1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz zmilaner #1896 üzenetére
Amit kinéztél magadnak azt vagy ha nem ajánlják akkor a Chieftec CTG 500W 80P picivel túllépi a keretet azaz 11500Ft
Vagy a FSP 400W 60APN 7700Ft (bár ezen nincs PCIe tápcsati de lehet hozzá venni vagy a VGA kártya mellett legtöbbször a dobozában található olyan átalakító
jeni
Hello
Az árgpéponthu erre a tápra Corsair CX500-ra kidobta az azonos oldalon a CX400-t de annál zárójelben ott van a betéve a (500W) akkor az a CX500 az CX 400 vagy el van írva ott?
jeni
Szépen hangzik a HKC 580W de éppen ezt a márkát nem javasolják egyetlen PC házba sem. Nem megbízható,robbanékony gyakran ha tönkre megy a táp akkor az alaplapokban is kárt teszt.
Ha új gépet raksz össze akkor inkább minőségi tápot vegyél az FSP a Chieftec, a Corsair ,a Cooler Master, az Enermax,a Saga II,stb..
Az árat illetően nem írtál,hogy mekkora táp kell neked.
pl.SP 400W 60APN-kb 7500Ft
Chieftec CTG 500W 80P- 11500Ft
Corsair CX 400- kb 13000 Ft
Saga II 400W-9500 Ft -
jeni
jeni
válasz jozs6200ax #2017 üzenetére
Igen a hátul ütője a FSP 400W 60APN-nek hogy nincs elegendő molex csati rajta tehát egy régebbi gépeken gázos a kábel mennyisége alapján. Az is igaz,hogy lehet kapni molex bővítőket és PCI-e csatikat de azok is költséggel járnak. Lehet,hogy többe jönne ki ha meg veszem azokat a kiegészítőket a táphoz. Szerintem a Saga II 400/450 már jobb választás,bár akkor én inkább a Chieftec CTG 500W 80P -t venném meg mert eleve hosszabb a kábele és erősebb a teljesítménye ráadásul meg több csati van rajta.
a régebbi DVD-re és az IDE HDD-re is kell molex dugó,akkor már el is fogyott a molex csati
akkor nem gond ha a HDD és a DVD író satáról üzemel
jeni
válasz jozs6200ax #2025 üzenetére
a GHN az újabb szériás FSP
jeni
válasz dokee78 #2036 üzenetére
1., Chieftec GPS
GPS-500A 500Wennél egy kábellel több van vagyis 7 kábeles és +1 molex csatival több ami 4 db és az adatai alapján erősebbek az adott ágra eső 435W valamint ennél 5 (10) cm-rel hosszabb a kábel mint a ellenben a másik CTG tápnál mert annál 400W írnak egy kábellel kevesebb és egy molex csatival kevesebb
2.,Chieftec CTG
CTG-500-80PB 500Wennél meg egy kábellel kevesebb vagyis 6 kábel van rajta és -1 molex csatlakozó van ami 3 db és a az adott +12V ágon csak 400W ennél 5cm (10) rövidebb a kábel van írva ellenben a másik GPS tápnál 7 vezetékes + 1 molex csati + az adott ágon 435W írnak a teljesítményéhez
Ha igaz a gyártói adat közlés akkor a Chieftec GPS-500A 500W jobb vételnek tűnik bár kérdés mennyi a kettő közötti ár különbség?
az IPONNÁL GPS 600Ft-al drágább mint a CTG ez a ár különbség elenyésző a drágábbikhoz képest
jeni
Szia
Lehet,hogy illúzió romboló leszek most?
A gyereknek raktam össze egy i5-2400 procval egy Giga GaPH67A -UD3 lapot egy Asus 5850-s OC karival. A gépben van egy 1 terrás Samu F3-s winnyó és egy Samu DVD író.
