1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
BomiBoogie
MODERÁTOR
Szeretnék érdeklődni, hogy ez a Chicony 430-as táp
http://ipon.hu/webshop/product/_chicony_hipro_430w_hp_d4802rwr2/159928
elbírná-e a következőt:AMD FX-4100
Sapphire Radeon 6870
4 GB 1333 Mhz RAM
1 db HDD
semmi egyéb extraVálaszotokat előre is köszönöm!
BomiBoogie
MODERÁTOR
BomiBoogie
MODERÁTOR
Sziasztok, az eddigi segítségeteket megköszönve, egy rövid kérdésem lenne még.
A kettő közül melyik ajánlottabb és miért? Úgy látom,a GPS széria az újabb, és a 12V-os ágakon kicsivel többet ad le. Mindekettő 80-as.http://ipon.hu/webshop/group/chieftec/456/#!/webshop/product/chieftec_gps_500a8_500w_dobozos/215943
vagy
http://ipon.hu/webshop/group/chieftec/456/#!/webshop/product/chieftec_ctg_500_80p_500w_box/138829
Válaszotokat előre is köszönöm, fontos, mert ez alapján vásárolok holnap!
SZERK.: Olvastam feljebb a topikot, látom, hogy új a széria, és még nincs egyértelmű döntés, épp ezért engem a jelenlegi állapot érdekel.[ Szerkesztve ]
BomiBoogie
MODERÁTOR
Chieftec CTG-500 80P tápom van, elégedett vagyok vele, de...
Tudnátok mondani olyat, ami kicsit erősebb ennél (és mondjuk egyágas), de lényegesen halkabb? Nem, mintha ez hangos lenne, de szeretném a lehetőségekhez képest még inkább halkítani a gépemet.
Az ár legyen mondjuk max. 20k, de ez még alakítható ajánlatok függvényében változhat.
BomiBoogie
MODERÁTOR
Jelenleg egy Chieftec CTG-500 80P-t használok.
A kérdésem, van-e ennél lényegesen halkabb táp, esetleg egyágas, kicsit nagyobb teljesítménnyel.
Ez sem hangos, de szeretném halkítani a gépet, a többi venti szabályozását már megoldottam.
A keret legyen mondjuk 20k, de kedvező ajánlat esetén ez még alakulhat.
BomiBoogie
MODERÁTOR
BomiBoogie
MODERÁTOR
Tudtok segíteni abban, hogy egy kék Bitfenix Prodigy-ba milyen tápot érdemes venni?
Tudom, ez, inkább ízlés kérdése, egy Chieftec CTG-500-80P-nél erősebb nem kell, de mégse legyen szürke.
S persze minél halkabb.
Nem ismerem, mi a divat mostanság.
BomiBoogie
MODERÁTOR
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz Graphics #60123 üzenetére
Na, addig vártam vele, el is fogyott.
Valami hasonló? HD7790-et kell csak hajtson, ahhoz mondjuk a 350-es Seasonic is jó lehet? Az is jó, ha halk.
Áganként 17V, azaz 200W, az bőven elég, igaz?
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz BomiBoogie #60128 üzenetére
Most, hogy elfogyott az XFX, teljesen tanácstalan lettem.
Végül megrendeltem egy procihűtővel együtt a Merlintől, mert egyszerűen nem találtam más tápot, ami tetszene.
Az 5 év gari itt hogy van, bolthoz szól?
Azért 5 év nem semmi.
Hasonló árkategóriában max. 2 év van a tápokra.
BomiBoogie
MODERÁTOR
Megtudtam, mit jelent a moduláris táp, s rögtön meg is tetszett.
Van valami használható, maximum egy középkategóriás VGA mellé, mondjuk 20k-ig, ami egyágas?
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz jim bcs #60408 üzenetére
Tehát, a helyzet a következő:
szeretnék egy Bitfenix Colossus M házat (például).
Mivel kisebb a ház, sokkal szebb és jobb lenne, ha nem csóválná magát benne minden felesleges kábel, főleg úgy, hogy egy VGA, egy SSD, nincs HDD, nincs optikai meghajtó.Na most, van a házról egy teszt, amiben van egy kép, amely szerint a ház pereme kitakarja a táp alsó részét.
In total length the SilverStone PSU was a fit, but once we slid it in, we realized that the modular connections ran into the lower steel frame. Time to find "old trusty"
Ez viszont kicsit megijeszt.
(#60409) Duliee
Keret legyen 20, max. 25.[ Szerkesztve ]
BomiBoogie
MODERÁTOR
Vajon az XFX 450 142 mm hosszú? A CM 130 ház miatt jó lenne tudni.
PSU length:
180mm/ 7.1 inch (w/ less cable management)
142mm / 5.6 inch (w/ full cable management)Ha nem, milyen alternatívák vannak esetleg?
Azt írja:
PSU Dimension (cm) : 14 x 15 x 8.6Tehát akkor ez 14 centi hosszú, vagyis jó, rövid. Jól gondolom?
BomiBoogie
MODERÁTOR
Az XFX 450 PRO elég egy 270X-nek? Egy tesztben a teljes rendszer fogyatása ilyen kártyával (nyilván elmélet maximumon) 377W volt.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz Ricsiii1992 #60730 üzenetére
Nem csak az számít, mennyit ad le, ha ilyen erős kell, nyilván nem egy olcsó konfiguráció, ezen ne spórolj.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz SuperMito #60832 üzenetére
Sajnálattal halljuk.
Ha már nézegetsz, szerintem gondolkodj a Vargáné márkában is. -
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz PainKiller13 #60957 üzenetére
Nem hangzik túl jól. Hol láttad?
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz csababarca #60969 üzenetére
Inkább Chieftec CTG szériát keress, jó lesz belőle a 450-es is.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz csababarca #60973 üzenetére
Jó. Az iArena sokkal kevésbé megbízható széria, és azért nem akkora az árkülönbség.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz Bjørgersson #61065 üzenetére
Az FSP Hexához képest pl. jóval hosszabbak. Ha normál ATX-es házad van, semmi gond nem lesz vele.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz Bjørgersson #61069 üzenetére
Ilyesmik vannak.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz csababarca #61091 üzenetére
Bajban nem leszel, de ha megteheted, érdemes egyágas tápot választani.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz csababarca #61094 üzenetére
Írtam az előbb, egyáltalán nem lesz semmi használhatatlan. Az XFX annyival drágább, amennyivel erősebb, jobb a felépítése, de a Chieftec mellett is fog menni a VGA-d.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz csababarca #61096 üzenetére
Semmi gond, csak venned kell egy molex->6 pin átalakítót.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz csababarca #61098 üzenetére
Igen, ez.
