1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
jeni
válasz basaharc502 #58212 üzenetére
Chieftec
az alaplapi táp csati 2x4 tedd egybe és azt dugd be a csatlakozóbaaz ábrán ott a kábelek típusaik abból a D kábel megy az alaplapra
jeni
válasz basaharc502 #58215 üzenetére
pontosan,elrontani nem tudod mert maga a lyukak csatlakozóik nem cserélhetőek fel,mindegyiknek más más a csatlakozó pontja
jeni
Hello
Itt lehet érdeklődni és olvasni dolgokat.
Amúgy IGEN érdemes,mert valóban véd és hatásosak. Igaz amolyan 4000 Ft körüli ártól felfelé érdemes keresni. Áramlökések ellen és túlfeszültség ellen is.
pl.APC,Belkin esetleg Philips(inkább az első) -
jeni
válasz kungzi #58458 üzenetére
Hello
Van a Corsairon is más táp.
A XFX 550 a Seasonic, a FSP,stb.. azok közt is vannak 550W vagy a 650 W tápok.
Az Ipon XFX 650 és a Merlinhardver 5 év garit ad a tápra.
Mindenképpen a moduláris táp kellene neked? Seasonic modus táp
Merlinhardver Merlinhardver 2kicsit húzósabb ár inkább ez előzőleg javasoltat,még pénzed is maradna
jeni
válasz kungzi #58462 üzenetére
az XFX pro 650 moduláris táp csak 28000 Ft esetleg a Seasonic M12II 650W modus táp és ugyan olyan jó mint a Cooler Master V700 még nyersz rajta 13000 Ft-t
de te tudod,hogy megéri-e a többletet az is ugyan olyan PC alkatrész mint a többi és nem lesz gyorsabb a géped tőle
jeni
válasz zenefan #58575 üzenetére
LC Power LC500H-12 500W 12cm
Cooler Master RS-600-ACAB 600W 12cmChieftec iARENA 500W 12cm
FSP Hexa 500W 12cmolcsón még a Chieftec CTG 500W 80P tápot érdemesebb figyelembe venni
mennyi a kereted rá? ez a legfontosabb! úgy könnyebben tudunk segíteni.
jeni
jeni
válasz KAMELOT #58721 üzenetére
itt találtam zsír újakat
Sea 520W Sea 620WCM G550W CM G650W CM G750W Corsair CX430W M Corsair CX500W M Corsair CX60W M
a többi márkát nem néztem
Holnap leutazom Pécsre mert tegnap átvett Silverstone GD ház reset kapcsoló hibás,így aki szeretne onnan venni ,még ma szóljon és a pénzzel jöjjön akkor holnap át tudom adni Budapesten.
jeni
válasz marcusa #59004 üzenetére
Ha a hardverkertől veszed akkor csak a regisztráció után lesz csak a 2 éves XFX garisra 5 év gari
ezt az Iponban vagy a Merlinhardvernél olcsóbban veszed meg akkor ezzel nem kell foglalkoznod mert eleve úgy kapod meg,hogy 5 év garanciás,ők ezt megoldják helyetted.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz stevie76 #59080 üzenetére
Hello
A Chieftec CTG-500W-80P 3 év gari vagy ha tudsz még hozzá tenni akkor a XFX Pro 550W ami 5 év garis és full harisnyás
Még ide veheted az FSP Raider 550W tápot-ez is harisnyás.
Egyedül a Chieftec nincs minden kábele harisnyázva.Amúgy az aprón találsz olcsóbban garisakat is.
jeni
Ez mennyire helytálló ez alapján?
SilverStone Strider Platinum 850W (SST-ST85F-PT)
Miért? Ezek jellemzően 50-60% környékén vannak a hatásfok-görbéjének csúcsán. Ráadásul a kisebb hőtermelés a kondik élettartamára is nagyon jó hatással van. Nekem corsairben volt ilyesmi, arra is 10 év gari van. Persze egy 650-es G2 is rohadtjó táp.
Én az alábbit írtam,a fenti volt a válasz rá.
a csendesség hatalmas előny,de gondolkodtam olyanon ami csak 650W szintén modus és csak 25000Ft (használtan 9 és fél év garival)
EVGA SuperNOVA 650 G2 650W Goldaz egyik oldalon a hosszabb gari és a gazdaságosabb vétele és a használtsága.
a másik oldalon a csendesség.
Gondolom a hatásfok az már beleszólhat egy normál gép esetén ami nem is fogyaszt 500W többet ott egy 850W táp még ha csendes is nem jó hatásfokú lehet. -
jeni
Hello!
Egy PC tápegység félpasszív/hibrid (ha szükséges csak a nagyobb terhelésnél indul be a venti-ezt mennyire tudja pontosan figyelni?) esetén annyit vesz fel mindig amit a gép kér a fogyasztás alapján a hálózati csatiból vagy annyit használ el ami névlegesen fel van tüntetve?
pl.:750W vagy a 850W esetén mivel a táblázat szerint a hatásfokuk egy Platimum tápegység szerint jobb a 80+ Goldnál még akkor is ha a kisebbik 80-s csak 550W.