Amivel hajtja a gépet az egy Chieftec CTG500W 80P táp. Tegnap este derült ki ,hogy egy Leadtek DV2000 Tv tuner kártyát berakva a PCi csatiban már nem bírja el. Elindul de 2msp már bont és ismételten próbálkozik. Beraktam egy PCi USB 2.0 bővítőt akkor azzal már megy rendesen,elindul. Ezek szerint a Chifi 500W tápnál a teljesítmény felvétel miatt határon van a 5850 videókarinál ?Esetleg a táp hibás,vagy tényleg gyengus a 500W a géphez?
jeni
válasz Sandrew #9893 üzenetére
Hello
Tény sokan szidják a CODEGÁNYT de meg kell,hogy mondjam vannak jó szériáik. Ugyanis a gyereknek szintén egy P4-s gépben egy 350-s volt és mai napig hibátlanul megy ami ha nem tévedek 2005-ben lett vásárolva kompletten a gép. Igaz nincs ma már a tulajdonunkban mert februárban eladtuk,de máig az új tulaj nem panaszkodik. -
jeni
válasz Flamel #15662 üzenetére
Szerintem ilyet vegyél
CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX -
jeni
válasz tajati #15660 üzenetére
Szia
Ha sokat tudnál áldozni rá akkor-
Fele ennyiért ezek is tökéletesek:
CORSAIR Enthusiast Series TX750W v2
CORSAIR Enthusiast Series TX850W v2
COOLERMASTER GX 750W RS-750-ACAA-E3leszedhető kábelekkel:
CORSAIR Professional Series HX750W
CORSAIR Professional Series HX850W
COOLERMASTER Silent Pro M850 RS-850-AMBA-J3
COOLERMASTER Silent Pro Gold 700W RS-700-80GA-D3[ Szerkesztve ]
jeni
válasz andronymus #15853 üzenetére
A ThermalTake V3 Black Edition (VL80001W2Z) helyett inkább a Cooler Master Elite 430 PC házat vedd,mert az jobb minőségű és vastagabb lemezből van összerakva.
U.i:Mindkettő házzal raktam össze gépet,a gyereknek és a faternak. Ebből kiindulva látszik a kidolgozottság és a minőség a Cooler Master javára. A V3-s ház nyekereg egyes helyeken.
jeni
magyarul a géped %-s kihasználása fogyasztási téren rosszabb lesz.
másképpen a tápegység hatékonysága rosszabb mutatóval bír majd.A tápegység hatékonysága
A hatékonyság a bemenő változó áram és a kimenő egyenáram hányadosa. Mindkét szám mértékegysége a Watt. Minden, ami 100%-nál alacsonyabb hatékonyságú, hővé oszlik el. A valóságban nincsen 100% hatékonyságú tápegység.
Ha egy tápegységbe 450W váltóáram jut be és 400W egyenáram jön ki, a hatékonyság a kettő hányadosa, vagyis 89%. 50W hővé alakul, amit nem hasznosítunk, de szintén kifizetünk. Vagyis egy olcsóbb tápegység a pénztárcánknak ugyan jó, de hosszú távon a többszörösét is kifizethetjük egy drágább, de jobb hatékonysági értékkel rendelkező tápegységgel szemben.
A mai modern tápok hatékonysága 75% körüli átlagos terhelés esetén, és 85% körüli értéket is elérhet csendes működés alatt. Minél nagyobb a hatékonysági fok, annál kevesebb hő termelődik, kevesebb hűtésre van szükség, és ez lényeges a csendes tápegység szempontjából. -
jeni
Üdv.
A CTG Chieftec CTG 400 80P 400W elegendő egy ATI 5850-s karihoz full játékok esetén? -
jeni
Üdv
Mennyivel lenne nyerőbb az FSP 550W Raider a Chieftec CTG500W 80P ellenében?
Az FSP ami plusz 50W,a nagyobb +12V terhelhetőbb ága,és a +2v garancia ami 5 évet ad a gyártó. A Chifire meg 3 év gari van.HTPC-be raknám(de lehet,hogy berakom a PC-s 5870-s karis gépembe).
jeni
válasz TechN7ne #37245 üzenetére
pl.:ilyen ez jobb kategóriából való.
rádugód a táp csatiját ebbe és ezt meg a konnektorba.
vannak olcsóbb modellek is. ez is egyszerűbb
ha bemész abba a boltba lehet,hogy azonnalira kapnál valamelyiket.
árgépen is rálehet keresniépen ezt a Chieftec iARENA 400W tápot nem dicsérik.
jeni
válasz TechN7ne #37251 üzenetére
Hello szomszéd
Ilyen programról nem tudok,elvileg van,de ahhoz kell egy fizikai mérő eszköz ami csak az említett fogyasztásmérőben van beépítve.
Ezt csak táp előtti részen tudod mérni az ugyanis a házon kívül van.
