1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
ló úr
Sziasztok. Tervezek egy Arctic Cooling Fusion 550R tìpusù tàpot venni.Az lenne a kèrdèsem,h az a 8cm-es venti a hàtuljàn mennyire hangos,maga a tàp milyen minõsègü??Van e vkinek tapasztalata vele kapcsolatban..ekem szimpi a tàp a Seasonic belseje ès az àra miatt,de azèrt kìvàncsi lennèk a vèlemènyetekre,mivel nem èrtek annyira a tàpokhoz mint itt sokan.Vàlaszaitokat köszi elõre is.
"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
Kèsõb tervezek egy Durvàbb AMD-s configot összerakni.Vmi erõs 4 magos procival ès minimum 5850,vagy GTX460 videòkarival,+ àtlagos alkatrèszekkel.Ezekre tuning mellett elèglenne?A vezetèkei milyen hosszùak?Mert alul lenne egy CM HAF 912,vagy RC-690 II-ben.
ló úr
Cooler Master Silent Pro 500w??Ez jòfajta tàp??Kà elei ennek elèg hosszùak lennènek a màr emlìtett hàzakba?Vagy esetleg Corsair VX 450,TX650?Ìgy,h az AC kiesett,ezek között vacilàlok.Egyedül a CM nemtom milyen beles,modulàrishoz kicsit olcsònak talàlom.
ló úr
Sziasztok. Thermaltake TR2-500W .Erről a kicsikéről érdeklődnék. Kábelhossz,minőség?? Köszi előre is.
ló úr
Sziasztok,lenne egy kérdésem hozzátok. Cooler Master Silent Pro 500W Active PFC. Ez a tápocska jófajta?? Ha jól láttam a kezdőoldalon a tápajánlóban akkor Enhance bél van benne és ajánlott,de azért kérnék szépen egy megerősítést Köszi előre is.
ló úr
válasz fondorlatos #5527 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszodat.Még 1 kérdésem lenne.Kb. fél éven belül tervezek egy konfigcserét.AMD buldózer platformot szeretnék összehozni majd.Kérdésem h egy AMD 6850-6870 szintű VGA-val,egy középkategóriás Buldózer CPU val,és a szokásos alkatrészekkel,1 TB-os winyó,2-3 venti,egy DVD író ugye eléglesz ez a tápocska ezekhez.
Zudom még ezek a processzorok nem jöttek ki,de gondolom nem fognak ilyen 100-150W nál többet fogyasztani max terhelésen.De annyira nem értek hozzá,ezért kérdezlek titeket[ Szerkesztve ]
ló úr
Sziasztok, nekem egy olyan problémám lenne, h vettem egy A10-5800K-t, meg egy Asrock FM2A85X Extreme 4 lapot. Ugye a proci max fogyasztása 100W elviekben, na most van egy 500GB-os sata3-as wd blue, és egy 80 GB-os maxtor a gépbe meg egy sata dvd író. egy FSP ATX 3025-HEN van a gépembe hozzá, és játékok alatt lekapcsol a gép, vagy újraindul. Lehetséges, h kevés lenne ez a táp a gépembe?? Fogyasztás szerint bőven elégnek kéne lennie. AZ a másik probléma, ami lehet h a gond forrása is, h 2 DB 4 pines csati (vagy 8 pines,nemtudom h hívják) kéne az alaplapra, de ezen ugye csak 1 van. H lehetne ezt orvosolni, vagy ha nem ez a hiba akkor mi? segítsetek kérlek! Köszönöm előre is!
ló úr
Erre vki? [link]
Esetleg lehet a gyári hűtő olyan gagyi, h túlmelegszik a rendszer és azért kapcsol le?"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
válasz Graphics #50931 üzenetére
Ki lett próbálva egy 400w-os modellel is, azzal is ugyan ez a hiba forrása. Az alaplapon 8 pines csatinak van hely a 4 pines helyett, nem lehet, h az a baja, h nem ad le elég áramot ott? Vagy kellene egy átalakító esetleg?Minden cucc garis, duálban mennek a memóriák, szal nem értem mi lehet a baj Az FSP is új, sosem használt darab.