Azonos terhelés mellett a 20%, az 50% vagy a 100% esetén a Platinum, 5 -10 % jobb értéket mutat.Azért kérdem mert itthon nincs fogyasztás mérőm. Nem tudom lemérni ennek hiányában.
jeni
köszi
gondolom olyan eset,hogy 10% vagyis 100W alatt ma már egyetlen összerakott gép csakis többet vesz fel annál.
így már az a 10% érték az már nem is létezik a gyakorlatban.
a procik többsége már 60W- és 95W között vannak,a VGA az is van 120-150W,a régebbiek azok akár 230W is lehet,az SSD,és a HDD valamint az ODD már 5W alattiak.
jeni
válasz joco33 #117177 üzenetére
Azok a procik és a VGA-k zabálnak. Ezek régebbi hardverek. 650W legalább kell nekik.
XFX,FSP Raider II,Seasonic,Corsair CMi, stb...
Ha hardvert cserélsz majd később akkor egy 650W bőségesen elegendő lesz majd. Jelenlegi géped régebbi hardverei sokat fogyasztanak.
A nevezetek közül válassz. Azok mind ismert elismert márkák. A 80 Gold Plus kategóriából.
jeni
válasz idegen lény #117189 üzenetére
jeni
válasz Bossp #117191 üzenetére
A saját tép kapcsolója hátul jó?
A power gomb az alaplapon keresztül kapcsoló a 24pines és a CPU 6 pin csatlakozón keresztül a táphoz!Ez akár lehet a ház power kapcsoló hiba vagy a vezetékeik,és az alaplap is.
Most szerelted össze a gépet? Mert a reset se megy akkor rossz vezeték csatlakoztatás vagy alaplap hiba van!
Korábban jó volt?
jeni
válasz Misogi #117229 üzenetére
Sajnos a Ft ennyit ér!
A Chieftec A-80 Series 500W 50080PB CTG-500-80P táv két éve közel 11000Ft-ba került. A gyereknek és a mostoha fateromnak az van beépítve. Ezzel nem tudunk mit csinálni a jó magyar fizetőeszközzel! A jó oldalát nézd. A tápot átviheted a következő PC gép építésénél,ha ez jelent valami vigaszt neked.
jeni
válasz BullKoxa #117305 üzenetére
márkás tápegység ,azt a 1050Ti max. terhelésen sem lehet több 300W sem!
ráadásul a i5-4690S az egy keveset fogyasztó "butított-vissza fogyót" proci, az biztosan terhelésre nem megy fel 50W (65W) fölé.látható ha mindkettő fullon van még mindig alatta van.az más kérdés milyen a tápnak az állapota belül?
jeni
válasz Misogi #117370 üzenetére
Helyedben ezt venném,még a szomszéd Mariska néni gépét is elviszed vele.
De ha ott van még 2 gép pluszba akkor inkább ezt venném meg.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Yakuza101 #117341 üzenetére
A régi AMD FX6300 elvileg ezek még sokat fogyasztanak.
így 500W a tuti amivel nem nyúlsz mellé.
520W bontható kábelekkel 550W ez csak 1000Ft-al olcsóbb és -100W-al kevesebb[ Szerkesztve ]
jeni
egyiknél se javasoltam 550W többet.
1db 520W
1db 550W
1db 450Wannak meg szerintem nincs értelme centizni,hogy 400W és nem kell több,mert az esetleges bővítésnél gondban lehetünk,akár leállás lehet belőle.
senki sem vesz úgy PC tápot,hogy az én gépem össz 395W fogyaszt és 400W-s annyi elég és nem veszek ennél nagyobbat.
Az enyém XFX 650W és nem eszik annyit sem,sőt a felét sem eszi a gépem,baromira nem érdekel,mert a mikrosütő,a mosogatógép és a mosógép többet fogyasztanak.
jeni
válasz sir0cco #117451 üzenetére
hello!
viszonylag új cuccod van nem is gondolkodnék használt tápegységben,csak akkor ha arra tényleges garancia van!
a Vega 57 és a vízhűtés mit fogyaszt?
450W-500W tápokat keresgélj.
syberia
Amúgy el kell döntened teljes kiépítésű kábeles kell neked vagy jobban szeretnéd ha moduláris lenne vagyis bontható változatú tápegységed legyen?
jeni
válasz sir0cco #117453 üzenetére
egyes Seasonic és Evga 5 vagy 10év garival kaphatóak.
Ebben a boltban tutira minőségi tápokat árulnak
Seasonic Focus+ Gold 550Wszerintem otthonra elegendő a Silver de a Gold a jobb de ennél jobb a Platinum
jeni
válasz grefftamas #117458 üzenetére
az SSD 2,5 és a SSD m.2 verzió sebességük teljesen egyformák.
a tápot illetően olvass vissza párat.
500W korábban javasolt(ak) ,linkel(ek) Seasonic,Bitfenic,FS,Be Outlet!,stb... -
jeni
Azt lehet tudni,hogy az alábbi félpasszív tápoknál a ventilátor mikor indul be egyes W fogyasztás mellett?
