1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Potzee
A tanácsaitokat, javaslataitokat szeretném kérni!Adott egy konfiguráció:
ASUS P5G41C-M / Intel E5400 / 4 GB DDR3 / 320 SATA HDD /DVD-RW / int. Intel 4500HD VGA. A gépet net-ezésre, filmnézésre, zenehallgatásra használom...szóval semmi tuning!
Ezt egy Gigabyte SuperB 460W tápegység hajtja, ami néha cicereg és ütemesen kattog a ventillátora...furcsa, de nem ér bele semmibe sem...úgy gondoltam, hogy hamarosan tönkre megy, de ezt csinálja már egy fél éve...és egyébként hibátlanul működik, de ezek a zajok elég zavaróak.Szeretnék egy halk (a leghalkabb) tápegységet ehhez a konfighoz, persze megfizethető áron...max. 20k
Milyen cuccokat ajánlotok?Esetleg cseréljem ki a tápegységben a ventilátort valami jobb fajtára? pl. Be Quiet! SilentWings USC 120mm, Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PLPS - 120mm, Arctic Cooling F12...
Köszi a válaszokat!
Üdv
PotzeeÚgy látom a korábbi kommentekben, hogy az "FSP400-60APN" tápnak is a kattogó ventilátor a hibája...ha jól tudom a Gigabyte SuperB is FSP klón... ez valami széria-hiba?
Furcsa, mert van egy másik gépem is, amiben FSPxxx-60APN-es táp van, de az hibátlan...nem kattog, nem cicereg...[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Nekem még működik...bár, néha már "heggesztő" hangot ad és rajta a Yate Loon venti sem valami fasza...
Szerintem 10k alatt nem tudsz új, halk és jó tápot venni!
Talán...:
FSP 400-60 APN 400W
Chieftec CTG-400-80P 400WAz én konfigom nem valami brutál (E5300/4GB DDR3/1x SATA HDD/1x ODD/int.VGA) csak net-ezek, filmet nézek, dolgozom...semmi tuning. A lényeg a megbízhatóság és a halk üzem!
Szóval én az alábbiakat néztem ki a SuperB 460 pótlására:FSP 400-60 APN 400W
Be Quiet! Pure Power 430W BQT L7
Chieftec CTG-450-80P...kis kedvenc...
Be Quiet Straight Power 450W BQT E9
[link]és az "álom" tápegység: Seasonic X-460
Potzee
Az öregedő és cicergő Gigabyte SuperB 460W tápomat szeretném lecserélni, mielőtt beadja a kulcsot...A konfigom nem egy atom sárkány, szóval nem kell hozzá egy hegeszteni is tudó trafó. Fontos, hogy nagyon halk legyen a cucc!
Az alábbi tápokat néztem ki:
Chieftec BPS-550C
550W, moduláris kábelezés, 14cm venti
Ez valóban annyira jó és halk, mint amennyire drága?
Be Quiet! Straight Power 450W BQT E9
450W, 13,5cm venti, 13,7-18 dB (100%)
Seasonic? FSP Hexa/Aurum?
Ár/érték arányban milyen tápot tudtok nekem javasolni?
Köszi a segítséget!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz BomiBoogie #31375 üzenetére
Tápegységen spórolni nem szabad!
...a Hipro az OK, de ez a Chicony olyan, mint valami bébiétel márka...
Chieftec CTG-450-80P vagy FSP 400W FSP400-60APN
szerintem ettől ne add lentebb...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz BomiBoogie #31377 üzenetére
A HIPRO-t ismerem, régebben jó tápokat gyártott, remélem mostanában is...a CHICONY márkát is ismerem (egér, billentyűzet, webkamera), de nem egy elismert PSU gyártó ...szóval, nem egy Seasonic, FSP, Chieftech...
Ne akarok a név alapján ítélkezni, de kérdés, hogy kitől veszi a tápok belsejét? Ha valóban a Hipro-tól, akkor rendben van. Emlékeim szerint a Hipro jó tápokat gyártott, de akkor még AMD K6-II 450-es procim volt... Ha a Chicony-ban valami 10 dekás codegenné vargáné stb.bél van? hááát...
Ezért írtam a CTG-450-80P-t. árban nem sokkal több és ott még megvan a bizalom...
de 2-3 hónapig biztosan ezzel is elheggesztel ...nekem is van itthon egy codegen 350W-os tápom tartaléknak...ha, még nem fújta ki a huzat az ablakon, szegény olyan könnyű...