Jah nincs tuningolva semmi[ Szerkesztve ]
ló úr
válasz peteralbert7 #51000 üzenetére
Nekem nincs SSD-m, és csak a Mass Effect alatt csinálja már, de ott az 1-2 alatt is sajnos Egy hűtést kellett rá vennem ugyanis túlmelegedett a gyári alatt Esetleg Mass Effect fagyásokra vmi megoldást tudtok?
ló úr
Sziasztok, ugye jól olvastam, h a Corsair HX520 ajánlott táp és Seasonic beles?
ló úr
válasz Graphics #52577 üzenetére
Igaz
Más. Jelenleg az aláírásomban szereplő FSP ATX 3025 hajtja a gépemet, ami szintén aláírásomban látható. A proci 4200 MHz-en megy, turbó kikapcsolva,ramok 2133-on mennek, az IGP-t akarom még picit megpiszkálni, a tápnak gondot fog ez okozni vajon hosszú távon, vagy maradhat ez benne? Nem akarom, h vmi elpukkanjon benne, ezért érdeklődöm.
ló úr
Sziasztok. Aláírásomban szereplő géphez vennék egy Gigabyte Radeon R9 270X OC 2GB videókarit. Milyen tápot ajánlanátok hozzá ami tutira el fogja vinni, még egy SSD beszerzése van tervben + még egy 1 TB-os winyóé. Kb. 20-22 ezer ft-ig tudok elmenni táp terén.
Válaszaitokat köszi előre is"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
SZiasztok. Alábbi gépemet bővíteném egy R9 270X OC 2GB karival. Vagy Sappire, vagy Gigabyte lesz, attól függ Kérdésem, h milyen minőségibb tápot ajánlanátok ehhez a konffighoz? Keret 20-22 ezer ft.
AMD A10-5800K, Asrock A85X Extreme4, 2*4 GB G.Skill Sniper 2133 MHz, WD Blue 500 GB
+1 SSD vel lenne majd még kibővítve meg egy 1 TB-os HDD-vel Válaszokat köszönöm"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
Sziasztok. FSP Hexa 500W. Ez milyen minőségű táp? Megbízható? Venti mennyire hangos?
XFX Pro 550 Helyett lenne amit itt ajánlottatok, az fsphez jó áron hozzá tudnék jutni.
Gépem amihez kellene: A10-5800K, Asrock A85X Extreme 4, 2*4 GB Gskill Sniper 2100 mhz, Radeon R9 270x OC, WD Blue 500 GB.Későbbiekben lenne egy + winyó + ssd véve. Elegendő lenne ez az FSP ehhez a géphez?"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
Még egy utolsó kérdésem lenne hozzátok. Olvasgatlak itt titeket, és felteszem a nagy kérdést.
ANTEC NeoECO 620C 620W VAGY XFX Pro 550W ?? 1000 ft a difi a kettő közt, szal csak annyi érdekel, h melyik a minőségibb, melyiknek halkabb a ventije esetleg? Amelyikre ráböktök, h jobb azt veszem meg
ló úr
Szia. [Cooler Master G550M RS550-AMAAB1 550W] ebben milyen bél van? Ma gondoltam megvenni az Antec NeoEco 620C-t, de ugye nekem egy 500W körüli cucc elég lenne, és ez kb annyiba kerül mint az Antec és fél moduláris Ezzel is jóljárnék esetleg?
Gépem aláírásomban : A10-5800K, 2*4GB Gskill Sniper 2133 Mhz, Asrock A85x Extreme 4, WD Blue 500 GB. Emellé jön szintén ma egy AMD R9 270X OC, + jövőhónapban egy SSD+ egy 1TB-os HDD
ló úr
válasz Don Döhe #63193 üzenetére
Szia. Az én Konfigom hasonló áramfelvétellel bír mint a tied. Nekem egy 300W-os FSPATX 3025 van benne és bőségesen elvan a konfigommal Játék alatt, Stress test alatt mindenhol, pedig a procim meg van húzva az alap 3.8-ről 4.2 Ghz-re, turbó ki van kapcsolva, kis feszt is kellett adni neki, de semmi gáz nincs vele, szal nem az a gond, h nem elég a tápod. Az meg már milyen, h visszaveszik tőled, 3 nap múlva meg aztmondják nincs másik olyan nekik? Adják vissza a pénzt vagy egy minőségi 400-ast adjanak neked helyette ennyi
ló úr
válasz Pityu. #63202 üzenetére
Már kb. 28-an megírták neked, h elég lesz a táp simán, meg, h egy 350-es is elvinné De tudodmit ajánlok én neked egy szerintem jó vételt
Szerintem ezt kellene megvenned Tudod, biztos ami biztos alapon[ Szerkesztve ]
ló úr
válasz Pityu. #63310 üzenetére