A felsorolt tápoknál pl.: a 850W-s tápon az épen 200W elérése esetén kapcsol be a venti vagy ez így nem helytálló?
Ha ez így igaz és az alatt levő W fogyasztás esetén hosszú távon lesz-e ebből eredő károsodása a tápegységnek?
Természetesen biztosan vannak közte olyanok amelyek nem is kerültek olyan névértékben tápegységek a forgalomba.
Arra lennék kíváncsi,hogy mennyire tudja pontosan kiszámítani a biztonságos működéshez,hogy a ventinek az épen elért teljesítménynél be kell kapcsolnia,vagy az adott hőmérséklet esetén szintén a passzív ventinek el kell indulni FULL módban.400W?
450W?
500W?
550W?
650W?
750W?
850W?
1000W?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz syberia #117471 üzenetére
igen egy ilyen megvételére gondoltam,most akciós nagyon. Több boltban 60000Ft most 35000Ft
Amibe,amivel szerelném az a ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO+AMDRyzen 2700X+Be Outlet Pro 3 hűtő+1060 Nvidia 6GB kari. Talán ha lejjebb meg a kari ára esetleg egy 1080-ra lecserélném majd. Gondolom két darab 1060 6gb tudásban nem érné el a 1080 szintjét?
Ezért kérdeztem ha ezeknél használat során nem kapcsol be a venti okozhat e később károsodás a passzív hűtése miatt?
jeni
válasz syberia #117476 üzenetére
Kipróbáltam a szuper SilverStone Strider Platinum ST85F-PT 850W tápot.
Összeraktam működésre egy i7-7700 proci+1060 6Gb karival 3 db HDD cuccal.
Közbe beiktattam egy W mérőt.
Ment pöpecre a gép,csak 1 valami nem akart elindulni.
Maga a venti csak álldogált ott egymagában!
Elkezdtem parázni,hogy mi van ha csak így menne hónapokon át? Biztosan nem menne el így 5évet sem. Semmi hűtése nem lett volna tápnak. 1 jó dolog lett volna azon,hogy totál csendes lett volna venti. Talán akkor indult volna el a venti ha 2 db Videó kari lett volna benne.
Ettől tartva ,hogy idővel besülne a táp,nem reszkíroztam meg a dolgot,inkább ma vissza vittem futtában az Alzába a cuccot.
Így végleges,hogy 550W tápot keresek vagy max de 650W fölé nem mennék sehogy sem.Ez a 850W tényleg erős,bika táp de szerintem ez oda való ahol dupla proci van,és 2 db VGA kari.
Pedig baromira tetszett a cucc. Nem volt szívem vissza adni.Melyek azok a tápok amelyek félpasszívak de 550-650W-nál nem nagyobbak és modulárisak? De tényleg van értelme ilyen tápnak a nagy csend elérésének?
Gondolom ezek a Gold + verziósak.Csak a Seasonic tápok amelyek 10 év garisak ebben a kategóriájában?
jeni
A Seasonic M12II-620W Evo az 5év és 620W kivül mivel tud kevesebbet a Seasonic Focus Plus 650 Gold táphoz képest amire 10év gari és 650W van. Talán még a +12V ága nagyobb Amper értéket meg 56A helyett 70A a megadott érték.
A még két kiszemelt az 550W Gold és a 550W Platinum.
Bár az a 1400Ft különbségnem számottevő így a 550W Gold kiesne. A másik 550W Platinum az csak a 92% hatásfoka az mai még érdekes lehetne még. -
jeni
A leírás alapján csak annyi a különbség a 650W és a két 550W között csomagolása alapján,hogy kevesebb kábelt adnak hozzá a kiépített csatlakozó szerint mind két Seasonic 550W táphoz? Mivel a csatlakozók kiépítsége alapján ugyanannyit látni.
Seasonic 550W Platinum:
PC tápegység - 550 W, ATX, 80 Plus Gold, Active PFC, 2x PCIe 6x SATA, csendes 120 mm-es ventilátor, teljesen moduláris kábelekSeasonic Focus Plus 550 Gold:
PC tápegység - 550W, ATX, 80 Plus Gold, aktív PFC, 2x PCIe, 6x SATA, csendes 120 mm-es ventilátor, teljesen moduláris kábelekSeasonic 650W Gold Plus:
PC tápegység - 650W, ATX, 80 Plus Gold, aktív PFC, 4x PCIe, 8x SATA, csendes 120 mm-es ventilátor, teljesen moduláris kábelek -
jeni
válasz Bla82 #117512 üzenetére
CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W és annak szériái nagyon jók,szerintem bírnia kell még. Ha már zajos,vagy fütyülget akkor érdemes a csere.Anno javasoltak voltak.
A gyereknek és a mostoha fateromnak a CHIEFTEC CTG-550-80P 550W vettem meg 4-5 éve.
Igaz +12V ágon ma vannak erősebb nála. Ha nincs gond ráérsz cserélni azt a tápot.[ Szerkesztve ]
- Arena Breakout: Infinite
- Milyen monitort vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Gyúrósok ide!
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- Filmvilág