Nekem egy Be Quiet! Straight Power BQT E9 500W táp a kiszemelt! Teljesítménye elég, megbízható (FSP) és nagyon halk csak az 26k[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz vzsryl #31380 üzenetére
Igen, biztosan elég lenne a 400W-os is...a jelenlegi Gigabyte SuperB 460 helyett lenne
/Intel E5300- 4GB DDR3- 320GB SATA- NEC DVD-RW- int. 4500HD VGA- int.hang...netezős konfig...NZXT Tempest 410 házban, HR-02 passzív cpu hűtéssel/
lényeg, hogy halk legyen és megbízható...
...ezért gondoltam a Straight Power BQT E9 sorozatból valamelyikre.
400W? 450W?
Vagy ezektől olcsóbb, de megbízható és halk táp?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz 88Prot #31382 üzenetére
Dugd át a PC+monitor cuccokat földeléses konnektorba! Hátha...
Ha TV led-je is villog feszültség ingadozás a hálózaton. Kérdés, hogy a környékeden vagy csak nálad? Kérdezd meg a szomszédot, hogy nála minden rendben van-e! Ha igen, akkor házon belül van valami gebasz...pl. réz ill. aluminium huzal direktbe összekötve valahol...a szakik tudnak ilyen dolgokat csinálni...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz hupilila #31267 üzenetére
Mint minden, a táp vásárlás is pénzfüggő...de ezen nem szabad spórolni! Egy jó táp a legidőtállóbb része egy konfignak...de egy szar táp kifingathatja az összes drága hardware-t is...
szerintem a minimum: Chieftec CTG-450-80P 450W A Chieftec-nél a régebbi CTG sorozatról olvastam jókat, az újabb iArena-ról már nem annyira...
FSP HEXA 500W [link]
FSP 500W FSP500-60APN
Ha fontos, hogy halk legyen, akkor Be Quiet! Straight Power BQT E9 500W
(lehet, hogy elég a 450W-os is, de árban már nincs nagy difi...) A Straight Power E8 sorozat is jó
aztán az XFX Core Edition PRO - 550 W
ez a táblázat is sokat segíthet a választásban! :
http://jotapok.atw.hu vzsryl szakértőtől[ Szerkesztve ]
Potzee
Urak!
FSP Raider 450W vagy 550W tápot honnan lehet beszerezni?
Hangra milyen a jószág?
Köszi!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz tornas #31430 üzenetére
Köszi mindenkinek!
Nálam nem cseng jól a Yate Loon...egy D12 venti kerreg a mostani Gigabyte SuperB 460-as tápban és már lassan az örület határára sodor...
Ezek a ventik általában szarok vagy csak belenyúltam egy rossz szériába???
...lehet, hogy maradok a BeQuiet! straight power E9 valamelyikénél...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Bluerainbow #31573 üzenetére
Egy jó táp a konfiguráció legidőtállóbb része!
Vigyáz az összes drága cuccodra!
Egy jó tápot a következő konfigodnál is tudod majd használni, amikor a méregdrága VGA kártyádért nem adnak csak 3ezret a hardveraprón...
...Nem értem Miért akar mindenki a tápegységen spórolni???PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Bluerainbow #31592 üzenetére
Örülök, hogy így állsz a dolgokhoz! Használd egészséggel az új gépedet!
Potzee
válasz Bluerainbow #31600 üzenetére
A CoolerMaster GX 550W az E3 vagy D3 típusjelzésű?
Az E3 Seventeam beles - NEM AJÁNLOTT!
A D3 Enhanche belsővel szerelt - Ajánlott!Az OCZ-t sajnos nem ismerem!
Seasonic S12 II 520W szerintem ezek közül a legjobb, kár, hogy nem moduláris...
jonnyGURU.com tesztAz Antec EarthWatts 520W HCG-520 engem is nagyon érdekelne...eddig jókat olvastam róla!
ADDA venti pörög benne, míg a Silverstone Strider Plus 500W-ban Yate Loon D12-BH12...
van egy Gigabyte SuperB 460-as tápom, (FSP bél) amiben eléggé kerreg a YL venti...valószínű, hogy csak egy rossz széria...innem ered a fentartás a YL ventikkel szembenFortron AURUM GOLD 500W
FSP beles, 80Plus GOLD bár nem moduláris, de ez is abszolut jó vétel!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Potzee #31606 üzenetére
Az OCZ-ben Sirtec belső van...
(mint, pl. egy Chieftec CTG-550-80P-ben - 25-25A a két +12V ágakon)
(Seasonic belső egy 12V-os ág - 40A, 135 mm-es ADDA venti...nem lehet túl hangos )
szerintem mindkettő vállalhatóPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
Kicsit utána olvastam ennek a RASURBO PSU Silent & Power DLP55.1 tápnak...
HEC beles, 550W, két +120V-os ágon 18A ill. 19A
vzsryl és tornas kollégák is írtak már korábban a HEC -ről...Köszönet érte!
