére
Az a helyzet, hogy nem csak a pinggel lehet gond.
Sok AV-nél látható, hogy hiába van Gaming Mode-ja, sajnos nem ugyan úgy viselkedik egy játék menet közben, a különböző AV-k esetében.
De, ahogy írtam, sajnos ilyen teszt nincs sehol, pedig jó lenne. Ami pedig van, az elfogult. -
Szellem.
válasz spleenszuru #75533 üzenetére
(2 IT szakember is azt javasolta, mondjak le minden egyéb fájlról, pdf, xls, doc, stb. mert ezek könnyen támadhatók).
Persze, és nem menj a napra, mert napszúrást kapsz. Nem szeretem az ilyen IT szakembereket, mert butaságokat beszélnek. Minden támadható. Ezzel a gondolkozásmóddal, menjünk vissza az őskorba, és írjunk papiruszra, meg használjunk abakuszt.
Az a helyzet, hogy a vírusfertőzések minden esetben user error.
Ments ki minden olyan fájlt a fentiek közül ami fontos a számodra, de elötte értelem szerűen vizsgáltasd át a javasolt szkenerekkel.
Csinálj egy full tiszta Windows telepítést ha még nem volt meg, majd használj egy erős védelmet és tarts be alapvető szabályokat. Legyen a böngészőben reklámblokkoló, ne kattints össsze-vissza mindenre, ha letöltesz egy fájlt és nem vagy biztos benne, akkor ellenőriztesd le és kb. ennyi, meg mentsd a fontos dolgaidat rendszeresen.[ Szerkesztve ]
Szellem.
válasz spleenszuru #75535 üzenetére
Nézd, én 2004 óta használom a Kaspersky-t. Nem véletlenül. Próbáltam mást, de nekem nem jött be. Nem tökéletes, mint ahogy egyik termék sem, de én mellette érzem magam "biztonságban". Sosem hagyott cserben.
A Bitdefender sem rossz termék. Az Eset-et én kihagyom a listából, mert tisztes iparos munka volt, ma már nem az. Ezt olvasni is a saját topikjában.
De, ahogy többen írtuk, neked kell eldönteni, hogy melyik tetszik és melyik jön be a leg jobban. Próbáld ki őket és amelyik tetszik, azt használd. Mindt írtam, "hülyeség ellen" egyik sem véd. Ha meg ésszel használod a géped, betartasz alapvető szabályokat, akkor bármelyik termék megfelel!
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- Prohardver app (nem hivatalos)
- NBA és kosárlabda topic
- Tenisz topic
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- E-roller topik
- Gaming notebook topik
- Elnéztük a mai dátumot
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