Tudtamén, h lehúznak rólad vagy + 10 ezret és ráddumálnak egy feleslegesen nagy tápot Hagy gratuláljak neked!! Mondjuk ez még mindig jobban megérte volna, nem is értem miért nem ezzel próbálkoztak be nálad táp
Mindenesetre van üzleti érzéke annak aki a nyakadba akasztotta a "háromszöget" ahogy haverom fogalmazna
Dehát tudnikell az "okos" emberekkel bánni[ Szerkesztve ]
ló úr
Megvásároltam du. az ajánlott tápocskámat az Antec NeoECO 620C-t Halk pofás kis tápegység, a 270x OC val egyetemben jó választás volt. Már csak a monitorom maradt, h nagyobbra cseréljem, kb. 2 hét és az is meglesz, addig meg elvagyok 17"-on
Köszönöm a tanácsot mindenkinek"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
válasz Graphics #63421 üzenetére
XFX Pro 550-est Ajánlottak itt nekem fórumon hozzá, meg ezt ha kis tartalékot szeretnék
+ az Antec ugyanannyi volt mint a XFX, jó bocs 1000 ft al drágább volt AZért ezt vettem. Tápokhoz abszolút nem értek, szal ha nekem itt azt mondják, h 300 w-osat vegyek azt veszek 550-es XFX-et ajánlották biztos ami biztos alapon, én meg megvettem az 1000 ft-al többe kerülő 620-ast. szal nem húztak le az ajánlotthoz képest 10000ft-al[ Szerkesztve ]
ló úr
Sziasztok. Haverom gépvásárlás előtt áll s táp ügyben érdeklődnék.
A konfig :
AMD FX8250
Asrock 990X extreme3
2*4 GB DDR 3 ram (még nem dőlt el milyen)
Sappire R9 270x dualx
Wd red 1 TB
Kingston v300 60Gb
Ehhez milyen tápot ajánlanátok? 15 ezer ft a limit kb. Kinézett egy BeQuite Pure Power 530W L7 tápot. Ez elég lenne szerintetek?"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
válasz Rypejakten #68289 üzenetére
Bocsi rosszul emlékeztem 8320 lesz akkor az. Hűtés lesz véve rá vmi toronyhűtő de azt azért nem is írtam bele mert az szerintem nem oszt nem szoroz fogyasztásban sokat. Szal az a táp elegendő lenne vagy van jobb alternatíva is 15 ezer körüliért?
Azzal az Asrock lappal mi a baj? Miért nem ajánlott?[ Szerkesztve ]
ló úr
válasz Rypejakten #68291 üzenetére
Köszönöm a gyors választ Akkor beneveztetem egy olyan Asus lapra meg egy FSP Raider-re
ló úr
Sziasztok. Annyi kérdésem lenne, h a Cooler Master GX 650 ajánlott tápegység e avagy sem és h milyen belsős? Köszönöm válaszaitokat
ló úr
Sziasztok. Kérdésem egy Seasonic SS 350ET elbír e egy FX 4100-at, egy Msi 760 gm-p23fx lappal, egy asus hd 6670 1gb gddr5 vidikarival, 8 gb ddr3 rammal meg egy 500 gbwinyoval es egy 60 gb ssd vel egy gpet? A táp használt de nincs szétgyilkolva a venti is hangtalan!
Merjem e rátenni a gépet vagy inkább vegyek egy erősebbet?"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
Sziasztok. Az lenne a kérdésem h a gépemben vga-t akarok cserelni, a tápom elég lesz e hozzá??
A gép: FX 4100, MSi 760 gm fx, Seagate 500 gb, kingston v300 60gb. Jelenleg egy Asus hd 6670 1gb gddr5 van benne, ezt akarom egy HD 6850/70 re cserélni. A táp egy Seasonic SS 350-et táp. Elbírná e az új vgat?"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
ló úr
Erről a tápegységről mi a véleményetek? "CHIEFTEC GPS-700A8 700W" Jófajta? Milyen belső van benne?
ló úr
Sziasztok. Ez a táp "Enermax Pro II 82+ 425W" megbírkózna az alábbi konfiggal?
Fx8250
Asus M5A99x EVO
2*4 GB DDR3 1600Mhz
R9 270x
1TB hdd
60GB ssd
Válaszokat előre is köszönöm"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
- Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
- Raspberry Pi
- Windows 11
- Diablo IV
- HKC ATX tápegység bazár!
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- ZALMAN ZM600-LXII 600W TÁPEGYSÉG eladó!
- Corsair RM650x Gold Moduláris Tápegység 650W
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