Az sajnos az általam szeretett BeQuiet! márkánál is van néhány HEC beles...a Pure Power CM L8 sorozat és a Pure Power L7 630W ill. 730W-os tagjai is ilyen belsővel rendelkeznek... persze, lehet, hogy jók, de velük szemben így már vannak fenntartásaim...
A többi BeQuiet! táp FSP beles, kivéve a Dark Power Pro P10 sorozat három legerősebb tagja! (azok Seasonic belesek!)[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz tornas #31639 üzenetére
Seasonic: 520W két +12V-os ágon 20-20A
CoolerMaster: 550W egy +12V-os ágon 44A
Mindkettő 80Plus BronzeA Seasonic régóta (1980?) gyárt/fejleszt és ad tápbelsőt más márkának...
A Cooler Master nem gyárt, hanem vásárol elektronikát...
(...és a Seasonic az olcsóbb... )+1 szavazat a Seasonic-ra!
Bár, a tuning miatt talán szerencsésebb az egy +12V-os ág...(???)
Potzee
Próbáld ki, legfeljebb nem fog elindulni, de szerintem nem fogja bírni a kis csifi...talán, ha nem lenne VGA kártya...
Én lecserélném egy be quiet! TFX Power 300W vagy FSP 300-60GHT 300W-rePICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz takessz #31645 üzenetére
450W két +12V-os ágon 21A ill. 18A...CWT belső.
Nem igazán ismerem az iArena sorozatot, de egy "CTG" sorozat (Sirtec) valamelyik tagjával lehet, hogy jobban jártál volna...pl. egy CTG 500 80P
Többiek?
Az lspower az LC Power lenne? Attól sokkal jobbPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz mosquetoo #31656 üzenetére
Árban mennyit szánsz rá?
pl. ez aSeasonic X-660 Gold nagyon jó táp. (45k)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Benőke #31760 üzenetére
Passzív hűtésű tápok közül a legjobb a Seasonic X-400...
FSP Aurum Xilenser 400W(nem tudom, hogy nálunk hol kapható?)
FSP Zen, szintén passzív hűtésű, mint a Seasonic és árban is ott van, de ez csak 80Plus Bronze...
Silverstone SST-ST40NF Nightjar-Series - 400 W 80Plus Bronze minősítésAz FSP Aurum Gold 400-tól halkabb a Be Quiet! Straight Power E9 - 400 W [link]
(Ugyanaz az FSP belső mint az Aurum-ban + BQ! 135mm-es SilentWings venti max.15dB!
80Plus Gold minősítés 21,5k[ Szerkesztve ]
Potzee
Biztosan sokan ismeritek...de, aki még nem, annak ajánlom figyelmébe ezt a fasza kis táblázatot!
RealHardtech X Power Supply review DATABASEPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bluyoo #32014 üzenetére
Vannak linkek, amiket a "Kedvencek"-be kell menteni!!!
POWER SUPPLY REVIEW DATABASE
jotapok.atw.hu PH vzsryl és coolpetPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz diegho #32038 üzenetére
Megosztom, ahol lehet...
POWER SUPPLY REVIEW DATABASEPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Ha igazán halk tápot szeretnél, nézz szét a BeQuiet! cuccok között!
pl. Straight Power E9 sorozat 135 mm-es ventikkel...
Straight Power E9 450 max.terhelésen 18dB, 80Plus Gold minősítés, FSP belső...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz leonel #32263 üzenetére
A CM Silent Pro M2 420W /520W/ 620W tápokat inkább hanyagold...Seventeam beles, NEM AJÁNLOTT kategória
(RS 420 SPM2 - RS 520 SPM2 - RS 620 SPM2)Az XFX -ek Seasonic belsővel szereltek, jó cuccok! az FSP Raider szintén.
Ha nagyon halk tápot szeretnél én a Be Quiet! Sraight Power E9 szériát javslom, pl. Be Quiet! Straight Power E9 - 700 W FSP belső, 80Plus Gold minősítés, 4x 12V ág 18-18-22-22A, 135 mm venti - 100% terhelésen max.23.8dB...[link]
..de az Általad említett Corsair AX 750 is fasza cucc...Seasonic belső, 80Plus Gold, 1x 12V-os ágon 62A ( )
Potzee
válasz nubreed #32277 üzenetére
Be Quiet! Dark Power Pro P10 850W
80Plus Platinum, Seasonic belső, 4x 12V-os ág - 30-30-35-35A, 135 mm-es BQ! SilentWings venti...68kPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz nubreed #32281 üzenetére
Be Quiet! Straight Power BQT E9 450W
Seasonic M12II-520 (SS-520GM)
...bár ezek 22k felett vannak...[ Szerkesztve ]
Potzee
- Új HMD modell bukant fel
- Spórolós topik
- Milyen program, ami...?
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- World of Warships