Terheléssel sem fogyasztana a többet a táp kb.280W-nál többet.Amúgy aki vesz,venne egy FSP Raider 550W tápot,arra figyeljen,hogy annak egy hibája van,hogy a SATA csatik egyik szállán túl közel vannak egymáshoz.
Így nehézkes egy hármas SATÁS eszközt egymás után összefűzni,rácsatlakoztatni.
Azon a szálon gond ahol 4 SATA csati van.
A másik szálon meg 2 SATA dugó és 3 db MOLEX csati van,így bűvészkednem kellett egy kisit egy MOLEX átalakítóval és bővítővel.os!
Akkor ne add el!
Legfeljebb nekem pár zsetonért. Jó lesz a HTPC házba.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz vendingo #37423 üzenetére
Az olcsóbbik csak 80 bronz minősítésű táp-egybe kábeles,nem variálható a kábel mennyisége.
A drágábbik meg 80 Silver a jobb hatásfokú táp és variálható kábelekkel,vagyis moduláris-ennél az a jó,hogy csak azt kötöd be és csak azt a kábelt használod amire szükséged van.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz vendingo #37437 üzenetére
Szia
Igen ha félsz attól,hogy nem lesz elegendő 2db ATI HD9990 kari ellátásához a táp akkor érdemes venni 1000-1200W tápot.
Az Ati kártyák (2db) csak állandó csúcson jártatásnál vesznek fel kakaót a tápból.
Az én Ati 5870-s karim csúcsra járatva "csak" 216W eszik a tápom.
A többi eszközök,az SSD és a HDD valamint a ODD nem eszik sokat.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz vendingo #37440 üzenetére
ha erre gondolsz akkor az moduláris a kábelezése. teszt
(OFF)"Jelenleg egy i7-2600 és egy 6970 mellett teljesít szolgálatot egy NZXT H2-ben. Teljesen meg vagyok vele elégedve. A kábelezése nagyon jó, a hangja sem vészes bár majd akkor kiderül ha bekerül majd a másik 6970 is és igazán meg fog izzadni."(/OFF)
jeni
válasz Potzee #37713 üzenetére
annyiért az a 50000 Ft feletti tápok még ha 80Gold minősítésűek,annak az áraik vissza jönnek,majd áramfogyasztás terén (ha igen mennyi időn belül térülnek meg?),mint az azonos W-s teljesítményű 80 Plus--Bronz-Silver tápok esetén melyek fele annyiba kerülnek?
A SEASONIC S12 II 520W jobb -e a FSP Raider 550W-s tápnál?
M12 és aS12 jelölések mit takarnak?
jeni
jeni
válasz Shokkolo #37743 üzenetére
M jelölés a moduláris amit a gyártói weboldalon is megtalálható az infó és képek is vannak róla.
Az,hogy alsó vagy felső tápos annak egyetlen dologtól függ,hogy milyen hosszúak a kábeleik,de ezt meg lehet oldani ha netalán rövidek lennének egy kábel toldó adapterrel,bármelyik változatban.
Természetesen nekem nincs ilyen tápom,így pontos kábel hosszáról nem tudok infót adni. Amiről tudok adni az a Corsair TX-750 és a FSP 550W Raider,még ide tehetem a Chieftec CTG500W-80P tápot is(ezeket vettem meg ezidáig). Mind háromnak hosszúak a kábeleik,de a FSP tápnál a sata kábel elosztása a dugót illetően kicsit el kurták. Túl közel rakták egymáshoz közel,tehát nem a kábel hossza miatt van a bibi hanem elég közel vannak a dugók,így a HDD vagy a SDD esetleg a a optikai meghajtó esetén nem biztos,hogy egymás alá rakott egységekre rátudod csatlakoztatni. magyarul az egyik sata kábelen amin 4 sata dugó van abból csak 3-t tudtam rácsatlakoztatni a három egységre. A 4. sata az a levegőben lóg üresen,mert oda csak akkor lehet rákötni valamit ha oda vezetek egy kábelt (egy lengő sata -anya kábelt toldásként)általában a drágább tápok esetén hosszú kábelekkel oldják meg kivezetéseket bármely kábel esetén.
jeni
válasz TheStigKrisz #37754 üzenetére
Szia
Igen lehet táp hiba hacsak játéknál fordul elő akkor az a ludas ,mert nagyobb terhelésnél már kevés a szuflaA Chieftec CTG-500W -80 P az a tuti biztos,esetleg ugyanabból a CTG 400W-80P CTG450-80P
jeni
